Caute, rad by som sa Vas spytal na jednu vec. Mam vrazanu studnu cca 20m hlbka, z ktorej taham vodu pomocou 3-clankoveho cerpadla. Tlakova nadoba ma 35 litrov, co si myslim, ze je zalostne malo. Vie mi niekto poradit, kedze chcem kupit novu, aka by mala byt jej velkost? pripadne konkretny typ dobrej nadrze, Je to uzitkova voda v rodinnom dome. Diky
@dedo758 ono je to vraj kvoli tomu, aby tahalo vodu z druheho stoku ci co. v kazdom pripade mi teraz ide o to, ze aku velku expanzku treba, lebo je tam 35 litrova a to je podla mna malo, casto zapina cerpadlo, aj ked dofukam podla navodu
@danielvalentin píšete o technickej vode, takže asi len splachovače. Objem spláchnutia je cca 3-8l , 35l nádoba s 20 litrami vody musí stačiť na 3 spláchnutia, to je pol dňa. Tlaková nádoba s o suchou membránou (minule sa to rozoberala mokrá), sa vypustí, mebrána natlakuje na 0,5 atm (50 kPa) a napustí voda. Pri mokrej naopak. Viac ako 50 l pokladám za nevyužiteľné.
@jan45 ano, technicka voda.cize vsetko okrem kuchyne - splachovanie, pranie, zavlahy, umyvanie atd. 35 L je onicom, to mam teraz a okrem castejsieho spinania ma vytaca aj kolisanie tlaku, ked dam vacsiu nadobu, zmenim nastavenie z 2,5-4 na 3,2-4.
@santos950 prve cislo bolo spravnejsie. Kto uz ma dnes splachovac na 10 litrov? Tie dnesne maju 3l na malu, 6l na velku potrebu, a velku mas za normalnycb okolnosti len raz denne...
@danielvalentin nuž tak si teda daj akú chces keď ti nie je rady.
Ja mám 80l pre štvorčlennú domácnosť. Takú veľkosť popisuje Sigma ako bežnú inštaláciu.
Zavlažovanie mám zapojené ešte pred nádržou priamo v studnovej šachte.
@danielvalentin@jan45 matematika Vam tu ide ale realita je troche inde, vid max. vyuzitie nadoby (litre vody) pri roznych spinacich a vypinacich tlakoch..20 litrov je nemozne..vacsinou sa rata max. 1/3 objemu nadoby
@jan45 nie je splachnutie ako splachnutie :) , existuje 1/2 splachnutie aj cele..ako to funguje konkretne u teba neviem, ale ja mam presne stanoveny objem vody cca 45 litrov zo 150l nadoby a to ked nahodou klesne napriklad ochladenim tak dofukam vzduch..
