Tepelne cerpadlo voda-voda
Budem mat cerpaciu studnu priemer 200 - hlbka 12 m na zavlahu, a vsakovaciu studnu 300 hlbka 8 m na odvod vody zo strechy. Planujem instalovat tepelne cerpadlo voda - voda s precerpavanim spodnej vody. Zatial potrebujem poradit, ake hadice mam zakopat do zeme, ako hlboko, ci mozu byt v jednej jame s odpadom z ryn. Vody je dost, ale je tvrda. Podunajska nizina, strkopiesky. Mam kupit hned ponorne cerpadlo, ktore utiahne v lete zavlahu a v zime cerpanie vody na kurenie? Vopred dakujem za rady.
Ja som to tak robil
@marcel714 pozerala som dokument na TA3 o tepelnych cerpadlach a tam hovorili o tom, ze s cerpadlom voda-voda suvisia poplatky za pouzivanie spodnej vody
@sadell neviem odkial cerpali info tam,ale.mne to stavebne povolenie podla projektu a zaroven aj kolaudaciu a kolaudacne rozhodnutie vystavoval urad zivotneho prostredia odbor vodne stavby.ak je nieco zle,tak chybu spravili oni a nie ja.a po pravde,slovenskym mediam by som veril tak na 20% :-)
@sadell Vodu pouzijes,ale ju v rovnakom objeme aj zlozeni vratis spat.Akurat jej teplota bude ina :-) to by museli platit poplatok za pouzivanie aj co maju zemny kolektor.tam bybplatili za pouzivanie zeme?Je to predsa hlupost.Ak vodu beries a polievas s nou a su to obrovske kubiky,alebo inak ju vyuzivas,tak pochopim,ze tam mas nejake poplatky...
viete niekto poradit,mame tc od wamaku,bohuzial v zime nie sme doma a tak iba temperujeme dom s nim,mame nastavenu teplotu tc na temperovanie,na 11 stupnov.Skoro ma slak trafil,ked nam doslo vyuctovanie a dosiel nam este nedoplatok,platime 90 eur mesacne. Za denny prud mame natocenych v decembri 20 kwh a za nocny 980 kwh,pritom mame nastavene cerpadlo len na 3 hodiny v noci a 3 hodky cez den,len aby nahodou nepomrzli trubky v dome,mame radiatory,ziadne podlahove kurenie.Presla som si faktury aj za minuly rok a tam mame tiez za januar 1400 kwh natocenych za nocny prud. 6 mesiacov nikto nie je v dome,vsetky spotrebice vypnute,ide iba cerpadlo,nikto v tom dome nebyva. Vie mi niekto poradit,preco sa tocia tie hodiny tak nenormalne?Uz sme reklamovali aj na elektrarnach,z ich strany je vsetko ok. Clovek od wamaku bol skontrolovat tc povedal,ze nevidi ziadny problem...Tak uz som zufala,prosim ;-) poradte dakujem pekne vopred
@rommelka aky typ TC mas a aku mas mernu potrebu tepla na vykurovanie v EC ?
@rommelka musis si to odsledovat a zistit pricinu na baraku. vypinaj spotrebice a sleduj ci ti daco stale zerie. zameraj sa na cerpadlo do TC.
@majkoj mame typ AWK-C 09 na ten zvysok neviem odpovedat bohuzial nie som doma a nemam to ako zistit. :-)
@rkorba vsetko je vypnute nakolko sa v zime nezdrziavame na dome iba v lete
@majkoj posielam foto,mozno toto pomoze
@rommelka vypni si pripravu TUV
@rkorba nevyznam sa do toho, ako budem vediet ze to je dobre co mi radite?
@rommelka temperujes stavbu a pri tom nepotrebujes vyrabat TUV .
@rkorba dakujem pekne za radu,skoda ze mi to nepovedal aj ten pan pri tej obhliadke..skusim to a dufam ,ze mi to nezmrzne
Vychadza to na ca 33 kwh denne, kedze tc ma nejaky max prikon okolo 2,4kwh tak za 6 hodin by to bolo ca 14kwh, cize vzdy malo aj ked dajme tomu takto pojde ked 3 hodiny je malo a voda je chladna. Tuv je zapnute ale ak nie je odber tak tie kwh velmi nenaskacu, pokial je to len zasobnik vody na tuv. Nevidim nikde v popise ake pomocne spiraly to ma. Nebude vzdy na rozbeh zapinat spiraly kvoli nizkej ziadanej teplote? Aky velky mate dom?
