Umiestnenie rúrok k radiátorom
kde ste umiestňovali rúrky k radiátorom ? môžu ísť do poteru ? Alebo musia ísť do izolácie pod poterom
m,ôžu ísť aj do steny
@jan45 to nepôjde, mám už omietky.. Len vyrežem otvor v stene pod radiátorom na pripojenie
@tino2 Estetika je samozřejmě na prvním místě. Nezapomeňte ale na správný výpočet topné soustavy (v mém profilu je návod) a nezapomeňte na izolace především!! kvůli tepelné roztažnosti. Předejdete tak vzniku poruch. Typická prosba na fóru "po pěti letech mi teče topení" je způsobena zanedbáním roztažností materiálů. Nikoli nekvalitou trubek.
@josef_vavra návod pozriem, nejaký projekt mám tak snáď to vypočítali dobre, aj keď radiátory chcem dať väčšie ako v projekte (mám tam 80 ky, a chcem dať 120 ky), tam sú rátané na dosť teplú vodu a ja chcem používať skôr nižšie teploty. Čo konkrétne myslíš - izolace především!! kvůli tepelné roztažnosti Ale stále otázka môže ísť trubka prívodu do radiátora len v tej trubkovej izolácii do poteru ? Bude teplejšia ako je teplota v podlahovke
@tino2 My sme davali do izolacie
@tino2 Izolace vyřeší jak možnost teplotní dilatace, tak nepřehřívání potěru. A samozřejmě se nestane, že než voda dorazí potěrem k poslednímu radiátoru, je studená a radiátor netopí. Zabetonovat trubku je poukázka na průser. Obrovské síly trubku namáhají tak, že někde začne po letech téct. Bezhlavě velké radiátory nemusí být ekonomičtějším řešením. Nárůst amortizace může být vyšší, než zisk COPu či míry kondenzace u KK. Opět platí, že vše zodpoví výpočet.
@tino2 Pokiaľ bude v podlahe EPS, kľudne daj tam. Ak viac vrstiev, môže byť aj úplne naspodku. Jednoducho vyrežeš okolo potrubí, ďalšou vrstvou prekryješ...
@josef_vavra dik za odpoveď, každý radiátor osobitná trubka od rozdelovača, takže "posledný" radiátor ba nemal byť , ak dobre chápem. K zabetónovaniu trubiek - podlahovka nieje v betóne ? či tam sú iné trubky ? Mal by som mať tuším plasthliník. Priznám sa ak to dám do poteru, tak je to pre mňa najjednoduchšie, aj preto že si môžem porobiť EPS a kurenár potom príde položiť trubky aj spolu s podlahovkou, mám ju na prízemí)
Môže byť aj tak. Ide skôr o spoje v betóne a dilatáciu, ako o samotné rúrky. Keď budú rúrky k radiátorom v izolácii, a betonári ju príliš nezničia, bude to OK...
@dedo758 spoje by nemali byť, trubka v kuse od rozdelovača k radiatoru, Trubka by bola v tej trubkovej penovej izolácii, neviem ako sa to správne volá.
@tino2 Pokud máte navržené radiátory na stejný teplotní spád, jako podlahovku, pak stačí izolovat pouze půlmetrové konce kvůli teplotní dilataci. Radiátor 40/30/20 topí pouhých 21% instalovaného výkonu 75/60/20. Tedy musíte dávat 5x větší, než jaký výkon potřebujete. Dobře navržené podlahovky potřebují 32/27/20 Pak by ty radiátory musely být dokonce 7x větší, než požadovaný výkon. Tudy cesta moc nevede. Optimální návrh pro kondenzační kotel a částečně i pro TČ je 50/40 pro radiátory a pak topná voda pokračuje podlahovkou 40/30. Tam stačí radiátory jen 2,5x větší. To už únosné je. Jenže trubka v potěru o teplotě 50°C topí bez izolace 4xvíc, než topí běžně podlahovka s průměrnou teplotou 30°C. Takže tam budete mít pálící pruh podlahy nehledě na fakt, že do toho radiátoru po deseti metrech nedorazí 50°C, ale odhadem 40°C a radiátor nedosáhne výpočtového výkonu. Pokusil jsem se naznačit, co všechno jde v návrhu udělat špatně. Je na Vás, zda si svojí stavbu uděláte pořádně a nebo pak budete psát pomozte, nefunguje to podle mých přání. Jsem i pro diskuzi, proč vlastně kombinujete podlahovku s radiátory. Co od toho očekáváte. Splnit přání investora je samozřejmě na prvním místě, ale vyvést ho z omylů také není k zahození.
@josef_vavra dal som kombinovanu, pivnica a podkrovie radiatory, ostatok podlahovka, možno nieje to idealne, možno by som teraz robil inak, ale rozdelovače už sú osadené. Radiátory som dal hlavne kvôli jednoduchej a rýchlej regulácii. Počítané sú na teplotu vody tuším 60-70 st. vonku -16 dnu 25. V projekte väčšina radítorov má rozmer 60 na 80. Chcem dať 120. Navrhnutý mám anuloid a 2 čerpadlovky
