Budem mat cerpaciu studnu priemer 200 - hlbka 12 m na zavlahu, a vsakovaciu studnu 300 hlbka 8 m na odvod vody zo strechy. Planujem instalovat tepelne cerpadlo voda - voda s precerpavanim spodnej vody. Zatial potrebujem poradit, ake hadice mam zakopat do zeme, ako hlboko, ci mozu byt v jednej jame s odpadom z ryn. Vody je dost, ale je tvrda. Podunajska nizina, strkopiesky.
Mam kupit hned ponorne cerpadlo, ktore utiahne v lete zavlahu a v zime cerpanie vody na kurenie? Vopred dakujem za rady.
@pipulkoo mastertherm i Spirala robia trubkove, kde to zanesenie az tak nehrozi.
U Veismanu mi povedali, ze ho spravia vyberatelny a ked treba sa da rozobrat a vycistit, ale pripada mi to ako blud.
Mastertherm by malo mat podla rozhovoru i preplachovacie ventily, ale to skor koli chemickemu cisteniu.
Ale to ze este nikomu doteraz nerobili.
Najprv som rozmyslal o AW(zavadzia vonkajsia jednotka, rozmrazovanie, pripadny hluk starnutim), potom o GW (nevyuzity pozemok len trava) a teraz o WW(len vyhody, z casu na cas preplach filtrov ), pricom nemam problem odpieskovat studnu v pripade potreby a filter hrubych castic sa bude periodicky automaticky preplachovat.
@rkorba a nakonec das eletriku do podlahy :-D
Ja som nad voda-voda zacal rozmyslat ked som kopal stavebnu studnu 4 metre hlboku a videl som kolko tam je vody a neda sa ta voda ani odcerpat, tak ma hned napadlo ze vody je plna rit. Do 300vky rury som dole navrtal par dier a ked zapnem cerpadlo, tak stiha cez tie diery dotekat a cerpadlo moze ist nonstop. A to mam na nom colovu hadicu. Len ci dokaze aj ta voda vsakovat do druhej studne. Nie ze si vytopim dvor.
@pipulkoo musis di to dobre premysliet.
Ja mam v 2m strkopiesky povodia vahu a co tam pustim to tam okamzite vsiakne :-)
V necelych 5m je nevycerpatelna hladina, takze ja uz mam jasno, len ten piesok je diskutabilny.
Hlavne aby si mal na danu technologiu spravene prestupy cez dosku
@rkorba zvlast nie, pretoze v TC je extra frekvencny menic na ponorku, teda je napajana a riadena z TC. Meriam spotrebu komplet, teda TC+ ponorka. Pri vykone kompresora/je celkova spotreba : 73%/1,8kW, 60%/1,5kW, 40%/0,94kW. Spotreba ponorky je uz zaratana v papierovom a uvadzanom vypocte COP. Ak teda nehodis do studne zbytocne silny brut, alebo nebudes tahat vodu z velkej hlbky, niet sa coho bat.
@rkorba ja som tiez trosku pobehal po Coneco, a bol som viac menej tiez nie zrovna nadseny. v podstate kazdy co aj robil klasicke V/V Z/V tepelka, tak vsetci to tlacia do vzdruch-voda.
co sa tyka cistenia, zopar znamych to maju a je to hrozne odvysle od okolnosti. dokonca som pocul, ze niekde vo vrakuni im to robi mastny flim na filtroch a cistia to cilit bang resp nejakym takym sajrajtom. ale co to je pravda, tazko povedat.
ja som povedne tiez mal mat voda-voda, ale vzhladom k potrebe len cca jedneho 150m okruhu resp 90m2 pozemku silne zvazujem, ze pojdem len do zemneho kolektora. ale tam sa zase bojim chladenia.. tak rozmyslam, ze tam dam jednu ucelovovu drenaznu ruru obalenu geotextiliou a v lete ked bude uz kriza to zalejem vodou vzdy ked bude treba.
@m168 tak tak neviem ci maju vacsie rabaty na vzduch voda, alebo sa im to lahsie robi :-S
Pravdu maju len v tom, ze nase klimaticke podmienky su mierne a zvacsa postacuje, ale mi co tym chceme i pasivne chladit, popripade v nasich miernych zimach viac kurit ako rozmrazovat :-D inu moznost nemame.
A potom uz len zem, alebo voda.
Co som si vsimol, tak jedina vystavna zlava (neviem ci realna) bola na fukane(striekane) izolacie a dake ploty inac len marketing.
@rkorba keby ti poslem fotku deky, tak odpannes :-D pred dom mi ide z technickej 63 chranicka a dve 50ky. Vedla domu mi idu 4 chranicky 63ky. Za dom mi ide 7 chraniciek 50ky. A este z rozvadzaca pred dom 4 chranicky 32ky a jedna 40ka a za dom 4 chranicky 32ky. Dufam ze bude stacit :-D
@rkorba vies co je ta vila vedla dialnice v Luke? S takou ohradou s bielymi stlpmi okolo celeho pozemku. To staval moj otec a jemu tam robili voda voda a ma to odstavene. Stale mu to pieskovalo jak jebnute, tak to nepouziva. Vselijako spekulovali jak s tym vydzubat, ale vykaslali na to. Dodavatel TC sa dobre na nom nabalil a prd z toho.
