Podlaha v dielni
Ahojte strecháči. Počasie sa snáď už umúdrilo, povolenie drobnej stavby mám, (suseda stále odutá a nerozprávame sa) tak by som sa chcel pomaly pustiť do stavby. Než ale spravím nejakú hlúposť, tak by som sa chcel poradiť o zložení podlahy v dielni. Inakšie včera som kúpil sekciovú garážovú bránu. Hlavne kvôli tomu, že mám presný rozmer brány a bude sa mi ľahšie robiť otvor na bránu. To len tak na okraj a teraz k tej podlahe. Pivnica na ktorej budem dielňu stavať má 15 cm hrubú ŽB deku. Po vytiahnutí múrov a zastrešení som uvažoval nad tým, že by som na podlahu (zaizolovanú) spravil drevený rošt vysoký 50 mm s rastrom 50 x 50 cm, medzi hranolmi polystyrén ako izolácia a na hranoly 22 mm OSB doska. Na OSB dosku uvažujem nalepiť dlažbu. Do dielne sa nebude vchádzať autom, maximálne sa tam dotlačí motorka. Bude takto zhotovená podlaha funkčná, alebo by ste navrhli iné riešenie? Vopred ďakujem za lepšie nápady, ako je môj. :-)
@jamk1 Nebudeš mať ale podlahu "prioritne" na stene že nie???? :-D Či??? ;-)
Ja by som dal do dielne pevnu podlahu nie osb dosky Ale zalezi co v tej dielni budes robit Ja mam styrodur a narom cementovu poter ale ked nieco tazsie padne na zem tak cit vybracie u rodicov je len holy beton a tam ked sa robi cokolvek od ohybania zeleza az po zvaranie a aj ked napriklad na ponku nieco robim a potrebujem si pekne udriet kladivom tak je istota ze sa nic nepohne ale na tej osb doske by som sa troska obaval
@sappa Preto som volil takú podlahu, ako som popísal, aby som moc nezaťažoval strop pivnice ďalšou vrstvou betónu.
@technik007 O tom ešte pouvažujem... :-D :-D :-D
Ekostyrén-betón,nechať vyschnúť na to buď priamo hrubšiu dlažbu,alebo osb a dlažbu. Vo dvoch sme stihli za deň 16m2 v hrúbke cca 10cm. Malá miešačka a trocha nádavok lebo sa to v nej lepilo,ale šlo to... :-)
@jamk1 a čo tak tu OSB len natrieť farbou? Jednu časť dielni som natrel farbou betón a v druhej mám podobnú skladbu ale miesto osb je tam surová drevotriesky natretá farbou na betón a nemá to chybu. Ľahko sa to zametá a drží to super. A to je stolárska profi dielňa kde sa s tým nemazna
niekto ma v dielni napr zamkovu dlazbu ako podlahu a je to naveky
@santos950 Už som písal, že by som rád ušetril na hmotnosti. :-)
@tomasko007 Ono by to bolo riešenie, pokiaľ by sa v tej dielni nerezalo rozbrusovačkou a nezváralo. Nebudem riskovať, že mi niekde odfrkne pri zváraní, alebo rezaní nejaký žeravý kus a vyhorí mi dielňa. Preto som chcel na tú OSB dosku dať niečo nehorľavé, :-)
ked tam budes zvarat tak nieco nehorlave 5cm beton a dlazba
@jamk1 lahke, nehorlave je keramzitbeton, alebo aj ako liapor sa keramzit predava. Samotny keramzit je taky lahky, ze niektore granulky plavaju na vode. Aj ti pivnicku zaizoluje jednym vrzom (slavne neslavne montovane domy od Silicate World su z keramzit betonu, ale to je o inom, je to pre teba celkom realna alternativa). Na to poter alebo ked sa udari beton pekne hladky na povrchu uz len natriet niecim co zvysi jeho odolnost proti truseniu (farba, duvilax...) Pre vyssiu tuhost pridat kari siet
OSB doska je makka a pruzi, vyslovene sa dlazba na OSB nedoporucuje. Ak, tak mozes pouzit cetris alebo cementovlaknite dosky, na tie dlazbu lepit v pohode mozes. Len su dost drahe, odlahceny betonovy poter spravis o rad lacnejsie.
@jamk1 a co tak zateplit to s pivnice? ja by som dal na strop pivnice 5cm EPS a na podlahu dielne kameninovu dlazbu /cca 2cm/ a mozes zvarat a brusit aj kladiva ti muzu z ruk padat :-) a mas to asi najlacnejsie
@jamk1 a daj si svetlu, najlepšie jednofarebnu bielu podlahu, mam to tak aj ja a je to super, ked ti niečo spadne na zem hned to najdeš.... nie napady že "aby nebolo vidno špinu" to je najvačšia blbost...
@kavar Problém je v tom, že strop pivnice je tak na tesno, že ak by som tam nalepil čo i len 5cm polystyrénu, asi by som už šúchal o neho hlavou. :-)
@mgx Ďakujem za radu, to by ma nenapadlo. Myslel som, že ak bude mať rošt rozteč 50cm, tak OSB doska bude v pohode. :-)
@zita19 Ďakujem, pozriem si ten keramzitbetón. :-)
@santos950 Ja to potrebujem aj niečím zatepliť. Ak by som nepotreboval to zeteplenie, tak by som lepil dlažbu priamo na tú 15cm hrubú betónovú deku. Tých 5cm betónu čo navrhuješ Ty by bolo celkom zbytočných. :-)
