Ahojte, vedeli by ste mi poradit ako riesit zastenu za krbovymi kachlami, tak aby za tuto stienku bolo mozne hned montovat kuchynsky ostrov? Situaciu s umiestnenim kachli a ostrovceka mozete vidiet aj na obrazku. Chcem aby ta medzera za kachlami bola co najmensia, ale aby nedoslo k poskodeniu ostrovceku od tepla. Rozmyslal som pouzit 10cm vduchova medzera + 5cm ytong s 3cm kalciumsilikátovou doskou. Vymurovane do vysky kuchynskeho ostrovceka a potiahnute klasickou vapennocementovou omietkou. Kachle by boli Romotop Laredo f02. https://www.krby-tuma.sk/p/9134/romot... . Za akekolvek navrhy a rady dakujem.
@feriicko na vykrese je nakresleny len dvojkomin pred ostrovcekom. neviem v akej vyske budete mat vstup rury z piecky do komina, ale predpokladam, ze bude nad urovnou dosky ostrovceka. Takze asi ziadne teplo mat vplyv z piecky na linku mat nebude lebo teplo stupa nahor a nove kominy su odizolovane zvnutra dostatocne nato, aby vonkajsia teplota na komine bola taka , aby cloveka popalila... resp mala vplyn na prilahle veci okolo komina... vyssia teplota ako 40`C na povrchu komina asi nebude :) Inak zaujimave riesenie v strede kuchyne pec :)
@petermu Ono to nie je klasicky komin ale nerezovy - zatepleny schiedel permeter 250-tka priemer myslim, ktory bude zo stropu spusteny do kachli. Tie budu priblizne vo vyske kuchynskej linky, resp. mozno o nieco vyssie - este sme sa nerozhodli pre konkretny typ. Pozeral som teraz este technicky list ku kachliam a je tam minimalna vzdialenost od horlavych predmetov 10 cm - v smere do zadnej casti. Mozno by teda stacilo pec dat do tejto vzdialenosti od linky?
@feriicko ahoj, mame velmi podobne navrhnutu kuchynu s kachlami. Prave sme zacali riesit typ a ako to vymysliet s osadenim priamo k ostrovu. Dnes sme boli pozret kachle romotop riano n ktore odporucaju odsadit minimalne 20cm.
Ako si to nakoniec vyriesil? my uvazujeme o kammenej doske aj po bokoch ostrova
@saraah129 no zvazujeme ze dame nakoniec iba tu medzeru prave. Nase kachle laredo f akum maju v technickej dokumentacii zo zadnej strany vzdialenost od horlavych predmetov do 10 cm, takze by yo mohlo byt v pohode :)
