Termik na zvýšenie efektivity radiátora - skúsenosti
Ahojte Termík – Zvýšenie efektivity radiátora mate skusenosti? Dakujem :)
Zvýšenie efektivity radiátora ma zaujalo a zvlášť v mojom prípade potrebujem vykúriť časť kamenného (zatepleného) domu rýchlejšie ako je to doteraz. Dom nie je trvale obývaný. V dome mám radiátory "Viessmann typu 33U". Prvý priestor 200m3-5 radiátorov, druhý priestor 38m3-2 radiátory, tretí priestor 73m3 - 2 radiátory a štvrtý priestor 33m3-jden radiátor. Prosím o radu: Mám ventilátory inštalovať na všetky radiátory ? Pri inštalácii úchytov nebude prekážať vyčnievajúci prostredný plech, alebo nebude vadiť, že ventilátory budú zospodu osadené iba medzi jednou radou plechov. Ďakujem za radu.
@dody54 žiaden ventilátor nezvýši výkon, bežný radiátor sa dáva pod okno je tam najchladnejšie a to zabezpečí prúdenie vzduchu v miestnosti, ak chceš , teplejšie musí byť teplejšia voda, zvýšiť výkon kotla alebo niekde ubrať , v tvojom prípade bude najefektívnejšie tepelné čerpadlo vzduch-vzduch klíma ktorá i kúri, stačí ju zapnúť pred tým ako tam prídeš i cez mobil
@duzu Tie ventilátory teoreticky urýchlia zohrievanie vzduchu v miestnosti po štarte kotla keďže okrem sálavej zložky ohrevu od radiátora sa pridá vo vyššej miere šírenie konvekciou - prúdením vzduchu - keďže prirodzené prúdenie spôsobené rozdielom teplôt chladnejšieho a teplejšieho vzduchu bude umocnené ventilátormi. A zrejme bude väčší teplotný rozdiel medzi teplotou privádzanej vykurovacej vody do radiátora a teplotou odvádzanej vykurovacej vody pretože tá odovzdá viac tepla. Vtedy by sa mohlo hovoriť aj o zvýšení efektivity radiátora. Ak sú pri radiátore závesy tak s nimi bude pohyb vzduchu hýbať. A ventilátory bude počuť - skôr či neskôr viac.
Inak napríklad sú principiálne veľmi podobné s týmto riešením fancoily, u ktorých bežne udáva výrobca hodnoty výkonov ak sú ventilátory vypnuté, a potom zapnuté na prvý, druhý a tretí stupeň otáčok. A sú to hodne veľké rozdiely vo výkonoch.
@toky1 Iste, ale pri určitom teplotnom spáde. Ak do radiátora nedodáš viac tepla, tak z neho viac nevytazíš pri tom teplotnom spáde.
@frantisekca Myslel som to tak, že pri vypnutých ventilátoroch inštalovaných na radiátoroch bude teplota vykurovacej vody z kotla do radiátorov napríklad 50° a vracajúca sa z radiátorov do kotla 40° pričom ak sa zapnú tie ventilátory tak teplota vody z kotla zostane na tých 50° ale teplota vody vracajúcej sa z radiátorov bude napríklad 35°. Čiže radiátory odovzdajú viac tepla cez teplovýmenné plochy vďaka rýchlejšiemu pohybu vzduchu hnanému ventilátormi. Čiže áno, teplotný spád bude iný, kotol bude musieť ohrievať vodu z 35° na 50°.
@toky1 teplota vody vstup- výstup je závislá i od rýchlosti a množstva prečerpanej vody , ak bude kotol ohrievať s väčším rozdielom potrebuje vyšší výkon, ak ten výkon nemáš teplota vzduchu sa nezvýši, u mňa sa vždy mení teplota vody podľa vonkajšej teploty a tým i výkon, no ten je dostatočný, teplota vody má byť len taká aká je aktuálna strata, tak je teplota vnútri rovnomernejšia, ak by si kúril max výkonom, radiátor horúci a bude kúriť veľa i vtedy ked sa kotol vypne
tu predávajú ventilátory na radiátory ,ale tieto som neskúšal: https://www.conrad.sk/p/speed-comfort... Reálnu úsporu počítam 3% plynu z jedného veľkého radiátora,a zo 7 radiátorov to je 21% plynu ročne,čo nie je zanedbateľná úspora pre kondenzačný kotol. Používal som to doma,ale mne ten hluk ventilátorov vadil,tak som to vypol. Bolo na pocit teplejšie v miestnosti.Spiatočka z radiátora bola na pocit studená.Radiátor odovzdal do miestnosti viac tepelnej energie.
