Ahojte,
zaujímalo by ma či vetracie mriežky do dveri pomôžu pri ochladení technickej miestnosti (práčka, boiler a ďalšie zariadenia) a komory s veľkou mrazničkou. Obe miestnosti sú veľmi malé bez okna.
Ak by pomohli tak treba dať na spodok aj na vrch či stačí len na jednom mieste?
Mriezka dole a hore by mohla pomoct. Vzduch sa bude trochu hybat (nahromadeny teply sa bude moct hornou mriezkou sirit von a chladnejsi sa bude moct spodnou mriezkou sirit dnu). No zalezi, ake teploty su v priestore okolo dveri.
Najteplejsi vzduch aj tak bude pod stropom, cez tie vetracie mriežky nejakú prevratu výmenu vzduchu nedosiahne. Bud dáš odvod teplého vzduchu niekde na strope oproti dverám a prívod chladnejšie ho môžeš riešiť vetracou mriežkou pri podlahe v dverach, to bude nejaký vzduch aj prúdiť, ale aký bude efekt ťažko povedať. Alebo tam dáš nútené odvetranie, ale tam tiež závisí od objemu vzduchu, ktorý vymenis
