Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Odpoveď na príspevok od hockto:
@stefan222 tym servisom klimy ktory nikto nepotre…
@hockto kazda klima ti vydrzi 2r aj keby isla 2r v kuse bez potreby servisnej prehliadky. Osprchovat si filtre od prachu dokaze i neschopny chlap.
@hockto kazda klima ti vydrzi 2r aj keby isla 2r …
Oplatí sa zainvestovat do kúrenia klimatizáciou v podkroví plus možnost aj chladenia.? Primárne bude kúrenie v podkroví riesene radiátormi, prízemie vodná podlahovka. Vodu ohrieva kotol na pelety.
Odpoveď na príspevok od connor87:
Oplatí sa zainvestovat do kúrenia klimatizáciou v…
@connor87 ked ich dobre umiestnis, tak tie radiatory budu len spatit izby a v zivote ich nebudes potrebovat, je to prezitok 20 storocia. Zaroven budes mat i alternativny zdroj kurenia/chladenia.
@connor87 ja by som do toho siel, minimalne kvoli chladeniu. V tychto teplach co byvaju v lete je to neocenitelny pomocnik. Napr. Ja v podkrovi budem kurit iba klimami.
@connor87 ja by som do toho siel, minimalne kvoli…
@sousedekovci89 koľko odhadusej cenu cenu klim do podkrovia na tvoj dom aj s inštaláciou?
@connor87 ked ich dobre umiestnis, tak tie radiat…
@rkorba plusy radiátorov oproti klíme vidím v tom ze dokáže v sebe držať ohriatu vodu, a nejde na elektriku. Kdezto sa o klíme nedá povedať, chcem to iba ako záložný zdroj pre prípad. Akebo nejako vhodne skombinovať, že obytné izby radiátory a chodba klíma.
@rkorba plusy radiátorov oproti klíme vidím v tom…
@connor87 vzduch ti nepojde za "roh", ale dokazes ho distribuovat do miestnosti s dodatocnym ventilatorom ak by bolo najhorsie. Tych par litrov co maju moderne radiatory moc klimu v miestnosti nezmeni.
@sousedekovci89 koľko odhadusej cenu cenu klim do…
@connor87 Midea- 2x 5,2 kw jednotka (dvojklimova) a 4x 2,5 kw vnutorna jednotka + rozvody +montaz ma na jesen 2022 vysli cca 4100 vratane dph. "Planujem" som pisal preto lebo zatial podkrovie je take polorozrobene 😀
@connor87 Midea- 2x 5,2 kw jednotka (dvojklimova)…
@sousedekovci89 jasne rozumiem. Ďakujem. Keď sa nad tým zamýšľam tak ak to mám brať ako doplnkové kúrenie to by vyšlo toľko isto ako radiátory so všetkým. Čakal som asi nižšiu sumu.
@sousedekovci89 aká je na to príprava elektro? Utiahne zo kábel ako na zásuvky 3x2,5mm2? Hkavny istic stačí 3x25A alebo treba 3x32A?
@sousedekovci89 aká je na to príprava elektro? Ut…
@connor87 na jednu klimu staci B16 jednofazova v pohode a kabel 3x2,5. Medzi vonkajsou a vnutornou potom ide s rurkami aj nejaky kabel na komunikaciu 5 zilovy ale hrubku netusim to si davali montaznici spolu s rurkami naraz do prierazu.
Midea 2,6 oasis plus nainstalovana. S firmou uplna spokojnost, na zaruku nepotrebujem ani pravidelnu rocnu "prehliadku/cistenie', ktory si vacsinou firmy vyzaduju -chlapik mi povedal, ze ta prehliadka je len tahanie penazi od zakaznikov a aj po 3 rokoch vedia byt vonkajsie jednotky v podstate ciste ako nove. Otazka: da sa dajako nastavit, ze ak klima prestane kurit, vypne aj vnutorny ventilator -toto je zatial jedina vec, co mi taktrochu vadi, ventilator zbytocne fuka pocitovo chladnejsi vzduch, aj ked je v izbe teplo..
