Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@sousedekovci89 klimovať z 35 na 30 to by som mus…
@dexter89 suhlas tak malo ako klimujem toto leto som este neklimoval... Avsak aspon u nas zacina byt pekne horuco posledne dni (a noci).
@dexter89 suhlas tak malo ako klimujem toto leto …
@sousedekovci89 jj tak u vás na juhozápade určite je to o niečom inom ... Kolega minulý rok dpestoval sudy fíg na Stupave to už jak v subtrópoch Ale toto leto je super ... Mnohí pamätnici hovoria že také ,,socialistické,, aké niekedy bývali bežne ... Aj spŕchne aj teplo aj chladnejšie dni U nás posledné dni jak v púšti v zime. Nočné teploty 8-10 stupňov a cez deň 35 ... Ale po západu slnka to rapídne našťastie klesá ...
pripajam sa....JZ slovensko a klima toto leto bezala maximalne par hodin. Solarka tohtorocny Jul vyrobila o cca 15% menej ako minuly rok. Noci su uz dlhsie ako v juli, takze aj ked je teplota cez den cez 30, v noci to vzdy zlezie pod 20 (napriklad tuto noc bolo 17,5) a dom stihne vychladnut. Dnes/zajtra/sobotu maju byt horucavy, tak klima pobezi, ale v noci to asi znovu zlezie pod 20, takze pohoda.
Caute, dost sa tu preberalo spolunazivanie fotovoltaiky s dokurovanim klimou. Mam uz FVE treti rok, dva dve zimy klimatizaciu na kurenie. FVE mam offf grid s bateriou o kapacite 1,5 dna mojej priemernej spotreby bez klim. Zhruba 6kWp panelov. Bateria 20kWh. Chladenie dokazem na 100% zabezpecit na solar. Dokurovanie je len ciastocne. V realite viem nieco dokurovat do konca Oktobra, potom nic, rovnako na jar az v Marci. Uprostred zimy v Decembri, Januari, solar vyrobi len asi tretinu mojej spotreby elektriny, takze na dokurovanie nie je vobec sanca. Ak chce clovek dokurovat musi mat aspon 15kWp+ Pripajam zaznam z mojej spotreby plynu za 7 rokov, kde posledne 3 roky su s FVE a posledne 2 s dokurovanim klimou. Na grafe je mesacna spotreva v kubikoch plynu, celkom vpravo je tohorocny Jul.
Odpoveď na príspevok od pk77:
Caute, dost sa tu preberalo spolunazivanie fotovo…
@pk77 s 15kWp si na tom samozrejme lepsie, ale aj tak nepokryjes komplet zimnu spotrebu TC. Kazdy mesiac sa najde 3-4 dnove obdobie, kedy aj s 15kWp vyrobis prd. Byt samostatny na 90% verzus 100% je ekonomicky extremne narocne a prinos minimalny. Uvidime kam sa ceny energii pohnu v roku 2027, vyzera ze v roku 2026 bude ziadna, resp. minimalna zmena.
@pk77 pekne si to zhodnotil, ale na sebestacnost potrebujes v zime iny system ako na slnku zalozeny. Kazda vyrobena elektrika je v zime drahsia ako nakupena z DS, takze vsetky riesenia v domacnosti (nie na samote u lesa) su nenavratne!
