Pórobetón ako moderný materiál má veľa prívržencov ale aj odporcov. Ak patríte do jednej, alebo druhaj skupiny, skúsme si vysvetliť ako sa naozaj správa pórobetón v praxi.
@stano4000
Zaujímala má ráduioaktivita ytongu. Extra ma zaujímala tvorba radónu.
Poznáš nejakú jednotku ktorá by dobre popísala rádioaktivitu materiálu a bola by jednoduchá na pochopenie aj meranie pre zákazníka? Sievert (značka Sv) vyjadruje podiel energie žiarenia k hmotnosti ožarovaného predmetu (J/kg). Rentgen (R) vyjadruje množstvo náboja ktoré vznikne ožiarením vzduchu (C/kg). Oba hodnoty sa v prístrojoch merajú geiger-mulerovou trubicou, takže je jedno ktorú meriame.
Jednotka pCi/g asi zákazníkovi nič nepovie, ak to nejak nepriblížiš, neporovnáš, nezjednodušíš.
Dobrý deň prajem,
1.aká je vlhkosť tvárnic, ktoré vychádzajú z výroby ?
Všade sa udávajú hodnoty odporu ytongu v suchom stave, čo ale nie je reálne v bežnom prostredí.
2. Aká je teda rozdiel R ( napr. v percentách) medzi suchým stavom a vlhkosťou, ktorú má ytong v reáli ? Predpokladám, že ten odpor je pochopiteľne menší.
3.Ako dlho trvá kým sa vlhkosť dostane zo zatepleného muriva (eps) na konštatnú hodnotu na jednotlivých svetových stranách ?
4.Nemáte na túto tému nejaké grafy z reálnych meraní ?
ďakujem ;-)
@ludo999 ahoj, tento strach naozaj nemusíš mať, materiál má svoje pevnostné charakteristiky (pevnosť v tlaku)... krehká je v tom zmysle, že je citlivá na prepravu a sklaodvanie (ulomené rohy....) inak je to ok.
@bistleice pozdravujem, pokiaľ to neurobíte v časovom rekorde, že do 5 mesiacov od základov aj bývate, tak murivo, omietky, potery, (všetky mokré procesy) sa stihnú vysušiť tak drevený resp. iný obklad nie je pri výstavbe problémom.... Inak pekná vyzualizácia :-D
@moniq23 Ahoj, pre väčšinu stavieb je to indoviduálne, ale pokúsim sa ti relevantne odpovedat:
1.pokiaľ by prišli "čerstvé" tvárnice z výroby priamo na stavbu tak majú vlhkosť cca 30%, je to dané výrobou....po rozbalení a murovaní sa vysušujú, ak stavbu dokončíte z exteriérovej strany o rok, tak vlhkosť ž bude okolo 10% aj menej (podľa okolitého prostredia)
2. rozdiel medzi Rdry(suchý materiál) a R reálny, nájdete v každom našom cenníku resp, produktovom katalógu, kde si môžete všimnúť že je tam rozdiel. Pre použitie v praxi berte samozrejme vždy tú horšiu hodnotu,
3. pri zateplení objektu EPS sa samozrejme spomalí proces vysušenia, odporúčam zatepliť až po 1 roku, keď je už murivo pomerne vysušené....
4. konkrétne grafy nemám, keď niečo nájdem určite vám pošlem...
Dobrý deň pán Tomáš z Ytongu, zasielam vám otázku do fóra takto vopred večer, pretože zajtra budem celý deň v práci. Chystám sa stavať dom a sme momentálne v štádiu projektovej prípravy. Voľba materiálu padla na P2-400 30cm + 15cm multipor + omietky štandard hrubozrnné MVR UNI.
(pre zvedavých, výber materiálov a skladby bol určený po zvážení pracnosti, fyzikálnych a požiarnotechnických vlastností materiálov).
