Kosacka
Dobry vecer, kupili sme kosacku tradicnu na kabel s kosom na zber travy, ale nechava za sebou dost travy, kosili sme prvykrat husty novy travnik, manzel presiel pas dopredu, dozadu, znovu a stale tam trava vypadava hned ako sa to pokosi zospodu, stretol sa niekto s tym, je to problem tejto kosacky podla vas alebo sposobu kosenia? Neviem aj videa sme k tejto konkretnej pozerali, poskladana je spravne, kos sa rychlo plni, manzel ho casto vysypa.. nevieme uz ze co..
Stacilo tak malo… Napisat, o aku konkretnu kosacku sa jedna. Ale vseobecne. Nespravne (mulcovacie) noze?
Trava velka kos na kosacke maly. Je to problem prveho kosenia ak planujete kosit pravidelne ak nie problem kazdeho kosenia.
@sisiatko12 Pozdravujem. Toto je problém všeobecne skôr lacných kosačiek (nielen elektrických). Pri recenziách na XY modelov nájdeš takéto referencie ľudí, niekomu to vadí viac, nikomu menej. Verím teda, že ak zberáte do koša a tráva z neho vypadáva späť do trávnika, tak proste je to problém daného modelu. Malý kôš? Debilný sklon koša. Tráva padá cez nejakú medzeru? Nedolieha kôš? Alebo sa vracia tráva späť k nožu? Proste to je vlastnosť niektorých modelov. Za mňa, ak elektrická kosačka, jedine Makita alebo nejaký lepší Bosch. https://www.testmagazin.sk/elektricke...
@sisiatko12 Keď je hustá tráva a kosíte na nízko, tak je z toho veľa pokosenej trávy. Ja mám benzínovú Stiga, a toto ma na nej štve že keď je hustá vysoká tráva, tak kôš ani nemusí byť plný a upchá sa mi otvor kade tráva ide do koša. A je rozdiel na akú výšku kosíte. Ja mám odsledované že keď kosím na "2" stupni, tak z toho je šialene veľa pokosenej trávy a ani nestíha zbierať. Ak nastavím na výšku stupeň "3" tak trávy je omnoho menej a pekne zbiera a aj trávnik vizerá krajšie, než keď je pokosený úplne na krátko. A v tejto horúčave by som ani na moc krátko nekosil. Vyššia tráva lepšie prežije tieto horúčavy.
Ešte môže robiť tomu problém mokrá (vlhká) tráva alebo príliš vysoká. Tiež keď cúvam s kosačkou počas kosenia tak nejde do koša ale ostáva na trávniku.
jedna sa o kosacku AL-KO Elektrická kosačka Classic 3.25 E, prvy krat sa nova trava kosila, nastavili sme vysku a vysledok nie je ziaduci
@sisiatko12 Treba otestovať, kde je problém. Možno máte len príliš hustú a vysokú trávu na prvé kosenie. Na akú výšku ste kosili? Treba začať vyššie - tak 5-6 cm a potom pri ďalších koseniach ísť nižšie. Najprv treba zistiť, či kosačka má "zbiera" trávu. Pokoste nejaký kúsok. Vyprázdnite kôš a rozsypte na pokosenú plochu pár hrstí trávy. Keď sa prejde kosačkou po tom mieste, mala by "povysávať" tú rozsypanú trávu. Keď mám plný kôš, aj mne sa vysypáva tráva počas pojazdu. A pri kosení nemusí chodiť dopredu - dozadu. Práve pri pohybe dozadu môže tráva vypadávať. Treba len stále dopredu. Neboj, on sa to naučí.. 😉 😎 Doplnok: Pozrel som si ten model. Neviem, akú veľkú plochu máte, ale 1000 W je trochu málo, je to len basic kosačka, kosenie bude dlho trvať, pri 1000 W sa rotácia rýchlo spomaľuje, nedá sa ísť rýchlo, kosenie bude dlho trvať. Pri ploche 100 m 2 to je jedno, ale pri väčších plochách to má vplyv. Tu je jedna recenzia, že zle zbiera trávu, takže to môže byť aj modelom. https://kosacky.heureka.sk/al-ko-3_25... Nabudúce kupujte s výkonom od 1400 W vyššie.
@sisiatko12 Aj tu je jedna recenzia, podľa ktorej je motor slabý: https://www.obi.sk/elektricke-kosacky...
@chrobak7 no ved este odskusame a potom asi reklamujem..
@sisiatko12 Neviem, či je tam čo reklamovať. Kosačka funguje, kosí.. to, že nezbiera dokonale, nebude asi uznané ako reklamácia. Musela by tam byť nejaká evidentná závada.
@kajo873 tak hlavne travu by si nemal nechavat rast na vysoko…. Kosit by si mal maximalne len o 1/3 celkovej vysky travnika… tj castejsie kosenie 2-3 krat za tyzden…. Potom sa ti nic nebude upchavat 😉
@sisiatko12 kablove kosacky patria k tym lacnejsim a maju mensi vykon…. Je uplne bezne ze ked kosacka nema dostatocny vykon, nezvlada robit vysavac a travu teda nezbiera dokonale 😅
@zipsuliak To je podľa situácie. Pri ploche 50-100m2 sa to dá. Keď kosím 20 árov trávy to sa nedá 2-3x do týždňa. A tiež to nezavlažujem tak aby rástla ako divá tá tráva. Len aby nevyschla. Teraz v týchto horúčavách som mal z 10 árov plochy za 3 týždne len 2 koše. Farba zelená, len nerastie. Nemám anglický trávnik 😉
Ak to cloveku vyhovuje mat len taky hocaky travnik tak hej 🙂 Mne nerobi problem kosit vyse 500metrov 2-3 krat za tyzden 😅 Ale hej poznam ludi ktorym pride vela ked musia raz za tyzden pokosit 50 metrov 🤣 Ludia su rozni 😅
@zipsuliak Keby nemám inú robotu len kosiť, tak s radosťou by som kosil aj 2x do týždňa. Príde mi to ako relax. Ale momentálne mám ešte veľa iných robôt rozpracovaných na pozemku. Ale ako som písal v tejto horúčave to ani nerastie.
Vám rastie tráva? 😄 Mne moja zoschla už tak pred mesiacom, vyzera to u mna jak na stepi v strednej Australii ... a nekosil som už 2 mesiace skoro nič nerastie
@dexter89 no my sme davali koberec 3 tyzdne dozadu, takze sme ho tak preliali, ze rastie, aj keby nechcel 😄 tak ako nam kazali a zatial klop klop narastol asi 12 cm, len potom sme tou nestastnou kosackou pokosili a dopadlo to tak, ze uz nemam hlinu vnutri domu ked zafuka, ale kusy travy, kedze nic nezobrala do kosika... ach
@chrobak7 tiez si myslim, ze to nie je nejaka vyrobna vada, takze by som nevkladal velke nadeje do toho, ze vam to zreklamuju. ale kazdopadne skusit to mozes, za to nedas nic. jedine stratis cas a mozno trochu nervy kvoli zbytocnym vybavovackam 😉
@velton pri svojej 44 reklamacii na novom dome to uz dam aj keby to nevyslo, niekedy sa vyplati byt vytrvaly a ist si svoje 🙂
