Kladenie dlazby za nizkych teplot
Caute...ako to je s pokladkou dlazby pri nizkych teplotach? denne teploty su este ako tak v poriadku no v noci klesa teplota pod nulu...je to pre lepidlo problem? viem ze sa tym predlzuje doba zrenia ale ma to este aj nejaky iny vplyv? napr na kvalitu(silu) spoja? bude dlazba drzat dostatocne? lepidlo pouzivam baumit flextop coz je C2TES1..v tech.liste pisu ze aplikacna teplota ani teplota zrenia nemoze klesnut pod 5stupnov... dakujem Vam :-)
@johnyfly1 sam si si odpovedal, moze to prezit, nemusi sa nic stat, nemrznuce prisady myslim nepodporucaju, este budu asi noci bez mrazu, mozes pockat, risknut alebo zabezpecit proti mrazu
@johnyfly1 pod 5 stupnov sa spomaluje hydratacia cementu, pod 0 uz sa mrazom poskodzuju vazby v nom. Ja by som to uz nesilil a pockal do jari.
Ak obkladáš dnu a stavbu máš uzavretú tak by som sa toho nebál, musia prísť nižšie teploty s dlhším trvaním aby sa dnu teplota dostala pod 5 stupňov.
robim balkon na byte :) ako su stiahnute rolety a dole mam natiahnutu plachtu...je tam asi o 2-3 stupne viac ako vonku :)
@johnyfly1 ked mas balkon uzavrety, pusti si tam ohrievac na 1-2 noci a mas to vybavene 8-)
@mayo7 je tam plachta ale uplne uzavrete to nieje ... :) Skor som rozmyslal ze polozim dlazbu a polozim na nu elektricke podlahove kurenie :-D :-D
@johnyfly1 fen od manzelky pozicaj :-D a sluzby si mozete striedat, pripadne ak mas teplovzdusnu pistol, mozte si davat nocne dueta :-D ked jej to navrhnes, mozno na teba nebude tlacit a necha to na jar :-D mam osobnu skusenost, dlazba je kupena, lepidlo je kupene...a ty sedis na gauci ked ja uz to chcem mat spraveneee. Balkon pocka, bez dlazby nespadne, radsej by som kupoval darceky a piekol medovniky ako na jar lepil dlazbu druhy krat co odskace.
@johnyfly1 A kde sa ponáhľaš. Počkaj ešte možno sa v decembri oteplí :-D
@johnyfly1 este pockaj,mozu byt noci bez mrazu. Sleduj pocasie. Rychla robota je na prd. Robis to na viac rokov,tak nech to nieco vydrzi
Na balkone mam natiahnutu plachtu aby neprsalo nan.... Robi celkom hluk ked fuka a vnoci to nieje prijemne preto ju chcem co najrýchlejšie dat prec :) Ale uz som to asi vyriešil...mam lepidlo c2fe s1 cize pochodzne po 6 hodinach takze staci aby bolo teplo cez den :)
Ešte jedna otázka ale ohladom sparovacky.....ked robi sparovacka na 2x ma take iste vlastnosti ako sparovacka natiahnuta na 1x? Hlavne myslim v tom spoji.... Je tam vacsi presak vody alebo ani nie? :)
@johnyfly1 to kedy je lepidlo pochodzne nema nic s tym, kedy je cement vyzrety. A ked uz precitaj si navod, pri akej teplote a vlhkosti je to lepidlo po 6 hodinach pochodzne, lebo to bude uplne mimo tvojich podmienok.
