Odpoveď na príspevok od andrea_ms:
Dobry den, prosim o radu, uz zacinam byt zufala🙈.… @andrea_ms tak v prvom rade treba riesit prietoky. nemozete mat vsetky okruhy uzavrete..Odpoveď na príspevok od andrea_ms:
Dobry den, prosim o radu, uz zacinam byt zufala🙈.… @andrea_ms To treba riešiť s tým, čo to projektoval, montoval. Je to všeobecný problém tých zonových termostatov, keďže čerpadlo má predpísaný minimálny prietok (čo zavretím okruhov nemá splnené). Takže chyba bola už na zaciatku, respektíve v potrebe zonových termostatov. Riešiť sa to dá viacerými spôsobmi, či už zrušením tej regulácie termostatmi a vyregulovanie prietokov v jednotlivých vrstvách, poprípade napr. pridaním Boost nádoby, ktorá však mierne zhoršuje účinnosť TČ....Odpoveď na príspevok od andrea_ms:
Dobry den, prosim o radu, uz zacinam byt zufala🙈.… @andrea_ms toto je zle urobena zonova regulacia. Predpokladam ze mate nejaku riadiacu jednotku ktora ovlada hlavice. Ked sa izby vyhreju tak hlavice zavrie, ale ak nie je riadiace jednotka integrovana s tepelnym cerpadlom to nema ako zistit ze uz nema kurit. Riesenie je komplexnejsie a to je integracia s tepelnym cerpadlom. Ked sa zavru hlavice posle sa informacia tepelnemu cerpadlu ze je vykurene a TC odstavi vykurovanie. Resp. ked klesne teplota pod zelanu tak najprv aktivuje Teplne Cerpadlo kurenie a ked je kurenie aktivne zcnu sa ovladat ventily. Sam mam Daikin Altherma 3 a toto mam vyriesene :) takuto chybu som este nemal.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@andrea_ms To treba riešiť s tým, čo to projekto… @frantisekca netreba nic z toho najefektivnejsie je spojit riadiacu jednotku hlavic s TC aby o sebe navzajom vedeli :)Odpoveď na príspevok od neutrino:
@frantisekca netreba nic z toho najefektivnejsie … @neutrino Ako? Ako to pracuje, keď napr. 2 hlavice sú otvorené a napr. 8 zatvorených?Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@neutrino Ako? Ako to pracuje, keď napr. 2 hlavi… @frantisekca tak samozrejme cerpadlo startujem ked bude dostatocny prietok. Ked chce kurit len jeden maly okruh tak proste nezapne. Da sa to ponastavovat.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@frantisekca tak samozrejme cerpadlo startujem ke… @neutrino Čo v prípade monobloku by bol problém. Ale to nevieme o aké TČ sa jedná.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@neutrino Čo v prípade monobloku by bol problém.… @frantisekca pisala Daikin Altherma 3 mam ho doma je to nizkoteplotny split.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@frantisekca pisala Daikin Altherma 3 mam ho doma… @neutrino Daikin Altherma 3 sa robí ako nízkoteplotný split, strednoteplotný split, vysokoteplotný split, monoblok a aj zem/voda... Všetko označené ako Altherma 3, plus nejaké písmenko/á ktoré to odlišujú.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@neutrino Daikin Altherma 3 sa robí ako nízkotep… @frantisekca dakujem za upresnenie :)Odpoveď na príspevok od andrea_ms:
Dobry den, prosim o radu, uz zacinam byt zufala🙈.… @andrea_ms Mal som podobný problém s mojou Althermou 3 prvé 2 roky prevádzky... izbové termostaty po nahriatí izieb vypínali okruh a čerpadlo padalo do chyby z dôvodu malého prietoku na odmrazenie. U mňa bolo riešením problému osadenie centrálneho termostatu - Daikin Madoka za 150€ a trvalé otvorenie všetkých okruhov okrem jednej najteplejšej izby (proste na izbových termostatoch je nastavená maximálna možná teplota 30 st.). Ak máte podlahové vykurovanie tak aj keď by ste otvorili všetky okruhy, istá regulácia výkonu po izbách je možná v rozdelovači (jedna izba je síce stále s otvoreným okruhom ale na rozdelovači som si nastavil polovičný prietok do nej).
