Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
romsel
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
jozu77
24.08.2023
@dexter89 mne tiez povodne navrhovali 5kw + 3,5kw no po doslednom prestudovani problematiky urcenia spravneho vykonu som vypocital ze 3,5kw + 2,5kw mi bude uplne postacovat na 90m2 prizemie + 75m2 podkrovie. Momentalne mam odskusanu iba 2,5kw koli chladeniu a ktora ked ju pustim tak po cca 15min ide na minimum a dokaze vychladit priestor z 28’C na 24´C podkrovia s 5-timi stresnymi oknami. Spustal som aj tu spodnu 3,5kw len pre vyskusanie a skoro sme tu “umrzli” 😉
jozu77
24.08.2023
@sumo01 dost dlho som vyberal klimy a riesil som to s chalanmi co to montuju( zivia sa tym) uz nejaky rok a nikto z nich nerobi s lacnymi klimami iba ked si to zakaznik sam vyziada. Vacsinou robi s Mitsubishi, daikin, toshiba a popripade sinclair. Ich vysvetlenie bolo: zacinali sme s lacnymi znackami koli cene a potom sme mali viac reklamacii a ko realizacii… Tym nechcem povedat ze lacna klima = zla klima, velmi zalezi na jej pouzity , ale ak ju niekto planuje vyuzivat cely rok a hlavne s nou kurit tak by som urcite zvolil kvalitu pred cenou.
toky1
24.08.2023
@jozu77 Ja vyberám momentálne klímu do spálne s malým výkonom takže si u mňa podávajú klimatizéri kľučku. Každý jeden doteraz povedal, že mal reklamačku na Daikin, obvykle vadné riadiace jednotky bežne pár týždňov po uvedení do prevádzky. Vyriešené behom týždňa. Áno, je to firma ktorá si robí najpodstatnejšie veci sama - čo je podľa nich veľká devíza. Robí aj vývoj takže si tie najnovšie produkty implementuje najsamprv do svojich klimatizácií a až po vývoji novej generácie pustí staršie súčasti iným. Čínske značky sú obvykle skladačky - kompresory z Daikinu, Mitsubishi atď. Drvivá väčšina z nich vraví, že Daikin bol silný vďaka reklame, teraz nastupuje v tomto ohľade Samsung. Na staršie Samsungy sa sťažovali ohľadom náročného servisu - málo miesta v bedniach, nutnosti odpájať klimu od rozvodov chladenia pri väčšine servisných úkonov, odchádzajúce riadiace jednotky. Nové Samsungy od 2021 sú vraj OK. Jeden mal reklamačku na ktorúsi Mideu, že sa zasekávala lamela - vyriešené behom týždňa. Mimochodom zachytil som že Midea má záruku 10 rokov - neviem ale na čo presne, či na kpl klímy alebo len na nejaké ich komponenty. A áno, hodne to je o peniazoch. Povedzme Midea Oasis plus 2,5 a Daikin Perfera 2,5 s porovnateľnými teoretickými parametrami - 850eur vs. 1450eur... 1,7násobok ceny... Či to je ozaj 1,7násobne lepšia kvalita? Keď sa tak zamyslím napríklad pri autách sa mi zdá, že toto voľajako neplatí. Prečo by pri klíme malo?
dexter89
24.08.2023
@sumo01 firme , predajcovi je jedno čo predaju , čo si zákazník povie to mu dajú a zväčša nútia to , čo majú aktuálne skladom aby čo najskôr zarobili ... Výkony sú zväčša zle nadimenzovane a je im to jedno @toky1 Ide aj o to kto ako zariadenie používa a ako je namontované nie len o značku samozrejme ... Kamoš si dali do firmy gree a technici tam chodili jak na klavír vkuse unikalo chladivo a niečo sa drbalo asi zlá montáž Ďalej kopa ľudí pouziva klímu zle čo pozerám kde prídem teplota na 18 stupňov a klíma chladí jak šalená a nedochladi ... Poddimenzovaný výkon ... Včera som bol v jednom kontajneri urobená kaviareň ... Mobilná klima 3,5kw na miestnosť 25m2 žiaden efekt horúco jak v kovovom tanku , odporúčal som split ten by si s tým asi dal rady , ale bol som prekvapený jak je mobilná klima slabá aj keď vraj 3,5kw ... Daikin comforu som ja kupoval za tuším kolo 1050€ 3,5kw dnes kúpiš neviem možno v akcii do 1200€ z wifi ?
jozu77
24.08.2023
@toky1 aj ja sa pohraval s myslienkou ze doplnim ma spodne poschodie multisplit + 2x1,5kw od daikinu ako to ma dexter aby som mal vacsi komfort a nemusel mat pootvorene dvere ale najprv otestujem prvu zimu. Daikin koli tomu ze ma nizkovykonne jednotky 1,5kw co je pre izbu 15-25m2 ažaž.
