Výmena starých ventilov
Ahojte... V dome máme plne funkčné liatinové radiátory.Ale keďže vsetko modernizujeme,tak by sme chceli vymeniť aspoň staré/škaredé ventily (foto) za nejaké moderné (biele) Existujú nejaké pekné/moderné bez nutnosti vypúšťania vody zo sústavy a pod.? Ďakujem PS: foto je z netu
Bez vypustenia vody to určite nepôjde. Biely je napríklad takýto https://1907554748.rsc.cdn77.org/imag... Ak je sústava na nútený obeh, s čerpadlom, tak je možnosť vymeniť aj za termostatické. Ale mal by to najprv vidieť niekto, kto to bude vymieňať a povedať toto sa dá, toto nie...
Da sa to aj bez vypustenia vody, najdite si kurenara s takouto vybavou: https://hobby.idnes.cz/oprava-radiato...
@stowasser blbost. Zmrazi sa to a co tam treba vybrat srobenie z tej ruzice prisposobovat to a to je cas. Vypustit vodu.
keď kúrite doma pomocou čerpadla kúpte tam už termoventily.. vyjdu cca rovnako ako bežné... a vodu vypustiť treba.. už ideálne potom pripraviť tak že aj na spiatočku namontovať ventil.. v prípade poruchy alebo maľovania sa dá skvačiť radiátor dole...
@titanius na ten ventil sa da dat takyto kryt, upgrade ale bez vymeny radiatora o nicom.
@titanius co ti vadi ? to bakelitove koliecko? ak su ventily v poriadku neriesil by som to.. Ak ti to bude robit vodar za pracu zaplatis viac ako za tie ventily..
Veď to... Ale dávali sme sadrokartónové stropy,máme nanovo vymaľované,nove plastové okná,budeme dávať novú plávajúcu podlahu.No len tie hnusné ventily to všetko špatia ]-( Či ich len natriem/nastriekam na bielo :-) sysell: pošli mi link prosím
ja by som ti doporučil termostatické plnoprietokové ventily.máš ovládanie termostat. hlavicou a pojdu ti aj na samotiaž , su to síce také velké hrče , a drahé ,ale máš to poriešené .vodu vypust , radiátory nastriekaj na bielo a máš to super , tak som to prerábal doma ja a som spokojný...
Ahojte, v dome mám na starých liatinových radiátoroch staré zatuhnuté ventily - niečo také ako na prvom obrázku. Bakelitové koliečka ich už nevedia zavrieť, dokonca ani blickami. Potreboval by som ich vymeniť za termostatické ventily... Vite mi dať nejaké linky na vhodné termostatické ventily pre čo najjednoduchšiu výmenu ? Ďakujem.
@antoni_sk vymena je u kazdeho rovnaka. Odsrubujes srubenia, vyberies ventil, nasadis novy, zasrubujes. Tam si nezjednodusis nic.
@antoni_sk ako hovori @zita19, napr. len HERZ ma 7 roznych druhov podla toho co potrebujes. Bez nastavenia, s nastavenim (skryte, priznane), samospad,1rurka, nizke kvs. Dalej mas rozne dlzky, tvary. Narocnost vymeny je uplne rovnaka, je to skor instalaterstina, mat dobry material, dobry vercajk a nemat v hlave vymetene 🙂
Bojím sa priatelia že tak jednoduché to nebude - tie staré socialistické ventily u mňa sú tuším 1" (DN25) a väčšina terajších sú tak 1/2" a max. 3/4" a iných rozmerov a typu pripojenia. Čo som pozeral aj iné diskusie tak práve že bez úprav to nepôjde lebo terajšie ventily rozmerovo a typom nesedia ku tým starým... Asi doma pofotím ako to vyzerá.
@antoni_sk zavolaj si sikovneho kurenara, je to denny chleba. Herz robi samotiaz 1/2, 3/4 a 1coll, ale cena za coll je 76e bez hlavice, samotiaz moze prestat fungovat. Lacnejsi mas napr. imi-heimeier.
