Hrubka venca
Ahojte,kolko je potrebné mat veniec pri vaznikovom krove? Ked dame 10 radov tehal a oknove preklady budu súčasťou venca tak veniec vychádza 41,5cm , co sa mi zda vela.Ak dáme 11 radov tehly a preklady nad oknami tak veniec vychadza 16,5cm co je zas málo..Ake riešenie by ste si zvolili vy? Tretia moznost je dat preklady nad okna,11 radov a veniec dat nejakych 25cm ale tym padon sa zvysi strop,co je zas zbytočné mať vysoke stropy.Dakujem za rady
Tak dáš vnutri sadrokartón do výšky aku budeš chcieť mať a nebudeš mať vysoké stropy. Skôr ide o vizuálnu stránku z vonku mne majstri odporúčajú pri vazniku ísť bez prekladov a 35 veniec , ale asi dám preklad a veniec tak 20 cm.
@martina151515 prečo je to málo? Podľa mňa to stačí. A čo Vám bráni dať tam 20? Naväzuje to ešte na niečo?
@martina151515 ahoj ja mam podobnú situáciu v projektte mam veniec 250x250 s 50-kou styrodurom na 300 mure a na to väzníkový krov tento veniec tvorí zaroven preklad nad oknami smerom do zahrady mam hore dvojmetrove okna a chcem sa poistit tak rozmyslam ze veniec nad týmito velkými oknami trochu zosilním tak ako som nakreslil na obrazku. myslim že by to riešilo aj tvoj problem ak ti nevadi ze si znížiš o kusok okno. @jan45 a zároven sa pýtam či to je pre mna dobre riešenie alebo je 250 veniec až až? a netreba špekulovať?
@peto2 dosť to komplikujete, pre pokoj duše by som do venca len pridal dve 16 alebo vhupy, ale podľa nákresu to nevyzerá na dvojmetrové okná. Ak skutočne sú, tak by to mal statik aspoň posúdiť, pretože to prenáša zaťaženie strechy
@martina151515 vy si len tak dovolite menit vysku venca? veniec je prvok statiky, co mate v projekte? pokial by som mal menit vysku venca, tak urcite len pridanim a nie ubratim...
@jan45 nakres je len narýchlo viem že okna su nepomerne nakreslene len som to chcel vysvetliť. je to tak normalne v projekte takže to statik určite počítal len mne sa to zda tenke na to že to drží väzniky - nad okno určite vyjdu jeden alebo dva väzniky. možno nahradim 14 roxory ktore su v projekte aspon 16-kami. dakujem.
@peto2 aj zubárovi radíte aký vrták si má dať? Som zaujatý voči statikom, ale skôr preto, že návrhy predimenzujú, nie že by dávali menej železa.
@jan45 mam rad predimenzovane veci ak ide o moju stavbu navrhnute môže byť dobre ale môže sa pokaziť niečo ine, (napriklad nebudem pri tom ako budu davat železo, alebo majstri zamiešaju slabý beton, alebo zatazim krov skladovacim priestorom, alebo sa rozhodnem pre tazšiu škridlu ako bolo rátane, predimenzovanie je super ked to nič nestoji a o nič neprichadzam.
@jan45 ja sa do stavieb nevyznam ale nebolo by tych 41,5cm vysoky veniec velka zataz ?? ked este vaznik bude vlastne tlacit len na obvodove mury.. muzovi tusim povedali krovari ze minimalne 25cm ma byt veniec ale ine strechar sa na 41cm veniec vyjadril ze to je zbytocne velky veniec ..rozmyslali sme aj nad tym co nakreslil @peto2 to okno napravo.. nad oknom by bol preklad+veniec kedze by to bolo vcelku tych 41,5cm ale nad 11.radom tehly by bol len 16,5cm..