skena
05.09.2023
@sumo01 firme , predajcovi je jedno čo predaju , …
@dexter89 čauko, prosím ťa, ty sa asi vyznas v tých klimach, čo hovoris na Midea oasis mop 3 ,12sp 3,5 kw Kúrenie do -30 S montážou za 1400€. Je to podľa teba dobra cena? Ževraj vivax by ma vyšla menej. Chcem s tým kúriť 50-60m2. Na chate.
frantisekca
05.09.2023
Odpoveď na príspevok od skena:
@dexter89 čauko, prosím ťa, ty sa asi vyznas v tý…
@skena https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
skena
05.09.2023
@skena https://www.modrastrecha.sk/forum/kurenie…
@frantisekca noo tam nie je o nej nič 😬
frantisekca
05.09.2023
@skena No o nej nie, ale o klimach AUX 2 x 3,6kW s montážou za 1400 očí... To by na tu chatku nestačilo? Polovičná cenovka....
skena
05.09.2023
@skena No o nej nie, ale o klimach AUX 2 x 3,6k…
@frantisekca chatka je skor taký domek, malý, na vykurovanie aj v treskucej zime tiež v Ca,, takže vis sám, aby ta spotreba energie nebola devastacna 😁pri tomto aux a kazivosť... Neviem neviem aj keď by bodli dve vnútorné jednotky,,, ale toto asi není do -30 😬
foox
05.09.2023
@frantisekca chatka je skor taký domek, malý, na …
@skena tak neviem, ale na to koľko ich ten "moj" montér nainštaloval tvrdil, že mal za 5 rokov iba 2 reklamácie (jednu na LG a druhú na elektroniku AUX) tu máš ukážku jeho práce https://www.facebook.com/profile.php?...
frantisekca
05.09.2023
@skena -30? To bolo naposledy niekedy v 2016tom? Tie zimy už také nie sú, ako bývali. Keď je menej, než -25, tak býva ticho, ani auta nechodia, ale to býva skutočne už iba veľmi zriedkavo. Neviem koľko času trávite na tej chate cez zimu, ale keďže sa jedná o chatu, tak nebude permanentne obývaná a aj nejaký ten tepelný diskomfort sa tam dá strpieť, navyše, predpokladám, že je tam aj pec na drevo. A keďže je tam aj elektrina, v prípade extrému sa dá kúpiť (mať v zálohe) teplovzdušný ventilátor za 20-25€. Cenový rozdiel 700€ bude ťažko ospravedlniteľný čo sa týka spotreby elektriny. Posledné roky mám dojem, že "na dolniakoch" je viac snehu, než na Kysuciach.
dominguezah
05.09.2023
Odpoveď na príspevok od foox:
@skena tak neviem, ale na to koľko ich ten "moj" …
@foox oooo v okoli NZ, dik za kontakt zide sa na dalsiu klimu do druheho bytu 😁
toky1
06.09.2023
@skena Ja mám cenovú ponuku na Oasis plus 3,5kW aj s montážou s prepojmi do 4m 1200eur. Vivax R+ 3,5kW aj s montážou s prepojmi do 4m 1070eur. Ten Vivax R v popise v technických parametroch je do -25°C, Oasis do -30°. Technicky takmer identický model k Midee Oasis Plus je od Vivaxu model Y. Dokonca si trúfnem povedať, že tieto dve klímy sa robia v tej istej fabrike. Vyzerajú rovnako, majú rovnaké rozmery, funkcie akurát ten Vivax Y je v parametroch do -32°C. A je drahší - možno má o čoci kvalitnejšie plasty alebo pozinkovanie, kontaktné plochy spojov plastových dielov olepené filcom aby časom nevŕzgali či nerezonovali alebo niečo také.
toky1
06.09.2023
@foox Tvoj montér medzi nôžky vonkajšej klímy a konzolu nedáva poriadne silentbloky. Nestoja veľa, pritom dokážu lepšie utlmiť vibrácie a tým aj prenos hluku cez stenu, na ktorej je táto vonakjšia jednotka uchytená. V práci nám takto nainštalovali klímu a štarty či zmeny otáčok boli vo vnútri počuteľné. Po výmene tých polcentimetrových gumených plátkov za 3cm vysoké kvalitné silentbloky tento jav prestal.
