Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Bral som to ako úvahu. Čo odborník poradí ľuďom v takýchto prípadoch?? Si v situácii a máš im poradiť čo majú vyberať z alternatív dostupných na trhu. Čo je podľa teba najlepšie?
@matko291 Prepáč, ja sa tak neodborne vyjadrujem. Elektrinu som myslela. Dali sme spraviť krabicu aj na povale, ak by sme tam spravili časom zo dve miestnosti. No a teraz sa hodila. Lebo odtiaľ cez povalu natiahli prívod elektriny k vonkajšej jednotke.
@rivatha zateplenú nejak? pýtam sa lebo ja som pre klímu rozhodnutý, ale momentálne nemám zateplenie žiadne, trochu v podlahách. Plánujem z toho tiež víkendový a príležitostný domček na starobu trvalo.
@matko291 Zateplenie je od strechy zhora aj nad pivnicou, v kúpeľni, zo severnej strany, niekde je čosi trochu za sadrokartónom a pod podlahou. Ehm, také laické vysvetľovanie :-D Okná sú pôvodné, stolár vravel, že tieto so širokou medzerou v strede dobre tesnia, plánujeme ešte pridať tesnenie. Dvere sú vymenené a to je asi všetko. Takže asi nič špeci podľa súčasného staviteľstva, no aj tak nám to vychádza lepšie ako iné elektrické vykurovanie. Keďže zatiaľ neplánujeme krb ani pec a pod. a chceli sme v zime trochu temperovať, na jeseň a na jar v noci kúriť.
@matko291 Čoho myslíš? Tej klímy? Či celkovo dreveničky? Môžem cez IP poslať prípadne niečo. Zatiaľ som sa ešte nepohrala s pred a po. Stále nejaké krabice vyberáme a spratúvame, kuchyňu sme montovali, ale už sa to blíži do cieľa a spravím snáď aj nejaké reprezentatívne fotky :-D
@matko291 Ja som taká inkognito, nerada sa prezentujem :-D Ale keď to dokončíme, mohla by som veru pridať niečo na inšpiráciu. (Tu to možno funguje inak ako na Koníkovi, možno sa ostatní potešia s nami a nebudú len kritizovať a sledovať každý životný omyl :-D )
@jakino zohab tak povedane po vychodnasky, chlop zapomnul, ze nekuka americky film, ale patri slov. realitu!!! i my mame tak klimu v uzavetom priestore v canade akurat, ze ten priestor ma snad vyse 300m2 co na slov. pomeri je jeden pozemol a sopa ma 10x30 m a dosky su na vzdialenost od seba 1 inch cize 2,54cm cca, takze kto nezazil nepochopi a vo tom to je :-D ,proste volne prietranstvo kryte pred burkov a snehom, dom neni byt v panelaku a stoho pslov. teoretikovresne vychadzaju tie premudrete napady slov. teoretikov proste kto nema klimu nech drzi picu a krok a nech sa laskavo nevyjadruje ja sa presne tak isto nevyjadrujem k podlahovke !!! vsetko je na osobnej skusenosti treba zazit aj jedno aj druhe a potom sa treba vyjadrit k veci! bez osobnych skusenosti je to tliachanie o nicom :-D
Caute,
tak uz aj my mame namontovanu klimu a rozmyslam ako ju nastavit aby dokurovala.
- Ci par krat aby v urcitom case zapla a rychlo prekurila alebo
- nastavit jednu teplotu napr 21-22 a nechat ju aby sa zapinala/vypinala podla toho ako potrebuje.
V prvom pripade bude menej startov ale vacsie teplotne kolisanie. V druhom pripade bude mensie teplotne kolisanie ale vacsi pocet startov.
Ako to riesite vy?
@martin25 Cize nestarate sa o to ci vela krat pocas dna zapne a pod ze? Lebo co som cital tak cim stastejsie zapina/vypina tak tym skorsie za moze nieco pokazit.
Este jedna podotazka, mate podlahove kurenie? Ak ano mate ho nejak nastavene? Napr minimalna teplota podlahy aby sa udrzovala
@turbot Co ja viem, tak rozbeh nerobi klime vacsi problem (Je to ine ako pri TC) . Rozmrazovanie , ked je vlhko v zime, je ovela vacsia zataz na kompresor.
