Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@chovo80 za deň neviem, to záleží od vonkajšej teploty. Ale za celú sezónu spotrebuje cca 1000 kWh pri vykurovanej ploche 70 m2
No som zvedavy lebo zatial ako som pisal mi to vychádza na 16kw/h denne teda 24 hod . No vonku je -3°C je to mobilny dom takže nie je to žiadny super ekodom ma 40m2 sice členity a tak sa tažšie dostane teplo všade . No len rozmýšlam či sa mi to oplatí kedže ja tam chodim v zime možnoi raz za dva týždne niekedy raz za mesiac. Väčšinou to vypinam temeprujem na 5°C tymi infra foliami a keď tam idem tak proste pustim klimu a ked pridem tam zapnem tie infra ale ako som pisal to dokažem za vikend a teda od piatku na večer do Nedele na obed prekurit 120Kw/h no aj so svietenim + kotol samozrejme elektricky. Co su nevcele dva dni a čo mi príde dost a jasne že ten komfort vykureneho domu prichádza cca až po dvoch dnoch kym sa to cele prehreje poriadne a dovtedy to proste kuri skoro stále.Udajne na tie 3 izby tie folie 1800w na cely dom na hodinu . No keď kurim tymi foliami ako som povedal podlha pekne tepla klimou studena ale to som moc neskúšal mozno to fakt potrebuje len nechat poriadne tou klimou prekurit. No jednoznačne to vyskúšam a uvidíme. Keby ta klima brala 6kw/h na deň tak by to bolo ok ale 16kw/h je dost. Ešte otázka. Pri funkcií HEAT - nechat ventilator v režime AUTO alebo - nechat v režime LOW Včera som to tak sledoval a sem tam normalne bum a vyfukala z 25C na 6C a za chvilu zase 25C na ten auto režim. Nechapem ale to mi proste ukazovalo na mobile teplota začala klesat z 25C behom minuty na 6C tak nechapem čo to robi. Dnes tam idem tak si to odsleduje, Ked to odmrazuje klimu tak si to robi vonku dnu by nemal ist chlad nie? dik
No takto to vidim cez apku od včera od 10:00 do teraz 7:48hod. Bolo tam keď som to zapinal 4°C . Dvere do spalne aj izbicky aj kupelky mam bohužial zavrete takže vykuruje iba chodbu a obyvačku . takže cca 20m2 ale na tej malej chodbicke este aj uzavretej.
Pri tych teplotach treba brat do rezervy že tie čidla su na stenach ktoré su ešte dost studene a neprekúrene ale +/- to sedí.
@chovo80 dvere do izieb treba pootvárať a nastaviť ventilátor na Auto. Temperovanie klímou ťa vyjde 3x lacnejšie, ako temperovanie fóliami. Stiahni teplotu na klíme na minimum, pri mojom Daikine je to 10•C a temperuj tak
@chovo80 Asi by bolo lepsie umiestnit tu klimu do obyvacky (na celnu stenu zvnutra pri satelit :-) ). No a samozrejme vykurovat cez otvorene dvere. Pri tychto rozdieloch teplot a umiestneni klimy ten dom asi skor splesnivie, ako sa vykuri.
No problem je to že ten zasrany Samsung nepusti pod 16C :( a to je zbytočne vela podla mna. no. Ano dvere som mal zavrete kvoli tym infra foliam aby sa nezapinala v jednej izbe a bude kurit do nemplatom preto to bolo zavrete a len teraz som sa zacal venovat tej teme klima. Samozrejme ze ak budem klimou kurit musim nechat otvorene dvere. Dik.
A tento jav čo som písal vyššie? Stale je pustene to čo je a teda HEAT / LOW a zrazu bum z 25°C na klime ukazuje čo tam je teplotne čidlo 7C a ochladi sa aj v izbách to čo robi? To tak ma robit? To je blbost nie?
