Tepelne cerpadlo v dome
Caute buchtosi, Ako mate riesene, vykurovania v dome? Je dobre pouzivat len tepelne cerpadlo (vzduch voda)? Alebo pouzivate ako zalozny zdroj napriklad vykurovanie pevnym palivom, ci uz cez krb alebo pec. Neviem ci je dobre spoliehat sa vyslovne len na tepelne cerpadlo. Diky za rady.
@peto99 v medziobdobí to je kedy?ale pri slabej zime ako teraz a posledné roky, zima bola zatiaľ len 4 dni, pri -15 klíma nevykúri no ostatné dni v pohode i vzduch,ale isto nie z COP ,4 to možno ani @majkoj nemá pri zem-voda
@peto99 ale existuje, nekurit v prechodnom obdobi :)
@gkrivanek to je v poriadku, ale akumulačnú nádrž tam máš kvôli TÚV, popr. kvôli poddimenzovaniu výkonu TČ a nie kvôli vykurovanej ploche, či? Ja momentálne vykurujem plochu cca 130m2 ale mám nachystané podlahové kúrenie aj v podkroví na ďalších 120m2 + mám dva fancoil-y v garáži na prikurovanie a v podkroví na prikurovanie aj na chladenie a nemám kvôli tomu akumulačnú nádrž, takže sa mi nediv, že nechápem tvoj komentár že to je samozrejmá vec vo väčších systémoch - teda domoch. TČ mám inverter 14kW - takže by nemal mať problém to vykúriť všetko naraz.
spotreba pri plus 5 ekotol 50kWh denne, klima 15 kWh, kolko mate v dome pri 15 stupnoch vonku?
@puxo je to 10 kw inverter
@puxo nie akumulacka je prave na vykurovanie, specialne pri TC ktore nemaju invertor. Riesi problem ked ma TC 6kW vykon a dom stratu 2kW, co je bezne ked je von okolo nuly. A ani invertor nema spodny vykon 0 percent.
@majkoj chápem, je to na to aby pri vyššom výkone TČ ako potrebuje dom na kúrenie mala tá energia kde ísť. Ja som takýto problém nikdy nemal - v menu TČ je nastavené akú dobu min. má ísť aby sa nevypínal a nezapínal stále a ako som písal - zapne sa mi raz denne a podľa vonkajšieho počasie ide buď 3-4hodiny alebo ide až 12 hodín v kuse ako nedávno keď bolo -9C cez deň a vypne sa mi večer keď mám nastavený nočný režim na nižšiu teplotu na termostate. Keď sa sem-tam pozriem do menu TČ keď kúri, tak tam vidím, že ide napr. na 16% - menšie číslo som tam nikdy nevidel.
@gkrivanek kazdy ma rad nieco ine a tak je to dobre :-) @majkoj to bol vtip. ale -15 nic neznamena. pokial to netrva dlho, lebo kedze budem kurit akumulaciou, urcity cas aj pri -15 teplo mat budem. ako dlho, to by mi vedel povedat profik, ale nebojim sa, ze by som pri poklese na -15 musel druhy den mrznut :-) a s ohladom na pocet chladnych dni v Podunajskej nizine sa nemam coho bat. ine by to bolo, keby som staval niekde na Orave. @peto99 kedze som nechcel ist do systemu rychlo rychlo aspon nieco (kamaratovi sa to neoplatilo, firma mu dodrbala zakladovku a este chcela 6x maloobchodnu cenu niektorych materialov - napr. karisiete), tak som si nechal urobit projekt ZTI, cakam na projekt elektro a v marci zacinam.
@bozsky_kaja ono to nie je o chladnych dnoch, ale o zamracenych dnoch :). Ja miniem menej ked je von zima a slnecno ako ked je teplejsie a zamracene.
@duzu ja som tuto zimu skusil zapnut neznackovu klimu ktora ma v papieroch pisane ze kuri do -10C pri vonkajsiej teploze -14C a kurila v pohode .... ucinnost neriesim bola to len skuska ci bude fungovat ...
@majkoj nula stupnov a 90% vlhkost ..... to si TC vzduch/xxx uziva :-)))))
@majkoj ty potrebujes vyhriat zem, lebo ked ti nevyhreje zem, tak ti neohreje kvapalinu v trubkach. vzduch - voda nepotrebuje slnko, lebo teplo berie zo vzduchu a preto je pren dolezitejsia teplota vzduchu, nez slnko.
@bozsky_kaja akurat, ze ja hovorim o uplne niecom inom, o solarnych ziskoch oknami :-D , s kolektorom to nic nema.
