Typ kúrenia do staršieho domu v rekonštrukcii
Ahojte strecháči. Poďme pokecať o type kúrenia do môjho domčeka ktorý sa rekonstruje. V dome podlahové kúrenie už nebude môcť byť lebo sa pri betonovaní podláh z tým riešením nepočítalo a aj tak chcem v spálni a obývačke dlazkovicu. Sused nadomnou si dal pec na pelety za skoro 6000e a kurenar mu vravel že už nech neinvestuje do peci lebo za pár rokov všetci pôjdu do tepelných čerpadiel. Ja chcem mať v dome radiátory a ohrev vody mám bojler obojzivelnik. Tak som začal študovať okolo tepelných čerpadiel a za cenu peletovej pece by som išiel radšej do tepelného cerpadla, a teraz sa dostávame k jadru veci a to je že či ísť do tepelného čerpadla keď dom je nezatepleny ZATIAĽ , okná sú vymenené 3sklo. Aky máte názor? Máte niekto tepelné čerpadlo v dome zo 60rokov? Ďakujem za odpovede, riešim dilemu kúrenia a neviem sa rozhodnúť, hlavne nechcem robiť do konca života drevorubača 😉😂
@matko291 stačí. A vymaľovať voskovkami ;-)
@jakino môžem ti tam dať aj farby dlažby? :-D
@matko291: a preco teda nie kotol na tuhe palivo a radiatory? ja tiez nemam podlahovku kvoli vyske podlahy ale dal som radiatory ktore som predimenzoval a KK kotol, ja mam sice plyn ale toto by sa dalo nahradit kotlom na tuhe palivo....a kurim teplotou max 40 stupnov teraz ked je slabo pod nulou a vykuri mi to na 21 stupnov v najchladnejsej miestnosti v pohode @majkoj: preco nie TC k radiatorom? aj keby do nich sla teplota max 40 stupnov? (normalne sa pytam lebo sa prilis tomu nerozumiem, tak nech som mudrejsi :-) )
@matko291 zjednodusene povedane je to podlahovka na stene akurat dimenzie rurok su ine. taktiez hydraulicke zapojenie je podla mojho nazoru pri stenovke idealne dat na tiechelmanna
@matko291 môžeš ;-)
Tak ako tu bolo spomenute-nadimenzovat vacsie radiatory s nizsim tepelnym spadom + mensia akumulacka a teplene cerpadlo a bude to topit ! Na inych ceskych forach sa o tom diskutovalo a par ludi topi do vacsich radiatorov s akumulackou a nezateplene baraky maju a spotrebu ako ked vykurovali s uhlim+10percent naviac a v cechach bolo uhlie lacnejsie ako u nas. A tiez tam bola debata a hadky ,ze to nefunguje a ze klamu s fakturami a div sa svete to funguje aj takto a pomerne lacno :-D
@y2k lebo sa chcem vyhnúť zhananiu a roboty z drevom, nehovorím že v obývačke nebudú kachle, ale ústredné kúrenie drevom je otrocina. Som rybár a chodím aj na týždňovky a vrátiť sa do zimy sa mi moc nechce. Čo je KK kotol?
@matko291: kondenzacny kotol....ale dnes existuju aj zasobniky a podavace, nalozis a je, nemusis kazdy den, pripadne kotol na peletky, ekohrasok..... ja nevravim ze mam cosi proti TC ale v takomto pripade by som siel asi cestou najmensieho odporu, ako aj namahoveho tak aj financneho
@mirecr kamo to sú pre mňa hádanky čo píšeš :-D hydraulické zapojenie na tiechelmanna je čo?
@y2k nuz ak pri 40C vykuris barak pri navrhovej teplote ok, ale o tom pochybujem.