@pk77 pekne si to zhodnotil, ale na sebestacnost …
@rkorba Tak to zas nemas pravdu, ak chces samostatny system je to zatial skor nenavratne. Ak mas system ktory ti vyrobi 75% tvojej spotreby, co je v nasich podmienkach 9 mesiacov do roka, je to perfektne navratne. Nie vsak On Grid system s virtualnou bateriou, ale jedine fyzicka bateria. V mojom pripade ked som montoval system stal ma 4500E pred 3 rokmi, zatial za 3 roky mam z neho splatene 2100E. Keby som rovnaky system staval teraz stal by ma 2500E. Da sa usetrit tych 65-75% bez problemov a vyhoda, ze v lete s energiou neviem co robit, takze klima, odvlhcovanie moze bezat v lete v kuse, stiham udrziavat 600l virivku nahriatu na 39C. A teraz som kupil aj bazenove tepelne cerpadlo s ktorym udrzim bazen na 30C 5 mesiacov namiesto troch. Filtre vo virivke a v bazene mi bezia na solar 24h denne cele leto. V noci mi hodinu bezi zavlazovanie zo studne. To su veci ktore by som si bez solaru 3x rozmyslel. A jedna vec ktoru si kopa ludi neuvedomuje, momentalne 1kWh zo solaru ktora nahradi 1kWh elektriny zo siete stoji 16 centov, na vychode 17 centov, ale 1kWh vyrobena zo solaru ktora je pouzita do klimatizacie, alebo tepelneho cerpadla vyrobi okolo 4kWh tepla v cene plynu u klasickeho kotla s ucinnostou 90% 24 centov, u kondenzacneho 103% 21 centov. Takze v prechodovych obdobiach ked sa zacina kurit sa ovela viac oplati davat solarnu elektrinu do tepelneho cerpadla, alebo klimatizacie, ako do domovej elektriny a celkom dost to skracuje navratnost systemu. Da sa samozrejme navrhnut aj system ktory by kuril na solar celu zimu, 1kWh panelov ti da v zime v Decembri v najhorsom obdobi priemerne 1kWh denne, pri COP3 to je 3kWh tepla. Dobre zatepleny dom moze mat kludne spotrebu v Decembri 20-30kWh denne, co znamena, ze je potrebne mat 6,6-10kWh zisk zo solaru, na to je potrebne 6,6-10kWp panelov, co je nic. Problem su vsak dlhe obdobia skoro s nulovym ziskom, takze urcite by bola potrebna bateria s kapacitou aspon na tyzden, cize 46-70kWh. Co v dnesnej dobe uz vobec nie je problem. 15kWh bateria sa da spravit do 1300E, takze cena takej baterie by bola niekde medzi 4000-6000E.
@rkorba Tak to zas nemas pravdu, ak chces samost…
@pk77 dobre zateplený dom ktorý má v zime spotrebu tepla za 24h 20-30kWh je myslím skôr výnimkou ako pravidlom. V priemere 1kWh za hodinu v zime je veľmi slušná spotreba.
@pk77 dobre zateplený dom ktorý má v zime spotreb…
@toky1 uplne v pohode si viem predstavit ze by take domy mohli byt. Ked ja v priemerne zateplenom starom dome dokazem dosiahnut v najchladnejsich dnoch 50-55 KWh. A to vykurujem elektrokotlom.
@pk77 zaujímavý príspevok tiež mne napr. dáva v zmysle zimnej sebestačnosti väčší zmysel väčšia baterka... ceny batérií klesajú a budú klesať zrejme rapídne... za 10r. budeme zas inde paradoxne táto sebestačnosť sa skôr dá dosiahnuť v zime na horách (väčšia zima ale viac slnečného svitu niekde nad 1000m) prinajhoršom ešte teoreticky vieš v prípade núdze nejakú menšiu piecku na tuhé a je vybavené ... ale stále to chce kompromisy v zmysle -chystať drevo, mať veľkú baterku a väčšiu investíciu a modliť sa aby nebolo 3 týždne inverzná hmla... čo je v dec-jan dole bežné
@toky1 uplne v pohode si viem predstavit ze by ta…
@sousedekovci89 Nevravím, že také domy niesu. Len že to je skôr výnimkou ako pravidlom. Aby som bol konkrétny na našej ulici napríklad čo som sa tak bavil so susedmi taký asi nemá nik. Ale to sú všetko staršie domy. Jeden sused teraz dostaval nový dom ale ešte má za sebou len vykurovaciu skúšku - uvidíme po sezóne čo bude vravieť. Malý poschodový domček.
@sousedekovci89 Nevravím, že také domy niesu. Len…
@toky1 tak ono A0 je v platnosti len 4 roky to chvilu potrvam aj tak je trendom hodnoty podliezt ako pohodlne splnit. Lebo peniaze. A potom ludia vybiju kopu penazi na blbost typu tehla 2v1 a podobne nelogickosti.
