Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Odpoveď na príspevok od pouzivatel6582:
Dobry den, aktualne mam teplovodne podlahove kure…
@pouzivatel6582 elektrkotol sa da upgradovať na tepelné čerpadlo za pomoci vonkajšej jednotky klimatzácie a tie sa robia aj slabšie ako 5kW. Konkrétne ja takto kúrim a ohrievam TPV s klimou s výkonom 2.5kW. Pred elektrokotol sa pripojí doskový výmenník, na tento sa pripojí chladivovým potrubím vonkajšia jednotka klimatizácie a celé sa to poprepája regulátorom MiniHPC, ktorý to celé ovláda. https://www.youtube.com/watch?v=xunx1...
Odpoveď na príspevok od supiiik:
@pouzivatel6582 elektrkotol sa da upgradovať na t…
@supiiik TÚV ohrievaš ako? Vieš prepínať zdroj tepelko a elektrokotol? Aký máš zásobník? S väčším výmenníkom či štandardný ako sa dáva k elektrokotlu?
jednu do obyvacky 3.5kw a jednu multisplit do 2 spalni, toto ma dextrer. ak ta pusti povala tak by som siel do kanalovej ale isto ak chces 1 tak smelo 5kw mozes ale poloz ju medzi gaucom a stolom v obyvacke. v lete nebudes tie multisplit ani zapinat
@supiiik topka video, paradne, kontakt na toho pana je? resp na jeho firmicku?
@supiiik TÚV ohrievaš ako? Vieš prepínať zdroj te…
@toky1 TUV ohrieva tiez klima, MiniHPC prepina 3-cestny ventil do bojlera. Ja osobne mam 200l Drazice OKC/1m2. Ale uz som to zapajal aj na elektrokotol, kde bol povodny protherm bojler tusim 100l alebo take daco a ta klima mu to uz skoro rok ohrieva na 49°C. Na dohrev netreba ani riesit dalsiu spiralu. MiniHPC sa da tak nastavit, ze na dohrev pouzije kotlovu spiralu. @stefan222 ten pan na videu som ja osobne :D Kontakt na firmu tu nebudem davat, nechcem robit reklamu, ale kludne mi pis ked tak...
@toky1 Ešte pre upresnenie, MiniHPC vie spinať obehové čerpadlo, 2x 3-cestný ventil (TPV a chladenie do stropu napr. ) a 2x špirála (v bojleri a na dohrev vykurovania, ale tú na dohrev vykurovania vie použiť aj na dohrev TPV, ak v bojleri špirála nie je) https://minihpc.com/man/sk/4-0/hydrau...
@toky1 Ešte pre upresnenie, MiniHPC vie spinať ob…
@supiiik Máš skúsenosť resp vedel by si odhadnúť, či sa dá takto prerobiť aj Vivax R+? Ešte by ma zaujímalo, či by sa to dalo zapojiť aj tak, že by si medzi vonkajšiu jednotku a výmenník vradil odbočku na vnútornú jednotku klimatizácie s ovládaním cez nejaký prepínací ventil kľudne aj ručný. V zime by sa tým kúrilo do podlahy alebo radiátorov a v lete by sa to preplo na to že by chladivo prúdilo do vnútornej bedne klimy a tá by klimovala. Ale to už je asi chcem priveľa, nie? :-)
@supiiik Máš skúsenosť resp vedel by si odhadnúť,…
@toky1 Prerobit sa da takmer kazda klima, ale nie s MiniHPC. To podporuje iba Gree a ciastocne SInclair (tie modely, ktore im vyraba Gree, tie od Midei nie su podporovane). Cize s Vivaxom to pojde jedine tym sposobom, ze vykuchas vnutornu jednotku, vyberies z nej elektroniku a tuto nechas pripojenu na vonkajsiu jednotku, teplotne cidlo vzduchu das na spiatocku potrubia a takto sa da s tym kurit. Ma to ale par obmedzeni a niekolko rizik. Napr.: -teplota je obmedzena na 30st, cize tolko, kolko sa da bezne nastavit na ovladaci klimy -neriesi to nijako elektrodohrev -neriesi to nijako ohrev TPV, ani prepinanie na tento ohrev, ani teplotu -hlavny problem je, ze to nema ziadne ochrany proti zamrznutiu. Ak pocas defrostu postoji cerpadlo, tak klima bude chladit dalej do vymennika a bude to pre cely system rychla smrt. Tieto veci su vsetky v MiniHPC poriesene, akurat to teda nepodporuje Vivax, lebo ta ma iny komunikacny protokol :/
@pouzivatel6582 Cca podobne mam, len klimu z druhej strany. A tiez 5kw. A urobil som chybu.Radsej slabsiu ale s lepsimi parametrami
Odpoveď na príspevok od turbot:
@pouzivatel6582 Cca podobne mam, len klimu z druh…
@turbot prečo myslíš že si spravil chybu?
