Tepelné čerpadlo alebo plyn?
Zdravím Vás, riešim teraz doma kúrenie. Mám rodinný dom, 150 m2, zateplený, tepelná strata podľa stránky na výpočet tepelnej straty je cca 4,2kW. Doteraz som kuril plynovým kotlom alebo teplovodnou krbovou vložkou. Keďže kotol na plyn má už asi 15 rokov tak ho chcem vymeniť . Neviem či len kúpiť nový kondenzačný kotol a hotovo alebo vymyslieť niečo iné. Láka ma tepelné čerpadlo, buď zem voda alebo voda voda - mám vrt 20 m. Spolu s kotlom by som rád vymenil aj krbovu vlozku, ak má niekto skúsenosti s nejakou kvalitnou tak mi prosím poraďte. Ďakujem veľmi pekne.
ked mas plyn a vsetko pripravene tak vymen kotol za novy. tc sa neoplati v tomto pripade
@jozefsv Ďakujem za odpoveď. Má niekto skúsenosti aj s kombináciou kondenzačneho kotla a solárnych panelov? Keď už by som vymienal tak nech to neni len kotol za kotol.
@mm2001 Koľko vás je v domácnosti...?
ja som daval IVT +plosny kolektor,nakolko na ulici nie je plyn(...vo zvysku dediny hej)...bola to investicia jak ,,svina".Ak mas uz raz pripojku plynu,myslim ze TČ sa asi uz neoplati.A ak uz vrt,tak asi 200metrovy,nie 20.
@mm2001 neries TC Daj si kvalitny kondenzacny kotol s 300l zasobnikom nato solarne panely a ides Na solar mozes ziadat dotaciu.
@dedo758 V domácnosti sme traja. Máme dve kúpeľne a občas idú aj oni dve sprchy naraz. Ak by som si dal akumulačnú nádrž tak by som sa do nej rád napojil aj z krbu nech si viem aj takýmto spôsobom vyrobiť teplo. Išlo by to v pohode?
@radusko01 asi áno ja mám 12m a bohate stačí len treba rozlišovať otvorený a uzavretý systém. @mm2001 ak už máš plyn neviem prečo rozmýšľaš nad iným riešeným tu dáš max 2000€ za kotol a pri TČ min 5000€ to za 3000€ ísť celá rodina na mesiac na Kubu
@jumt Jasné chápem, len som chcel mať čo najlepšie riešenie.
Poraďte mi prosím nejaký dobrý kondenzačný kotol alebo aj zostavu so solárom. A aj nejakú krbovu vlozku s výmenníkom tiež ak má niekto skúsenosti. Ďakujem
@mm2001 dobre zostavy ma Vaillant...
Ja mam kombinaciu TC a krbu s teplovodnym vynennikom s napojenim na AN aj TUV vsetko automatika. Speci krb s elektrickym ovladanim klapiek vzdychovych klapiek a cerpadla s vysokou ucinnostou horenia a nizkofrekventnou pokladkou paliva. Celkom ma zaujala tvoja predstavs. Myslim ze v tvojom pripade bude najlepsii ten kondenzak a 300l TUV k tomu, ak aj uz solar tak za najnizsiu obstaravaciu cenu bo to je tazsie navratne ked nenas vysoku spotrebu TUV
@janopopovec Ďakujem. A aký máš krb? Nejaký mi poraďte prosím. Fakt si neviem vybrať.
máš plyn tak ani nerozmyslaj, pripojku máš len kotol vymeníš a fakčíš.
Ja mam podobnu situaciu...idem burat stary dom, mam tam kondenzacny kotol a pripojku plynu, ten kotol mozem pouzivat v novom dome, aje ked nie je idealne...ale islo by to urcite....napriektomu riesim ci predat kotol s zasobnikom a ist radsej do teplneho cerpadla....v mojom pripade ide o novy bungalov...hociaky komentar ci skusenost su vitane
@dayko v novom máš prípojku plynu i KK kotol takže už žiadna investícia, prečo to nie je ideálne? do TC musíš investovať ,prevádzkové náklady sú pri najlacnejšom TC vzduch voda podobné, alebo ak by si dával Klímu sú náklady i investícia menšie a súčasne môžeš i chladiť
@duzu diky moc za odpoved, ja som to mal uzavrete s tym, ze necham kondenzacny kotol, ale architekt zacal s tym, ze prevádza u TC je lacnejšia, ze je to bezpečné, ze sa kondenzacny kotol su povinne rocne revízie...,ze ceny TC klesaju a, ze sa uz daju kupit za 6000 eur... Panasonic Aquarea 9 Kw napríklad... Do danej miery ho chápem, preto chcem aj ine názory ci skúsenosti s tymi TC... Ďakujem veľmi pekne ešte raz
Vám sa hodí plynové tepelne čerpadlo.
@dayko tvoj archtekt je zrejme platení firmou na TC, to tiež potrebuje servis, pozri porovnanie zdrojov na stránke TZB-info investícia + spotreba minimálne na 15r najlacnejšie stále drevo , najdrahšia činná elektrina ale len na spotrebu, na investíciu najlacnejšie, tak je u pasívnych domoch najlacnejšie, no pri starších stavbách najdrahšie
@skpeter to by musel mať veľký penzion plynový motor má veľké odpadové teplo, musí byť na vyšší výkon,
@dayko Ja mam na pozemku pripojku plynu a idem do Tc nakolko by ma to vyslo zhruba rovnako aby som splnil A0. Mam na vyber plynovy kotol +rekuperacia +krb, alebo TC + rekuperacia, alebo plynovy kotol + rekuperacia+ fotovoltika. Tc ma vychadza najlacnejsie a ma najmensie mesacne naklady takze nad inym ani nerozmyslam, tvoj pripad je vsak iny ty uz mas postavene a nemusis splnit A0, takze je to na zvazenie. Ak vies dostat dotaciu na TC z dlhodobeho hladiska je to urcite lepsie ako plynovy kotol, cena plynu bude postupne rast, kedze sme sa zaviazali EU ze do roku 2050 budeme uhlikovo neutralny, avsak to je este dost daleko. Su ludia co idu do Tc cisto s eko dovodov a peniaze pre nich nehraju rolu. Volba je na tebe.
