Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
177
@@@, pozdravujem fachmanov tu na fore, potreboval by som poradiť ohladom kupy klimy na vykurovanie spalne, len na vykurovanie !!! cca 25 m2, niečo velmi tiche, A+++, nejaka slušná cena, dakujem za rady🫠
Odpoveď na príspevok od mario30:
@@@, pozdravujem fachmanov tu na fore, potreboval…
@mario30 mne rádia vivax h alebo r design
@mario30 slusne ceny maju aux. Vies to kupit na alegre.
nejaký konkretny model, hlavne aby b ol tichý diky
@mario30 daj si bacha s tymi A++++++, lebo lacne maju kurenie A az A+ a drahsie su A++.
@mario30 radiator alevo sálavý panel, spálňa nie je technická miestnosť.
Odpoveď na príspevok od jan45:
@mario30 radiator alevo sálavý panel, spálňa nie …
@jan45 100% suhlas, do spalne to nie je uplne vhodne kurenie, po par rokoch bude hlucnejsia kazda jednotka
Odpoveď na príspevok od zacik:
@jan45 100% suhlas, do spalne to nie je uplne vho…
@zacik niekomu ten šum nemusí vadiť ... navyše moja dcéra spí v malej izbe ktorú vykuruje klíma a nejako si nesťažuje... v dobre zateplenom dome navyše klíma aj keď nepôjde celú noc, tak tam bude príjemne teplo ak si cez deň abo pred spaním izbu vykúri.
@mario30 daj si bacha s tymi A++++++, lebo lacne …
@rkorba s tými A+ to už zrušili , sú len písmená A,B,C šum mi nevadí pokiaľ je monotonny to ma uspáva ,problém mám ked sa mení hladina zvuku , napr od vlaku všade v noci ticho , no vlak počuť široko-daleko, v spálni v noci takmer nekúrim , vykúri sa pred spaním vyvetrá a lepšie sa spí, nevysušuje sliznicu v nose to mi upcháva nos , pri vykurovaní je hlavne pri radiátoroch sú teplejšie ako podlahové suchší vzduch a niekto má vraj veľa vlhkosti i vtedy
@zacik niekomu ten šum nemusí vadiť ... navyše mo…
@dexter89 presne teraz toto riešim do prístavby pre deti do izby aké kúrenie zvoliť, akú veľkú ma tvoja mala izbu a akú jednotku si jej tam dal?
Odpoveď na príspevok od matko291:
@dexter89 presne teraz toto riešim do prístavby p…
@matko291 no má izbu 13m2 ,. jednotku som dal len 1,5kw t.j. najmenšia čo existuje 😀 a je to predimenzované, jednotka keď je nad 0°C v podstate cykluje ... keď je jak teraz celodenný mráz pradie si na pokoju kľudne na najnižšom stupni ventilátora je tam perfektne v tej izbe ... nastavených 22°C a na termostate od podlahovky ukazuje 24°C ...
@matko291 no má izbu 13m2 ,. jednotku som dal len…
@dexter89 no super a 1,5 má kto? Nie je ich veľa, a prosím ťa kde je umiestnená jednotka v tej izbe?
@papulaa aj sused nadava, od instalacie spava so …
@rkorba Po zmene kurenia na @supik ove MiniHPC by som kazdemu kto ma vodnu podlahovku radil len toto riesenie a vykaslal by som sa na kurenie klimatizaciou :D @matko921 V skratke: Cela tato sranda ma vysla 3000€ s 5kw klimou Termostat je len v 1 miestnosti cize sa to tazko reguluje , rozvody su v nezateplenej povale - velke teplotne straty , mam len 1 centralne nasavanie v chodbe - dost velka hlucnost Ked som kuril obyc klimou v obyvacke tak som mal omnoho mensiu spotrebu ako ked som kuril kanalovkou Ak chces kludne ti tu kanalovku vonkajsiu , vnutornu jednotku a rozvody predam Ja som ju mal zapnutu asi len 10 dni :D
@dexter89 no super a 1,5 má kto? Nie je ich veľa,…
@matko291 jj v tej izbe mám a vykúri to perfektne a rýchlo, no však toto že 1,5kw má tušim vnútorné len daikin zato som išiel opäť do toho ... inak najmenšie vnútorné jednotky majú iné značky tuším 2kw ... určite do malej izby odporúčam čo najmenší výkon, najmä ak je dom aspoň kus zateplený... mne napr. len tá jedna jednotka (1,5kw) vychladí celý dom... v lete keď je okolo 30°C zapínam len jednu klímu 1,5kw v jednej izbe, nechám otvorené dvere a krásne sa chladný vzduch rozleje do obývačko-kuchyne ... kde je príjemne ani teplo ani moc chladno... takto sa mi to najlepšie osvedčilo @papulaa podla mňa podľa fotiek čo si ukazoval tak to vyzerá super to riešenie ale kameň úrazu je podľa mňa že tie rozvody idú po neuzateplenej povale...
Odpoveď na príspevok od papulaa:
@rkorba Po zmene kurenia na @supik ove MiniHPC by…
@papulaa som v štádiu rozhodovania aké kúrenie deťom do prístavby, klímou kurime teraz v dome 5kw, ale do domu už podlahovku nedám jedine radiátory, supiik je zaistený ak sa rozhodnem na podlahovku v prístavbe. Žene sa toto kúrenie klímou v dome páči, tlačí má do toho aby sme to dali aj do prístavby deťom.