Odpoveď na príspevok od matko291:
@matko291 Asi preto, že každá klíma má daný výkon, ktorému každý rozumie, ale len málo ľudí chápe, že čím vyšší výkon, tak aj ten spodný výkon (potrebný napríklad pre udržiavanie teploty) je vyšší, keďže kompresor musí mať nejaké minimálne otáčky, pri ktorých je ešte účinne mazaný. Potom musí cyklovať, čo zrovna není prospešné na jeho životnosť.
@matko291 Asi preto, že každá klíma má daný výko…
@frantisekca tak sa spýtam životnosť? Mám tiež 5,4kw jednotku ktorú riadi aj moja žena, vôbec nehľadí na štarty časté napr, pridáva uberá, vypína zapína ako sa jej páči. Kurime 80m2 dom, keď dáme malú spať dvere do spálne zavreté, chodba zavretá, ostane obývačka otvorená, kuchyňa je spojená z chodbou, a kúpeľňa ako kedy, uvedomujem si že brzdim tu jednotku, ale chladnicka v lete ide tiež na cykli a má olejový kompresor a ide aj 15rokov a viac tak toto ma vedie k názoru že je to ok, nepočul som o poruche klímy na cyklovanie zatiaľ, možno sa into nezaujímam
@matko291 Ako som spominal, radsej klimu so slabsim hrubym vykonom ale lepsimi inymi parametrami. 5,5kw vykon tepla/chladu v klasickom dome je k nicomu z jednej klimy. Spodny vykon co najnizsi, s tym suvysi aj hlucnost. A optimalizovanu na kurenie by som vyberal s co najlepsim scop
@pouzivatel6582 mam identický dom jak ty, resp. iná dispozícia ale užit. plocha praktický presne 95m2 a tiež z roku 2019 dva roky som fungoval len s jednou 3,5kw klímou potom som (aj kvôli pohodliu a komfortu) domontoval ešte do izieb multisplit najsslabší daikin 1,5+1,5 kw asi by som na tvojom mieste dal jednu 3,5kw do obyvačkokuchyni a do tých dvoch izieb pracovní 1,5+1,5 a máš vybavené aj to bude predimenzované ... väčšinu času v prech. obdobiach vykuriš celý dom len jednou klímou
@supiiik no v dalsom dome by som ta potreboval. Dnes mi znamy montoval nastennu klimi rotenzo Ale podlahovku mam tepelko.panasonic
Odpoveď na príspevok od stefan222:
@supiiik no v dalsom dome by som ta potreboval. D…
@stefan222 kolko trafil roxorov, ked vrtal cez preklad? :-) Ci tesne ponad :-)
@stefan222 kolko trafil roxorov, ked vrtal cez pr…
@rkorba uz v projektr sa planovalo s klimou. Je tam asi 62cm. Montoval mi ju velky pan na klimy. Uz 4tu v rodine nam montoval.
Mate niekto Midea xtreme save? Pokial mam nastavenych napr kurenie na 20 stupnoc, tak aj ked je v izbe 24, tak ventilator na vnutornej jednotke stale ide a hučí. Je jedno ci nastavim "follow me" alebo nastavim aj nočný tichý režim. Je to vlastnost ci chyba?
