Tepelne cerpadlo vzduch - voda Orava Kysuce skusenosti
joohny
Registroval sa 19. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 16 príspevkov. Okres Čadca.
joohny
 Zdravim. Potrebujem poradit zo skusenosti ludi ktory maju TC vzduch voda. Staviame poschod domcek 120 m2 ytong 30 cm +20 cm polystyren. V podlahe 15cm izolacia a podkrovie 37 cm vata. Kurenie podlahove. Tepelne straty 7.1 kw. Bude mi stacit len toto vykurovanie na kurenie aj vo velkych mrazoch. Ako tento rok. Staci 21-22 C.
Navrhovane mame Daikin 11kw aj s ohrevom TUV.
Vdaka za vase skusenosti.
12. máj 2017 o 15:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2675 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2674 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 Vasa lokalita vyzaduje zem vodu alebo vodu vodu.
12. máj 2017 o 23:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finkis
Registroval sa 17. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 140 príspevkov. Má 4 priateľov. Ružomberok, okres Ružomberok.
finkis
 Dobry den nevidim problem aj s TC vzduch voda. Skusenost Krušetnica cca 350m2 Jednotka Fujitsu 16kW HP pri -26 ziadny problem aj pocas celej zimy, invertor to dokaze aj v tak nizkych teplotach a je tam aj elektrokotol na dohrev.
14. máj 2017 o 10:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek_norway
Registroval sa 29. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 512 príspevkov. Okres Hlohovec.
marek_norway
 @joohny pozri mygreen v Tvrdosine
14. máj 2017 o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @finkis inventor s nizkymi teplotami nema vplyv na vykon.
Neide o to ci to zvladne , ale o to s akym COP -om.
Efektivnejsi je zem voda pri teplotach -26 C kurite spiralou a nie kompresorom😉
14. máj 2017 o 14:54  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finkis
finkis
 Ano no inverter nepotrebuje aku nadrz koli castym startom cim sa znizuje cena systemu a pri teplotach pod -15 st. Je mozne pouzit system EVI nastrek chladiva pod hlavu kompresora a moze to fungovat az to -25st.
14. máj 2017 o 17:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14049 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
169
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14043 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
 @finkis ano, to tvrdia dodavatelia casto a potom sem pridu uzivatelia a kladu otazku ci je normalne, ze im TC startuje 100x denne emoticon
14. máj 2017 o 18:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finkis
finkis
 Pozor ak startuje casto bolo predimenzovane spravne navrhnute cerpadlo inverter to nebude robit. Vela ludi si mysli ze cim vacsi vykon pre istotu emoticon tym lepsie no tu to neplati.
14. máj 2017 o 18:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finkis
finkis
 @gkrivanek Este jedna vec vstupne naklady na zem voda su tak vysoke, ze ked sa v extremnych mrazoch pripne pri vzduchovom cerpadle elektrokotol tak za celu dobu zivotnosti je navratnost zem voda otazna.
14. máj 2017 o 18:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
majkoj
169
 @finkis ludia to nepocitaju ani nedodavaju emoticon. Problem bude v tom, ze udavany vykon je pri 2C, ale aky ma to TC pri -10C ?. Takze to pani predimenzuju. Ano zem voda stoji o malo viac, lenze jeho COP, specialne vo vykurovacej sezone, je rovnako inde.
14. máj 2017 o 18:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finkis
finkis
 @majkoj Ten co dodava cerpadlo to ma vediet napocitat dalej tu je projektant, ktory po vzhliadnuti technickych parametrov daneho vyrobku to moze navrhnut tiez no z vlastnej skusenosti viem, ze ludia chcu pre istotu viac. Tak isto predimenzovane voda-voda, zem-voda sa bude spravat rovnako caste starty. No vstupne naklady na zem-voda su neporovnatelne vyssie vzhladom k vzduch-voda no kto na to ma nech sa paci mam niekolko aplikacii s praxe tiez som si myslel, ze je to lepsie no je to zanedbatelne pomer cena a navratnost. Je rozdiel startovat kompresor on-off a invert mam moznost to merat v obidvoch pripadoch no nabeh je poriadne rozdielny.
14. máj 2017 o 19:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
majkoj
169
 @finkis vzhladom na to, ze ja TC zem voda mam, viem, ze to rozhodne neporovnatelne viac nie je emoticon. Rozdiel je jedine v kolektore a ten ma stal 1700€. V dlhodobych studiach v Nemecku ma vzduch voda priemerne COP 2,9 , zem voda 3,9 a to je znacny rozdiel. A to moje konkretne ma este viac.
14. máj 2017 o 19:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finkis
finkis
 Dalsi problem zemny kolektor na juznom slovensku je ina vypoctova teplota no na severnom uvazujme o omnoho vacsom kolektore, kde pri plosnom je to limitovane velkostou pozemku a hlbkovy kolektor je tiez finacne narocny neviem si to COP o 1 viac to dokaze zaplatit.
14. máj 2017 o 19:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fural
3
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 349 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ružomberok.
fural
3
 @joohny mohli by ste specifikovat aký konkretny model Daikinu je navrhnutý ? 11kW dodá pri 2°C, Opytajte sa toho kto to navrhol aký má výkon pri -16°C čo je predpokladám výpočtová teplota použitá pre výpočet tepelných strát vášho domu. Tepelné čerpadlo vzduch-voda by malo pokryť aspon 80% nárokov na teplo domu pri tejto teplote, zvyšok výpomoc el. špirála. Inak vám klesne sezonne COP (SCOP) výrazne pod 3.
