Kombinácia Ytong (obvod) a tehla (priečky)
Dobrý deň, rozhodli sme sa stavať náš budúci bungalov z porobertónu - zatiaľ len projektujeme. Kvôli slabej zvukovej izolácii porobetónových priečok sa mi žiada priečkovať z tehly alebo zo Silky. SDK veľmi nepreferujeme. Máte prosím skúsenosti, či môžem tieto materiály skombinovať? Alebo ich rôznorodosť prinesie časom problémy? Vďaka za každý tip! Všetky priečky budú nenosné, krov väzníkový. (hodnoty zvukovej priechodnosti sú tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/zakl... )
@luk0 Dva rôzne materiály by som nekombinoval. Tehlu kúpiš už vo finálnom tvare, ale pórobetón sa ešte časom zosuší a zmenší. Tým pádom ti to popráska v spojoch. Ak chceš kvalitný materiál s vysokou pevnosťou a nepriezvučnosťou, pouvažuj nad vápnoieskovými tehlami. Vyrába ich napríklad KM Beta - Sendwix. Na obvodové múry dáš napríklad 240 mm VPC a 25 cm sivého polystyrénu. Priečky môžu byť tenšie
Spominana Silka je vapennopieskova, a ta sa s Ytongom aj kamarati , takze urcite Silka
Preco ta zvukova izolacia zaujima len pri vnutornych prieckach a nie aj pri obvodovej konstrukcii?
Pórobetónová obvodovka široká 25 cm odizoluje 45 db a dá sa to vylepšiť minerálnou vlnou. Týchto základných 45 db mi vyhovuje, nestaviame pri stanici. Pórob. priečky zachytia 35->37 db (hrúbka 10 -> 12,5 cm), čo mi príde pre život početnejšej rodiny v bungalove málo. Zvukovú izoláciu potebujeme aj na špecialitky typu záchod vedľa obývačky a detská izba vedľa kychyne.
@luk0 je dobre, že sa zamýšľaš nad zvukovou izoláciou, len nezabudni, že najviac zvuku prechádza cez dvere
A preco cele nepostavis z tehly? Bungalov mas za 2-3 dni vytiahnuty... Tehla (38 cm) 1€/ks... Porobeton (38cm) 2.5€/ks... Neviem, ale tehla je aj lahsia a pevnejsia. Osobne by som znova zase staval z tehly cely dom. Ale zdvyhat parapet idem porobetonom :D.
@ivantausk Preco 38cm? Zbytocne si zmensovat vnutorny priestor a este za to aj viac platit? To mi hlava neberie.
treba vytazit z kazdeho materialu maximum, ale zase to cele zbytocne neprekombinovat, aby to nespravilo viac skody ako osohu. Ja planujem dat na 125 priecky z oboch stran sadrokartonove dosky na penu a tym padom sa mi zlepsi i akustika oproti omietnutej 125 priecke. Hlavne su tie dvere a dobre vykonane pruzne spoje medzi nosnymi stenami a prieckami a medzi prieckami a parozabranou!
@rkorba 125 s porobetonu? tiez to tak chcem robit
@luk0 ja staviam z KMB Sendwix (nieco ako Silka, len maju system - rozne velkosti tehal), ak chces, pridi pozriet. Je to kusom za hranicami, asi 20km od BA. staviam poschodovy dom z 175mm obvodove a 115mm priecky. 175mm Sendwix ma 44db nepriezvucnost.
@danculd v poriadku, kazdy nech si da co chce, ja som pisal o sebe, co som dal. Ked niekto chce 30cm, tak kludne..a ak niekto chce 40, tak tiez ok ;)
@bozsky_kaja Aj ja velmi rozmyslam nad nejakym vapenopieskovym materialom. Jedina vec, co ma zatial odradza je skutocnost, ze som taky dom este nevidel a ani nepoznam nikoho kto s tym robil. Ani moj projektant s tym nema ziadne skusenosti, a je to mlady clovek. Pouzival si aj toto? http://www.sendwix.cz/aktuality/cojen... Dakujem za odpoved
@majkyv zavolaj dílerovi KM Beta a spýtaj sa ho, kde sa stavia najbližšie k tebe taký dom. Nahováral som kamaráta na VPC a tiež chcel vidieť takú stavbu naživo, aby nekupoval mačku vo vreci. Díler mi dal adresu vo vedľajšom meste a boli sme sa pozrieť priamo na stavbe a pokecať s murármi. Presvedčil sa, že sa s tým robí jednoducho a už má dom z VPC pod strechou. Základná rada pre projektanta: ak bude betónový strop, stačia obvodové múry 175 mm. Ak bude drevený strop, treba obvodové múry 240 mm.