@antoni_sk To vyzerá na komplexnú rekonštrukciu kúrenia - ak to chceš komfortne a aj esteticky. Pofoť čo tam je a napíš aj zdroj tepla…
Nie, rekonštrukciu kúrenia nepotrebujem - minulý rok sa montoval nový kond.kotol v ktorom je samozrejme aj obehové čerpadlo. Staré velkoobjemové radiátory za terajšie "moderné a maloobjemové" meniť nechcem kedže KK mi beží pekne na nízke teploty do 50°C... boli by to vyhodené peniaze. @mgx nevieš mi postnúť nejaké konkrétne linky ? Respektíve ktorý typ z tohto linku je vhodný ? https://www.herz-sk.sk/termostaticke-...
Takže na prízemí domu sú tieto ventily - asi 3x 1" (vonk.primer rúr je cca 32mm) a 2x 3/4" (vonk.primer rúr je cca 26mm)
Otázka - akej stavebnej dlžky mám hladať priame termostat.ventile 3/4" miesto týchto 1" ? Redukcie z 1" na 3/4" bude treba na oboch stranách, alebo sa dá vymeniť aj tá radiátorová matica za menšiu ?
@antoni_sk prečo ich chceš meniť? nekúri? pokiaľ kúri stačí ozaj len krytka ja ich mám stále otvorené naplno, radiátory sú navrhnuté tak že vykúria všetko na primeranú teplotu, stačí len meniť teplotu vody podľa strát od 30-50st
Nedajú sa zatvoriť a zbytočne sa kúri na prízemí domu kde nikto nebýva.
To sa da rozbehat len treba upchavku povolit a kus vd zastreikat.. ale dobuducna raz do mesiaca treba otvorit a zatvorit radiator.. bo potom toto sa stane ze sa nedaju otvarat a zatvarat...
@antoni_sk normalny postup je, ze vypustim system, zhodim ventil, odmeram vzdialenost a neredukujem, pouzijem 1" TSV vhodnej dlzky. Prislusnu dlzku A/L najdes v prislusnom technickom liste vyrobcu ventilu. Ak je nutne, pouzijem predlzenie, na to ho vymysleli. Ak je vela, urezem rurku a vytocim zavit. Aj tak ti treba dole skratit ruru a osadit ventil na spiatocku, ked uz sa to ma robit ako ma. Dohodni si kurenara, ktory ma vybavu a usetris aj cas, aj peniaze. DObry kurenar ma TSV za nizsiu cenu, ako je maloobchod. Redukovanie nedoporucujem, jednak nic neusetris, jednak je miesto zuzeneho profilu zdrojom hydr. hluku. Ak ides po cene a chces len zavriet, otvorit tento ventil, tak ho bud rozchodit, alebo zhodit a doniest do miesnych vodopotrieb a presne podla rozmerov kupit rovnako dlhy alebo dlzka+predlzenie.
@antoni_sk kurenie na prizemi netreba podcenovat. urobil som to raz a uz nikdy viac. chlad sposobil zvysenu vlhkost, ktora sa zrazala na obkladoch (zacali plesnut), rovnako sa voda zrazala okolo vchodovych dveri. Nestoji to za to. Temperovat treba aspon na 19-20 stupnov, aj ked tam nik nebyva.
Dobry, uz dlhu dobu chcem tento ventil poriesit, odpadlo nam to otocne teleso, nevieme ho najst. Pri stlaceni toho kolicka, prietok prestane, takze funguje. Chcel som kupit taky elektronicky, na kt. Sa da nastavit napr. v noci nech znizi teplotu ale neviem ci sa da na toto co nam zostalo len nasadit, alebo ako sa to montuje. Ak by vedel niekto poradit. Je to v byte, neviem vymontovat tuto mechanicku cast. Vopred ďakujem.
Toto je termostatický ventil značky Danfoss. Naň potrebuješ takúto redukciu https://www.bola.sk/redukcia-pro-radi... A potom na to celé namontuješ elektronickú hlavicu so závitom M30...
@sicko pri elektronickych hlaviciach Honeywell (napr. HR92EE) byva adapter sucast balenia.
Odpoveď na príspevok od daralbajda:
ja by som ti doporučil termostatické plnoprietoko…
@daralbajda zdrvim vas, davali ste plnoprietokove ventily od Herzu?