@adamos81 prave, ze nie, ze teraz riesim len projekt, nemam postavený dom. Podla architekta mi na A0 staci kondenzačný kotol + rekuperácia (aspon lokálna) alebo cisto teplne cerpadlo. viem co hovoris o tom, ze čerpadla idu dole s casom, plyn asi hore... Preto tato dilema. Ake tepelne čerpadlo mate vybrane? Ďakujem veľmi pekne všetkým
@dayko sme v podobnej, takmer totoznej situacii 🙂 Ideme burat stary dom, v ktorom momentalne aj byvame a mame kondenzacny kotol, cca 2-rocny. Planujeme ho pouzit aj v novom dome (takziez bungalov), plus rekuperacia a foto.
@kayman zaujimave!!! Cize pre vas teplne cerpadlo neprichádza do úvahy, vsak? Drzim palce so všetkými vecami
@dayko absolutne nie, kedze uz mame nie len pripojku (vtedy by som nad tym mozno, ale fakt iba mozno uvazoval), ale takto ked mame aj relativne novy kotol, sa nam to vobec neoplati. Dakujem, podobne, bude to narocne 🙂
@dayko Nie je o com, aj lacne tepelne cerpadlo s ucinnostou 3,4 je lepsie ako KK. Navyse ma v sebe vzdy integrovany elektrokotol v pripade poruchy ako druhy zdroj. Navyse je mozne do buducna zriesit fotovoltiku a pouzivat chladenie v lete zadarmo, ako aj priprava TUV v drvivu cast roka, jesen a skoru zimu dopajat cerpadlo /pripadne nim kurit pri dobrej dimenzii vykonu FVE zadarmo. Mame jedno z tych lepsich s ucinnostou pri +7 st vonkajka COP 5,1. a je to vzduchac, aj tu FVE, dom 2x120m2 a nemusim pozerat na kolko kurim lebo to je skoro zadarmo, vsade 25 aj garaz. Vsetko sa da riesit postupne,zaklad je nepodliehat iluzii a rozhodne dat vodnu podlahovku. Revizie nie su nutne, ale su odporucane rocne, ma to vplyv na zaruku ktoru vyzaduju firmy (100€ rocne , dobrovolnych ) - pri poruche bezplatna vymena kompresora. Plyn pojde urcite hore, aj elektrina, najbezpecnejsie je investovat do vlastnej nezavislosti a teda budovat si vlastny zdroj elektriny, tiez sa da postupne - modularne.
@janopopovec ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ano, všetko co pisete dava velky zmysel. Ake TC mate? Viete odporucat nejake slušne cerpadla...? Min od 8 Kw. Ako som spomenul, architekt mi povedal, ze Panasonic Aquarea 9 Kw... Je to relatívne lacne ale neviem ci je to dobra volba. Straty mat okolo 5125 W, teplotny spad 45/36. Obytná plocha 121 m2. Diky moc este raz, a opakujem. Mam plynovu prípojku, 6 rocne kondenzacny kotol... Len chcem byt isty, ze by som išiel do lepšieho s tym T. čerpadlom
@dayko To sa mi nezda ze splnite A0 len s plynovym kotlom a rekuperaciou, ja mam dom orientovany cely juh juhozapad velke okna a aj tak musim mat krb, fotovoltiku, alebo solar. Nemame zatial vybratu konkretnu znacku TC, ale urcite budem vyberat taku ktora ma dobry servis v ramci Bratislavskeho kraja.
@dayko Docital som prispevky vyssie, vo vasom pripade pri takom teplotom spade s TC usporu optoti KK nedosiahnete, + investicia za technologiu. Ak mate pripojku plynu tak he tato volba najlepsia, ledaze by bola iba priorita. TC je najvyhodnejsie len pre podlahove vykurovanie.
Verím, že tie lacné TČ budete mať tak nainštalované aby ste neotravovali susedov (Pred tým ako ich nainštalujete sa porozprávate aj so susedom o umiestnení vonkajšej jednotky a akú bude mať hlučnosť) a okolie akustickým smogom. Z tohto dôvodu by mali TČ zakázať. Áno, sú modely, ktoré sú "tiché" ale tie sú 8tis plus. V CZ sa susedia súdia z tohto dôvodu medzi sebou a neprospieva to medzisusedským vzťahom. Pár ľudí tu budú obhajovať TČ aké je to super ako keby boli predajcovia. To, že neskolauduješ dom A0 bez EC je nezmysel.
@marian_8 V tom mate pravdu, kupia lacne jednotky vzduch/voda co splnia ucel a potom to tak vyzera. To nase je tiche, a vtaci cvirikot je oproti tomu jak sirena, no je drahe. A myslym ze na vine budu v tomto ohlade aj majitelia, husta zastavba, same bungalovy, dom na dome, ziadne normalne odstupy, to sa potom kazdy zvuk neprijrmne odraza. Uz len nevhodna montaz a umiestnenie a je ohen na streche. Ked uz TC tak dat rozumne vyssi vykon aby drvivu vacsinu casu islo len na spodny vykon, no to chce dobru firmu, trocha planovania a nieco prihodit k investicii.