dexter89
06.09.2023
@skena tak dôležitá je lokalita chaty aké zimy tam bývajú ? Či sa fakt oplatí priplácať za klímu až do -30 A druhá vec výkon máš dobre porieseny ? Chata je dobre zateplená ? Lebo neviem ako dnes už ľudia majú chaty aj lepšie zateplené jak domy , ale ja pod pojmom chata si furt predstavujem nejaku drevenú nezateplenu drevostavbu kde nemusí 3,5kw na takú plochu stačiť
foox
06.09.2023
@foox Tvoj montér medzi nôžky vonkajšej klímy a k…
@toky1 vonku nepočuť nič, musíš sa pozrieť či sa točia lopatky ventilátora, vnútri počuť iba prúdenie vzduchu, keď to ide naplno
skena
10.09.2023
@toky1 Ja to mám hned cez stenu a náčelník mi na 1400€ 😬 nemohol by si mi poslať kontakt na toho tvojho?
skena
10.09.2023
@dexter89 je to normálne porfix a tehla, zateplené polystyrénom, dokopy 40cm tuším (minimálne) , to by isto stačilo,,, dokonca čo som čítala tak uvažujem už o 2,5kw ked tebe 3,5 vyhreje 100m2 😏 Zimy tak minus 20 to je hocikedy. -30 to tam bolo tuším ako písal František naposledy 5 rokov dozadu, ale možno za 10r bude aj -35 bežne ktovie?
skena
10.09.2023
@frantisekca byvam tam častejšie ako na trvalom pobyte takže sa dá povedať že tam skoro bývam 😎 takže ohrievač nie 😁
skena
10.09.2023
@foox a prosím ťa, tie dva AUX y, za 1400€ , to sú vykurovacie aj ?
foox
10.09.2023
@foox a prosím ťa, tie dva AUX y, za 1400€ , to …
@skena áno sú 3.5kW chladiaci výkon, 3,8kW vykurovací, snáď som to neprehodil naopak (ale je to jedno), malo by to fungovať do -15 stupňov C mám konkrétne tieto https://jachcemklimu.sk/cybercon-f-se...
foox
10.09.2023
@skena áno sú 3.5kW chladiaci výkon, 3,8kW vykuro…
@foox tak nie. Podľa papierov funguje v rozmedzí od -20 do +60 stupňov - vonkajšia teplota, ale papier znesie veľa
skena
10.09.2023
@foox Takže do -20, dajme tomu. Aj keď by to asi vykurovalo na 50% výkonu. Díky za info. Ten môj monter sa mi zdá akýsi predražený 🙁 len asi je dobre mať niekoho čo je poruke, keby dačo a nie servis z druhého konca republiky. Čím viac to človek študuje tým viac ma otáznikov
foox
10.09.2023
@foox Takže do -20, dajme tomu. Aj keď by to asi…
@skena 700€ za kus stojí za pokus. Mám to len pár dní a predtým len samé zlé skúsenosti s klímou z práce. Ale momentálne som s nimi spokojný. Čas ukáže.
skena
10.09.2023
@foox ale ty ju máš kvôli chladeniu asi hlavne či?? Však jasné že stojí .mne teraz núka monter aj AUX AUX J-SMART - ASW-H12C5C4/JCR3DI-B8 za 1180€. Tak si myslím že dáky smejd to nebude, nie kvôli cene ale núkal len overené dobre značky.
foox
10.09.2023
@foox ale ty ju máš kvôli chladeniu asi hlavne č…
@skena kúrim plynovým kotlom, ale samozrejme skúsim aj klímou, uvidím koľko elektriny budem mať ušetrenej na zimu, momentálne mám cez 4Mwh (mám FVE) a koľko bude tá klíma v zime žrať. Ak sa to osvedčí odstavím plyn
skena
10.09.2023
@foox Ževraj je to výhodnéjsie ako plyn, ale asi záleží od príkonu. Tak uvidis. Možno to bude za jedno 🐸 a prišli ti najskôr na obhliadku či si zadal parametre izieb a prišli už na hotovo namontovať?
foox
10.09.2023
@foox Ževraj je to výhodnéjsie ako plyn, ale asi …
@skena objednávka telefonom, potvrdenie mailom, chcel foto zvnútra/zvonku kam to chcem montovať, navrhol cenu, dohodli sme termín, namontoval (cca za 3hod, sám, troška - nevýznamne som mu pomohol), peniaze do ruky, poslal faktúru a potvrdenku o zaplatení. 2r. záruka, v prípade ročného servisu od neho (1ks/cca50€) 4r. Veľkosť (silu) klímy - 3,5kW som si vybral ja.
rudy1973
10.09.2023
Máme Vivax 3,5/3,8 kW na schodisku 2 tyždne, perfektne vychladilo, nastavene na 22-23 st. schodisko aj obyvačku dole , AUTO režim, prijemne fukalo, v zime si chceme chodbu prikuriť, lebo je na nej 15 st., čo po vymene dveri, a doteplení priestoru pojdu nad schodiskom, toho roku asi bude lepšie..