@jozefsv dom mame 160 m2,celych 6 mesiacov nikto nebyva v dome a ani sa neuziva ziadna tepla voda,tie spiraly netusim ake to ma,ale zistim to.Mam to nastavene cez siemens apku,od 1 hod do 04.hodky rano a na obed cez den tiez 3 hodky. Za december mi doslo vyuctovanie 980 kwh za nocny prud,cez den je to v pohode,ale netusim preco to zerie ten nocny tolko vela.Dakujem za radu
Posielam este jednu foto,mozno sa z toho bude dat nieco precitat
@rommelka ked vypnes ohrievanie TUV nie je dovod aby nieco zamrzlo. Nieco ako nocny prud neexistuje, mas vysoku sadzbu a nizku. A ta nizka je 22h denne. Cize to vobec neznamena, ze ta spotreba je v noci.
@majkoj je tam urceny presny cas kedy je ta vysoka sadzba od kedy do kedy??
@rommelka kedy je vysoka a nizka sadzba nie.je.stanovene presnym.casom.Je to podla mnozstva odberu zo siete aby nedochadzalo k pretazeniu siete. Ak mate dvojtarifne meranie tak z rozvadzaca mate HDO kabel k hodinam,ktory prepina nizku a vysoku tarifu a obmadzuje spotrebice.
@rommelka no momentalne asi ano. @marcel714 to je teoria :) realita je taka ze je to stale v rovnakom case. https://www.ssd.sk/odberatelia-elektr...
@rommelka ahoj. Na východe je vysoká tarifa ráno od 8:30 do 9:30 a večer od 18:30 do 19:30... prikláňam sa k tomu čo písal Jozefsv vo svojom príspevku vyššie. Čerpadlo si pripojí záložné špirály pretože potrebuje za krátky čas vykurit dosť studený dom...V pláne kúrenia by som naplánoval dlhší denný interval...aspoň 10 hodín a pozrel by som sa na nastavený bod bivalencie...
@rommelka jednej veci ale nerozumiem, preco nenechas TC kurit cely cas na tych 11 C ? Tym kurenim po par hodinach nic neziskas.
@rommelka Myslim, ze pokial Vas dom nestoji priamo nad termalnym pramenom, tak vysoka spotreba je sposobena kombinaciou TC s radiatormi.
@warm trocha od veci, , nesprávne tvrdenie, keby dom vykurovala na klasickú obyvateľnú teplotu 21°C, tak, už by to malo logický základ, ale keď len temperuje, tak tie radiátory vyhrejú dom na 11°C aj s 35°C vodou, a to už je taká istá voda ako do podlahovky.
@fural Si si tym isty, tymi teplotami (z coho vychadzas)? :-) Tento druh cerpadla ma vysoku spotrebu len na obeh chladiva a vody. Aj keby nic neohrieval.
@fural Ved to aj sedi. Ucet je ako za vykurovanie na 21C. Len o nieco vyssi. Pri 11C.
@warm je pravda že tepelné čerpadlá voda-voda majú výšší nárok na energu na čerpanie vody zo studne, ale zase to nie je nič také , čo by zhoršilo efektivitu TČ, veď TČ voda-voda dosahujú najlepšie COP aj so započítaním energie na primárne studňové čerpadlo. spotreba tepla na vykurovanie domu s tepelnou stratoiu 5kW (-16°C) na 21°C je cca 14700kWh/rok pri teplote interiéru 11°C je potreba tepla : 9 100kWh/rok takže len o niečo nižší
@fural Nepresnosti tu v mnohych temach vznikaju tym, ze sa bavime len o kW, ale nie o konkretnom sposobe ich dodania/odberu. Zjednodusene sa da povedat, ze 5kW sa da dodat vodou nizkej teploty (napr.30C, ale s vysokym prietokom, alebo teplotou vody 80C s nizkym prietokom . V tom prvom pripade sa jedna o zdroj TC a v druhom pripade o radiatory. Cize aj ked v oboch pripadoch pracuju zariadenia s vykonom 5kW, ale navzajom su nekompatibilne, resp. len vo velmi uzkom intervale dokazu spolupracovat, ale to len v takom v ktorom ani jedno nepracuje optimalne.
@marcel714 ahoj my ideme stavat na Novom Svete...tiez chceme TC voda-voda...prosim ktora firma ti dodavala,a za aku cenu a hlavne ako dlho si cakal od objednania?Robili aj vonkajsie trasovanie ci to robil niekto iny?Dakujem za info...
