Teplota vody v podlahovke
Prosím vás tí, čo máte podlahové kúrenie ... koľko stupňou môže ísť do podlahovky? Mám novostavbu a podlahovka je napojená na teplovodný krb. Dík za odpoveď.
@katrin21 Na prietokomeroch v rozdelovaci sa mi prietok neda zvysit, tam ma uz to nechce pustit otocit. Mam ale pocit, ze kotlove cerpadlo je nastavene na stupnici 3 z 10, tak potom asi pridat rychlost cerpadla.
@katrin21 Inak po akom case po zapnuti kotla si mam spad odsledovat? Lebo ked mi zapne kotol, zacne vodu zohrievat, spät sa vracia studena a vtedy mam spad okolo 15 stupnov. Alebo od zaciatku po spusteni kotla musi byt spad 10?
@johny18 v prvom rade by som sa pozrel ako to mas vlastne spocitane projektantom. Ak mas KK a vsetko planovane na 10K nic sa nedeje.
@johny18 to uz ja neviem.... ale my sme teraz normalne pustili kotol, ked sme skusali, a ked kurilo tak sme pustali jednotlive vetvy a merali... takze to bolo prakticky hned po spusteny kotla, sme pozterali ako rychlo narasta ta taplota trubiek v rozvadzaci, pekne to vidno....ale porovnavali sme to az trochu neskor, ved kym tie metre obehne, to aj trva.... ale isto je po case ten rozdiel mensi,lebo ine je odovzdavanie tepla medzi studenym betonom a teplou trubkou a medzi uz zohriatym betonom, trochu to musi uz byt ine podla mna, ale to teraz nehovorim, ze tak isto je.
@johny18 ano, mozem aj pridat potom rychlost cerpadla, kludne daj viac... my sme mali tusim 1,2,3 a mali sme to na 3ke (cerpadlo v kotli)
@majkoj ved to, ze ziadny projekt kurenia nemam. Ked som zacal stavat dom, bol som vo vsetkom laik a ani som nevedel, ze take nieco sa robi. Prisli len kurenari, ktori vsetko urobili, ako oni uznali za vhodne. Podla coho to robili, neviem.
@johny18 nechcem byt zlym veštcom, mozno si mal stastie na dobrych kurenarov, co rozmyslali a brali do uvahy co mali, aspon priblizne... Ale my sme to robili podobne, lebo partner nechcel radiatory, co boli na projekte dané, takze tiez len dosli kurenari a urobili . haj buj.... bohuzial som tu vtedy este nebyvala, len dochadzala na vikendy a spoliehala som sa na partnera... ale on sa tomu rozumie este menej ako ja, vtedy som ja tiez nevedela, to co viem dnes.... takze to bola chyba.... to ale neznamena, ze u vas to musi byt zle, kopec ludi tak robilo a dobre dopadli, ale hovorim, je to o stasti.... my sme ho nemali moc..... tak teraz este po 3r byvania doladujeme.. uz to ako tak kuri, po minulej zime, ale prve 2 zimy to bol des... 20st v obyvacke a studena podlaha.. Dnes to uz aj 22 :) takze uspech :) ale stale to nie je idealne. Davali sme minuly rok silnejsie cerpadlo do kotla. tak nieco to pomohlo, ale stale je to malo , to uz po dnesku vieme. A napr. mame aj na zlom mieste termostat.. na to vsetko treba davať pozor.. Mas aj ekvitermiku? cidlo vonku?