@majkyv napis mi, mozeme skocit pozriet moju, pripadne aj kamaratovu stavbu. therm som nepouzival, budem poriadne zateplovat, radsej mam pevnu stavbu. ozvi sa a ukazem, mozes si potazkat tehly a skontrolovat, co len chces :-)
kokos ludia, co to tu riesite? mam 25 ytong nosne mury, osadene okna, zaizolovany plafon a z vonku nepocujem nic. izolacia este nie je na muroch. priecky mam 125ky ytong a ked pustim na opacnej strane domu radio pri robote, tak vo vzdialenych izbach pocujem akurat tak nizke tony. utlm je tam veliky. nemam dvere, strop este nie je osadeny a medzi vrchnou rovinou priecok a spodnou rovinou plafonu mam cca 7 cm medzeru. co si staviate kobky?
Silku môžeš kľudne skombinovať s pórobetónom, ved to vyrába Ytong pre pôrobetónové steny.
@ivantausk nezabúdaj,že kde dáš na dĺžku jeden porobeton,musíš dať dve tehly...Porobeton je dĺžka 500mm,tehla 250 :-)
@stano4000 ej, ty budes mat zrejme velmi chaby sluch, ked to uz bez dveri a stropov oznacujes za veliky utlm.... ale uprimne ti to zavidim.
@gashtaan to bude asi môj sused. Aj ten sa volá Stano a do dôchodku robil odstrelovača v kameňolome. Tiež má trocha opotrebované uši :-D
@marcel1986 ano. Len je rozdiel.zdvihat 30kg tvsrnice ako 14kg... I ked ich je menej/viac.
@ivantausk ja furt neviem, odkiaľ berieš tie 30 kg tvárnice :-D
@megdesign sorry, pomylil som sa... je to 40kg :) http://www.porfix.sk/produkty/tvarnic...
@ivantausk Kua rozpravas ako keby si tie tvarnice prehadzoval kazdy den z palety na paletu. Raz ich osadis a fertig. Vacsina z nas sa aj tak tvarnice/tehly/betonu a neviem coho este vobec ani raz nechytila.
@ivantausk a to mi chceš povedať, že na dom by si dal 600??? Neblázni. Čo ideš stavať činžiak?
@ivantausk p2-440 o hrúbke 300 má jedna 16,5 kg.... Nezrovnavaj jablká z hruskami. Ja osobne som na svoj dom každú jednu uložil vlastnými rukami.... A 40 ani 30 kg nemala, ani keď bola mokrá...
@danculd no, ja som z tych 6500 tehal, co mi slo do nosnych priecok podaval viac ako 5000.... :) @megdesign no dobre :), ze si to ty :D... tak potom je to tych 30kg :))... kedze sa bavime o 38cm :)
@ivantausk no pokiaľ dobre čítam, tak sa v príspevku dopytujuceho píše o obvodovke 25cm... Tehla obvodovky hrúbky 38 cm má hmotnosť 17 kg, 37,5cm porobeton má hmotnosť 31,7kg pri 70% vlhkosti. Ak 1% robí 0,5kg (rátal som z hlavy) tak keď vyschnu na nech 30%, má jedna váhu 15 kg....
@megdesign to ano, ale ja som pisal o 38ke, kedze ju mam na dome :) jasne, ze su aj lahsie tie porfixy ako 30kg, to bolo len na ilustraciu, ze ked by som ja chcel ukladat tie 38ky a to nad ramena, tak by som po dni asi 3 dni lezal, bo by som ruky ani zodvihnut nemohol... uz tie tehly boli dost fun :P
@ivantausk ale ty stále počítaš s expedičnou vlhkosťou, kde keď tu paletu odbalíš, tečie po tej fólii voda cicerkom...
@megdesign no sak ked kupujes ovci syr namiesto stavebnych materialov :D