@connor87 na jednu klimu staci B16 jednofazova v …
@sousedekovci89 vdaka, cize ziadna specialna priprava....hlavny istic v brane mas aky?
@rkorba tak to potom ani s novym autom nechodis na garancky, lebo sak 100tisic km musi dat kazde auto nie? ani s plynovym alebo elektro kotlom neriesis revizky kazdy rok na zaruku lebo sak to sa predsa nemoze pokazit za nejake 2-3 roky... neviem na co tie zaruky vlastne su
Na klíme sú najrizikovejšie dve veci. Netesnosť (nesprávna montáž) - tá sa do dvoch rokov prejaví určite. A elektronika - riadiaca jednotka - hlavne teda asi vo vonkajšej jednotke ktorá je myslím viac teplotne namáhaná. Tá sa môže poondiať kedykoľvek. Bežne je záruka na klímy 2 roky a to aj bez vnútených pravidelných servisných prehliadok. Ale napríklad Vivax dáva záruku 5 rokov s tým, že prehliadku musí urobiť autorizovaný chladiar raz ročne. Ak sa popsuje riadiaca jednotka po troch rokoch a niesu prevádzané raz ročne servisné prehliadky tak následný servis môže byť fest nákladný. Ja sa v tom nejako extra neorientujem ale týpek, ktorý mi montoval Vivaxy mi vravel, že majú v servise Samsung windfree, na ktorej vymenili už tretiu riadiacu jednotku, na diaľku cez net sa na ňu napojili aj technici z výroby a nevedia si s ňou dať rady. Pokazila sa po 3 rokoch. Servis zatiaľ 700eur. Netvrdím, že si len neprihrieva vlastnú polievočku. Každopádne ja som mu tých 50eur za prvú prehliadku dal. Povedal, že potom už nebude musiať prísť lebo podstatné je na prvom servise zistiť ako si jednotka sadne, nikde žiaden únik chladiva a ja klimu používam tak, že vyzerá ako práve spustená. Od oka úplne čisté filtre napr. a podobne. Čiže mi ukázal ako čistiť filtre a čo kde občas skontrolovať a mám mu zavolať len keď zistím nejaký problém.
@sousedekovci89 vdaka, cize ziadna specialna prip…
@connor87 32A mam. Ale zasa na prizemi mam vodnu podlahovku napojenu na 12kw el. Kotol tak som zvysoval z 25A.
no my sme dostali na LG zaruku 3 roky, cize kvoli jej platnosti potrebujes 2 prehliadky, dokopy to bolo myslim 130e. Susedovy zblba po cca roku a pol, pri nastavenom kureni zacalo napr chladit atd. Technik to tam potom riesil asi 3 hodiny, menil tam teplotne cidlo a este nieco... ale zrejme si len sused vymyslal, lebo rkorba pise ze kazda klima na svetze vydrzi dva roky, tak ja nevjem us
no my sme dostali na LG zaruku 3 roky, cize kvoli…
@hockto nebud vztahovacny ;-) Na byte mam Samsunga montovany chladiarom v 2008 a doteraz slape bez jedinej "garancky". Na dome mam 3r sinclaira a 2r mideu obe som si montoval sam a zazracne funguju. Ja ti nekazem co mas robit ani nenabadam, len som pisal holy fakt podla vlastnych skusenosti. Aj na chladnicku (TC vzduch/vzduch) si kazdorocne volas "specialistu"?
@hockto nebud vztahovacny ;-) Na byte mam Samsung…
@rkorba to nie je vztahovacnost, len priame poukazanie na totalnu nepravdivost tvojho vyroku, zalozeneho len na tvojej osobnej skusenosti, ktora ale nikomu nepomoze, skor moze teoreticky uskodit, nic viac
@rkorba to nie je vztahovacnost, len priame pouka…
@hockto 99% ludi si klimu uzivaju, len ty sa tu stresujes a poukazujes na katastroficke scenare. Je to iba dalsi domaci spotrebic o ktory sa treba zlahka postarat. Rob si ako uznas za vhodne, ked sem niekto pride a precita si moj a tvoj nazor, rozhodne sa sam podla vlastneho rozumu a predoslych skusenosti.
