Odpoveď na príspevok od monika7740:
Dobrý deň, v rodinnom dome máme vykurovací systém… @monika7740 Ahoj, v prvom rade natlakovať kúrenie cca na 2bar a potom odvzdnusovat začni od najsamvrchnejsieho, popri tom kontroluj tlak v systéme a a k sú v jednej rovine radiátory začni od posledného, možno to bude trošku dlchsie trvať/alebo na viac krát hlavne sleduj tlak, prevádzkový by mal byť 1, 3-1, 5 bar, tak po odvzusneny ho aj nadstav na takú hodnotu, / ale nakoniec sa podarí, môžeš odvzdusit ak máš samostatne, aj čerpadlo /povolením stredovej skrutky- pri off.Odpoveď na príspevok od mgx:
@monika7740 zle napusteny system. Bud spustit a n… @mgx Pravdepodobne najjednoduchší spôsob bude namontovať ten automatický odvzdušňovací ventil. Na internete som našla viacero typov ventilov. Môže byť tento? https://www.obi.sk/instalacia-kurenia... Najvyššie miesto sustavy je rebrikový radiatorOdpoveď na príspevok od monika7740:
Dobrý deň, v rodinnom dome máme vykurovací systém… @monika7740 polož vodovahu na radiator, bublina vo vodovahe by sa mala presunut na stranu odvzdušnovacieho ventilu ak je dobre namontovaný