@toky1 to je práve pre kondenzačný kotol dobre,lebo ohrieva privádzanú vodu spalinami(kondenzácia).čím studenšia voda do kotla prichádza ,tým dobre pre kotol a úsporu plynu.
DUZU. keď mi odporúčaš tep. čerpadlo (TČ) vzduch-vzduch, poznamenávam, že toto som pred. vykurovacou sezónou odmontoval. Teraz mám TČ vzduch-voda. Ale k veci: ak použijem TČ vzduch-vzduch bez ventilátora-miestnosť vôbec nevykúrim. A čo urobím, keď podporím odovzdávanie tepla od radiátora ventilátorom? Urobím TČ vzduch-voda-vzduch. Ďakujem pekne za vaše rady.
Odpoveď na príspevok od marko337:
termík sa dá vyrobiť aj doma.na zhotovenie treba …
@marko337 ahoj, trochu stare tema ale zaujalo ma to chladenie. Nainstaloval si to nakoniec ? Funguje to ? Netvori sa kondenz ? Ak by to funguvalo s TC tak to by bolo terno, 2 muchy jednou ranou a pocitam ze by to aj menej hucalo ako klima, akurat teda v lete by to asi bolo prehodit a dat zhora. Otazka este je, ako to pripevnik k radiatoru potom. Sorry teraz citam ze si to mal a vypol koli hluku. Rozmyslam ze keby to bolo osadene nejaku NOCTUA 9cm tak by to mohlo by relativne tiche. No a ako velmi to bolo hlucne, asi zalezi dost na ventilatoroch. @execom99 Mas pravdu, urcite to funguje uz len z logiky veci. Radiatory su neni schopne pri nizkej teplote odovzdat teplo a toto im velmi pomoze cize rychlejsie vykuri pri nizsich teplotach a dvihne ucinnost cerpadla pri prazoch. Idealne je to s TC a VK21 alebo VK22 radiatormi. Otazka je hlucnost ale kedze sa to da regulovat tak si to vie kazdy prisposobit. No a ak to funfuje aj v lete na chladenie... Akurat treba davat bacha na rosny bod asi :) @dody54 kurenie klimou ma tu nevyhodu, ze miestnost je vykurena nerovnomerne. Hlavne rohy miestnosti su chladne. Pod klimou tropy a v rohu chladnu. To nehovorim o dalsich susednych miensnostiach kde ten rozdiel moze byt 2 - 3 stupne. Musis kurit na plne pecky aby sa to dostalo co najdalej, huci to, nie moc dobre. Kuril som s tym jednu sezonu. Ako bola uspora oproti elektrokotlu vyrazna, ale ten komfort bol naprd. Dal som teraz TC a to je ina kava.
Odpoveď na príspevok od dzankamizu:
@marko337 ahoj, trochu stare tema ale zaujalo ma …
@dzankamizu Dokaže to reálne ochladiť spiatočku aj na 25°C.Má to význam keby bol termik zapojený na všetky väčšie radiátory v dome. predáva niečo podobné konrad : https://www.conrad.sk/sk/p/speed-comf... manuál je tu: https://asset.conrad.com/media10/add/...
@dzankamizu má to učel pri kurení aj pri chladení.Pri chladení sú ventilátory pripevnené tiež zo spodu,kde vyfukujú studený vzduch smerom nahor.
@dzankamizu má to učel pri kurení aj pri chladen…
@marko337 no hej, len to by museli fukat na plne gule a v podstate ho pretlacat zhora, teda pri chladeni to neni optimalne a ovela lepsie by bolo keby fukali zhora. Zas na druhu stranu, ten vzduch pojde k zemi cize lepsie by bolo keby boli radiatory na strope a tie vetraky zhora :) Co predavaju je predrazene a davaju tam lacne sunty z ciny ale viem si predstavit spravit take nieco s ultra tichymi ventilatormi. Ako vravis, ma to zmysel ked to das na vsetky radiatory, ak to vie ochladit spiatocku na 25C tak by si mal vediet mat ucinost niekde na urovni podlahoveho kurenia co je rocna celkom pekna uspora. Nevyhoda je ze to asi huci, cize by som musel obmedzit vykon tak, aby som to nepocul - teda vela ventilatorov na nizke otacky. Otazne je, ako by to ovplyvnilo vykon. Ale v lete ak by to chladilo tak by to asi bolo lepsie ako klima. Otazka co kondenz. Ale teda neviem je to take divne riesenie mozno to skusim vyrobit na jeden radiator a uvidim jak to zvysi teplotu v miestnosti.
