Budúci rok chcem riešiť kúrenie,rozhodol som sa pre teplovodné a chcem sa spýtať na toto kúrenie tých ludí ktorý to majú.Krb bude 12 kw a aký výmenník tam mám kúpiť alebo mám kúpiť hned akumulačnú nádobu s výmenníkom ?
my mamme podobne riesenie, je fajn. robil som to v case , ked som staval a riesil milion inych veci a na toto nemal cas => urobili sme to nie optimalne a draho.
len upozornujem na moju vlastnu skusenost - nasi majstri-krbary/kachliari vedia osadit krb, obstavat ho. toto riesenie je komplikovanejsie a chce to aj vodara/kurenara a cloveka, ktory aspon trochu rozumie riadeniu a regulacii (pokial je to riadene elektronicky). moje ocakavanie bolo, ze to zastresi ten, kto mi dodaval cele riesenie. dopadlo to tak, ze som si to kompet musel nastudoat, prerobit, prekonfigurovat.
mozno zniem negativne , ale po skusenostiach so stavbou domu slovo "majster" vo mne vyvolava usmev az pohrdanie a to myslim ako vodarov, kurenarov, omietkarov, ...
@alexis007 ano a ked tie 3 radiatory sa rozkuria a termohlavica ich zavre , boiler sa nabije a vy s kýbľom vody oblejete ohnisko samozrejme že sa dá :))) aj takto
@alexis007 uz v auguste ste sa na to pytali v inej diskusii, skuste si ju celu precitat este raz. Teoreticky by ten 3cestny ventil mal fungovat a tie radiatory by mali sluzit ako ochladzovacia slucka, problem vsak nastane, ak nebudete mat kde davat prebytocne teplo. Iny problem moze nastat v letnom obdobi, ked si budete chciet zapalit krb a urobit si romanticky vecer, budete si podkurovat pod nohami? Je problem investovat par eur viac a mat to vyriesene?
@stowasser myslis toto?
""Máš pravdu, bez akumulačnej nádrže je to ťažšie, ale nie je nemožné. Sú kvalitné vložky, ktoré sa dajú veľmi dobre regulovať. Máme s tým skúsenosť. Ak tam dáme elektronické riadenie veľmi pekne vie regulovať horenie. Keď krb dosiahne nastavenú teplotu, elektronika privre prívod vzduchu a oheň horí ako sviečka. Samozrejme aj v tomto prípade treba aby neičo ubral teplo od krbu a podlahovka je pomalá, preto súhlasím s tým, že krb napojiť samotne len na podlahovku nie je najlepším riešením. Je to dosť na hrane. Pri pomalom odobratí tepla elektronika môže úplne zavrieť prívod vzduchu (aby sa neprehriala vložka) a oheň vyhasne v krbe. A je tu aj ľudský faktor, ktorý to môže pokaziť. Každopádne je lepším riešením ak je okrem podlahovky aj iný spotrebič, alebo akum. nádrž napojený na krb""
@alexis007 zacnem z ineho konca. Jedna sa o dom na byvanie, alebo chalupu? Ak dom, tak by som uvazoval nad akumulackou uz len kvoli moznosti neskorsieho pripojenia FV alebo solaru.
@alexis007 Ked prišktíš prívod vzduchu nebudeš mať dokonalé spaľovanie to znamená nizke teploty ,takýto systém ti moc dlho nevydrží a potom ked ti zhnije vložka tak znechutena si daš aj novu vložku aj nadrž .Nechcem ti tu vnucovať môj názor alebo skúsenosť, ale sprav si to tak ako to ma byť a uvidíš budeš v konečnom dôsledku spokojná.