1.) Vzhľadom na schnutie pórobetónu hrubej stavby, akú odporúčate technologickú prestávku od postavenia nosnej konštrukcie donalepenia multiporu? Získané informácie ma vedú k tomu, že sa odporúča cez zimu stavbu nechať sadnúť a vlhkostne stabilizovať a pokračovať s multiporom a omietkami až potom, čím sa zníži riziko praskania vplyvom schnutia tvárnic. Aký je názor a reálna skúsenosť vás ako výrobcu?
2.) V istej časti domu mi nachádza nosná priečka, ktorú by staticky zvládol po prepočte vporiadku aj P4-500 hr. 20 cm. Šlo by o podopretie monolitického stropu / keramického stropu, pretože preklenúť 7,2m bez nosnej steny je zložité. Nosné preklady však ponúkate až pre murivo hr. 25cm a viac. Aké je odporúčané riešenie nosných prekladov nad dverami v interiéri tak, aby som nemusel mať nosnú stenu medzi izbami a chodbou hr. 25cm, ale len 20? Totiž zárubne by vychádzali už dosť divoko na dvere...
3.) Otázka k stropu. Zaujal ma a v prípade nosnej steny z bodu 2 aj staticky vyhovel strop Ekonom. Otázka je, ako sa pri tomto strope , ktorý má výšku 20cm, rieši napojenie na veniec obvodových nosných stien, ktorý je navrhnutý na výšku 25cm?
Ďakujem za odpovede a prajem príjemný deň, Adrián
@fotoadrian dobry den pan Adrian,
zateplovaci system mame scertifikovany s firmou baumit - odporucam kontaktovat tech oddelenie. pre lepenie dosiek multipor odporucam nase original lepidlo Multipor, a nasledne s z neho spravi prva vrstva vonk omietky cize sluzi na stierkovanie. pripadne lepidlo baumit urcene pre tento system, vid prehlad:
http://www.baumit.sk/front_content.ph...
mame spracovany prospekt pre vonkajsi zateplovak
http://www.ytong.sk/sk/docs/Ytong-mul...
je potrebne dodrzat technologicky predpis, tech prestavka nie je stanovena kedze na ytong lepime ytong cize rovnaky material, vsetko difuzne otvorene aj to nase resp baumit lepidlo
MVR UNI tam podla mna nepatri, odporucam kontaktovat f Baumit a preverit
pojem nosna priecka nepoznam. preklady hr 200mm maju kolegovia v cz, vieme poriesit svetlost max 1500mm a podla mna toto je pre stavbu najjednoduchsia cesta. ak mame vacsie svetlosti tak monolit co ale moze byt pracnejsie aj kvoli vystrikovaniu zeleza, ale da sa v pohode
http://www.ytong.cz/cs/content/cenik-...
strop ekonom, tam udavame podla hrubky max svetlosti
http://www.ytong.sk/sk/docs/ytong-kom...
na stavbach je mozne kombinovat napr strop klasik s hr 250 aj so stropom ekonom hr 250. dve hrubky by som nekombinoval, ale da sa to. ak bude mat z nejakeho dovodu 1strop mensiu hrubku, tak ak chceme dodrzat svetlost a rovnaku vysku venca a mat rovnake zeleza, tak tam bude jednoducho hore zub. pripadne ak nie, tak budem mat dve vysky vencov pri hornej strane co sa nerobi, cize tych 5cm musime vyrobit. bud asymetrickym rozpylenim, alebo dame nosne tvarnice nalezato v hrubke o tych 5cm vacsej
ak mate projekt, nech sa paci kludne zaslite na mail adresu, spravime bezplatne napocet, pri objednavke stropu bezplatne kladacak, takze budete maximalne spokojny
Diskusiu uzamykám, kampaň Dni s Ytongom dnes končí. Verím, že ste si z diskusie s technickými poradcami Ytongu odniesli veľa užitočných informácií :)
Krásny deň prajem,
Jana, 4nets team
