Únik tlaku v systéme
Mám 6 mesiacov namontované tepelne cerpadlo a klesá mi tlak v systéme. Raz za dva týždne musím dotlakovat systém. Únik je na nedostupnom mieste pod vaňou a nakvapka asi 2 dcl vody za dva týždne. Chcem sa spýtať či sa da použiť utesňovacia kvapalina FERNOX alebo máte skúsenosti s inou. A či to nevadí na cerpadlo a komponenty
@yokomo Fernox F4, utesni len velmi male uniky, zadrbe cely system. Ja osobne neodporucam, vydrzi to maximalne rok. Co znamena nedostupne miesto pod vanou? Chces povedat ze mas tvarovku pod vanou z ktorej tecie, na ktoru vidis a nechces vybrat vanu? Vsak to nie je nedostupne miesto, je to len o lenivosti rozbit hotovu kupelnu 🙂
@mgx áno, už som kúpeľnú rozbil keď bola montáž tepelka a nechce sa mi to robiť znova. Miesto je pod vaňou, tak že sa ku nemu nedostanem len viem vložiť misku a vyliať ju. Ak to nepôjde Fernoxom alebo iným riešením, tak to radšej budem každé dva týždne dopúšťať.
@yokomo co je tam nejaky spoj ci odkial to kvapka? , treba trochu viac informacii, nikto to u teba nevidel iba ty sam, pokial neposkytnes viacej info alebo foto tak nemozes cakat, ze niekto pride s lepsim riesenim ako vylievať misku
cukrik ok
@cukrik25 @vrajmantak @mgx únik je z mosadznéj fitinke, zle urobený spoj na trojcestnom ventile. Zle naplánovaný závit a slzy cez neho.
@vrajmantak @cukrik25 @yokomo zle napakovany závit.
@yokomo vana nejde dat prec? To by nemalo byt nejak zlozite a bude lepsi pristup
@yokomo zachvilu je aquaterm Nitra 2023 a tam bude určite nejaká firma ponúkať prípravok na utesňovanie spojov.
@yokomo alebo skus TANGIT FIX IT, pisu ze drzi do 4bar....za pokus to stoji Edit: pozeram technicky list a pisu ze docasne utesnenie....sry
@yokomo ak sa vies k miestu dostat aspon rukou, tak mozes skusit dvojzlozkovy epoxid a natriet to cele. Alebo Loctite 577, ak tecie len fiting, ale ten nezastavi unik uplne - lepil som nejake Herz ventily ktore kvapali cez telo-nekvalitna seria kym dodavatel neuznal reklamaciu a system sa komplet nevypustil). https://www.jbweld.com/product/waterw... Treba pouzit ten JBWeld. Ked to budes patlat, treba to utriet do sucha, napatlat a nechat hodinu dve postat. System musi byt pocas toho spusteny (bez tlaku).
@mgx dakujem super rada a presne tak to urobím.
@yokomo ked to budes patlat, nerozrob si vsetko lepidlo na 1x. Je lepsia taktika natriet a zatvrdnut a potom doriesit pripadne priesaky v dalsej (dalsich) vrstvach. Rataj s tym, ze epoxidovo zadrbany fiting uz nerozoberies bez destrukcie. Len aby to bolo jasne 🙂. Loctite sa rozobrat da, ale taky fiting uz zahadzujem, vyzera akoby ho niekto ovracal 🙂.
ten fernox f4, skusal to niekto? aku to ma hustotu v porovnani s beznym utesnovacom autochladicov? sa mi nezda ze 500 ml flaska na 100 l vody je dost, u chladica toto staci na 15-20 l.