@hockto ze ty patris k tym co ked si kupia nove auto tak chodia len do autorizaku aj na klasicku vymenu oleja a filtrov a nechava tam o stovky €€ navyse ? 🤣 pricom by si tam chodit nemusel a na zaruku by to nemalo vplyv... a rovnako to je aj s klimami...
Tento rok som sa rozhodol ze idem objekt testovať. Dom z 59roku, padlas zatepleny vatou, fasáda ešte nie, 80m2, jedna vnutorna jednotka, navštevujem len cez víkendy a príležitostne. Od včera 11.00 do dnes do 16:45 spotreba rovných 10kw, nechal som aj bojler ísť. Nastavených 17°.
jj klima je v podstate kompresor jak v chladnicke a ta ide nonstop roky. ja som zapol heier svoju asi 2t dozadu na 24st a nerusam ju. ide stale. servisak u mna nebol a uz ma vyse 3r. pokazi sa? stena prerubana, emetrika natiahnuta, objedna sa novy kus. aj ten servis sa nie vzdy oplati ale servisak by nemal z coho zit. s lpg borci to bolo myslene inac, ja nie som proti tomu, pre mna za mna si jazdite aj na konoch. mne osobne vadi doma mat plyn a som to ako jedony v bytovke odstavil. a pisal som.ze ani v aute to nechcem a ked idem.stavat dom tak isto bez plynu. zohrievat vodu v radiatoroch na 60-70st mi pride sialene a kebyze mozem ta aj od kurenia sa v bytovke odpojim. a tak by mali kazdi spravit ale tie statne teplarne by asi smutne boli no. stat ide tam plan obnovy miliony akoby davat ale ke y povedali ta dajte si klimu do bytoviek a na kureni usetrite xy a za paru roky klima splatena a clovek setri dalej. ale zas, to je ako sen ze zakazu hazard cigy chlast.no som sa opustil :D . inac s LG klimou ake slusenosti?apka bavi?tiche su?
Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
@hockto ze ty patris k tym co ked si kupia nove a…
@zipsuliak opat raz zbytocny post, ktory je preexponovany (stovky eur navyse? rad by som videl to cenove porovnanie vymeny oleja a filtrov autorizak vs "bezny" servis schopny nahrat data do elektro servisnej knihy), v jeho casti zavadzajuci a nepresny (vymeny oleja a filtrov mimo autorizak nema vplyv na zaruku? cital si si niekedy podmienky zaruky po 2 rokoch u znaciek ako napr hyundai, kia, co su najpredavanejsie auta na svk trhu?) a navyse na konci uplne mimo - aka je prosim paralela medzi navstevou neautorizovaneho servisu miesto autorizovaneho a klimami, kedze pises ze s nimi je to rovnako? Mne osobne je uplne jedno co si kto robi s klimou, autom alebo cimkolvek, ja len poukazujem na vyjadrenia ako sem dal rkorba a teraz aj ty, ktore "jednoduchsim" ludom mozu priniest nemile prekvapenia ak sa nimi budu riadit
@zipsuliak opat raz zbytocny post, ktory je preex…
Mam dve nove auta kupene nove. Nebol som ani raz na nejakej pravidelnej prehliadke v autorizovanom servise, cuduj sa svete obe funguju po 11 rokoch a 198.000km a 9 rokoch/69.000km. S prvym som bol dat vymenit preventivne olej v prevodovke po 150.000km v autorizovanom servise. Prevodovka odisla pri 180.000km, pri merani som zisitil, ze tam bolo o 4cm viac oleja ako je povolene, pricom vyrobca ma toleranciu asi 4mm. Olej cvrcal z auta od prveho dna po vymene oleja v prevodovke, v servise ma presvedcili, ze to je z motora, pricom to islo z prepustacieho ventilu prevodovky. Olej a filtre si menim sam, v ziadnom servise nemam istotu, ze mi nechaju odtiect stary olej 1+ hodiny. Po rekonstrukcii domu mam v podkrovi v dvoch izbach tretiu sezonu namontovanu klimatizaciu Toshiba Suzumi multisplit 2x, v podkrovi nutnost. Teploty v lete 37+ stupnov, stresne okna na juhovychod a juhozapad. Zatial absolutna spokojnost. Toho roku na jar namonotvana druha Toshiba Shorai Edge multisplit 2x, na prizemi na chodbe 3,5kW vnutorna jednotka urcena na kurenie, v podkrovi 2,5kW jednotka v tretej izbe, nasej spalni. Tiez spokojnost, tichucka, ziaden problem spat pri klime a to mame vonkajsiu jednotku 30cm od okna spalne. Kurenie dolnou jednotkou skusam len teraz, vyzera to vyborne, dokaze z chodby vykurit aj obyvacku cez dvere a kuchynu tiez cez dvere. Dosiahne to pozadovanu teplotu, akurat v chodbe je to za 5 minut, v obyvacke za hodinu. Mam aj vlastny solarny system, v lete kombinacia kima + solar absolutne super, prakticky kompletny beh klimatizacie pokryva solar.
