Tepelné čerpadlo + radiátory
Pozdravujem. Jedná sa o 7-ročný bungalov, en.trieda B, kúrenie ele.podlahovými foliami + kablami. Uvažujem o prestavbe na TC + radiátory, keďže do podlahy sa nedá ísť. Z priestorových dôvodov by sa muselo jednať o monoblok. Ideálna by bola kombinácia s ohrevom TUV, ktoré je teraz elektrickým bojlerom. Chcem sa spýtať: existujú riešenia na toto? Sú dnes TC monobloky, ktoré vedia dávať do radiátorov dostatočne teplú vodu pri dobrom COP? Aká je cca cena takého riešenia vrátane radiátorov? Jedná sa o 6-7 radiátorov. Oplatí sa to? V lokalite nie je plyn, takže to nie je cesta. Ďakujem za rady, nápady.
Co tak klimatizacie na kurenie asi najmensi zasah pri dobrom rozmiestneni a ohrev vody by ostal bojlerom.
Odpoveď na príspevok od fugas20:
Co tak klimatizacie na kurenie asi najmensi zasah…
@fugas20 mám v obývačke a nie je to dobrý spôsob kúrenia
Odpoveď na príspevok od stanno:
@fugas20 mám v obývačke a nie je to dobrý spôsob …
@stanno a to už prečo? Aké sú vaše mínusy?
@fugas20 víri to prach, zle sa reguluje teplota, po vypnutí rýchlo opäť priestor ochladne, hučí to.
@fugas20 víri to prach, zle sa reguluje teplota, …
@stanno Priestor rýchlo chladne? Dozatepliť niektoré konštrukcie sa nedá? Minimálne to prepočítať a nájsť potenciál úspor. TČ + radiátory: taktiež treba starostlivý návrh, aby ste neriešili nedokurovanie, cyklovanie atď. Klimatizácia: treba tiež vybrať takú, ktorá je na kúrenie vhodná primárne. Stále v kombinácii s el. podlahovkou. Klíma nech ide, keď tam nie sú ľudia. Podlahovka ako element komfortu, keď tam ľudia sú. Vstupuje do toho aj reálna spotreba TUV.
@stanno no klimatizacia na kurenie ma bežať v kuse lebo musia sa nahriat veci v prietore a potom klima udržiava teplotu. Zapínanie vypínanie je zle. Nastaviť teplotu ventilator v automatike a hotovo. Prach by mala pohlcovat na filter.
@stanno no klimatizacia na kurenie ma bežať v kus…
@fugas20 a podlahovka nenahreje všetko? to stačí 1x a potom sa len dokuruje strata, má tam folie, kable tie vykurujú ihned , je tam už len podlaha, prečo by sa nemohla zapínať a vypínať hocikedy? bežné silové kontakty v relátku a termostat riadi napájanie relátok
Pozdravujem. Jedná sa o 7-ročný bungalov, en.trie…
@stanno ja mam TC + radiatory, nie monoblok ale split. SCOP mam 3,2 cize pohoda. Jedna sa o dvojposchodovy dom, vykurujem 160m2
Odpoveď na príspevok od apepro:
@stanno ja mam TC + radiatory, nie monoblok ale s…
@apepro Tak ono to SCOP 3,2 je teoretická hodnota samozrejme. Každý užívateľ má v reálne o niečo inšiu. Ako pri aute. Ja mám v lajstrách od auta, že má spotrebu 5,9l benzínu/100km. V reále mám ja priemerku 7,22. 😉
@stanno dnesne TC s R290 alebo R32 s EVI daju 50-55C s prstom v nose. Kedze ty budes montovat aj nove radiatory, treba spravit dobry vypocet TS pre jednotlive miestnosti, urobit kalkulaciu rozvodov a spravne nadimenzovat TC. Investoval by som urcite 200-300e do dobreho TZB projektu, usetri ti tisice. Cielovy rozpocet bude niekde okolo 6-10K podla bizuterie a hluposti, ktore si naklikas. Navratnost sa da vypocitat podla aktualnej spotreby. Rohozkari usetria na zaciatku 1000euro na podlahovke a potom vyhadzuju 3nasobky viac.... Dalsia moznost je podlahu rozbit a spravit nanovo. Cenovo to vyjde mozno lacnejsie ako radiatory.
EVI-technológia zvaná "Enhanced Vapor Injection" (Vylepšené vstrekovanie pary). Táto technológia sa týka spôsobu, ako je para stláčaná v tepelnom čerpadle vzduchu alebo vody. Táto technológia zahŕňa vstrekovanie pary do stredného alebo vysokotlakového kompresorového stupňa, čo umožňuje efektívnejšie stlačovanie a zvyšuje výkon tepelného čerpadla. To môže viesť k lepšej účinnosti pri extrémne nízkych teplotách, čo je dôležité pre efektívny chod tepelných čerpadiel aj v chladných klimatických podmienkach.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@stanno dnesne TC s R290 alebo R32 s EVI daju 50-…
@mgx mozem potvrdit, moja klima s R32 po odovzdani energie do vody ma na vystupe vymenniku teplotu pary i 65C, takze predpoklady na to su, ale pre tieto teploty ide kompresor na 80-100% vykonu, cize efektivita dost klesa.
