Varná doska pod oknom
Prosim vas, nasla som len 2 diskusie.. tak potrebujem vediet skusenosti po čase na varnú dosku pod oknom, okno nebude zarovno s doskou ale 15-20cm vyssie ako prac.doska. Okno bude podlhovasté, nad nim skrinky. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od ella24d:
Prosim vas, nasla som len 2 diskusie.. tak potreb…
@ella24d ja neviem, ake vieš si predstaviť umývať tú mastnotu zo skla, permanentne utierať zarosené okno, nehovoriac o tom, že na parapety nedáš ani kvety, ani kalendár a vlasne bude časom úplne zažltnuý a lepkavý? Ja to vidím ako dosť nepraktické riešenie.
@ella24d ja neviem, ake vieš si predstaviť umývať…
@zicher kalendar tam mat teda nepotrebujem, kvety si dam na druhe okno, digestor pod skrinky. A kachličky by som neumyvala ?
@zicher kalendar tam mat teda nepotrebujem, kvety…
@ella24d ESG zasklenie treba (kalené sklo).
@ella24d tak ja to vidím aj v závislosti od toho, ako často doma varíte. U nás sa varí denne, často a radi varíme vo woku, často tiež vyprážame. A tiež záleží aj od usporiadania varnej plochy.. Ale prskance od oleja na obkladačkách zďaleka nebudú take viditeľné, ako prskance na skle okna. A umývanie obkladu a okenného skla je sakra rozdiel.. Ja by som sa takému riešeniu určite vyvaroval. Navyše degradácia okenného rámu bude podstatne väčšia pri sporáku, ako niekde pomimo. Aby si neprehodnocovala svoje rozhodnutie neskoro... To nie je hejtovanie, to je iba praktická rada..
@ella24d tak ja to vidím aj v závislosti od toho,…
@zicher dakujem v poriadku. Ono ide o to ze nemam velmi kde dat tu varnu dosku, kedze chcem po oboch stranach linky podlhovasté okná. A ostrovček bude maličky a tam by mi prskalo dole na podlahu .. neviem ako to vymyslim
@zicher dakujem v poriadku. Ono ide o to ze nemam…
@ella24d Existuju dve najhorsie moznosti umiestnenia varnej zony - pred okno a na ostrovcek. Radsej jedno riadne okno, ako dve "strielne". A to som mal pocit, ze tato moda uz presla. Aj zvonku to vyzerá otrasne.
@ella24d Už sa teším 😂
ak je toto dispozícia, tak ja by som dal varnú dosku do ľavého rohu pod skrinky, podskrinkový digestror, alebo veľký komínový namiesto skriniek a zároveň vyviesť von cez stenu vývod digestoru a pokojne ponad drez veľké okno do stredu
@ella24d Existuju dve najhorsie moznosti umiestne…
@kejsix ano kazdemu sa paci nieco iné, no mne ide hlavne o prirodzene svetlo v kuchyni kym sa cez den dá .
ak je toto dispozícia, tak ja by som dal varnú do…
@zicher Okno bude fixné. Varná doska bude pravdepodobne iba 2 platňa, digestor nemôže byť vyvedený von (rekuperácia), no a niečo cez 3 metre od okna je betónový plot, takže nejaký výhľad je pasé, navyše, je to severná strana.
@ella24d my máme varnú dosku pri okne v jednej výške, ale sú tam hlbšie skrinky a pracovná doska, čiže je tam medzera okolo 30cm, kde sa dajú odložiť aj veci. Tým že je to ďalej, tak okno nie je zaprskané, ale u nás sa veľmi nesmaží na panvici. Najviac prská slaninka, ale tú robíme na tých predných zónach, čiže je to aj tak ešte ďalej od okna.
@ella24d my máme varnú dosku pri okne v jednej vý…
@marsdm mohla by som vidiet foto kuchyne ? Kludne do spravy 😊
@kejsix ano kazdemu sa paci nieco iné, no mne ide…
@ella24d Denne svetlo ok, ale tam, kde sa pracuje so surovinami. Varna zona (a ani drez) denne svetlo nepotrebuje.
nech si ju dá každý kde chce ja ju mám pri obkladačkách a svetlo ide i s digestora nad a odkladacie plochy sú okolo, väčšie južné okno je oproti, teraz krásne kúri, nie len svieti
A čo varná doska so zabudovanym odsavaním?
Odpoveď na príspevok od zuzcek1988:
@zuzcek1988 tomuto by som sa vyvaroval. Dizajnovo pekne, no nepraktické.
@zuzcek1988 jeden pán to tu niekde chválil. ale to tiež musíš kúpiť takú echt dosku, ktorá si aj zapýta, aby to fungovalo tak, ako má. ale ja by som to nechcel ani zadarmo aj tak.
Odpoveď na príspevok od aen:
@zuzcek1988 tomuto by som sa vyvaroval. Dizajnovo…
@aen ja osobne takú nemam, ale kamarátka ma, už som u nej bola aj keď sa varilo a topka! Určite záleží na výbere
