Je lepší montovaný alebo murovaný dom?
stale sa rozhodujem, ci montovany alebo murovany....samozrejme vsetko zalezi od financii...dakujem ;-)
@cubicomp liate
@radopp podlaha, strop je tiez komplet liata ze? Netreba riesit detaily ? Okna, dvere takisto nic?
@cubicomp Čo treba riešiť na oknách a dverách? Majú 2-3-té tesnenie.Liate môžu byť aj steny, ale existujú aj omietky.
@radopp vies o com sa vlastne bavime ked tu zase pises bludy od veci? Bavime sa o rieseni vzduchotesnosti v detailoch ako je napojenie stropu s stien, strechy sa stien, podlahy a stien, osadenia okien, dveri v stenach, kazdeho prestupu cez stenu( komin, digestor, kable, rekuperacia atd)..... to su tie detaily, ktore su dolezite a pracnejsie ak chces dosiahnut pasiv. A za druhe, kolko ludi stavia "liate" domy na slovensku??? Takze 90% ludi co chcu postavit pasiv musi riesit tieto pracnejsie detaily
@cubicomp Koľko ľudí ma pasív? Na počte snáď nezáleží. Chceš mať komín v pasívnom dome? Podlaha nie je odliata a vzduchotesná? V čom je problém = detail pre vzduchotesnosť okien a dverí? Opakujem otázky a nedostávam odpovede.
@radopp urcite viac ludi sa snazi dosiahnut pasiv, resp uz ho ma, ako stavia liaty dom. A takychto domov bude stale len pribudat. Okna, dvere... osadenie na pasky pri kvalite nasich majstrov co to robia je na 100% miesto, kade fuci. Komin reisi vela ludi, ktory nedosiahnu pasiv ale to neznamena, ze chcu aby im v dome fucalo, kedze chcucpouzivat rekuperaciu napr a pre jej spravne fungovanie je vzduchotesnost dolezita. Liata podlaha podlaha neznamena vzduchotesna, kedze su po obvide dilatacie atd..... Takze toto vsetko nie je vobec pracnejsie, ze? A to zdaleka nie je vsetko
@cubicomp Ďakujem. Môžeš napísať ako a čo sa má spraviť, aby bol dom vzduchotesný? Môžu mať pasív ľudia ktorý nemajú pozemok na juh a tienia im aokolité budovy? Pochybujem.
montovany, murovany, pasiv ... na Slovensku je zatial lepsi murovany a to iba z dovodu mentality. Murovany sa lahsie predava, na murovany mate viac profesistov - podotykam, ze vzdy pisem o Slovensku. Osobne by som siel aj do drevostavby - moznost vacsich hrubok izolacii - nemam s tym vsak skusenosti preto murovany. Uz som to tu niekde pisal ... cela vystavba RD s cim suvisi jeho cena je ciste vecou prepoctu ako investicnych tak prevadzkovych nakladov. Pasivne domy podla mna maju buducnost a to z dovodu ze malym navysenim investicie je mozne dosiahnut minimalne prevadzkove naklady. To male navysenie investicie sa budem snazit dokazat na mojej stavbe, aj ked pasiv to uplne nebude.
@dominik_boksansky V čom sú navýšené náklady pre pasív? Časť peňazí, ktoré sa ušetria za vykurovací systém alebo plynovú prípojku, sa dá do väčších okien a hrubšej izolácie. Detaily vzduchotesnoti nestoja veľa pri svojpomoci. Podmienkou je pozemok na juh.
@radopp Tazko povedat ci usetrene naklady na plyn. pripojku a kurenie pokryju naklady izolacii a detailov. Vezmime si napr. rekuperaciu. Pri standardnom dome nie je nutna, pri pasive je nevyhnutnost - bavime sa cisto iba o nakladoch - samozrejme ze sa zvysuje kvalita zivota, komfort atd. Taktiez je rozdiel svojpomocna vystavba - kedy platite iba rozdiely materialov a vystavba na kluc kedy su za pasiv "vysokohorske" priplatky =D. Pri svojpomocnej vystavbe bude podla mna pasiv o cosi drahsi - to o kolko budem vediet deklarovat az po praktickych skusenostiach.
@dominik_boksansky Koľko môže stáť vetrací systém s protiprúdym výmenníkom a teplovzdušným kúrením, montovaný svojpomocne? Typujem plynovú prípojku 2000 eur, plnové kúrenie 4000 eur, väčšie okná o 1500 eur viac. Na "rekuperáciu a detaily" ostane 4500 eur.
