Umiestnenie klimatizácie
Dobrý deň, chcela by som poradiť ohľadom umiestnenia klimatizácie v dome. V dome je predpríprava znázornená červenou farbou na obrázku ale nie som si úplne istá vhodnosťou jej umiestnenia (takto sme dom kúpili). Ak by bola klimatizácia ako na obrázku, vychladí to aj spálňu (prípadne pracovňu) alebo obývačku s kuchyňou? Prípadne volili by ste iné umiestnenie klimatizácie? Ďakujem za všetky rady a tipy 🙂
Odpoveď na príspevok od cicuska1403:
Dobrý deň, chcela by som poradiť ohľadom umiestne…
@cicuska1403 Takto umiestnená klíma nevychladí účinne všetky miestnosti v dome. V chodbe bude zima a ostatné miestnosti by museli mať stále otvorené dvere, aby sa aspoň trochu studeného vzduchu do nich z chodby dostalo. Ale na vychladenie to nestačí. Ja mám napr. podobne klímu v práci - mám ju na chodbe nad dverami mojej kancelárie (podobne, ako na tvojom obrázku je nad dverami do pracovne). Ak je pustená klíma, tak kanceláriu to nevychladí. Musel som dať do chodby ventilátor, ktorý fúka z chodby do kancelárie vzduch. Takže pracovnňa by sa trochu vychladila, ale spálňa, detská ešte menej a kuchyňa a obývačka vôbec. Na tvojom mieste by som dal klímu trojsplit a chladiace jednotky umiestnil do spálne, detskej a obývačky - ako na priloženom obrázku. Ak chceš lacnejšiu variantu, tak možno by som detskú alebo spálňu vynechal. Pracovňu vďaka jej polohe chladiť nemusíš, tá nebude teplá. Najteplejšie bude v obývačke, tam bude klíma užitočná. Potom detská, tam by sa tiež hodila, ak je dieťa chladomilné. A spálňa nemá okno na juh, takže tam nebude až tak teplo. Jedine ráno.
@cicuska1403 Takto umiestnená klíma nevychladí úč…
@chrobak7 zalezalo by aj od vykonu jednotky, ako je natom dom izolacne, ci ma rekuperaciu a pod ... ak by bol dobre zatepleny, mal rekuperaciu dobre navrhnutu, je to celkom fajn pozicia ... ale tazko radit ak nie, urobil by som ako si napisal ... viacmenej to tak mam aj ja
@cicuska1403 no my měli na bytě klímu jen v obývacím pokoji. Byt měl kole 80m2. Aby to vychladlo ostatní pokoje, tak bylo třeba mít otevřené dveře samozřejmě a hlavně v obýváku bylo vždy chladněji. Ale nám to stačilo. Neměli jsme Klímu na třeba 23 stupňů celý den ale jen v největších vedrech se z 31 (podkrovní byt na jižní Moravě je masakr) snížit na třeba 25. Celkově nám ale klíma nedělala dobře a teď v domě máme venkovní žaluzie a zatím bez klimatizace druhý rok. Uvidíme. Když to není nad 28 dá se to.
Ja by som dal vnútornú jednotku nad okno na západ v obývačkokuchyni. Pri troche šťastia sa dostane chlad a otvorených dverách aj do pracovne. Ja to mám na poschodí takto. Klima je na SV stene a v pohode vychladí aj izbu oproti. Síce to chvíľu trvá ale vychladí.
@cicuska1403 chybaju m2, takze je to len varenie vody. Ak split, tak kuchynoobyvacka/detska/spalna. Ak single mode, tak kuchyna/obyvacka. ALe rataj s tym, ze tam bude 20c a v spalni 25c. Ak ti to nevadi, aj to je cesta.
mam velmi podobnu dispoziciu domu, ale trosku inu orientaciu na svetove strany a na juh nemam (koli susedovi) ziadne okno. Mam to ako v obrazku nizsie. Jednotka v obyvacko/kuchyni ma cca polovicny vykon oproti tej v nocnej casti domu. Kde otvorim dvere tam sa vychladi. Myslim ze toto jedna klima nevychladi, hlavne ak je zadavatelka z BA ako ma uvedene v profile
@cicuska1403 toto setrenie financii ti nebude fungovat, zatial najlepsie riesenie tu dal @zacik.
Ina situacia je ak mas otvorene dvere stale a napr okna na vetracku a mas prietok vzduchu (hoc len kolko fuka) a ochladi sa dom. Ja by som sa vobec nebal tu klimu supnut na chodbu ale zas zrejme by bolo dobre aby sla skoro cely den. Ide o to kde sa aj zdrziavate. Ak napr ides do spalne ako ja o 19:30-6rano tak tam smelo cez den zavri dvere. Je mozne dat na povalu kanalovku?
Ďakujem vám všetkým za rady. Aby som odpovedala aspoň v skratke na vaše otázky, tak celková rozloha domu je 110m2 (je zateplený), rekuperáciu nemáme a dvere zvykneme mať otvorené do všetkých izieb. Plus v izbách sú vonkajšie rolety, čiže snáď v lete to tiež trošku pomôže (nemáme zatiaľ otestované, montovavali sa pred mesiacom). Primárne sa zdržiavame v pracovni (ja pracujem 70% z domu) a v obývačke. Ešte som teda upresnila ten pôdorys kde sa čo nachádza, nakoľko nie všade môžeme dať klímu podľa vašich odporúčaní. Vedľa krbu je stena s TV tak na tú stenu ju vôbec nevieme dať. Možno by mi z toho aktuálne vyšlo ju dať do obývačky (žlá farba) a ak nebude stačit tak potom pridať multisplit spálňa + detská alebo pracovňa / spálňa? Dávalo by vám to takto zmysel?
Ďakujem vám všetkým za rady. Aby som odpovedala a…
@cicuska1403 Ja len toľko, že vonkajšie žalúzie hodne pomôžu. Parádne odfiltrujú tepelný zisk oknom z priameho slnečného ožiarenia. Za mňa je tá poloha vnútornej bedne klimy naznačená žltou farbou zvolená dobre. Budete sa ale musieť trošku pohrať s nastavením smerovania výduchu. Pri chladení by som ju nastavil tak aby vzduch z nej prúdil šikmo doľava a takmer vodorovne - dofúkne ho potom takto viacej do chodby a tam by sa cez otvorené dvere mohol roztiecť do izieb.
suhlas s @toky1 exterierove zaluzie spravia vela, minimalne 2-3 stupne, ja ich nemam. Studeny vzduch sa rozlieva po miestnostiach po podlahe, takze aj jedna dostatocne silna klima ako je naznacene zltou by to mohla dat. Samozrejme netreba ocakavat rovnaky komfort v obyvacko/kuchyni a pracovni ale to s jednou jednotkou proste nedas, bude tam rozdiel kludne aj 4-5 stupnov.
@cicuska1403 ak ti to pomôže , mám 3 klímy takto rozmiestnene po dome 100m2 (viď čierne obdlžniky) pri chladeni dokažem vychladiť zhruba tak dom ako je nakreslene na obr... pri nastaveni klimy na 21°C vonkajšej 33°C , klima je len 1,5Kw