@matko291 treba pouzit google😉
@y2k cena automatu na peletky poriadneho je skoro cena TC, sused má kotol na peletky musia sa dohadovať viacery aby si podelili kamión peletiek aby zrazili cenu a kde ich potom skladovať keď musíš zobrať 8ton
@mirecr načo mi je Google keď si tu ti :-D
@matko291: toto tiez lustim doteraz a nic :-D @majkoj: sa pridi pozriet :-D preco by nie? radiatory 2-3x vacsi vykon ako by bolo potreba, v obyvacke 3 kusy (50m2) v kuchyni 2 kusy (40m2) a ide to, teraz ked je takto teplo zohrieva vodu tak okolo 30-32...ale to mam problem co som popisoval inde ze musim dvihat krivku ak je takto teplejsie, inak to funguje celkom
@matko291: nuz to su tie veci okolo :-) ak chces byt uplne bezstarostny tak si hold priplatis no... osobne sa mi zda TC do radiatorov neefektivne ale nie nemozne, ale ako vravim, prilis nie som doma v problematike TC, no to uz by hadam projektant vedel povedat pre a proti
Sa mi lubi ,ze tu chce mat panko pohodu a tepelne cerpadlo do rekonstruovaneho domu a v inej teme chce dalsi panko do novostavby splynovaci kotol a robit zasoby na 3a viac rokov dreva aby stihlo vyschnut do splynovacieho kotla :-D :-D :-D
@dodik13 a ešte mi aj záleží na lesoch, aj keď viem že ja tomu nepomôžem sam
@y2k ty mas stary nezatepleny dom ?
@matko291 Zateplovalo sa cca pred 10 rokmi... V tom case 10 cm polystyren, okna plast dvojsklo. Max teplota vody pri -20 bola 45 stupnov.
@jroas keď máš zateplené a predimenzoval si radiátory tak potom 45stupnov ti stačí keď nie sú veľké úniky
@majkoj: uz nie ale vykuroval som aj nezatepleny jednu zimu, respektive nezateplene obvodove mury, ostatne ako podlaha a strecha a okna uz bolo... ale o to tu neslo, pointa bola ta nizka teplot v radiatoroch a TC
@y2k ", a teraz sa dostávame k jadru veci a to je že či ísť do tepelného čerpadla keď dom je nezatepleny" mozno som ja pointu pochopil inak :)
@y2k ak sa môžem spýtať, aké veľké, alebo teda výkonné máš tie radiátory v dome?
@majkoj VELKÝM NAPISANE " ZATIAĽ".
@matko291 cize nebude vadit ked ZATIAL v dome budes mrznut ? :)
@majkoj: zakuri v krbe :-D ja som to mal tak tiez a vtedy som kuril troska vyssou teplotou a slo to a ano mas pravdu ale ja som myslel pointu mojej otazky a nie toho co si zobral do citacia...a to teda ci je taky problem TC na radiatory ak by radiatory sli do 40 stupnov (napriklad)...tuto pointu som myslel @tomstein: nepoviem ti presne lebo to nemam nikde zaznacene ale ked sme to riesili sme to porovnavali....ale, podla vypoctov boli radiatory mensie a dve tie komory a dali sme vacsie, tusim o 50 cm a 3 komorove...ale vravim, presne cisla ti nepoviem, radiatory mali byt aj v mensom pocte ale vsade som pridal...takze potreba tepla bola vypocitana a sme ju znasobili asi 2-3 krat (ako kde) a rozdelili medzi radiatory....uz od zaciatku sme proste ratali s tym ze do riaditorov pojde nizsia teplota ako obvykle
@majkoj Dobre a aký máš názor ako tu napísal jan45 a mirecr že sa radiatory nadimenzujú a zregulujú?
@y2k a áno v obyvačke búdu krbové kachle kvôli nim som postavil aj nový komín lebo oheň pri ležaní na gauči chcem určite a budem si môcť tie chvíle dopriať keď nebudem musieť robiť drevorubača :-D :-D :-D
@jakino može byť?
@matko291: budes mat na gauci saunu ako ja :-D obcas zakurim v krbe ale vtedy sa radsej v tej miestnosti nezdrziavam :-D
