Odpoveď na príspevok od michalcosta:
Dobrý deň, Viem že je tu veľmi veľa tém na TC, a… @michalcosta ved nech ti spravia polozkovy rozpis, kolko podlahovka vratane izolavie a poteru a kolko len TC. Ale teda to konkretne nebude patrit medzi tie cenovo dostupnejsie na trhu. Infra folie si mozes dat ale rataj s vysokym pausalom za elektrinu (asi tak 3x oproti TČ)Odpoveď na príspevok od michalcosta:
Dobrý deň, Viem že je tu veľmi veľa tém na TC, a… @michalcosta ja vypichnem len dve veci: naco je dobry stiebel eltron shp-200 v tandeme s hocakym tepelnym zdrojom s COP cca 1? "Keby z toho zvyšku 9k ešte dokúpim fotovoltaiku napr cca 6kw za cca 6tisic (odhad), tak mám sebestačný dom a stále 3k pripravených minút niekde inde." viem ze kazdy je pripraveny minut 3k niekde inde, ale ako si dosiel k tomu ze s FV mas sebestacny dom?Odpoveď na príspevok od rapidek:
@michalcosta ja vypichnem len dve veci: naco je… @rapidek to mu povedal predajca tak to musi byt pravdaOdpoveď na príspevok od yuri66:
@rapidek to mu povedal predajca tak to musi byt p… @yuri66 kde som písal že to musí byt pravda? Bola to cenová ponuka firmy čiže ich napad nie môj. Príspevok som sem pridal aby mi niekto rozumnejší pomohol/poradil načo zbytočne rýpeš?Odpoveď na príspevok od michalcosta:
Sousedkovci89 - samozrejme že viem že s TC budem … @michalcosta 7,5 roka pri tvojich cislach ti je vela? To je TČ sotva v polovici zivotnosti.Odpoveď na príspevok od michalcosta:
Dobrý deň, Viem že je tu veľmi veľa tém na TC, a… @michalcosta za cenu infrakurenia 5500€ vieš poriešiť klimatizacie možno do celeho domu ... maš poriešene kúrenie, chladenie a na ohrev vody ten lydos hybrid za 1000€ a si zahojeny ... za 6-7000€ máš kvalitné jednotky na kúrenie/chladenie , netreba žiadne trubky ťahať a žiadne infra bludy ... do drevedomu kde neni žiadna akumulácia stav. materiálov a okamžitý efekt z vykúrenia, je kúrenie teplým vzduchom ako stvorené... ale rob ako chceš... v každom prípade pri TČ s vodnou podlahovkou sa priprav na mastnú cenovku a chladiť s tým je blbosť... nikdy ti studená podlaha bez odvovdu kondenzu nenahradí plnohodnotné chladenie klimatizáciou ... a pri tých infra žiaričoch nad hlavou sa zas priprav na mastný šek za elektrinu ... :) ja kurim piaty rok len 3 klímami celý dom nič lepšie som namontovať dať nemohol... momentálne mám mesačné platby za elektrinu 85€ /mesiac komplet celý dom ale rozloha 100m2Odpoveď na príspevok od michalcosta:
Sousedkovci89 - samozrejme že viem že s TC budem … @michalcosta ako mozes usetrit s infrakurenim a fotovoltikou? ved v zime fv vela nevyrobi a este chces tuto bilanciu rozdrbat infrapanelmi. Hadam niesi tak naivny ze sa spoliehas na produkt virtualnej baterie ktory tu dnes je a zajtra tu byt nemusi. Vtedy budes nie obrazne sebestacny ale skutocne v prdeli.Odpoveď na príspevok od dexter89:
@michalcosta za cenu infrakurenia 5500€ vieš pori… @dexter89 ďakujem ti za názor. Ďalšia vec nad ktorou môžem rozmýšľať znie to zaujímavo. Máš aj skúsenosť/vedomosť či by som sa dokázal iba s klimami vopchat do A0ky? Rapidek - bývame v Nitre, a zimné obdobia sú tu celkom teple. Ešte som o fotovoltaike moc nezisťoval ale vraj už v dnešnej dobe a v takýmito teplotami v zime dokáže fungovať veľmi dobre ale nehádam sa diskutujem možno viete viac. A nikde som nepísal o infrapaneloch. Pre upresnenie myslím podlahové infrakurenie čo sú vlastne ako keby tenké fólie. Ako som písal vyššie mám elektroauto ktoré je iba elektro žiaden hybrid takže fotovoltaiku by som využíval celoročne. Nehovorím že to najlepšie riešenie. Práveže to najlepšie riešenie sa snažím nájsť. Niesom tvrdohlavý, som typ človeka čo si nechá rozumne poradiť preto som tu.Odpoveď na príspevok od michalcosta:
@dexter89 ďakujem ti za názor. Ďalšia vec nad kto… @michalcosta ak mas elektroauto panely maju zmysel ale o to mensi ma el. Kurenie. Proste v zime ti to nevyrobi tolo ahy ti pokrylo aj kurenie aj auto. Som na Pod. nizine ale v zime tu je slnka minimum ten vykon panelov skratka nebude taky ako by si potreboval.Odpoveď na príspevok od michalcosta:
@dexter89 ďakujem ti za názor. Ďalšia vec nad kto… @michalcosta ja mam FV 10kWp, ale dve El. auta, aj TC, aj dom v A0 v BA. V 11/2025 som vyrobil cca 310kWh, 12/2025 170kWh a 01/2025 193kWh. spotreba domu vratane nabijania aut za uvedene mesiace 554/653/750kWh a to mam vyladenu cirkulacku, ohrev vody na 45'C a kurenie na 21,5-22,5. tak si spocitaj ako na tom budes ty so 6kWp FV. To ze mas folie v podlahe alebo panel nad hlavou je uplne jedno, lebo COP cca 1.Odpoveď na príspevok od michalcosta:
@dexter89 ďakujem ti za názor. Ďalšia vec nad kto… @michalcosta mal by si sa... Klimatizácie sú v podstate tepelné čerpadlá vzduch-vzduch ... spotreba energii je rovnaká ako keby si mal klasické tepelné čerpadlo, len tu energiu neukladáš do vody a následne distribuuješ ale fúkaš priamo do priestrou ... fyzika a efektivita je úplne rovnaká takže s tým určite skolauduješ lepšie ako s infrapanelmi ... nevýhody: neohreješ s tým teplú vodu, pre komfort potrebuješ viac jednotiek rozmiestniť po dome, mierny šum (ako klíma proste šum ventilátora ale aj pri kúrení) výhody: plnohodnotné chladenie, flexibilita, rýchlosť nábehu najmä v prechodných obdobiach je to super ... nečakám pol dňa kým sa ohreje voda v systéme ale máš teplo prakticky okamžite keď treba len tak prikúriť pre pocit napr. podvečer pri telke alebo chladné ráno... a pod...Odpoveď na príspevok od dexter89:
@michalcosta mal by si sa... Klimatizácie sú v po… @dexter89 Ten šum môže byť nepríjemný ak je vnútorná jednotka na nesprávnom mieste. Napríklad niekde v malej spálni pôdorysne pri posteli blízko hlavy. V letnom režime (pri chladení) tento problém dokážu parádne eliminovať modely klimatizácií s bepzrievanovým chladením ale ten sa nedá nastaviť v režime vykurovania.