@martina151515 asi by bodol nejaky obrazok [podorys + rez] ak ma veniec tvorit zaroven preklad nad otvormi, tak jeho vysku je potrebne vypocitat [najma nad vacsimi rozponmi], podobne aj vystuz, veniec pod 20 cm vysky je z pohladu praktickeho trosku problem [ohybanie strmenov, treba si uvedomit, ze pozdlzna vystuz musi mat aj nejake krytie, cize ohybat strmene na stavbe na 15 cm ...], samozrejme, zrealizovat sa da vsetko, naopak, ani 40 cm veniec nie je problem, riesit sa to da rozne, predpokladam, ze pisete o nejakom jednopodlaznom bungalove - my to mame vyriesene na 10 radov + 35 cm veniec, ktory tvori zaroven preklad nad otvormi
@martina151515 41,5cm nie je veľa však to budete mať iba mieste okna. Ak to tak nespravíte bude musieť kupovať preklad a to budete mať drahšie ako keď to vylejete betón. Vo výkrese statiky to musíte mať pekne nakreslené. Ja mám nad oknami navrhnutý preklad 25cm a nad tým veniec 20cm a zaleje sa to všetko betónom
@jumt 41,5cm by bolo vsade lebo by sme nedavali 11radov tehal ale len 10.. keby dame 11 radov tehal tak by bol veniec 16,5cm .. keby dame tak ako nakreslil peto,ze preklady by sa zaliali s vencom tak nad oknami by bolp 41,5cm ale vsade inde len 16,5cm
@martina151515 ....zdravim...tvarnice vysky 125mm by nepomohli....?
@martina151515 No a aký by bol problém keby bol inde len 16,5cm? Na starých domoch ani vence niesu. Však vám to statik takto navrhol tak to musí stačiť ale keď sa vám to zdá málo dajte na 20cm tak ako radil jan45
@jumt lebo strechar povedal ze minimalne 22-25cm musi byt veniec
@martina151515 A kôli čomu to chce aby to malo 22 až 25cm ? Ja mám mať podobne veniec len 15cm nad oknami + 20 cm takže 35 ale veniec bude previazany zo stropom ktorý bude tiež ŽB.
@martina151515 tesat -strechar,najvacsi odbornik....2o cm uplne staci...
@daralbajda tak ked robi dlhé roky krovy,tak myslim ze vie nieco o tom
@peto2 ak by ste pri hotovej veznikovej streche, vybrali ten preklad/veniec, veznik by sa nepomohol a bol by vo vzduchu samozrejme by sa zataz preniesla na diagonaly, ale tym chcem povedat ze pri vezniku je ovela viac rozlozena sila na plochu ako pri klasickom krove, asi aj preto to tak statik navrhol,
@martina151515 robí krovy, do statiky sa asi moc nerozumie... Na to musí byť statik.A vysoké stropy je to najlepšie či môže byť, v minulosti mali meštianske domy aj 3m,chudoba mala zemlianky. Určite čím vyšší strop tým lepšie. Pod 260 by som nešiel..
@martina151515 čudný projekt, veď klasika je 90cm parapet, 150 cm okno,min 20 cm preklad a si na minime 260 cm
@daralbajda na foto je HS portal ..takze ziadny parapet ani 150cm okno..zaujima ma to nad HS
@martina151515 nepochopila,dvere maju byt 240cm vysoke,rezu rozumiem , len neviem co je to HS portal..
@martina151515 aky dlhy je ten HS portal? preklad nad nim vylejte ako sucast venca a nespekulujte..
@martina151515 mate v projekte aj teplotechnicke vypocty? Su potrebne k stavebnemu povoleniu a musi sa nimi preukazat splnenie poziadaviek uvedenych v platnej norme. Veniec posobi vo vodorovnej smere a teda je skor dolezitejsia jeho sirka ako vyska. Niekedy veniec plni aj funkciu prievlaku (nosnika) a posobi aj vo zvislom smere, vtedy je dolezita zase jeho vyska a menej sirka. To je aj tvoj pripad. Prievlak ako aj veniec sa navrhuju na zaklade geometrie objektu a posobiaceho zatazenia.Zjednodusene mozes uvazovat vysku prievlaku 1/13 az 1/10 dlzky (podorysnej velkosti) otvoru.