@warm Pisal som že dvere su zavrete nakolko som doteraz kuril infra foliami :) preto su tie rozdiely :) Ja som začal iba včera spekulovat stym kurenim a kedže tam nie som dvere su zavrete . Dnes tam idem otvorím ich. Dvere su zavrete kvoli tomu ze mam termostat v kazdej izbe a stavalo sa ze ked boli otvorene dvere zaplo iba v jednej iznbe a kurilo zbytočne dlho kedze tam isiel chlad z chodby..
@chovo80 Ten jav s vychladnutím je spôsobený rozmrazovaním klímy. Ona počas rozmrazovania obráti obeh, na chvíľu vychladí vnútro a ohreje vonkajší výmenník
@jakino Pri rozmrazovani klima vypne vnutorny ventilator a chlad odchadza samospadom cez kondenzacny kanal von. Nieco zostane vo vnutry, ale to je uplne minimum.
Ďakujem za vysvetlenie ..
u jednej známej je klima pod stropom, 6kW, v lete super chladí podkrovný byt, v zime však ja nastavená na auto, na 26°C a v byte nevytiahne nad 18°C a pritom v auto režime si iba tíško pradie, (vonkajšia teplota okolo 0°C) dá sa teplotný snímač vymontovať a umiestniť niekde inde? máte stým skúsenosti ? @jakino
@fural ja som užívateľ klím, nie montážnik, takže k presunu snímača sa neviem vyjadriť. Ja, keď nastavím na klíme, ktorá je v strede domu, 25°C, tak v najvzdialenejšom rohu domu mám 23°C
@jakino @warm @chovo80 Ze ti obcas ukazuje klima "divnu" teplotu je sposobene presne tym rozmrazovanim, ako pisal jakino. Tiez som minule cumel, preco mi ukazuje 7C a bolo to prave vtedy. Po par minutach to prestane a teplota zacne stupat na normal. Takze to je normalna vec. Pre zaujimavost aj ja dam spotrebu za cely December pri kureni klimou. Dom bungalov 13x10m pri Ziline. Ak priratam aj tie 3 dni, co tam chybaju (skusal som zalozne konvektory), tak to vychadza na cca. 232kWh, co je 26€ uz pri aktualnych zvysenych cenach od noveho roka. Este mam rebrik v kupelni, ten spotrebuje 30kWh mesacne, cize spolu 262kWh. Komfort podlahovky to ale nie je, to treba povedat na rovinu. @fural Niektore klimy maju funkciu I feel (tak sa vola u mna), kedy berie teplotu zo snimaca v dialkovom ovladani. Treba pozriet, ci to nema aj ta tvoja.
@jarosujo Tu asi zavisi aj od samotneho prevedenia klimy. Cidlo by malo byt odizolovane zo strany vyduchu, aby ukazovalo spravnu teplotu. Dalej zavisi od umiestnenia vnutornej jednotky, prekazok v prudeni vzduchu, nastavenia samotnej klimy... Vseobecne by sa dalo povedat, ze cim je ventilator nastaveny na vyssi stupen, tym by malo ukazovat teplotu v priestore presnejsie.
Ahojte. Pred časom som pridával príspevok s videom, mnohý z Vás sa ma cez správu pýtali na podrobnosti ohľadom fungovania v zime tak som pripravil ďalšie. Zodpovedal som dúfam na všetko. Nie som profík no snažím sa pomôcť: https://youtu.be/eIDQIUBzAxw
U mna je to zatial od novembra cca 600kw na 2 klimach (prizemie aj poschodie) dokopy 120m2. Na noc kvoli hluku vypinam a rano dokurujem.