@toky1 tak ono A0 je v platnosti len 4 roky to ch…
@sousedekovci89 tehla 2v1 myslíš tie keramické tvárnice ktoré majú v dutinkách izolant? Nad tými som sa svojho času zamýšľal že či niekto uvažoval niekedy nad tepelnými mostami cez keramické rebierka. Tie tam asi bez ďalšej izolácie zvonku budú riadne, či? Časom budú podľa mňa vlhké vo vnútri.
@sousedekovci89 tehla 2v1 myslíš tie keramické tv…
@toky1 presne tie, svojho casu som robil prepocet 25tehla+25polystyren vs 50 tato tehla a naklad na 1 R steny bol cca 40 eur vs 100 eur v prospech klasickej skladby. Nehovoriac o tom ze vysledne R pri takejto skladbe bolo vyssie. Tieto otazky tepelnych mostov a p. Ani nehovorim.
@sousedekovci89 zateplena tehla je rovnaka blbost, ako zatepleny snehuliak :). Uz s rezu su jasne tepelne mosty, a to este nehovorim na ten vatobordel, ked to potrebujes rezat. Vzniklo to len preto, aby tehliari mohli stavat domy s A0, aj ked si myslim, ze tie udaje su len "papierove". Je omnoho lepsie stavat bud s minimalnou VPC tehlou a maximom izolacie, alebo urobit izolaciu plnoprofilovu a nosny skelet riesit bud drevom, ocelou alebo zelezobetonom....
Odpoveď na príspevok od mgx:
@sousedekovci89 zateplena tehla je rovnaka blbost…
@mgx suhlasim tiez som presvedcenia ze R deklarovane pri stene 2v1 je cisto papierove a prax bude uplne ina.
@pk77 pekna teoria, mam 4 roky 36kWh bateriu a vydrzi mi tak pol dna, cize do dalsieho osvitu v letnom obdobi bez kurenia pocas noci!!! Nezabudaj, ze idealne je pouzivat bateriu 20-80% cize realnych vyuzitych 60% kapacity baterie. Dalsia velmi podstatna nezanedbatelna informacia je samotna spotreba FV na svoj chod, kde ty spominas dokonalu vyrobu,ale po vacsinu zimnych dni nepokryje ani vlastnu spotrebu !
@pk77 pekna teoria, mam 4 roky 36kWh bateriu a vy…
@rkorba a to ťažíš bitcoin ? 36kwh/ za noc neni medianova spotreba väčšiny domov... 🙂 ja za jul napr. spotreba celkovo 416kwh/mesiac to je priemer 24hod. nejakých 13kwh/24hod... v tom je aj nabijanie auta2300km bez auta by to bolo minulý rok 7kwh/24 hod... pre baterku je nezdravé keď je nad 80% abo pod 20% ale len pri dlhodobej nečinnosti, keď tam neprebiehajú elektrochemické procesy... t.j. nabiješ baterku na 100% a necháš mesiac stáť... ale v prípade FVE to asi nehrozí tam sa to vkuse nabíja/vybíja prakticky deň-noc
@rkorba a to ťažíš bitcoin ? 36kwh/ za noc neni m…
@dexter89 ludia maju velke oci a nevedia ako sa im sprava FV ci dom samotny. 60% mojej baterky je dajme tomu 21kWh. Slnko zapada a fv sa prepina na baterky uz v tychto dnoch okolo 20h pricom od 19h to uz je bieda. Rano oslni juzne panely o cca 08h takze baterky tahaju 12h!!! Plus ku tomu samotna spotreba FV 150Wx12h=1.8kWh, rodinka sa sprchuje vyhradne na baterky :-)... Spotreba domu na prazdno 500Wx12h=6kWh. Rano mi este ostane tak 30-40% baterie podla vecernej spotreby, ale stavat malu bateriu, aby clovek usetril je smiesne. A to sa bavime pri 100% ucinnosti premeny energie a osvite v auguste!!!