Myslím si že nemá nejaký ďalší zmysel riešiť či je treba globálne riešiť každý rok servisnú prehliadku klimatizácie a či sa tá pokazí ak to niekto nerieši. Je to o šťastí na kus a preferenciách užívateľa. Každý bude svoje voľbu chváliť až pokiaľ nejako nezakopne, že áno. Niekto si dokáže klimu nainštalovať sám a iný zas nedokáže ani nahodiť istič. Ten prvý si ju zvládne vyčistiť sám, nájsť prípadný únik chladiva aj utesniť ho. Možno aj vymeniť zopsutý plošák. Je to ako s poistením. Niekto má poistené všetky spotrebiče, nehnuteľnosti, zdravie atď a niekto nič - ani to PZP na auto, ktoré je treba zo zákona. Ostatní niečo medzi :-)
@hockto hovorime o zaruke, nie o predlzenej zaruke... a zakonna zaruka je 2 roky... olej a filtre si mozes menit kludne aj sam doma a pekne to zapisovat do servisnej knihy a orikladat sk k tomu faktury za objednane komponenty ktore menis :) na zaruku to vplyv nema :) Predlzena zaruka je produkt ktory nema pravidka ako zakonna zaruka... je to obycajna platena sluzba (je jedno ci si ju zaplatis zvlast alebo ci mas poplatok za nu uz zaratany v cene vozidla) 😅 A je to rovnake v tom ze klima ma tiez 2 rocnu zakonnu zaruku ;) a na to aby si mohol reklamovat klimu fakt netreba nejaky servis robeny firmou co ti ju montovala...
@hockto hovorime o zaruke, nie o predlzenej zaruk…
@zipsuliak To nieje celkom pravda. Mne v autorizáku Toyota povedali, že ak si budem meniť olej sám prípadne donesiem olej z vlastných zdrojov a meniť ho budú oni, tak ak sa vyskytne nejaká porucha, ktorá by mohla podľa vyjadrenia technikov súvisieť s pochybnou kvalitou oleja, tak potom si následnú opravu musím plne hradiť.
@zipsuliak s tebou je to marny, je to marny... ale ved v pohode, kup si nove auto, vsetko si na nom rob dva roky sam doma a potom sa hadaj s predajcom ked sa nieco pokazi a neuznaju ti zaruku. len prosim tieto svoje rady neprezentuj na fore ako pravdive info, vela ludi v dnesnej dobe veri ze co citaju na nete je proste fakt, tak aby aj tieto tvoje bs nebrali tak
Neviem či mám správne nastavenú klímu. Mám ju zapnutú na kúrenie, nastavím určitú teplotu a ide stále bez prestania. Na začiatku fúka horúci vzduch, neskôr už len taký vlážny, potom zase teplejší, ale ide vkuse, necykluje. Robím niečo nesprávne?