@katrin21 Zatial ked chcem temperovat na 12, tak mam dole aj hore na poschodi 12. Ked som dal 15, mal som 15 vsade. Ked po instalacii kotla sme nastavili program susenie podlahy v novembri min.roku, tak po 2 dnoch sa v dome nedalo ani dychat, bolo tam cez 25 st, takze to evidentne kuri. Mam trocha obavy z toho, ked tam uz budem byvat, co urobi to, ze na jeden okruh je aj podlahovka, aj radiatory. Lebo z radiatorov ide spiatocka este do podlahy, aj ked nie tak husto ako na prizemi. Obavam sa, ci vo velkych mrazoch to podkrovie radiatory vykuria, kedze KK kuri na nizsie teploty. Ekvitermiku mam, aj cidlo vonku, ale momentalne je to vypnute, kedze to nepotrebujem, len temperujem na zvolenu teplotu. Mas teda aj ty radiatory na jednom okruhu s podlahovkou?
nie, radiatory sme uplne zrusili.. mame len jeden v pivnici v takej spoloc. miestnosti na ping pong :-D ,ale ten je aj ta vypnuty. no ved uvidis.. mozno to bude Ok.
@katrin21 U vas je problem asi jediny. A to, ze ste dom nezateplili. Mate velke tepelne straty, velku spotrebu energie a ta podlahovka to nevie dodat. Samozrejme, keby vam to spocital projektant, tak by mu to asi ukazalo pri projekte. Musel by vam tam navrhnut vacsiu hustotu rurok, viacero okruhov, silnejsie alebo pridavne cerpadla, atd. Musis si uvedomit, ze vy prevadzkujete podlahovku na hranici moznosti. Ja tiez nemam ziaden projekt podlahovky, ale ved naco by mi to aj tak bolo. Ja som si kotol nastavil na kurenie na hodinku rano o 4tej, aby sme o siedmej mali teplu podlahu. A zvysok dna uz kotol vobec nemusi kurit. Cize ked citam, ze vam to nevie vykurit na viac ako 20-22st, tak mi beha mraz po chrbte. Ja by som tu mohol mat aj 30stupnov, len to znamena, ze namiesto 1hodiny, by kotol musel kurit 6 hodin. Cim sa dom lepsie zatepli, tym menej problemov pri kureni vznikne ... A ten termostat nemate na zlom mieste. Pri podlahovke je to uplne jedno kde je. Len na nom treba nastavit vhodnu teplotu a na rozdelovaci nastavit spravne prietoky pre jednotlive okruhy, tak aby aj najchladnejsia miestnost bola dostatocne tepla. Termostat mozes umiestnit hocikam, ale aj tak nezabezpeci, aby neboli rozdiely medzi jednotlivymi miestnostami. A to je to, co ta najviac trapi. Termostat len sleduje jednu referencnu teplotu a podla nej dava kotlu pokyn ci kurit. Ked ho mas v teplej miesnosti, treba na nom nastavit 24C, ked je v studenej miestnosti, staci mu nastavit 21C. Ale kotol bude stale kurit rovnako a bude mat rovnaku spotrebu, bez ohladu na to ciselko, ktore vidis na displeji. Ak mas jednu miestnost chladnu, tak tie ostatne musis trochu prekurovat, inu moznost nemas. Termostat nedokaze zmenit teplotny pomer medzi jednotlivymi miestnostami, z toho dovodu je uplne jedno, kde je umiestneny. Teda pokial ho nedas von na fasadu, do pivnice, alebo do chladnicky, ze ano :-)))
@johny18 Fiha. To tu zase citam o nejakom dalsom experimente. Takze ty mas na prizemi podlahovku a na poschodi radiatory so spiatockou do podlahy ? Cize si si kupil 2okruhovy kotol, ktory na prizemi dava do podlahy 30C a na poschodi dava do radiatorov 50C ? Ci ako si vyriesil rozdielnu potrebu teploty vody pre tieto dva systemy ?
@pivec Sice moze existovat dom, kde je jedno, kde das termostat, ale vo vseobecnosti to rozhodne jedno nie je. Ani pri podlahovke.
@majkoj A preco ?
