Ma (vatsi) vykon vykurovacieho systemu pozitivny vplyv na celkovu spotrebu(nie okamzitu)?...niektori ludia mi totiz tvrdia ze vykonnejsie vykurovanie setri naklady,ide totiz kratsie...mam svoj nazor ale rad by som si vypocul nazory odbornikov(leonardom,blacksr,p.Mesarosz atd)...dakujem...
@linear324 spodný výmenník pre kotol, horný pre podlahovku
solár by sa dal aj lacnejšie zohnať, veď bez AN ide len o 2-3 kolektory + rúrky, obeh... od Regulusu by sa to dalo za 1000-1100 € bez roboty dať dokopy... alebo skúste nejaké čínske, sú lacnejšie a účel splnia... alebo z Grécka sezónny... solár by bol len na leto, ale tiež si to prepočítajte, podľa reálnej spotreby TUV, či sa oplatí, ak by solár stál napr. 1000 €
no a napojil by sa na stredný výmenník v AN
objem akumulačky treba taký veľký? ide totiž o to, že ak má dom nízku tep. stratu a kotol je automatický, elektr. riadený, s nízkym výkonom spodným, tak buď AN netreba, alebo stačí menšia
preto treba začať TS domu a spotrebou TUV Vašej rodiny - nenechať si vnútiť predajcom, čo sa najviac predáva... nedávať kúrenie podľa veľkosti m2 alebo m3 domu - tieto časy sú hádam už dávno za nami
@linear324 ja byť predajca tak ti k tomu poradím i fotovaltaiku a TC ,kúpil by si to?predajca chce zarobiť , nie poradiť úsporu
@rooomman pri tom el kotli si asi niečo meral špatne nie je možné mať vyššiu spotrebu pri vyššom výkone, asi si vystihol čas ked bolo vyšším výkonom nakúrené , no potom nemusí kúriť.
ja mám výkon kotla 7,5kW no teraz stačí i na 2,5 kW aj to ide len občas, zima akosi prestala byť ,teraz má byť najchladnejšie, no vtáčiky spievali "bude jar" a kvitnú snežienky i jarné kvety po záhrade, ked bolo niekedy pred 20r. -25 st. ani 7,5 kW výkon nestíhal.
@blacksr @ majkoj .. chcem sa opytat ohladom efektivnosti vykurovania v pasivnom dome (PHPP to vyslo tesne pasiv 15kW) tepelna strata domu je cca 3KW
mam podlahovku s elektrokotlom 9kW Raja ovladany izbovym termostatom a chcem sa opytat ako co najefektivnejsie vykurovat v case teplej zimy.Ide o to ze ked zasvieti slnko tak sa cez den dom nahreje na cca 24 dole a okolo 23 hore pri vypnutom kureni. Ak na druhy den je zamracene tak musim kurit v noci nahriat podlahu (nabeh trva to cca 4-5hod) aby som mal rano okolo 22,5 C (co je moja standardna teplota) potom aj cez den ked slnko nesvieti.. ak na druhy den viem ze svieti tak vnoci uz nekurim dom neochladne a cez den sa dom opat nakuri.. no a ak je zase na druhy den zamracene tak opat v noci kurim ale musim opat nakurit cely poter nakolko uz vychladol.
moja otazka je .. je lepsie kurit aj cez den aj napriek vyssej teplote v dome napriklad s nizsiu teplotou vody napr. teplotu v dome by som nastavil napr.na 24 aby nevychladol poter a nemusel som ho cely opat nahrievat...alebo to robit tak ako to robim ze noc pred a cez slnecny den vypnem kurenie a potom nahrievam cely poter ...
co je efektivnejsie/ekonomickejsie?
@linear324 pri el. kotli je takmer úplne jedno aká je značka ,vložky vydržia veľmi veľa, mne idú originál 23r, relátka tiež a v ovládaní som raz menil usmerňovač, to nie je ako pri aute tam platíš za luxus, el.kotol pracuje každý rovnako