@jakino keď kúriš iba klímou, ohrev vody máš akým spôsobom? Plynom? Elektrinou? Akurát riešime to ako budeme vykurovať dom. Plyn nemáme zatiaľ. ( Je spísaná žiadosť o pripojenie) Bude rekuperácia, stavba ako máš ty teda drevena stĺpiková len čiastočne podpivničený , a riadne obývaný, bez podlahovky) Chceme dať jednu klímu --jednotku pod strop a rozvody do ostatných miestností natahať aby prúdil teplý vzduch do celého domu. Máme však navrhnutý model aj s plynom- predpriprava na radiátory keby klíma nestačila + na ohrev TUV... Mám dilemu či nie je zbytočne dávať plyn keď bude stačiť klíma a rozvody do izieb. Máme takú tarifu ( neviem hneď teraz presne či DD5 či DD6) že máme stále nízku a iba 2 hodiny denne vysokú. Čiže by to stačilo aj na ohrev tuv... ? Lebo akože klíma rekuperacia tiež dokáže trocha kúriť ( aspoň tak som sa to dočítala tu na fóre) a ešte aj zavádzať plyn? Investícia sa kedy vráti....
@kicilanka na otázku plyn či klíma sa nedá jednoznačne odpovedať. My ohrievame vodu 80 litrovým elektrickým bojlerom. Nemáme ale vaňu, len sprchu. Koľko m2 bude mať dom? Ako ďaleko budete ťahať plynovú prípojku?
@jakino nooo dom bude mat 260 m2 je v tomto ak dvojgaraz, 3x kupelna s podlahovym kurenim a radiator na uteraky.u nas tiez bude hlavne vyuzivana sprcha. Vana max pre deti ktore ešte nemáme. Ako ďaleko? No práve to neviem ešte lebo zatiaľ som dala nezáväzne urobiť Zákres od spp...
@kicilanka pri tak veľkom dome by som zrejme dal plyn, ktorý máte na ulici, takže prípojka bude len z ulice do domu. Tak isto, keď požaduješ podlahovky v kúpeľniach, je lepšie ich dať vodné a napojiť na spiatočky najbližších radiatorov.
Uvažujem nad prikurovaním klímou ale prenosnou (vývod na hadicu bude v priečke - drevostavba). Samozrejme pocas horucav ochladzovat. Ide o zahradny domcek kde chcem byvat. Aky je Vas nazor na tuto variantu? Pre a proti? Prosim berte do uvahy ze montovat klasicku klimu je v tejto situacii narocne - fasadny obklad je plastovy na drevenom roste takze neukotvim tam nic. Dakujem za konstruktivne odpovede.
@vick7 prenosná klíma má kompresor, teda najhlučnejšiu časť, vo vnútri domu, takže tým pádom je veľmi hlučná. Splitová klíma má kompresor vo vonkajšej jednotke a vo vnútornej má len ventilátor, čiže je podstatne tichšia. Vonkajšiu jednotku treba umiestniť na betónový základ na zemi a problém s upevnením máš vyriešený ;-)
@vick7 Ja mam dve klimy v dome, tiez drevodom, kompresor pekne na dlazbe pri stene a druhy na streche pristresku, kto povedal ze kompresor musi byt zaveseny na stene?
Zdravim. Ma niekto vykurovanie "len" klimou? Nemame krb, ako to riesite, ked vypadne elektrika? Neviem ci ist iba do klimy. Alebo dat podlahovku+elektrokotol. 🤔 Od TC sme upustili, vzhladom k tejto situacii.
@hroma no bez elektriky ti elektrokotol tiez moc nepomoze
@hroma najlepšia kombinácia je klíma + elektrocentrála. Krb ti síce pri výpadku elektriny zabezpečí teplo, ale nezabezpečí ti svetlo, varenie, telku, teplú vodu, chladničku a nabitie mobilov. Elektrocentrála ti to zabezpečí všetko ;-)
@cukrik25 sak jasne @jakino tiez ma napadol generator, to by som musela kuk aky silny pozerat.. Ty to mas tiez?
@hroma treba spočítať príkon spotrebičov v dome a podľa toho vybrať výkon elektrocentrály. Ja to tak riešené nemám, lebo máme dva domy. Keď nejde elektrina alebo voda v jednom, presunieme sa do druhého...
