Dobrý deň chcem sa opýtať mam urobene ustredne kurenie na radiatory , dom je poschodový vykurovacia plocha je 250 m2 kotol mam oceľový 35 kw , kúrim na 65 stupňov a v kotli vydrží 2,5 hod a musím ísť znova priložiť je to možné v com je chyba ? Mam obehove cerpadlo . Drevo z hori za 2,5 hod co robiť? Poraďte...
@daralbajda kotol kuri správne všetko mam v poriadku až na tu klapku kúpil som založil ale keď je zavretá tak mi dymi kotol .... takže neviem nič nové radiátory kúria dostatočne a co sa týka dreva tak nenj najsuchsie
@marosko121 ak máš 2x toľko dreva tak je zbytočná lebo bez nej máš malú účinnosť, ked je teplejšie musíš kotol dusiť , kopa energie ti vyletí komínom nevyužitá, rádiátor musí mať vždy inú teplotu vody, ked je vonku teplejšie stačí 30-40st , pri veľkej zime i 80st a taký rozsah pri najvyššej účinnosti kotol na pevné palivo nemá
@marosko121 zatiaľ bola najväčšia zima začiatkom decembra okolo Mikuláša u mňa asi 3 dni do -10 napadol i sneh a to držalo chlad, ináč je stále na dobu veľmi teplo
nečítal som všetko máš vôbec akumulačnú nádrž ked máš taký výkonný kotol?, s tým musíš vykúriť penzion, na 20m2 stačí 1kW ak je dom nezateplený pri teplote vonku -15, kotol kúri na max účinnosť pri 3/4 max výkonu, takže to kvantum tepla musíš uložiť do veľkej nádrže aspoň 2m3
@marosko121 Pri radiátorovom vykurovaní by mal byť rozdiel teplôt medzi prívodom a spiatočkou cca 15°.
https://vykurovanie24.sk/magazin/vyku...
A ešte jedna vec. Kotly na tuhé palivo obvykle potrebujú aby teplota vratnej vody zo systému vykurovania do kotla nebola nižšia ako 60°, pretože sa potom zadechtuje ich výmenník aj komín. A to nerobí vôbec dobrotu. Určite sa zníži účinnosť horenia a v zadechtovanom komíne sa ľahko usadia sadze. Tiea ak potom náhodou chytia plameňom tak pustíš do gatí. Na toto udržiavanie teploty spiatočky nad 60° slúži hore spomínaný Laddomat či trojcestný-štovrcestný ventil prípadne možno aj akumulačka (to neviem naisto - ja odborník nie som). A toto ty podľa fotiek nemáš. Preto vravím že si zavolaj odborníka a poraď sa s ním na mieste.
Čo vlastne tu očakávaš?
Že niekto presne podľa počasia, vlhkosti vzduchu, podľa toho koľko vzduchu nastavíš tomu kotlu, tu napíše, že zajtra by si mal spalitb 24,56 kg dreva? A že pozajtra to bude o 1,74 kg viac?
Aká je teplota spalín z kotla?
Aký je komínový ťah?
Čím to chceš regulovať?
Keď nemáš čím regulovať a merať, nevieš o teplote spiatočky, kotol máš exotiku, tak menej prikladať, menej vzduchu. Vydrží horieť dlhšie.
O tom, čo by si tam mal mať pri kotle nechceš počuť, alebo zámerne prehliadaš, zavolať si tam kúrenára tiež nechceš, chces len radu cez internet ako spáliť menej dreva, pritom máš základné problémy s obsluhou kotla a jeho nevhodnou, nedostatočnou inštaláciou.
To čo robíš, není ani bezpečné. Až sa počas rozhicovaného kotla z nejakého dôvodu zastaví obehové čerpadlo, tak skončí všetka malichernost, lahkovážnosť, sranda.
@marosko121 Čo presne znamená, citujem:"spiatočka je skoro rovnako teplá ako prívod"? Aký presne je rozdiel teplôt na prívode a spiatočke?
Lebo ak je rozdiel teplôt medzi prívodom a spiatočkou napríklad 5° tak to určite pri radiátorovom vykurovaní extra dobre nieje.
@toky1 a spiatocka je skoro rovnako tepla ako aj prívod takže je to okey len neviem prečo nedrží tu teplotu dlhšie plný kotol zhorí za 2 hod . Predtým držalo 4 hod 4.5 hod a cerpadlo rovnako na II. Stupni
@toky1 mne kurenie funguje ja mam izbovú teplotu 24 23 stupňov, tu sa jedna o že spalim viac dreva oproti tomu co som pálil b októbri keď bola zima mínus, a teraz viac pri pluse a komínové klapku nemám a vetvy sú rozdele pri kúrení al pex 20 1. Vetva sú napojené 4 radiatory a jeden v kúpeľni rebrovy , 2. Vetva je 4 radiatory . 3. Vetva sú 3 radiatory čiže je to rozdelené.
@marosko121 Toto nedopadne dobre.
Len pre orientáciu. Cez rúrku 20x2 pretlačíš pri teplotnom rozdiele prívodu a spiatočky 20° 5500W. Cez tri takéto rúrky to je spolu 16500W. Ty máš 45000W výkon kotla.
Pri teplotnom rozdiele prívodu a spiatočky 15° cca 4100W cez tri takéto rúrky 12300W.
https://www.herz-sk.sk/navrh-potrubia...