@rkorba@pipulkoo@marcel714 ahojte, no čo ako ste sa rozhodoli? Dali si to TČ voda-.voda alebo iné?
Ja uvažujem nad voda-voda. Vody je dosť, ale tiež sa bojím pieskovania. Voda tečie mierne od piesku. Zisťoval si aj ceny v porovnaní voda-voda vs. vzduch-voda? Je tam rozdiel? Mám nacenené akurát vzduch-voda.
Chcel by som tým aj pasívne chladiť ak by to bolo možné. Preto ma láka to voda-voda :-)
@mareklin Ahoj prosím ťa akú máš značku TČ a kto ti to montoval? Nejaký vodár čo ti robil vodu, či ľudia priamo od výrobcu / predajcu? Zatiaľ si spokojný? Nad vzduch- voda si neuvažoval?
Porovnával si cenovo aký vy bol rozdiel, ak by si dal vzduch-voda?
Ďakujem
@peto125 Ahoj ja idem urcite do voda voda o vzduchu ani neuvazujem.
Asi tak za mesiac idem objednavat, lebo doteraz sa robili ine veci potrebnejsie :-)
Pisem ti do PM.
@peto125 Zdar. Mastertherm Aquamaster 30i. Montovali a dodali mi ho ABTherm, Trencianske Stankovce. Vodou myslis co? Podlahovku, ci rozvod vody? Nad vzduchacom som pravdaze uvazoval tiez, ale rozdiel bol cca 1500e a ucinnost uplne inde. Vodu mam skvelu, tak voda/voda bolo najlogickejsie. Som maximalne spokojny, az moc. TC ma demotivuje k zatepleniu a dokonceniu fasady :-D Aktualne kurim na 22C, vodu do podlahovky hreje na 29,7C, zo studne lezie voda o teplote 12,9C, vonku su 2C, cerpadlo ide na 40%, prikon 1,4kW.
@mareklin Ďakujem. Určite sa im ozvem. :-)
Vodu som myslel kúrenie, odpady v dome, zachody... :-) Teda robili ti vštko či iba montovali TČ?
Vodu vraciaš do druhej studne, či máš vsakovačku? Ako si ju dimenzoval, stačí v pohode? Nerád by som zatopil celý pozemok a podmyl dom :-D
@peto125 Zapojili cerpadlo, odvzdusnili a naplnili podlahovku, tu mi robili chalani z Ozonius, silno odporucam, rozvody vody, odpad a kanal som si sam robil. Voda ide do druhej studne, ta ma 8m, vodny stlpec 3m, nasavacia studna je 11m, vodny stlpec 6m, priemer 200mm.
@marcel714 ahoj. Zatial som nazor nezmenil a ani som sa odvtedy tomu nevenoval. Cely dom si stavam sam, tak neni kedy sa tym zaoberat. Momentalne natahujem podlahove kurenie a ked sa zabetonuju potery, tak zacnem nad tym rozmyslat. Ale velmi sa mi nechce spekulovat zo studnami, kvoli kvalite vody. V zemnom kolektore mas solanku v uzavretom okruhu, tak ta nic netrapi. Teda ked je dobre navrhnuty kolektor. A s tymi studnami. Neviem. Pritom vody tu je nenormalne vela. Uvidim.
Ty uz mas aj studne? Od koho beres cerpadlo a co ta to bude stat?
@pipulkoo vsetko je o predpripravach a rozmyslani 3 kroky dopredu ako u sachu.
I tak vyskoci vela podstatnych detailov a uz sa to neda vratit spat.
Ja uz teraz rozmyslam nad zdrojom tepla jeho nadpojenim, vyregulovanim ...
Ked to vsetko raz zabetonujes, tak uz musis len zachranovat.
Aj o solanku sa treba starat (menit), nic nie je bezudrzbove.
U voda/voda by som za 5r odpojil privod vody a preplachol vymennik.
I ked niekedy je menej viac a ked to funguje, tak sa toho nechytat i ked na druhej strane prevencia je lacnejsia ako liecba :-D
@rkorba tak ja musim myslet viac jak 3 kroky dopredu kedze uplne vsetko robim sam :-D
Ale tak co ja viem ci ist do tych studni.... uvidime. Zbytocne budem teraz nad tym spekulovat ked za 2 dni to zabudnem :-D
@pipulkoo ludia ktori zabudaju si pisu, alebo kreslia ;-)
To je aj moj pripad a ked to riesim v predstihu, tak nemusim Reinvent the wheel a mam posledne myslienky pred sebou a pokracujem!
@sadell poplatky ziadne.vodu cerpas a vracias ju aj spat,takze nic.iba poplatok za projekt,stavebne povolenie a kolaudaciu.A samozrejme vyvrtanie studne a sachta.Po kolaudacii dostanes povolenie na uzivanie na 10 rokov.potom by sa malo znova nahlasit pouzivanie studne na tepelko.A co bude potom neviem :-) uvidime ake budu zakony...
