Teplota vody v podlahovke
Prosím vás tí, čo máte podlahové kúrenie ... koľko stupňou môže ísť do podlahovky? Mám novostavbu a podlahovka je napojená na teplovodný krb. Dík za odpoveď.
@majkoj Inak minulu zimu sme tu mali -28 st, v dome som temperoval na 12 st. Termostat je na najchladnejsom mieste v dome, tak tam som mal tych 12. V obyvacke , na prizemi dole, kde su okna juh, som mal asi 13-14, na poschodi, kde su radiatory, aj v izbach orientovanych na severe, som mal 12-13. To je zatial taka skusenost vo vacsich mrazoch, neviem ako by to bolo, ak by som kuril na 21 st.
@johny18 kukam tvoju galeriu a jedna vec mi nie je jasna, hore mas aj podlahovku aj radiatory , alebo len radiatory ?
@majkoj hore to ide z kotla priamo do radiatorov, a z radiatora spiatocka do podlahy, ktora ale uz nie je taka husta, ako na prizemi.
@johny18 ty mozno nemas rad "vyssie " teploty, ale budes v tom dome zit sam? zena, deti - ak nemas, casom budu.... a tie pri 18st asi spokojne nebudu :-p
@johny18 Aha, tak to nie je potom az taka uplna katastrofa :D. V tom pripade by som asi vyckal na realne skusenosti. To co som spominal so zmiesavacim ventilom by u Teba nefungovalo, to by musel byt radiator byt zapojeny samostatne.
@johny18 a este... je obrovsky rozdiel kurit na 12 -15st a chciet kurit na 22 .... to v dome mame aj my hocijako, ked sme este len temperovali a nebyvali, tak 13-15 -17st, to kurilo krasne :-D to si dom aj sam drzi.... problem nastal az ked sme chceli normalnu izbovu teplotu... A len pre tvoju info - kazdy radiator strasne, ale strasne ubera z vykonu podlahovky a vsetkeho... preto aj my mame ten jeden jediny v pivnici vacsinou vypnuty a to ho mame len jeden.... :-p .
@katrin21 no to je pravda :-)
@majkoj co som si akurat vsimol, tak horna cast radiatora je tepla, a dolna cast je o poznanie studensia. @blacksr mi poradila, aby som zvysil prietok v radiatore, aby sa tam neodovzdalo vsetko teplo a ostalo nieco aj do podlahy.
@katrin21 v novemri minuleho roka pri skuske som to vykuril na nejakych 26 stupnov, aj hore, aj dole. Len to bolo vonku okolo 0 st.
@katrin21 inak na tych 26st to kurilo 2 dni z pociatocnych 14 stupnov.
@matko101112 http://www.ebeton.cz/pojmy/teplotni-r...
Stejná teplota topné vody a vratky je sice možná, ale z logiky věci vyplývá, že už systém nepředává žádné teplo, čili netopí. Z toho je jasné, že teplotní spád je podmínka nutná pro funkci topení. Z logiky toho všeho vychází, že velký teplotní gradient může předat hodně tepla a malý málo tepla. Kolik ho ale předá, se musí nejdříve nějak spočítat a to ještě před realizací topení. Základní věc je, že topí všechno a všem. Je ale otázka jak, za kolik a s jakým komfortem. Kombinace podlahovky a radiátorů je běžná a možná varianta, ale je násobně komplikovanější, jak čistokrevný radiátorový, nebo podlahový systém. Největší kravina je podlahovka zapojená na zpátečce, což je také oblíbený omyl topenářů, což johnymu18 vůbec nepřeji. Že to netopí katrin21 podle jejich představ je důsledek stejného omylu, že všechno lze střelit od oka a realizaci svěřit firmě MAT&PAT. Další důležitý zádrhel vidím v diskuzi, kdy každý radí, ale každý má něco jiného a nikdo v podstatě neměl ani základní projekt. Že mě tam chybí základní informace - TZ je na celkem běžné, ale pomýlené. PS Ty firmy vodotopoplyn počítají všechno podle konstanty 60 W/m3 ( v lepší variantě 40W/m3 ) a pak to topí podle všech Vašich nářků. :-p S pozdravem Laďa
@katrin21 @majkoj tak som dnes bol na stavbe, vyskusal som zapnut kotol. Dnu bolo 13 st. Po necelej polhodine kotol pustal vodu 38 st, spiatocka bola na 25, teda spad 13st. Volal som kurenarovi, ze je to ok, ze dom bol vychladnuty, aj poter, preto odovzdava vsetko teplo do poteru. Ked sa poter naakumuluje, a keby bolo dnu teplo, nie 13st, tak teplota spiatocky porastie. Hadam to bude ok. Inak dal som teplomer k jednemu radiatoru do bezprostrednej blizkost a ukazoval 32st.
@johny18 Teplota spiatočky porastie, spád sa zmenší. Presne tak. Čo sa týka kúrenia 2 dni v kuse a vzostup teploty zo 14 na 26°C - to je normálne. Dokonca super. Keď budete bývať, takéto výstrelky robiť nebudete, teplotu budete vždy dvíhať o 1-2°C, čo pre kotol ani pre podlahovku nebude problém. A ak sa dom ešte zateplí, bude chladnúť pomalšie a rýchlejšie sa vyhreje.
@johny18 13C spad je vyborny. Znamena to, ze podlahovka velmi dobre funguje a odobera teplo z vody. Aj ked pri tej teplote v dome by kludne mohla byt spiatocka aj len 20C. Stale su tam rezervy ... Mozno keby si mal anhydrit tak by tam bol lepsi prestup tepla ...
@johny18 ten spad co som pisal, bol mysleny v ustalenom stave, na zaciatku to byva viacej hlavne pri masivnej podlahovke. Ked pridas vykon cerpadla, klesne rozdiel a trochu sa zvysi vykon. Tam sa musi najst kompromis. Ale v ustalenom stave povazujem osobne 13C spad pri podlahovke za vela. V minulom byvani mi to vadilo, citil som kade idu trubky na bosej nohe.
@petrusia Max do 40C
Obnovím troška tému. Akurát mám zapnutý režim sušenia poteru. Dnes bolo na výstupe z kotla teplota vody 35°C kým príde ku rozvádzači klesne o cca. 4 až 5°C to je cca 5m rúrky. Rúrku som v poteri izoloval, ale ešte som to nedal od poteru ku kotlu a tak isto ani v rozvádzači to nieje zaizolované. Môžte byť taký veľký pokles na tak krátkom úseku spôsobený tým, že nemám zaizolované cca.1,5m trúbky možno viac ? Inak pokles na výstupe je cca. 8 až 10°C.
ahojte mame podlahové kurenie - plynové stálo sa niekomu že v jednej izbe mal inu teplotu než v ostatných mi to máme v spálni a nechápeme tomu a pritom rurky si natiahnute pravidelne ako v ostatných izbách, aj spodok podlahy je chladnejší nez v inych izbách :/
@petinka1761 asi v tej vetve nie je prietok ako by mal byt, co moze mat viacero dovodov.
@petinka1761 pozri si prietokomery ci tlaci rovnako vodu a kludne tej izbe zvys prietok.
@rkorba tak to asi zavolať plynara co nam to robil on si stym asi poradi, ale tak som rada ze je to vyriesitelne :)