Odpoveď na príspevok od kukiak:
Mate niekto Midea xtreme save? Pokial mam nastave…
@kukiak a ked presiahne nastavenu teplotu, tak vonkajsia jednotka sa vypne, alebo ide dalej? Predpokladam, ze je to funkcia cyklovania vzduchu v miestnosti, aby bolo vsade rovnomerne teplo a nic s tym neurobis.
@kukiak mám ju a robí mi to isté, čo mi tiež vadí. Mám aj Daikin a tam sa mi po dosiahnutí želanej teploty ventilátor vnútornej jednotky vypne
@kukiak ja ju mam ale ked je v tom cirkulacnom mode sotva pocujem ze bezi.
Inac vcera moja vonkajsia riadne curila vodu. Ako prsalo vo ku. Bolo asi 10st vonku ale vonkajsia jednotka mega vela kondenzu mala. V byte som kuril.na 24st.
Pozdravujem po čase všetkých Chcem sa Vás len spýtať či nemáte niekto skúsenosť s infrapanelom Teda ani nie tak s panelom ale s termostatom. Mám taký problém, že nadstavim nejakú teplotu a všetko funguje. Ale ako náhle vypnú elektriku,tak po zapnutí sa ohrev spustí,ale nevypne sa na požadovanej(nastavenej)teplote.Až keď sám manuálne v apke na mobile zvolim o stupeň menej ako je nastavené.Potom to už funguje normálne. Myslíte že je to v poriadku? Máte nejaké skúsenosti ? Neviem či to vrátiť alebo je to v poriadku. Značka panelu Klarstein
Odpoveď na príspevok od joma3333:
Pozdravujem po čase všetkých Chcem sa Vás len sp…
@joma3333 vytvor si samostatnú diskusnú tému, tu toto nepatrí.
@joma3333 vytvor si samostatnú diskusnú tému, tu …
@toky1 Joma si myslí že toto je jeho téma a môže sa tu pýtať na čokoľvek :D
Odpoveď na príspevok od papulaa:
@toky1 Joma si myslí že toto je jeho téma a môže …
@papulaa borci nič si nemyslím. Toto je asi jediná téma v ktorej sa zapojený ľudia ktorý sa veľa vyznajú takmer do všetkého.(aj vy). Tak preto som si dovolil napísať sem.
@papulaa borci nič si nemyslím. Toto je asi jedin…
Veď nakoniec, všetko sa to točí okolo kúrenia. Ale samozrejme budem rešpektovať Vaše príspevky.
Čus. mám priebežne také pre mňa zaujímavé zistenie. Kúrim teraz doma Vivaxom R 5kW, ktorý mám napichnutý cez merač spotrebovanej elektriny na vlastný istič na DIN lište. Keď bola včera v noci teplota cca -3° - 0° žrala klíma cc 650W/h. Ako od rána stúpla postupne teplota vonku na aktuálnych 5° tak žerie postupne trošku viac aktuálne cca 720W/h. Nastavených je v interiéri stále 21°. Akože vykúri v pohode 2x130m2 tá jedna klima - o to neide. Len ma trochu prekvapuje, že so stúpajúcou teplotou v exteriéri jemne stúpa aj spotreba klimatizácie. Tak na prvú dobrú to tipujem na to, že sa mení vonkajšia vlhkosť ale nemám to zmerané. Noc bola jasná aj cez deň svieti slnko. Len postreh.
@toky1 Prerobit sa da takmer kazda klima, ale nie…
@supiiik Je to extremne zdlhave, alebo finance narocne, vyrabat mini hpc aj na ine klimatizacie, napr samsung / midea / vivax teda s inymi komunikacnymi protokolmi? Skoda ze to mate iba takto striktne na konkretne modely klimatizacii. Alebo je za tym nejaka technicka limitacia?
Odpoveď na príspevok od mduro19:
@supiiik Je to extremne zdlhave, alebo finance na…
@mduro19 uplne iny komunikacny protokol a nie je to az take obmedzujuce, lebo tam zapojis Gree klimatizacie (najvacsi vyrobca klim na svete) cize i vacsinu Sinclair (prebalene Gree). Ak chces prerobit daku staru domacu skatulu, tak ano mas smolu, ale pokial si kupis na to urceny model od Gree tak nemas problem.