@dexter89 ludia maju velke oci a nevedia ako sa i…
@rkorba noo hej len väčšina ľudí nemá spotrebu tak veľkú ... veď ja mám spotrebu dennú komplet v lete , vrátane ohrevu TUV toľko čo ty udávaš spotrebu domu "na prázdno" za 12 hod. 😀 ale hej uznávam že fve v zime asi ešte zatiaľ nebude schopná ťahať všetko na 100% resp. dalo by sa to ale predimenzovanie panelov výkon+baterka by asi nedávalo žiaden ekonomický zmysel
@rkorba noo hej len väčšina ľudí nemá spotrebu ta…
@dexter89 ked nie je ina moznost, tak musis vratane centraly... Ale mat doma 100kWp a trpnut i v zime aby zasvietilo, zaroven ku tomu adekvatnu bateriu.... A co s takou FV v lete? :-)
@rkorba 36kWh? To s tym napajas elektricke rohoze? Alebo to mas li-ion clanky tesne pred koncom zivotnosti? Solarnym standardom momentalne su LiFePO4, litium zelezo fosfatove clanky, ktore vydrzia okolo 2000-4000 cyklov, narozdiel od 500-900 cyklov u li-ion. A to kludne pri pouzivani 0-100%. 20-805 platilo pre li-ion. Moja najstarsia baterka 2,5kWh ma 3 roky a 1150 cyklov na krku. Stale ma okolo 47Ah z povodnych asi 50,5Ah. Co sa tyka 30kWh straty domu, mam stary 60 rocny dom s polmetrovymi murmi z tehly a skvarobetonu, zatepleny 10cm grafitovym polystyrenom, dobudovane podkrovie zateplene 23cm mineralnej vlny. Nic extra, decembrovy priemer mam 58kwh denne. Co sa tyka samotnej spotreby FVE, mal som menic Victron, ten zral okolo 0,5kWh denne, o tom som nevedel, ze existuje. Pred rokom som presiel na Voltronic Axpert, ten berie sam cez 1kWh denne, to uz zaboli. V zime v Decembri mam priemerny zisk 4kWh denne, minus tu 1kWh pre menic. Zbytok mppt, baterie maju zanedbatelne spotreby. Mam okolo 7kWp panelov, 4kWp velmi zle umiestnenych, ak by som zdvojnasobil plochu a zisk panelov tak mi menic nezacne zrazu zrat 2kWh denne.
@dexter89 ked nie je ina moznost, tak musis vrata…
@rkorba 100kWp ti v zime da v najhorsom mesiaci 100-120kWh denne, co by si s tym chcel robit? Jedine tak kurit priamot elektrinou. Zivotaschopny plan je tak 15kWp, kde zhruba 8Wh denne das na domacnost a 7kWh na kurenie - 30kWh z klimy, alebo tepelneho cerpadla pri COP 4,3. A mozes si dovolit bateriu na 5x15kWh, kapacita na 5 dni plnej spotreby, co v realite znamena, ze vydrzis aj tyzden zleho pocasia, kedze vzdy sa ti aspon nieco nabije. Pre stare domy ako mam aj ja, by bolo treba tak 30kWp panelov, ale to zas robit 150kWh baterku v dnesnej dobe este nie je velmi realne. @dexter89 Mam doma troch pubertiakov az polodospelych, pre ktorych je zivotnym cielom hrat League of Legends. Takze 3 desktop pocitace zapnute od vidim do nevidim do 6kWh denne. Inac vsetko vratane vody, elektriny, plynu na varenie pre 5 dospelych.
@rkorba 36kWh? To s tym napajas elektricke rohoz…
@pk77 ja mam 15kWp a 3x Axperta ktory ide v zime iba jeden a velke spotrebice idu na DS.
@rkorba 100kWp ti v zime da v najhorsom mesiaci …
@pk77 "100kWp ti v zime da v najhorsom mesiaci 100-120kWh denne" Dosť zovšeobecnené tvrdenie. Z 2,5kWp poľa som v januári vyťažil 70kWh, v Decembri 52kWh. Ale možno niekde na maďaroch by to sedelo?