Ahojte. chcem sa opýtať. Mám na záhrade mobilný dom viď priložena foto. Je to Sk výroba steny 14cm izolácia šedy polystyren steny ,strop,strecha a vonkajší obklad drevo. V dome je štandart kurenie infra- folie v strope a termostat som si doplatil do každej izby zvlášt kedže štandartne dávali iba do obývačky.Mam ho už druhým rokom a kedže sa jedna o mobilny dom je jasne že je nad zemou a spodok som ešte nestihol uzavriet nech nepodfukuje. Do domu som dal namontovať aj klimatizáciu Samsung Windfree 3,5kw umiestnenie viď foto.Dal som to strategicky na chodbu a do stredu nech si vieme vykurit cely domček a aj vychladit na dialku cez internet. No po prvej zime a teraz druhej som si tak všimol ze to infra kurenie asi dosť žere .Ano ohreje aj podlahu atd atd je to prijemne a ine ako suche teplo ale mam pocit že to žere vela a preto otázka . Kurenie klimou ako je vidiet na foto klima je na chodbe v malom priestore. Otazka ak chcem kurit mám dat mod AUTO a nastavit napr.24°C samozrejme zapnut v dostatočnom predstihu alebo nastavit Heat a 24°C ventilator na minimum rozfukavanie samozrejme do stran . Čo bude mať lepšiu spotrebu? Ide mi oto ze ked dám auto tak si klima reguluje sama teplotu ale ide o to ze vtej chodbe si vyhreje rýchlo na tych 24°C a vypne a potom dokola ano casom to vykuri ale otazka je čo je šetrnejšie neviem ako ta klima funguje a kolko energie potrebuje ked stale vypne a zapne ako ked ide stale konštantne na určitu teplotu a slabo pusteny ventilator. že či pri každom vypnuti a zapnuti v mode AUTo nemusi stale spotrebovat velke množstvo energie ako pri prvom šztarte ako ked je zapnuta konštantne.?Teraz riešim kurenie na bezne kurenie keď sme tam . je jasne že nato aby som to rychlo vykuril a všetko musim pustit klimu na plne pecky aj teplotu aj vyntilator . Ide mi len o spotrebu ked sme tam napriklad 4-5 dni že aky režim je najvhodnejši na spotrebu a komfort. Jedna sa o invertor samozrejme. Ďakujem veľmi pekne za info v klimach sa moc nevyznam a hlavne čo sa tyka zopinania a celkovej efektívnosti .
V skratke čo je efektivnejsie ( spotreba vs poruchovost výrobku) v mojom prípade k vzhľadom na umiestnenie klimatizácie :
- mod: AUTO napr 24°C , fukanie auto , smer fukanie horizontal
- mod HEAT napr 24°C , fukanie : minimum ,smer fukanie horizontal
PS: Domček ma rozmery 11,8 x 3,8m vonkajšie cca 41m štvorcových.
@chovo80 Tam by sa hodila viac stropna jednotka, ako stenova. Popripade dve klimy.
Mod AUTO na niektorych klimach prepina stale medzi kurenim a chladenim (najprv vykuri nad danu teplotu a potom vychladi pod danu teplotu) Myslim, ze lepsie je dat len na kurenie.
@warm .Super ďakujem. Prave to skúšam na dialku kedže tam nie som ale zajtra idem a .Toto som si práve všimol sa mi to hneď nezdalo že to nejako moc až klesne keď mam nastavené na 24°C a potom bum 20°C a potom znovu takže asi robi to čo si písal. Škoda že pri rezime HEAT nie je možnosť nech vypne keď dosiahne teplotu .
A čo sa týka spotreby nevieš ako to bude ked to necham napríklad na tom HEAT čo vlastne kúri stále ?
Mám možnosť kontrolovať aj cez aplikáciu spotrebu . Mysliš že sa tomu dá veriť?
Klimatizaciu mám presne túto.
https://www.dobraklima.sk/nastenna-kl...