Ak sa ti neprehrieva voda v kotli tak ti to teplo zo spálenia toho kvanta dreva musí letieť hore komínom pokiaľ je pravda, že tú teplotu do vody v kotli dostať nevieš. Vzniknuté teplo v kotli z horenia dreva niekam odísť musí - a do vody ho z nejakého dôvodu dostať nevieš. Čiže musí odchádzať spalinami, nie? Nieje mi jasné, či tá voda kotlom tak rýchlo preletí, že sa nestihne ohriať alebo čo...
Neide o to, žeby som pochyboval o tvojej zručnosti. Ale nevyznáš sa do vykurovania a preto nemáš jasno v súvislostiach. Volaj odborníka nech ti poradí na mieste - dáš mu pár peňazí za radu - urobiť si to potom už môžeš sám keď si trúfaš. Kúrenári montujú desiatky kotlov ročne, vedia čo robia aj ako to robiť aby to fungovalo tak ako má.
Je to môj názor ktorý sa ti nesnažím vnucovať, je to len dobre mienená rada.
@marosko121 tak komínovu klapku musíš mat , aby nešlo všetko do komína , ale 45 kw kotol to už je palba ....ešte skus zakurit bez čerpadla , či samotný kotol vytiahne na 90 ..len pozor aby ti ho neroztrhlo ..ale že by ten kotol bol slabý ?
@daralbajda ahah nie nie som , áno dokážem si urobiť ak mi niekto povie nemám problém poskladať a spustiť to takže za kvantum spaleneho dreva co môže stále neviem ? Kominova klapka ? A tlak som znížil na 1.8 baru . Takže popísať e je kvantum ale k veci nič
Nechaj to tak.
Zavolaj si kúrenára, vysvetli mu svoj problém s kúrením, on to obhliadne a navrhne riešenie, odsúhlasiš, urobí, zaplatíš...
Príde mi to, akoby slepý chcel hrať husle. Bez urážky, ale vážne nemáš ani poňatia o kúrení.
Prečo otvárať poistný ventil?
Keď spáliš kvantum dreva, tak teplo ide do vody a radiátorov a ďalšia časť komínom hore do vzduchu.
Aký je pomer medzi teplom do vody a do komína si urob predstavu sám.
Kúriť v kotle sa nenaučíš za mesiac, dva.
Aby sa ti lepšie kúrilo, chýba ti tam komínová klapka a komínový teplomer, aby si vedel, koľko tepla ti ide do vzduchu a mal to ako regulovať.
Čo sa týka pripojenia kotla, tak to už myslím bolo zhodnotené.
@marosko121 to si mal aj predtým napojené na tie tenučké rúrky? Ja by som vytiahol tu žltú hadicu a pozrel či ti fakt nedopusta stále vodu(bohvie či je páčka nasadená správne)....ale skúsiť pretlačiť 45 kw hadickami 16x2 .....veď to utiahne maximálne 1 väčší radiátor..
Z tých fotiek mi nieje jasné ako vieš akú máš teplotu v systéme. Pretože ja tam nikde teplomer nevidím. Podľa mňa máš teplotu v systéme vyššiu ako uvádzaš a nejako zavretý alebo šprajcnutý poistný ventil. Poistné ventili v rodinných domoch sú obvykle 3bar, to znamená že keď tlak v systéme prekročí 3bary tak sa ventil otvorí a strieka z neho voda. Zvyšovaním teploty vykurovacej vody stúpa tlak v systéme. Tebe stúpol z bohviekoľko na 4,2 (ja mám 1,8bar napríklad) asi preto lebo ti systém nedokáže odviezť teplo z kotla, ktorý sa zrejme prehrieva a poišťák sa neotvára. Drevo vyhorí, väčšina tepla ti vyletí komínom ktorý nemá klapku. Celé je to kvoli tomu, že na kotol máš napojených 12 radiátorov cez tri 16x2 rúrky, tie biele. Jedna taká rúrka dokáže odviezť pri delta t 20° možno 2500W. To je spolu na tri rúrky 7500W. Ty máš kotol 45000W. Nahádžeš drevo a on ho spáli ale gro výkonu vyletí tým komínom pretože cez tie rúročky prejde ku radiátorom 7500W. Čerpadielko si neporadí s tlakovými stratami.
Ku kotlu je asi tou žltou hadičkou privedená voda k dochladzovaniu výmenníka v kotli kebyže voda v ňom prekročila určitú teplotu. Ty na tej hadičke máš ale kohútik zavretý, čiže sa vychladiť nevie. Teplota v kotli keď stúpne príliš vysoko tak sa voda môže zmeniť na horúcu vodu alebo paru a budú ti strieľať ventily.
Je ale možné, že tou žltou hadičkou by mala byť akože dopúšťaná voda do systému - ale to neviem pretože v tých kotloch sa nevyznám.
Proste si zavolaj odborníka, celé to je divne zapojené.
@daralbajda človeče neraď mu dofúkanie expanzky. Nemá ani potuchy o tom ako fungujú vykurovacie systémy. Niečo mu tam pri tom manipulovaní drbne do ksichtu.
@marosko121 Ozaj nič nerob a zavolaj si na to odborníka. Veď ty nerozoznáš barometer od teplomeru, vyrobíš nejaký prúser.
Toho kto ti robil napojenie už domov nevolaj, to dborník nieje.