@apepro Tak ono to SCOP 3,2 je teoretická hodnota…
@toky1 - jasna vec, ze to je len ukazovatel hodnoty na TC, dolezita je celkova spotreba. Neviem kolko elektriny spotrebuje samotne TC, ale tento mesiac mi prislo vyuctovanie za minuly rok, celkova spotreba mojho domu bola 8657kw. Cize, tak isto pohoda 😉
@toky1 - jasna vec, ze to je len ukazovatel hodno…
@apepro To máš 160m2 dom nezateplený?
@toky1 - obvodove mury su 40cm tehla + 5cm polystyren
@stanno Prave som dal namontovat Samsung HT Quiet 8KW monoblok a to TC je super, tichucke. Vie to nahrievat do 70C vodu a drzi si plny vykon az do -20. Este keby tak nedomrvili instalaciu, tak by bolo super, ale maju to prist upravit. To ale neni chyba cerpadla samozrejme. SCOP mam zatial okolo 3.2 ale este nebola poriadna zima a kurim to do VK21 radiatorov co nieje ideal, ale celkom dobre. Predtym som mal klimu a sice to tiez kurilo lacno ale ten hluk vsade a nerovnomerna teplota ma presvedcili na cerpadlo. A teda lutujem ze som to nedal skorej, predtym som mal el. kotol a jednu sezonu cerpalo.
Odpoveď na príspevok od dzankamizu:
@stanno Prave som dal namontovat Samsung HT Quiet…
@dzankamizu vďaka. Aké máš radiátory?
@stanno Kukni tu v mojej teme. VK21 10 kusov + 2 radiatory. Riesim este dake problemy co zle porobili ale cerpadlo samotne je super. https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
@stanno Dom zatepliť, ako sa má a na strechu 10 kW fotovoltiky a problém vyriešený. A nemusíš si doma robiť neporiadok a nebudú ti na stenách vysieť radiátori ako u neandrtalca. N fotovoltiku môžeš aj teraz čerpať dotáciu a na zateplenie budeš môcť požiadať už o rok.
Odpoveď na príspevok od rurer:
@stanno Dom zatepliť, ako sa má a na strechu 10 k…
@rurer Ó, radiátory majú neandertálci? Páni moji, kto by to bol povedal... 😆
@rurer Ó, radiátory majú neandertálci? Páni moji,…
@toky1 V dnešnej dobe si do moderného domu človek so zdravím rozumom radiátory nedá.
@toky1 V dnešnej dobe si do moderného domu človek…
@rurer No a zdravý rozum odporúča fotovoltiku na vykurovanie? Aha... Hádať sa nebudem, len mi to príde rovnako úsmevné ako tebe radiátory.
@rurer akú formu dotácie na zateplenie si mal na mysli? Uvažujem tiež o zateplení.
Konštruktérom TČ bol aj Slovák Aurel Stodola.Jeho čerpadlo z roku 1928 dodnes vykuruje radnicu vo švajčiarskom Zurichu.Čerpadlo typu voda/voda odoberá teplo z Zurišského jazera.
@rurer No a zdravý rozum odporúča fotovoltiku na …
@toky1 škoda že nemáme FV ktorá vyrába najviac v zime, lebo ja mám až 3/4 spotrebu v zime a radiátory meniť v starom dome ? no k tomu i nízkoteplotný zdroj a to už nebude za pár drobných,za to môžem kúriť el. kotlom, o 20-30 r zas bude niekto písať že podlahovka je blbosť, vývoj nezastavíš.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@toky1 škoda že nemáme FV ktorá vyrába najviac v …
@duzu Presne tak. Ale pozor lebo také názory sú vlastné neandertálcom podľa niekoho. :-)
@duzu Presne tak. Ale pozor lebo také názory sú v…
@toky1Zdravý rozum hovorí, nevyjadruj sa o niečom, čomu nerozumieš. Koľko kW fotovoltiky máš na streche, aby si mohol hovoriť zo skúsenosti a neopakovať tu mantry, ktoré tzv. ,,odborníci na všetko" tu dookola omieľajú? Dúfam, že o virtuálnej batérií si už počul. Jasné, že december a január sú najslabšie mesiace vo výrobe, ale sú plne vykryté z prebytkov z leta. November a február už je polostačný a október, marec už stačia vyrobiť dostatok aj na kúrenie. Apríl, máj už je aj v prebytku a u nás vykurovacia sezóna končí väčšinou až koncom mája. A celé leto je dosť ešte aj na ohrev vody v bazéne aj do VB uložiť.
Odpoveď na príspevok od starec62:
@rurer akú formu dotácie na zateplenie si mal na …
@starec62 finančnú podporu možno získať pre dom starší ako 10 rokov (postavený pred rokom 2013), evidovaný na liste vlastníctva ako rodinný dom vo vlastníctve občana Slovenska alebo iného členského štátu Európskej únie. https://vsetkoozatepleni.sk/dotacia-n...
@starec62 finančnú podporu možno získať pre dom …
@rurer Ak sú dotácie na zateplenie určené pre rodinné domy staršie ako 10 rokov (postavené pred rokom 2013) tak mi vysvetli ako ich môže dostať o rok na teraz sedemročný bungalov. Keďže sa v tom tak vyznáš. Ako iste vieš to ukladanie energie do VB nieje zadarmo...
@rurer aha som myslel že nejaká nová podpora od štátu vznikla. Toto som mal v merku ale posledná výzva bola uzavretá za hodinu. Kto sa tam dostane musi mať bohovske šťastie.