Ďakujem :-)
Na "AUTO" to spotrebuje najviac zo vsetkych rezimov, lebo klima stale "startuje". Na "HEAT" to dosiahne nastavenu teplotu, alebo o nieco viac (podla typu) a potom sa vypne (neprepina sa a nestartuje stale, ako v "AUTO"). V zime vacsinou ide na "HEAT" stale na minimalny vykon a prerusuje sa pri rozmrazovani.
@chovo80 Mod auto znamena, ze kuri a chladi ked treba. Napr ak by sa zapalil krb ak mate tak zacne klima chladit na 24st.
Modelove situacie:
V dome sa byva a mate konstantnu teplotu
- mod heat minimum pojde na minimalne otacky s najmensim vykonom len na udrzanie teploty
- mod auto si automaticky zvoli minimalne otacky s minimalnym vykonom na udrzanie teploty. Vysledok ten isty ako heat minimum.
V dome je chlad, vikendovy dom
- mod heat minimum - pri zapnuti pojde na minimum a pomalsie vyhreje dom
- mod auto - na zaciatku kym vyhreje dom pojde na max vykon a postupne sa znizi vykon na minimum aby sa len udrziavala zvolena teplota
V dome sa zakuri krbom, vypekate kolace alebo sa vonku otepli
- mod heat minimum - klima nepojde lebo bude teplo
- mod auto - klima zacne chladit na 24st
Super Dakujem Vám velmi pekne .
Toto som potreboval vedieť.
turbot / No u mňa je z Tvojich modelovych situacií stale ta tretia kedže klima sa nachádza v uzkej chodbičke oproti stene kde rýchlo dosiahne požadovanu teplotu pri mode AUTO a tak začne hneď chladiť.
Super ďakujem všetkym za info.
Infra kurenie je prijemne a podlaha nie je studena ako pri klimatizácií nakoľko infra ohrieva predmety ale tam kde je to zajryte alebo pod sedačkou proste ladove ohrieva to iba na čo to dosiahne je to proste ine a pri tom infra mi to zapina furt a dosť to zožere kedže tam nechodim v zime často a rozkurujem chatu temperovanu na 5°C tak to aj chvilu trva kym sa všetko prehreje atd..
No len nechavat to na 16°C pustenu klimu asi nebude tiez ekonomicke aj keď tam nebudem . I keď možno v konečnom dosledku to zožerie menej.
Lebo aj pri tych 5°C čo temperuje infra kym to zohreje no neviem mám ztoho zmiešane pocity..
Na jednu stranu prakticke a nezavadzia ale to kurenie no neviem..
@chovo80 Ja kúrim výhradne klímou dva objekty, murovanú kanceláriu 36 m2 a drevodom 70 m2. Obe mám nastavené na HEAT a ventilátor na AUTO. Obe sú značka Daikin. V drevodome mám nastavenú teplotu 25C celú zimu a do klímy nijako nezasahujem. Klímou tam kúrim už 8 rokov. Keď som skúšal prvé roky stiahnuť teplotu počas týždňov, keď sme tam nebývali na 10C, 15C alebo 20C, musel som deň pred príchodom zodvihnúť teplotu na ovládači na 30C, aby sa zohrial celý dom. Usporil som tak za rok na kúrení možno 20-30€. Posledné roky nastavím pri prvom ochladení na jeseň 25C, HEAT, ventilátor AUTO a viac sa do toho nestarám, až kým to na jar nevypnem. Len čistím filtre raz za čas...
A koľko Ti vychadza spotreba na den cca?Ja som to zapol dnes od 10:00 na 24C a tak ako si pisal a teraz 21:10 spotreba 8kw este to nie je vykurene na 24C je tam 18,9C ale ako som pisal je to na chodbe a pri auto to asi moc nefuka tak to trva.Ale v mieste kde je klima je stale 24ako som nastavil.Myslis ze to bude zrat casom menej? Takto mi to zatial vychadza na 16kw za 24 hod co nie je najmenej ale ano bol to start z 4 stupnov.Ked to chcem mat rychlo vykurene tak samozrejme nastavim Turbo a 30C a za 4-5 hodin mam cely domcek na 23C cca z 4-5 stupnov a zabtie 4-5 hodin to zoberie tych5kw ale to je take vykurenie ze to nie jw prehriate samozrejme len ohriaty vzduch,
