Ahojte, prosim viete mi povedat ci taketo vlhke rohy su na novostavbe normalne? V domceku este nebyvame a temperujeme ho teraz na 15°C.
Vetram tam kazdy den kedy pootvaram vsetky okna na cca 5-10min ked pridem z prace. Omietky a potery boli robene v septembri a SDK v oktobri.
Bojim sa aby sme si nevypestovali plesne.
Navyse v nevykurovanej garazi kt. je sucast domu aj s vchodom do domu je okolo brany zvnutra doslova voda na stene.
Dakujem pekne za rady.
@majkoj
je ich viac, ale
napr... PATTEX ONE FOR ALL
ak je potrebna vyssia pevnost tak Pattex one for all Crystal..
mamut mna osobne sklamal, ak je vyssia teplota v lete, tak pevnost straca .
pouzivat si pouzivajte co xcete.., ja som len spomenul ze aky mytus ma slovac zakoreneny v hlave..
podobne je to aj u mot. oleja..... castrol... alebo idem do lesa a beriem stihl-ku...
@petko_sonka urcite je to normalne ja som robil omietky na prvom dome v maji a rovnako som uz na jesen mal rohy mokre tiez som este nebyval len temperoval a vetral tak casto ako sa dalo, vzdy ked som dosiel a vetral prievanom som este zapinal ventilator namiereny na mokre rohy.. Vela vetrat a kurit ja som mal prvu zimu nezateplenu heluz family 38 a veniec som mal zatepleny 100mm eps
@mimms dost zalezi kde sa tie jednotlive produkty pouzivaju, ja som mamut pouzival, dokonca niekolko druhov roznych a zatial som nemal problem ze by nedrzal, ale tak stat sa moze ;-)
Dobrý deň, ako prvú pomoc by som použil elektrické odvlhčovače, vieme zapožičať, cena od 5 EUR bez DPH/deň. Potom sa treba zamyslieť nad systémovým riešením - termovízia, rekuperácia... Tu na modrej streche je veľa odborníkov, ktorí sa týmto veciam venujú, iste niekoho nájdete. Nám robil rekuperáciu v dome p. Hošták, myslím, že sa v tom naozaj vyzná a robí aj termovíziu.
Dobry den,mne zacali plesniviet spalety dole v rohu pri okne.
Tak som to vystriekal savom a dneska som kupil toto,natrel som tym miesta ktore plesnivia a zajtra to premalujem a vraj sa ma trocha pridat aj do farby.
Mate s tym niekto skusenost? Ci to fakt pomaha,dakujem.
@miroslavzbj to som mal pozicane aj ja,za den tiez cca pol vedra.
Ale nemozem to tu mat zapate non stop 🤔 a vlhne ro len pri okne,preto sa pytam ci toto pomoze.
@martosko nastahovali sme sa sem cca oktober,november a po cca mesiaci zacali plesniviet spalety,tak som to vystriekal a teraz zasa sa to objavilo :-S
A cakame prirastok tak to chcem dovtedy odstranit uplne.
@bracho90 Súhlasím s martoskom. Tie prípravky sú ako Ibalgin. Síce to potlačí bolesť ale deravý zub nevylieči. Keď sú tie steny vlhké tak to tá chémia tú pleseň síce zabije ale keď je tam tá vlhkosť tak sa opäť vráti. Treba to proste vysušiť a tak aplikuj tú chémiu.
vlhnutie je aj o životnom štýle, v jednom baráju žije viac rodín, niekde je vlhko, niekde nie, vetranie je súčasne aj strata tepla, treba odstránižť príčinu. V domácnostiach, kde sa veľa perie, súčasne varí, je tam akvárium. kvapká voda z batérie , Nefunguje odťah pri sprchovaní, kúri sa na 23°C, je oveľa vlhšie ako pri 21 a bez spomínaných činností. Jedna možnosť ale je, treba sa pod parapet zohnúť, poklopať po povrchu a ak sa zvuk mení , navŕtať 10 mm dierky a vyplniť máloexp. penou. Je to bežný nedostatok pri osadení parapetov.
@bracho90 jan45 správně uvádí, že neodborná montáž parapetů bývá tepelným mostem. Pokud to ale vlhne i teď v létě, může být důvodem sklepní prostor či nevhodná skladba podlah a kondenzát v ní. Že se i "odborníci" šeredně pletou je popsáno v již smazaném vláknu http://petr.homolka1995.sweb.cz/TZB-I...
Také vlhnou zdi a rosí se okna v létě :-) zevnitř!!
Člověk vypotí a hlavně vydýchá litr a půl vody denně. Tu vodu musíte vyvětrat, jinak se sráží na oknech a obecně na tepelných mostech. Fakta (ne přání prodejců) jsem se pokusil sepsat na stránce http://kondenzace.kvalitne.cz/vzducho... a pro zvídavé mám otázku: Proč téměř mrtvola při umělém dýchání z úst do úst nakonec obživne. A to dostává vzduch s 50 000 ppm CO2!!
