Tepelne cerpadlo ( vzduch/voda ) + podlahove kurenie do stareho domu - skusenosti?
skye17
58
Registrovala sa 20. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 12 príspevkov. Má 12 priateľov. Kosice, okres Košice.
skye17
58
 Zdravim vsetkych,
Chcela by som sa opytat ci neviete niekto odporucit spolahlivu a nie prilis nakladnu firmu na predaj a montaz Tepelneho cerpadla (vzduch/voda) a podlahoveho kurenia v Kosiciach (alebo v okoli). Ideme prerabat stary dom a robime si prieskum. Jedna znama ktora pracuje v kurenarskej firme mi povedala,ze by to vyslo na cca 20 000euro (150 m2) co sa mi zda dost prehnana suma. Myslim,ze v inej diskusii niekto spomenul,ze ich to vyslo na nejakych 10 000 eur (120m2). Vopred dakujem za rady.
1. okt 2014 o 00:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @skye17 No, ak slabo zateplíte, tak bude treba veľa rúrok i silný stroj.
Radšej zateplite poriadne a kúrenie môže vyjsť aj menej ako 10 000 €. Plyn nemáte na pozemku?
1. okt 2014 o 00:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozko07
29
Registroval sa 23. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 89 príspevkov a 1 album. Má 12 priateľov. Okres Piešťany.
jozko07
29
 Mam nacenene 7kw panasonic komplet aj z bojlerom aj z montazou vsetkych komponentov na 6500 a zda sa mi to vela takze 20 tisic je uplne prestrelene.
1. okt 2014 o 06:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roxana280
3
Registrovala sa 21. februára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 799 príspevkov.
roxana280
3
 @jozko07 ona pisala aj s podlahovym kurenim, to este nevieme co za typ cerpadla pouzili, my mame s pracami taku sumu na Daiknin Altherma 11,6 a Rehau kurenie polybutylen a systemove dosky a samozrejme aj zasobnik vody, mame vacsi dom
1. okt 2014 o 06:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozko07
29
jozko07
29
 @roxana280 Tak v tom pripade treba ku mojej sume nieco malo piratat cca 4000€emoticonAku sumu mate na ten daikin s tou podlahovkou 20 tisic alebo 6,5?Nie je mi to z prispevku uplne jasne emoticon
1. okt 2014 o 07:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2677 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Syst doska rehau 5cm +dil pas cca 1500eur
Rura 16x2 800 eur
Rozdelovac 200eur
Pripojovacie armatury filtre atd 500eur.
Dokopy mat 3000 eur
+ vybrat TC kvalitnejsie cca 6000 aj s bojlerom.
Takze kvalitny material ta vyjde cca 9000 €+ robota dajme tomu 2000.
Za 20 000 sa robia TC voda- voda emoticon
1. okt 2014 o 08:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
scharny (38 r.)
Registroval sa 14. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 73 príspevkov.
  • Prestavujem dom
    okres Trenčín
scharny (38 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Trenčín
 20.000 ojro je dobry odhad emoticon
1. okt 2014 o 08:22  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros57
ELEKTROTERM
PRO
Plyn, voda, kúrenie, klimatizácia - Okres Liptovský Mikuláš
maros57
ELEKTROTERM
PRO
 @skye17 Tá druhá cena okolo 10.000 EUR je reálnejšia.
- cca 4.000 EUR na 120m2 podlahové kúrenie (aj s poterom betón do hrúbky 5cm).
Pozri sa po lacnejších firmách z Michaloviec, Humenného atď. , tak ako to robia iní stavebníci v Košiciach.
Alebo šikovného živnostníka neplatcu DPH.
- cca 6.000 EUR na tepelné čerpadlo vzduch-voda vrátane zásobníka teplej vody a montáže (v Košiciach).
Myslím tým dobré tepelné čerpadlo (Daikin, Panasonic) a s dostatočným výkonom (do 7 až 9kW ) pri vonkajšej teplote -11st.C (to je výpočtová teplota platná pre Košice - 1. teplotné pásmo).
Poznámka: ak idete prerábať starší dom, predpokladám , že finálne konštrukcie a izolácie budú splňovať požiadavky STN 730540. Takže výsledné tepelné straty sa budú pohybovať do 5kW (platí pre plochu cca 120m2).
1. okt 2014 o 09:28  •  www.elektroterm.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roxana280
3
roxana280
3
 @jozko07 Daikin Altherma 11,6 k nej montaz zasobnik na vodu, vonkajsie zariadenie cca. 10 000, Rehau podlahove kurenie systemove dosky a polybutylenove trubky 6000,- plus praca., vykurovacia plocha je okolo 200 m stvr.tj. 16 000 spolu a k tomu este praca za kurenie, je to voda vzduch, platili sme pred dvoma mesiacmi, tepelne cerpadlo sme mali nacenene od 3 firiem, rozdiely asi max.500,- Eur, Rehau sme mali este dobru cenu, tento rok je na podlahove kurenie Rehau slusna zlava
1. okt 2014 o 09:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastiik
SMART ENERGO - Kúrenie šité na mieru
Rastislav Jopek PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Prešov
25
“Pre všetkých, ktorí stavajú alebo sa chystajú stavať svoj nový domov, máme pripravený nový článok o požiadavkách na spotrebu energie. Vedeli ste, že správnym výberom zdroja tepla viete ovplyvniť zatriedenie stavby do lepšej energetickej triedy? Viac na http://kureniepresov.sk/byvanie/nove-rodinne-domy-podla-europskych-noriem-ako-dosiahnut-energeticku-triedu-a1/”
(Pred 1 rokom)
rastiik
Rastislav Jopek PRO
25
(Pred 1 rokom)
 @skye17 20000,- eur sa aj mne zda privela... vyska investicie zavisi od viacerych faktorov. napr. cim vyssi vykon, tym drahsie cerpadlo.
bezne robime montaze aj v Kosiciach a okoli. Ak mate zaujem, poslite mi spravu a ja sa na to rad pozriem emoticon Vypocitame Vam tepelne straty domu a na zaklade toho Vam navrhneme kurenie presne podla Vasich potrieb emoticon
1. okt 2014 o 10:12  •  www.kureniepresov.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roxana280
3
roxana280
3
 http://www.daikin.sk/minisite/daikin_altherma_lt/jesenna_akcia/?gclid=CIGFkY-li8ECFcLnwgodj2wAYg teraz som nasla
1. okt 2014 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skye17
58
skye17
58
 Dakujem vsetkym za komentare a rady urcite pomozu pri vybere cerpadla emoticon .S pracami by sa malo zacat v marci 2015 tak si uz teraz robime predbezny rozpocet a hladame spolahlive firmy a ludi co by nam urobili kurenie, zateplenie, elektriku, steny, okna.......vlastne vsetko emoticon
Tak este raz velka vdaka vsetkym - fakt ste nam pomohli.
1. okt 2014 o 19:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