@bozsky_kaja Nemyslis vazne, ze "zubate" zimne slnko par hodin denne vyhraje zemny kolektor umiestneny 1,5 az 2m pod zemou... Ten rozdiel, co uvadza majkoj je o potrebe tepla jeho RD, ktory ma za slnecneho dna solarne zisky a preto minie menej energie... TC vzduch-voda sice cerpa teplo zo vzduchu, ale zasa vyrazny problem mu robi zvysena vlhkost, ktora namrza na vyparniku... Preto pre tento typ TC je lepsi mozno kusok chladnejsi vzduch, ale suchy za slnecneho mraziveho dna...
@majkoj oknami? to je mozne, uvidime :-) nariadim detom nahanacky po dome :-D :-D :-D @jaro_v pokial by cely cas svietilo slnko na pozemok, kde je hadik TC, urcite to ma efekt. kedze sa zem zohrieva a aj tych 1,5m prejde. netvrdim, ze to bude +5 celzia, no mozem sa pripadne spytat cez tyzden mam stretko s ludmi, ktori tomu rozumeju viac.
@bozsky_kaja Ak poddimenzujes velkost solankoveho vymennika vzhladom k vykonu TC, resp potrebe domu a ten ti zamrzne, tak za cele leto sa ti ho nepodari "nabit" na povodnu teplotu... A nieto par zimnych lucov v decembri ;-)
@jaro_v tak tak, poznam to, namrzal pocas hmly aj nad nulou
@jaro_v toto nastastie riesit aktualne nemusim. aktutalne riesim dohodu s dodavatelom hrubej stavby, ktory bude ferovy a nebude chciet zarobit na druhy dom na materiali. mam jedneho, len potrebujem s nim podpisat zmluvu, sviatky to trosku natiahli. a co sa tyka tepelnych ziskov, strat, vykonu, ... ked bude barak, dam sem statistiku. podstatne pre mna bude najst dost financii na FVE a par VAWT, potom budem spokojny. ale to je plan do 2020, 7 rocnica (2013 kupeny pozemok), ako maju v EU :-D
@bozsky_kaja To si riadne zadrel ze slnko co svieti par hodin denne ti prehreje zem, Neprehreje ani 20 cm a nie to este meter.
@bozsky_kaja môžem vedieť čo budeš krmiť z FVE?v lete TUV + bazen , pol roka je zisk 10% max výkonu, takže skoro nič, nie to ešte kúrenie, ked je minimum svitu. i z TČ vzduch získaš viac teraz sú mierne zimy, to potrebuje len mierne teplo ,nie svetlo TČ zem -voda potrebuje veľa slnka a tepla v lete ako bol min. rok, teraz má o teplo a TUV vystarané. solárne zisky zo slnka má každý čo má správne orientovaný dom, vtedy mám spotrebu tak 1/3, ako ked je zamračené a teplejšie
@duzu v lete budem cez TC chladit, to je primarne urcenie. Okrem toho budu doma 3 osoby, mozno az 4, cize cez den sa tiez spotrebuje energia na varenie, pranie, tv/pc/radio, ... a okrem toho mozem predavat do siete, cize co nespotrebujem, to predam :-)
@bozsky_kaja kto ti to kúpi? tvoj sused? distribúcia rozhodne nie.to máš len pre vlastnú spotrebu predávať do siete ani zadarmo , nepripoja ťa , hoci to malo byť schválené
@duzu kluuud mojko. staviam v Rakusku. http://www.energieburgenland.at/priva...
@bozsky_kaja to potom o tom môžeš diskutovať v A a nie na SK
@duzu a kto si ty, ze mi hovoris, co mam a co nemam? tam skludni hormon a nehovor inym, co maju a co nemaju.
Vidim ze si tu budeme musiet nastudovat aj rakuske normy aby sme mohli niektorym namyslenym idiotom radit
@bozsky_kaja lebo tak zavádzaš ostatných ked sú u nás iné podmienky, pre mňa si môžeš o čom chceš.
@jaro_v my budeme mať tiež TČ Panasonic Aquarea 12 kW as 200 l zásobník na vodu, nám nacenili na 3732 EUR po odrátaní príspevku 3700 EUR.
@duzu koho zavadzam?! dosiel si jak velka voda, davas tu rozumy a si uplne mimo kontextu. kazdy, kto sa opytal, som mu vysvetlil. takze sa skludni, daj si banan, alebo nejake lieky a nehraj tu machra. na to nie je nikto zvedavy.
@bozsky_kaja žeby si ty bol božský to sa teda nedá povedať , chod sa pekne vyspovedať