Pokud Vás nenavedou ke správnému řešení odkazy, zkuste se rozepsat více a najdeme příčinu. Savo opravdu problém nevyřeší.
@josef_vavra viem ze savo to neriesi ale aspom na cas odstrani,ale cakame prirastok tak dovtedy by som to chcel natrvalo odstranit. Len uz fakt neviem ze ako,natrel som to tou gebuzinou a prefarbil tak dufam ze to pomoze,aj ked neviem no. Je este neaky pripravok alebo nieco s cim by som to mohol potriet? Dakujem
@bracho90 som stavebný dozor, takže čo je to "dali dost" poznám. Síce dali dosť, ale zvuk zostal. Zohnite sa a pozrite pod parapet na stenu. keď sa ochladí prejdite popri spoji steny a parapetu sviečkou (horiacou). Nepodpáľte zácloby diery medzi parapet a stenu do omietky.
@bracho90 Váha reálných životních osudů bývá větší, než pouhý popis. Proto dávám odkazy typu hnijící podlahy nebo https://forum.tzb-info.cz/137356-vyta...
Kde i dle tazatele dostatečné větrání není!!! dostatečné. Dostatečné větrání bylo zajištěno původním kotlem coby trvalý maličký průvan odtahem do komínu. Odkouření typu C tuto potřebnou funkci ztratilo. Proto dávám kondenzáky s jednoduchým odkouřením. Je to levné a funguje to i jako rekuperace. Ověřeno na několika provozech.
Takže dotazy na Vás. Vodu "vyrábíme" pobytem. Jste dva, to jsou 3 litry vody denně do vzduchu. Ta se musí někde vysrážet.
Jaký ten byt je? Tedy především kolikáté je to patro. Suterén se chová jako sklep - v létě nevětrat v noci. U přízemního může být problém v podlahách a konečně u severního ve vyšších patrech také platí nevětrat v noci. Přijít na příčinu a odstranit. Pokud to nejde, pořídit za pár drobných přenosnou klimatizaci a vysoušet vzduch. Je to paradoxně nejlevnější řešení. Vy totiž topíte tou vysráženou vodou. Že se do zdí vejde hodně vody jsem poznal při vlhčení tvrdnoucích betonových podlah v novostavbě. Každé pokropení představovalo sto litrů vody a po měsíci jsem zase ty stovky litrů vycucával zpět, popsáno zde http://www.airforum.cz/viewtopic.php?...
Jak je to s jímavostí zdí , tedy s celoroční bilancí vody v domě, bylo už před mnoha lety popsáno zde http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/ooa... Musejí stěny dýchat?
Zkuste tedy vše pročíst a napsat, kde tušíte problém. Pokud na nic nepřijdete, pořiďte si malou přenosnou klimatizaci a budete z ní vylévat kýbl vody denně. Nemám problém najít příčinu, ale Vy ji musíte popsat. Já už jsem veškerou munici vystřílel, ověřit těsnost (hořící) svíčkou řeším mikrotenovým pytlíkem nebo páskem staniolu. (Ne)svisle stoupající cigatetový kouř také hodně prozradí.
@petko_sonka ja som mal tiez vlhkost 70 - 80 %. Potom som zacal kurit na plne pecky (26C) a pozical som 3 priemyselne odvlhcovace. Po 2 tyzdnoch ked som ich dal prec vlhkost sa ustalila na 45%.
@josef_vavra dakujem,no takze je to ta izba co sme riesili ze je v zime najchladnejsia,je to spalna a je to severna strana a je to spodny byt,pod nami su pivnice.
Pod celym bytom mam nalepeny v pivnici polistiren len pod spalnou neviem ci je 🤔 musim zistit koho su tie pivnice a dohodnut sa ked tak ci tam mozem nalepit izolaciu. Ale to moc asi nespravi,ci? Inak co je to ta rekuperace?
@bracho90 Pokud se ty sklepy větrají i přes léto, pak vlhkost kondenzuje do zdí a pochopitelně stoupá až k vám. Sklep se zásadně větrá v zimě a ne moc. Otevřené okénko je pochopitelně špatně. To je tedy první možné opatření.
Tím druhým je pochopitelně podlepit strop polystyrenem a tím třetím je opatření mobilní klimatizace a provozovat jí v režimu odvlhčení. Je to levnější, než topit elektřinou. Výrazně topí i ta vzniklá voda svým kondenzačním teplem.
Víc budeme vědět, když dáte nějaký teploměr do postižených míst a pak z dat můžeme vypočítat nebezpečnost situace. O rekuperaci píšu ve vlákně http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@jan45 tak dneska som sa pozeral na tie ,,spoje,,z vonku cista katastrofa tam toho bolo dost tak som tam natlacil vsade silikon popri celej parapete a z vnutra som pozeral ze v rohu je tiez fuga 🤔 Mam dat aj z vnutra silikon? Ci ked je to utesnene uz z vonku tak to staci? Dakujem za odpoved.