@radopp co musis spravit si nastuduj, uz sa tu motas dost dlho aby si to vedel. To ze nemam pasiv, este neznamena, ze nepotrebujem dosiahnut max moznu vzduchotesnost. Ja mam takisto od pasivu daleko, prave kvoli pozemku, typu domu, lokalite ale vzduchotesnost som riesil kvoli inym veciam
@dominik_boksansky Zabudol som... Izolácia môže byť drahšia o 2000 eur, takže na "rekuperáciu a detajly" zostane 2500 eur. Je to natesno. Zrejme pasív s elektrinou stojí rovnako ako NED s plynom. @cubicomp Ďakujem za "rady". Ešte ma zaujíma prečo musia byť v podlahe v pasíve dilatácie, či sa nemôže odliať betón od steny po stenu, čo sa bežne robí.
@radopp pokial nerieris v podlahe kurenie tak nerieris ani dilatacie
@cubicomp Ďakujem. V pasívnom dome je podlahovka vyhodený peniaz.
@dominik_boksansky žiadny nie je lepší, ak sa kvalitne prevedie každý je dobrý, to ako sa niekto pýta, aké auto či TV je lepšie @mio23 stavia pasív a tvrdí ,že náklady sú nižšie ako na NED, no je pracný ,musí byť precízne stavaný,preto trvá dlhšie výstavba
@zbrdlowski ďakujem za odpoveď
V nórsku su tu samé drevodomy a byvaju v nich aj jednoduchy ludia aj bankári :-D , hocikde pred barakom nablízkaný mercedes nový. A predavaju sa tu domy za 300, 400 , 500 tis.€
Ahojte. Už sa tu síce veľa popísalo o výhodách či nevýhodách montovaného a murovaného domu. Mňa by ale zaujímali postrehy ľudí, ktorí v montovanom aj reálne bývajú a môžu mi dať nejaké informácie, nejde mi o výhody/nevýhody, tie sa dozviem na stránkach rôznych firiem. Teraz mám na mysli prízemný dom (bungalov), čiže, dupot po podlahe asi nebudem počuť. Aké máte skúsenosti s vonkajším hlukom pri zatvorených oknách, hlukom medzi miestnosťami, hlukom zvnútra von (napríklad hlasná hudba). Za odpovede veľmi pekne ďakujem.
Mame znamych, co si dali takyto dom postavit, moj postreh, co chodime k nim na navstevy je taky, dom je montovany a blizko cesty hlavne, v blizkosti mam na mysli asi 10 metrov od cesty. Cize toto je dost citelne, myslim, ze v murovanom dome, by nebolo tak citit to, ze chodia auta vokol a cely ten zvuk.
@pochabel mozno sa mylim, len som ti napisal moj postreh, co som spozoroval ;-)
@jakubw No, keď som kedysi býval v murovanom, pred pár rokmi, tiež pri hlavnej ceste, cca 5-7 metrov, bolo celkom cítiť prejazd nákladných áut. Ale záležalo dosť aj o ich rýchlosti. Väčšinou to bolo v pohode. No, pokiaľ to v montovanom dome nie je ako v dome, kancelárii či niečom podobnom vyrobenom z kontajnera, tak je dobre.
@pochabel nie to zase nie je az take ako si to predstavujes, ze ako kontajner. Akoze montovany dom mne sa ako volba celkom pozdava. Ale nestaval by som ho v blizkosti hlavnych ciest, lebo je to tam znacne citelne. Niektori maju predstavu, ze je to jak dom z papiera, ale to vobec nie :-)
@jakubw To si uvedomujem, že to nie je ako z papiera. Mne sa tiež páči tá možnosť montovaného. Aj čo sa financií týka, rýchlosti výstavby atď. A sú to nové technológie. Časom možno aj tak budú len také domy. Možno. A čo sa týka toho umiestnenia, tak ja by som si akýkoľvek dom nikdy pri hlavnej ceste nestaval. Výhodu to v podstate nemá žiadnu. Pekne bočná ulica, možno najlepšie slepá. Pekne kľud, ticho (teoreticky), na jeseň pekne len cirkulárky počuť (teda, kedysi to tak bývalo).
Byvam v montovanom dome, je to takmer pasiv, a s hlukom teda nemam problem.
@mathew112 Tak to rád počujem/čítam.
@pochabel ahoj, v montovanom uz byvame cca rok. Za ten cas som nepostrehol ziadne negativa. Co sa jedna hluku z vonka dnu, tak neporovnatelne lepsie ako ked sme byvali na cinziaku, ale zalezi aj od toho ake kvalitne mas okna.
Ahoj. Díky za odpoveď. No, v činžiaku bývam teraz, počujem nad nami rôzne pazvuky, ale taký je život v činžiaku. Keď sme bývali v inom byte, ten bol odhlučnený perfektne. Ale aj tak nie je nad bývanie v dome. Našťastie môžem porovnávať oboje. Aj byt aj dom. Taký dom na dedine, niekde v bočnej uličke je super. Síce, bývanie v meste má svoje pre, ale pre mňa osobne jedine RD na dedine. prajem pekný deň