@pk77 ja sa triafam realitou k tvojim cislam. akurat rozsirujem svoje ESS z 5kWh momentalne mam 45kWh a do jesene bude 70-100kWh uvidime ako budem mat cas a kedy dorazia clanky z ciny. Spotreba mojho domu v zime je cca 25-26kWh na komplet s tym, ze kurim len cez den a na noc vypinam cirkulacku tuv, tym viem usetrit zapnutie TC s nizkym COP v noci a usetrenych 3-4kWh. Nezda za to, ale tie cisla su po vykurovacej sezone astronomicke. uvidim, ci vydrzim tyzden samostatnej prevadzky. chcem ist z baterii celu zimu komplet a v NT nabijat, ak slnka nebude. zatial mam 10kWp 3xVictronMP2-3000, a pripravenych dalsich 7kWp panelov na osadenie koli zime.
@pk77 "100kWp ti v zime da v najhorsom mesiaci 10…
@kejsix Moje udaje su na idealnu polohu, nezatienene, juh, sklon panelov 60 stupnov. Viem, ze v reali sa to tazko da dosiahnut, ale s tym musi clovek ratat, planovat, ak uz naplanuje dom so spotrebou 30kWh denne tepla a chce kurenie solarom tak vie naplanovat aj idealne umiestnenie panelov. Moje 3,3kWp orientovane na juhozapad, skoro nezatienene, sklon 37 stupnov davaju priemerne v Decembri 3kWh denne. Tvoje 2,5kWp pole dalo v Decembri 2kWh denne priemer, zrejme tam mas nejake zatienenie, alebo neidealnu orientaciu. @rapidek Parada, drzim ti palce. Nepredaval som nahodou tebe cez Bazos jeden Victron Multiplus 3000? :) Bolo to chlapikovi co mal dva a chcel treti... Inac vcera som klimatizoval a dnes to skoro vyzera na kurenie ako prsi a je zima. Uz sa nam sezona blizi.
@kejsix Moje udaje su na idealnu polohu, nezatie…
@pk77 52/30 = ~1,7 no a 1,7 != 2,5 .. a to som zanedbal straty, beriem cisto zisk za panelmi. Sklon 45°, cisty juh. Vsetky teorie su fajn, v praxi v decembri pridu dlhe ranne hmly, tyzdne zatiahnute a vybavene. V decembri som videl slnko presne trikrat. Takze ked realne vytlacis z 10kWp 5kWh za den po odcitani strat, zaratas spotrebu menica, tak mas realne prd. Mozes si dat oprat veci, pustit umyvacku riadu a mas po elektrine. Nie to este nejaka rekuperacia alebo tepelko. Ciste scifi. To ledva vyda ludom s +30kWp. Netreba nosit ruzove okuliare.
@pk77 MP si mi nepredaval, lebo FV som riesil kvoli papierom na kluc. keby som neriesil papiere, tak by som zase nekupil 3000ky, ale 5000ky :) ale hlavny problem je kWp na pozemku na zimu nedostatocne. Tam treba byt niekde na 20-30kWp, aby to zacalo davat zmysel, lenze nemam 100% FV kompatibilnu manzelku, lebo ma problem s panelmi na fasade, aj ked budu fullblack, tak zatial ich nainstalujem na SZ stranu, kde ju to nebude znervoznovat a potom sa uvidi :)
@pk77 52/30 = ~1,7 no a 1,7 != 2,5 .. a to som za…
@kejsix No tak pokial nemas nejaku serioznu chybu v instalacii, alebo shitne panely tak je to lokaciou. Mam stare 300W panely Amerisolar a tie na 300W som videl ist asi 3x v zivote. Vacsinou davaju okolo 260 max. Hlavne co mam teraz na dome su HT-SAAE 410W a tie pravidelne pri nizkej teplote, vetre na jar davaju aj 10-15% viac ako nominalny vykon. Z 3,27kWP panelov som videl na Victron MPPT ist aj 3900W. Toto je moja vyroba z hlavnych panelov po mesiacoch. Pozri najmensi stlpcek, minuly rok 91kWh, predminuly 94kWh za December, minimalny zisk. To je 2,93kWh a 3,03kWh. A ako hovorim, mam tam pred zapadom slnka zatienenie zo stromov cez cestu, mam tam tien z elektrickych drotov a orientaciu juhozapad a 37 stupnov, takze ak by to bolo idealne, bolo by toho trochu viac.