@pivec pretoze kazda miestnost ma inu teplenu stratu a ine zisky. Ak das termostat do miestnosti, ktora ma vacsie zisky (ci uz slnecne, alebo vnutorne) ako ako ine, bude trvat dlhsie kym vychladne pod teplotu kde sa spusti kurenie, ostatne miestnosti zatial vychladnu. Ak das do miestnosti s vacsimi stratami (npr velke okna) stane sa opak. Hlavne ten prvy pripad prietokmi nevykompenzujes, pretoze zisky su nepredvidatelne. Vsetko ale zavisi od konkretneho domu.
@pivec vsetko ide na jeden okruh a jednu teplotu vody
@pivec nie, nie je to v zatepleni ... tam sice nejake teplo asi unika, ale naozaj ta podlahovka nestiha.... ved ja ani neviem, co je to naozaj tepla podlaha.... hustota rurok je dostatocna, kazdych 10cm... ale na tych 12 okruhov to proste nestaci obiehat to kotlove cerpadlo tak, aby dostatocne rychlo kurilo. Co ti pomoze zateplenie ( myslim trochu ano, ale nie markantne), ked okna by si mal v kazdej izbe od spodu hore.... tam su straty stale nejake.... Ale aj nam by vykurilo na 30st :-D keby som nastavila, ale tak trvalo by to mozno 1cely den :-D :-D ale naco by som to robila.... teraz v pohode vykuri na 22 a tie sa nekuri cely den... podla pocasia sa to vykuri ... ale vacsinou sa kuri mozno tak 5 hodin denne a potom ked klesne o pol stupna mozno pred vecerom, tak dokuruje mozno hodinku zase adost .... nekurime cely den :-p, to vidim , sledujem.
@johny18 to akoze do radiatorov ti ide 40C voda ?
@majkoj Ano presne tak. Presne si to vystihol. Kazda miestnost sa sprava trochu inak a jednym termostatom to nijako nevykompenzujes a je uplne jedno kde je. Jedine co zmozes je zmierit sa s odlisnou tepelnou charakteristikou tej miestnosti a ak je teplejsia, tak nastavit termostat na vyssiu teplotu. Ale je uplne jedno kde ho umiestnis. Ide len o to ci nan nastavis cislo 22C alebo 24C ...
@majkoj ide taka ako do podlahy
@pivec a ano, presne tak to robim s termostatom, ved viem ako to funguje...ale ked mas v dome len jeden, a do mas dlhy , tak nikdy nebudes mat rovnake teploty vpredu a vzadu.. to by chcelo 2 nezavisle termostaty a aj by sa to dalo aj teraz spravit, ale moj muz uz sa nechce s nicim serinkať, max. mozno tie pridavne cerpadla su este schodne riesenie pre neho, nechce nic burat , sekať, tahat kable v stenach a tak... takze ro riesim, ako su napisal, na termostate mam 23 a viem, ze v izbach bude 22 ..
@johny18 no to nemas moc dobre riesenie :-p
@katrin21 mnohi to tak maju a funguje im to
@johny18 No co tu na fore citam, tak posledne roky sa to tu v zime stale opakuje, ze ludia maju problemy, ked prekomplikovali a prekombinovali kurenie s radiatormi a podlahovkou. Trochu viac sa ochladi a uvidis, ze sa to tu hned zacne vo velkom riesit ... Ja tak trochu nechapem, ze ako dokazes tym tvojim systemom vykurit ten dom. Lebo ked ti pojde z kotla 35C na prizemie do podlahy, tak je to ok. Ale ak ti pojde 35C na poschodie do radiatorov, tak je to malo a navyse z tych radiatorov pojde uz len 25C voda do podlahy a to ti uz urcite bude malo. Co hovori projekt, nemas na poschodi ovela vyssie tepelne straty ako na prizemi ?