@matko291 jj v tej izbe mám a vykúri to perfektne…
@dexter89 No to je asi hlavny kamen urazu aj ked tie rozvody su zateplene sami o sebe Dalsim je minimalny prikon - ten je + - 800W a ani pri chladeni nejde nizsie cize aj ked som chcel v lete chladit prikon bol privysoky a vzduch bol az moc chladny takze ani na chladenie to nemozem vyuzivat @matko291 Je jedno ake kurenie je najlepsie hlavne sa to musi pacit zene :D Moju som 2 roky presviecal ze kurenie klimou je super ale vytacali ju defrosty a padanie chladneho vzduchu ked lezala na gauci kedze klima je nad nim a vlastne to zacalo vytacat uz aj mna A potom sa objavil Supik a ja som konecne nasiel riesenie ktore nebolo take drahe a po roku roku mozem konstatovat ze som mal lepsie SCOP ako kurenim klimou
@dexter89 kde má vaša malá v izbičke tu jednotku umiestnenú?
@dexter89 No to je asi hlavny kamen urazu aj ked …
@papulaa ale máš v celom dome podlahovku a tu ja do celého objektu neviem dať, ešte by bolo teda riešenie dať vonkajšiu jednotku klimy na prístavbu, supikové miniHPC a podlahovku, v prístavbe som v štádiu hrubej stavby dokončenej pred týždňom tam to ešte viem naťahať.
Len aby reč nestála. Aktuálne vonku -3,5°C, spotreba Vivax R 5kW hodinová priemerne 1.2kW, nastavených 22°, dom dvojpodlažný 2x130m2, vnútorná jednotka pri schodisku na poschodie, na štyroch miesach umiestnené teplomery rôzne po dome ukazujú od 19° po 22°. Dom prízemie plná pálená tehla 45cm, poschodie kváder, zateplená len severná fasáda 5cm PS, strecha 25cm nobasil vlna, okná cca 15r plastové dvojsklo. Podlaha 1NP bez izolácie, pod polovicou je vyvýšený suterén nevykurovaný. Keď vypnem klímu a kúrim namiesto toho plynovým kotlom, tak je priemerná spotreba cca 10m3 za 24hodín. Vtedy je rovnomerne všade 20°.
Ja by som chcel vedieť odpoveď na situáciu. Bol som dva dni preč, otvorená vetracka na väčšom okne. Klíma nastavená na 24. Na diaľku som sledoval spotrebu a išla riadne bomby 2,5kw v priemere za včera 52kw, áno bolo pekných 10 možno aj viac mínus. Dnes som prišiel domov zavrel vetracku a ide na polovicu cca. 1,4kw v priemere je síce menej mínus ako včera ale mohla za to vetracka?
"otvorená vetracka na väčšom okne" - nečuduj sa.
@papulaa ale máš v celom dome podlahovku a tu ja …
@matko291 počkaj pošlem ti foto jak to mam rozmiestnene po dome... inak ja mam teraz nonstop pustene všetky 3 klímy ... v dome je cca 23 stupnov všade okrem spalne tam mam 21-22°C denna spotreba atakuje 15-20kwh ... ráno bolo -12°C som zvedavi na nadchadzajuce dni , ked hlasia že to bude atakovať -20 ... Inak nejak sa vyriešil aj moj problem s defrostami... 3 roky som sem písal, že sa mi na dne multisplitu hromadil ľad , lebo pri defrostoch nestihal poriadne všetko vytiecť a upchal ľad nakoneic odtok... tak kameň úrazu bol asi ten, že väčšinou mi išla len jedna jednotka z multisplitu (1,5kw) a zrejme pri defroste nemala dosť energie na rozmrazenie vonkajšej 4kw jednotky ... teraz keĎ idú obidve nonstip, tak jednotka včera pozerám bola jak yeti a fasa ráno som čakal zasa upchaty odtok a ľady a nič... po defroste čistá... asi keď idú obidve tak pri defrostoch ťahá logicky výkon a teplo z obidvoch a defrost prebehne lepšie...
Ja mám pod vonkajšiu jednotkou plechovú vaničku, všetky zátky čo tam boli išli preč za posledné 2 týždne som vylial z vaničky 1L vody nič ta vonkajšia jednotka nedáva 😀. Tebe 3 klími idú na 20 mne jedna na 50, niečo nie je ako má byť, dúfam že to bolo len tou vetrackou
@matko291 počkaj pošlem ti foto jak to mam rozmie…
@dexter89
Ja mám pod vonkajšiu jednotkou plechovú vaničku, …
@matko291 určite ... posledne dni maš silne mrazy a keď si nechal otvorenu vetračku 2 dni čudujem sa že len 50 to zobralo 😀
@matko291 určite ... posledne dni maš silne mrazy…
@dexter89 ďakujem za úprimnosť kamarát 😊, a to že je teraz nastavená na 24, ukazuje apka 24 a stále fúka?
@dexter89 ďakujem za úprimnosť kamarát 😊, a to že…
@matko291 je tam neznama hysterezia, cize nastavis 24 a fuka +1C napr do 25C ale moze i viac.
@matko291 je tam neznama hysterezia, cize nastavi…
@rkorba ale stále? Veď som hodil aj do kachiel a stále tlači a tlačí kde tá energia ide v tom dome? Nechápem, až také straty má tá stará tehla, plná 40cm? Na oadlas som dal vaty síce nie 40cm ale je tam, zajtra asi vindem hore a rozrolujem tie 3 balíky čo tam ešte mám a uvidím
177