Zo skusenosti viem ze predajcovia ponukaju slabsie - lacnejsie TČ aby predali,( zase netreba to predimenzovať)
14. máj 2017 o 20:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
majkoj
169
 @finkis nuz vypoctova teplota bude rovnako ina aj pre vzduch voda a jej dosledok bude daleko vacsi ako pri kolektore, takze na severe sa to oplati rychlejsie ako na juhu. emoticon
14. máj 2017 o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joohny
joohny
 Daikin ERLQ011CW1 tento typ nam navrhli. Vykon podla tabulky pri -15C je 7.8 kw. Co sa rovna cca tep stratam domu. Ked si cerpadlo bude pod -15 dopomahat spiralou a doma bude stale cca 21C je to podla mna v pohode kedze tych dni nie je vela a za 5000€ s dotaciou mam kurenie bez roboty s drevom a pod. Kedze nemame plyn. Moj nazor zatial.
14. máj 2017 o 21:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @finkis sa mylite aj inventor potrebuje vyrovnavaciu nadrz minimalne v objeme 50l.
Ja ma na 10kw invertery 200l z dovodu kombinovaneho kurenia radiator + podlahovka.
14. máj 2017 o 21:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finkis
finkis
 @gkrivanek neviem kto to takto navrhol no v pripade kombinacie radiator podlahovka by som skor riesil vacsie radiatory koli jednemu tepelnemu spadu . Akumulovat invertor nema zmysel tu je skor ta ako ako anuloid inac je tam zbytocna ma minimalnu tepelnu kapacitu zbytocne je tam dalsie cerpadlo v systeme.
14. máj 2017 o 22:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @finkis ja som si to navrhoval ako 10 ky inych kotolni tymto sposobom.
Po 1. Cez den ked je najteplejsie a najvyssie COP. Sa akumulacka nabije na 50C
Po 2. Sluzi to ako dorovnavanie pocas blokovania dodavatelom elektriny 2x2h
Po 3. Sluzi to ako anuloid.
Po 4. Su dva okruhy -poschodie a prizemie ktore sa cez regulaciu samostatne programuju
Radiatory su samozrejme 33 ky a vykuria spalnu a detsku s 35C vodou.
Po 5. Vonkajsia jednotka mi nezapina 50x denne ako veeelmi vela ludom bez akumulacky,ale 5-8x
14. máj 2017 o 22:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finkis
finkis
 @gkrivanek tak 200l nabijat na 50 st je hlupost pri vypocte sa tam tej energie moc nezmesti 4,2*(T2-T1)*V/3600 cize 4,2*30*200/3600=7kw a to uvazujeme ze delta T=30 to jest max. hodina prevadzky z aku nadrze pri strate 7kw za hod. je ideal ak sa podari ohriat celu nadrz na 50st. Nehovorim kolko energie je treba na ohriatie z 20 na 50 kde pri 50 je COP mizerne cize to nepokryje ani 2hod. vysece.
Takze ta aku tam zabera iba miesto podlahovka ma onoho vacsiu tepelnu kapacitu.Anuloid staci mensi emoticon A regulovat inverter dalsov regulaciou je tiez podla mna hlupost a zbytocny prepych pokial ma vlastnu regulaciu.
Inverter ak je dobre nadimenzovany ide stale na nejakom vykone a len v pripade prudkeho oteplenia bude stat.
14. máj 2017 o 22:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @finkis kazdy inverter ma minimalny a maximalny vykon. Cim vyssi je max tym zaroven aj minimalny vykon.
Cize kde dame prebytok pri minimalnom vykone ??ktore su dajme tomu 3kw ,a dom potrebuje pri 5 C 1,5Kw nikde vypne kompresor a za 20 minut zapne. Alebo sa mylim?
14. máj 2017 o 23:01  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xkodiakx
Registroval sa 22. decembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 177 príspevkov. Má 4 priateľov.
xkodiakx
 @joohny Co tak Panasonic Aquarea 9kW T-CAP...do -15 ma plny vykon 9 kW...a o nieco lepsiu cenu ako daikin...aspon podla ponuk, co posielali mne
15. máj 2017 o 19:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joohny
joohny
 Dnes som dostal ponuku na Panasonic SXC 12kW TCap - výkon 12 kW /-15st.C, to uz je zaujimave. Este ma trosku trapi ta poruchovost, Dufam ze too bude dobre slapat. Tym nemyslim Panasonic ale celkovo tepelne cerpadla...
15. máj 2017 o 19:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubka1328
Registrovala sa 2. februára 2018 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Okres Námestovo.
lubka1328
 @finkis ahoj my sme zo Zákamenného a radi by sme sa prišli pozrieť na TC a aj poradiť, pošlete nám číslo domu prípadne telefón na vás? ďakujem emoticon
20. mar 2018 o 19:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joohny
joohny
 Zdravim vas nakoniec sme tepelne cerpadlo nedali. Svagor z nemecka nam nieco u nich poziistoval predsa to tam dlhsie bezi a ludia nie su s tym po case moc spokojny. Po dlhsiom pouzivani sa znizuje cop faktor a celkovo je ten system poruchovy.. tak sme sa nakoniec rozhodli pre pelety
21. mar 2018 o 12:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
