Uponor minitec - skusenosti.
dobry den rekonštruujeme starsi rodinny dom a rozmyslame nad podlahovym kurenim. mame vsak problem s jednou miestnostou kde je uz podlaha vybetonovana a nie je mozne uz ju viac zdvihnut kvoli kureniu, tak isto moc nechceme tento beton rozbyjat. Rozmyslali sme preto o systeme Minitic, ale tu v okoli Liptovskeho mikulasa s tym ziadny osloveny kurenar nema skusenosti a odhovaraju nas od toho. Preto sa chcem opytat ci to niekto osobne ma doma, ake su plusy minusi a ako mate riesenu izolaciu pod tymto systemom. Dakujem :-)))
@janika1085 prečo si potom do tej miestnosti nekúpite čo najtensiu systémovú dosku a hotovo.
Mám minitec pod francúzskym oknom v obývačke kôli roseniu - podlahovka je zapojená priamo na okruh radiátorového kúrenia s obmedzovačom teploty vratnej vody, čiže pri nábehu (kým regulácia neobmedzí teplotu vody) tam ide aj 50°voda a poter je úplne v pohode (nepraská, netrhá sa). Nabieha to extrémne rýchlo (hrúbka niveláku 1-1,2 cm - ten treba voliť kvalitnejší ja som dával weber floor ten drahší aby vydržal teplotné zmeny). Robil som to svojpomocne- podklad je osb doska na hranoloch odizolovaná sklenou vatou.