@johny18 mnohi to tak maju, akurat, ze do radiatorov im ide daleko teplejsia voda ako do podlahovky, inak by museli byt radiatori predimenzovane. @pivec nie , nie je to jedno, pretoze zisky su nepravidelne, nevyspytatelne (jeden den je 0 a zamracene, druhy moze byt tiez 0, ale svietit slnko, jeden den nieco varis, dalsi robis diskoteku), kdezto straty zavisia od pocasia. Ked das termostat do miestnosti, ktora ma vysoke zisky bude teplota lietat v celom dome. Ked ho das inde bude lietat v tej miestnosti so ziskami.
@pivec ako som pisal vyssie, projekt nemam. Kurenari prisli, urobili, odisli. Nechyroval som ani,ze by mal byt nejaky projekt. Doteraz aku teplotu si nastavim,taku mam vsade. No nebyvam tam,len temperujem,takze to neviem az tak zhodnotit.
@majkoj Ano velmi dobre to pises. Teploty v dome budu lietat a je uplne jedno kam ten termostat das. Ja ho mam v obyvacke, ktora je tepla, spojena s kuchynou, velke okna, ked svieti slnko, alebo ked sa vari, tak termostat cely den nekuri aj ked je na nom nastavenych 24C. Naproti tomu spalna na poschodi, orientovana na sever ma len 20C. Cely den tam nie sme a vecer je citelne vychladnuta. No lenze ked dam termostat do nej, tak mi ju sice vykuri na 22C, lenze potom mam v obyvacke 28C a nie len 25C. Pretoze kotol kuri aj vtedy ked svieti slnko. Cize jedina moznost je ist do tej spalne a stiahnut tam teplotu napriklad na tych 20C. Lenze to je vlastne to iste ako ked mam termostat v obyvacke a mam na nom 24C. Jednoducho bez zlozitejsej regulacie so samostatnymi cidlami v kazdej miestnosti a elektroventilmi na kazdom okruhu sa to vyriesit neda. A aj to je otazne, lebo podlahovka ma velku zotrvacnost a nikdy dopredu nevies ake budu slnecne zisky a vnutorne zisky a ako silno ma kde kurit.
@johny18 No ved uvidis, ked tam budes realne byvat.
@pivec no umna to problem nie je, moja podlahovka ma zotrvacnost minimalnu. U mna by sa to dalo riesit druhym okruhom na regulatore. Ale zase mne momentalne vyhovuje, ze v dennej casti mame teplejsie ako v nocnej tak to nechavam zatial tak. Uvidime aka bude tato zima, nastavovania bude este dost asi :).
@johny18 no fyzikalne je nemozne aby podlahovka s plochou 20m2 mala pri rovnakej vstupnej teplote rovnaky vykon ako radiator s co ja viem 4m2. To sa prejavi ale az ked vykon toho radiatora nebude pokryvat aktualne straty, to znamena, ze bude chladnejsie. Tie radiatory si tam chcel Ty ci kurenari ? Za normalnych okolnosti sa to robi tak, ze sa voda nahrieva pre radiatory a do podlahovky to ide cez zmiesavaci ventil. Kazdopadne ucinost je potom v haji. Neviem si predstavit jeden rozumny dovod na kombinaciu. Aj my sme to ale v projekte tak mali, ale vsade som dal podlahovku :)
@majkoj Ked som staval dom, tak som sa figu do vsetkeho rozumel. Kurenari prisli, zobrali si projekt domu a potom mi poslali, ako to urobia a co kde daju, sami navrhli v podkrovi radiatory. A mne neostalo nic ine, len s nimi suhlasit, sak som si vravel, ze asi vedia co robia. Ak by to tak, ako to je teraz, nefungovalo, sa da dorobit ten zmiesavaci ventil? To by znamenalo, ze okruh v podkrovi by bol hlavny, kotol by vodu zohrieval viac, a a v tom zmiesavaci by potom do podlahovky na prizemi pustalo mensiu teplotu? kolko take nieco moze stat, ak by som to chce dorobit? No na druhej strane, ja vyssie teploty osobne nemam rad, idealne pre mna je cez den 21 st, v noci 18, cize je lepsie, ak hore bude chladnejsie :-D
