Ahojte, máme naprojektované plynové kúrenie pre RD bungalov 140m2. Plynovú prípojku máme nacenenú na 1500€. V žiadosti o elektrinu som uvádzal, že bude kúrenie plynom. Mám hotový projekt na elektrinu. Istič schválený 3x25A.
Bolo by možné zmeniť typ kúrenia na TČ vzduch - voda? Nebude problém s elektrárňami a s tým, že máme istič 3x25A?
Projekt RD je v štádiu dokončovania, mám to dať projektantovi zmeniť ešte teraz alebo to nechať už tak a dodatočne to dať ako zmenu pred kolaudáciou?
Ďakujem pekne
@peto125
návratnosť, veľmi ťažká téma, Keď porovnáš dva plynové kotle, jeden bude o 500€ drahší ako druhy, Ten drahší bude ale úspornejší, ale len o 20€ na rok, tak návratnosť je 25 rokov?
Do návratnosti treba počítať veľa faktorov ako sú poplatky za údržbu, fixné náklady za prípojku (plyn a elektrina, alebo len elektrina) životnosť, poruchovosť (čo sa môže pokaziť sa raz pokazí). A o prognóze vývoja cien energií sa nebudem baviť (nemám vešteckú guľu)
keď robím odhad návratnosti tak vždy s tým najdrahším riešením (z hľadiska spotreby energie) na trhu, v súčasnej dobe s priamovýhrevným elektrickým riešením. A ak elektrokotol stojí 500€ plynový 3000€ a TČ 4000 tak jednoduchá návratnosť založená na priamych výdavkoch na kúrenie (podla odhadov Majkok) =pre plynový kotol - 6,76 roka, TČ 8,75 roka
Dobře navržené řešení má samozřejmě vysokou životnost. Stačí pouze dodržovat optimální provozní podmínky topného zdroje. Ve vytápění to znamená umět pracovat s tepelnými kapacitami domu. Tedy z hlediska zdroje topit optimálním výkonem s nejvyšší účinností po nezbytnou dobu.
Rychlejší návratnost neznamená ekonomičtější řešení. Rozhodují dosažitelné roční náklady včetně rozpočítané amortizace a nákladů na servis. v listu roční náklady
http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/pod...
poprosím někoho ochotného uvést dosažitelné hodnoty v SK (třeba do interní pošty). V CZ jednoznačně vítězí levné tepelné čerpadlo, plyn je neúměrně drahý i s kondenzačním kotlem.
@majkoj@jan45@jakino@mio23@blacksr
Včera som bol s pánom, čo mi nacenil CP a dal náklady na kúrenie, ktoré boli určené podľa tepelných strát, ktoré som sem dal pred pár dňami...
Vyrátal mi 1500€ plyn, 900€ TČ vzduch voda / ročne. Ako je možné, že podľa tepelného posudku od projektanta vychádza výsledna merna potreba tepla 34,37kWh/m2/rok. Zastavaná plocha je 180m2. Teda 34,37 * 180 = cca 6,2 MWh ročne.
Teda môže to byť elektrika: 620€ rocne, pri TC vzduch voda - 220€, plyn 250€.
Tento rozdiel je 4 násobný pri TČ a pri plyne im to vyšlo 6x viac. Môžu sa tie výpočty líšiť? Alebo si to len predajca nafúkol? Čo je bližšie k realite?
Keď som sa ho pýtal, ako to počítal, tak povedal, že on to nepočíta, ale dáva niekomu.
Ďakujem
@peto125 mne sa to nechce počítať, nemám toľko času. Vychádzam z úsudku, že dom má stepelné straty rovnaké, či kúrim plynom alebo iným médiom. A z toho vyplýva že cena kWh energie je pre mňa rozhodujúca. Pri TČ tam mieša karty účinnosť, tam sa ide do rizika, že údaje výrobcu sú zavádzajúce, alebo vychádzajú z iných predpokladov.
@peto125 noze precitaj co som napisal 16. mája o 08:16 :D :D :D. Poviem ti to takto, ak by bola pravda co spocital kurenar, nemozes dostat stavebne povolenie a dom ti neskolauduju. Ak niekto spocita na takom dome potrebu tepla na 25-35MWh, nema absolutne paru co pocita, takze sa s nim radsej rozluc.Tvoj dom podla normy NESMIE mat potrebu tepla na kurenie vyssiu ako nejakych 9MWh.
Mne tiez jeden "macher" na kurenie spocital mernu potrebu na 120kWh/m2/rok, pricom v EC je 35 a to v realite aj sedi. A nesiel som mu vysvetlit, ze pocita hovadiny...
@peto125@majkoj ako som tu nedávno v nejakom vlákne písal, prerátaval som tepelné straty a potrebu tepla asi po piatich projektantoch a len jeden to mal dobre. Čo za bulharské konštanty používajú ostatní, to neviem. Pamätám si len, že jeden spočítal pre trojčlennú rodinu ročne na TUV 8 MWh tepla a my na to minieme doma šiesti 2 MWh za rok. Takto nejako to bude aj s tým kúrením...
@majkoj@sysell@jakino
Pri TS 5000kw, 34,37kWh/m2/rok.
Máme naprojektované 15cm do podlahy, 20 cm EPS steny, strop 40cm vaty.
Oplatí sa pridať niekde na zateplení? Uvažujem nad tým, žer by sme dali 20cm do podlahy a 25 steny. Je to rentabilné? :-D
@peto125 na odpoved by si potreboval poznat straty jednotlivymi konstukciami ako stena, okna, podlaha, strecha... ale vysoko pravdepodobne bude odpoved aj tak NIE :)
@majkoj z tých tabuliek, čo so mdával na predchádzajúcej strane sa to vyčítať alebo určiť nedá? Nie som stavebník a rád si v tomto nechám poradiť. :-)
Strecha R= 12
Stedny R=7,2
Podlaha R=5
@peto125 neda, to su len tepelne odpory, k tomu potrebujes plochy, teplotne rozdiely , denostupne pre oblast atd. , to tam nevidim. A aj keby to tam bolo, je nutne to cele spocitat a od toho platis predsa projektanta :)
