Sú vlhké rohy na novostavbe normálne?
Ahojte, prosim viete mi povedat ci taketo vlhke rohy su na novostavbe normalne? V domceku este nebyvame a temperujeme ho teraz na 15°C. Vetram tam kazdy den kedy pootvaram vsetky okna na cca 5-10min ked pridem z prace. Omietky a potery boli robene v septembri a SDK v oktobri. Bojim sa aby sme si nevypestovali plesne. Navyse v nevykurovanej garazi kt. je sucast domu aj s vchodom do domu je okolo brany zvnutra doslova voda na stene. Dakujem pekne za rady.
kurit a poriadne vetrat neviem ci nieco ine by na to mohlo este zabrat :)
kurim (aj v krbe) a vetram + v dome mam 5 ventilatorov na rozhananie vzduchu pre cirkulaciu. Momentalne ked som vyvetral vlhkost klesla na 65%. Avsak toto je len docasne, cize nechal som po ulholpriecke domu otvorene vetracky na oknach. Tieto necham cely den a na noc ich zavrem. Do garaze pridam odvlhcovac a po par dnoch sa sem vratim s odpovedou ako som dopadol. Dakujem zatial za vsetky rady a postrehy.
Ahojte, kamarat mi poradil natriet miesto kde sa nachadza nezatepleny veniec (cca 20cm pasy) tepelnoizolacnym naterom Q-Therm. Jedna sa o specialny nater/stierku. Nebude potom problem ked budem na jar vnutri malovat? nebude tam odskok alebo take nieco ked natriem iba kryticky pas kde sa nachadza veniec? Co ak by som veniec natrel takouto farbou zvonka? predsa by to malo byt lepsie ako nic. Dakujem.
@petko_sonka Bez riadneho zateplenia venca alebo najlepsie celej stavby je vsetko ostante vyhadzovanie penazi. Zoberte si, co vam to robi pri tychto este celkom vysokych vonkajsich teplotach. Ked klesnu teploty na -10 a viac tak vam z toho potecu kvanta vody. Co sa tyka toho nateru, tak to nebude urcite fungovat. Inak, videli ste uz ich stranku? To je ako Teleshoping. Nikde nemaju ani uvedene o kolko sa zlepsi tepelny odpor. Je to len vytahovanie penazi, keby to bolo take super, tak nikto nezatepluje EPS a vlnou ale iba by sme natreli dom a hotovo.....
@danculd zas ked bude -10,tak bude suchsi vzduch a vyvetra rychlejsie
@petko_sonka Ak sa bojite tak tej vlhkosti tak si kupte najlacnejsiu izolaciu npr. Rotaflex a prekryte cely veniec aby sa tak neochladzoval samozrejme s presahom a uchytit ho tam zatial. Urcite to nebude drahšie ako plyn co miniete na kúrenie ,ktorý sa vam aj tak nevrati. Izolácia vam zostane a mozete ju použiť niekde inde. Treba to vsak urobiť co najskôr. Je to najrýchlejšie a najlacnejšie pre vás . Ja by som dal na veniec tak cca. 10 - 15 cm . Možno nebude so mnou niekto súhlasiť ale ja by som to riesil takto.
@petko_sonka - usetri peniaze, ziadne termoizolacne natery nefunguju. ak chces, mozes kriticke miesta zateplit zvonku nalepenim EPS alebo vlny tak aby si to mohol na jar demontovat a zateplit systemovo.
@mgx presne toto ma napadlo. Staci ked tam dam 5cm hrube EPS (2 buchty duokontaktu) a po zime demontujem? nemusi to byt xps vsakze?
bože iba nerob taku blbosť - natierat veniec náterom....to akoby si si dal do ruskej zimy na seba hodvábny šál....logicke že ti píšu dobre, že je to vyhodenie penazí...zateplite veniec -je to dobra rada...
@petko_sonka Ak ma veniec 25cm na vysku, tak tam nalepte celú tabulu polystyrénu. Lepsie ako na buchty duoconatctu je to prilepit lepidlom PUR penoveho typu. Samozrejme bez medzery medzi murivom a EPS. Termoizolačné nátery sú hlúposť a vyhodené peniaze. Držím vám palce.
Pred rokom sme mali stavbu v rovnakom stadiu, veru veru, vykurovat nezatepleny dom do marca plynom mi vycuclo hodne minci z penazenky.. Vela vody (denne 20ltr) mi vycucla pozicana prenosna klimatizacia. Okna som mal stale otvorene na mikrovetranie.
@trustrk bude to drzat na pur penu? Staci obycajna nizkoexpanzna? A nastriekat po obvode a prilepit? A co potom s demontazou na rok? Pojde to dolu? Dakujem len nemam moc skusenosti s pur.
@petko_sonka Ja mam dom zatepleny s pouzitim PUR lepidla. Nie je to klasická PUR pena, ale PUR lepidlo. V stavebninach ti poradia a aj vysvetlia ako aplikovat. Najlepsie by bolo ak by si dal taku hrubku EPS a nalepit to tak, aby si to nemusel davat dole. Planujes predsa zateplovat. Veniec bude spravený v predstihu. Ak by si to predsa len chcel davat po zime dole. Nalep ten EPS len na dva male body a v lete to oddelis od steny odrezanim pomocou nejakeho lanka alebo silónu. Aj na dvoch bodoch to bude drzat velmi dobre. Ja som pouzil PUR lepidlo Ceresit, ale zozenies aj ine. Niekto používa aj obyčajnu nizkoexpanznú PUR penu. Ak chces mozes to skusit. PUR lepidlo mam odskusane je to istota. Veľa zdaru
@trustrk nieviem uz kto, ale niektu tu daval fotky, ked robil odtrhove skusky EPS prilepeneho na to urcenou penou aj obycajnou penou... nebol v tom rozdiel :)
stale priebezne vetrať tej vlhkosti je tam vela
vetram teraz 4x denne po cca 10min (intenzivne, vsetky okna pootvarane) a vlhkost ustupila...momentalne mam na dome 65%. V okamihu ked sa vyvetra (hoci je vonku 90% vlhko) mi v dome klesne vlhkost z 65% na 55%. Avsak nevystupa nad 70% co je velmi dobre a je to znamka ze dom sa susi. Co sa tyka kurenia, kurim na 19°C + kurim v krbe takze je tam velmi teplo. Miestami aj 21°C. Mam na casovac nastavenych 6 ventilatorov kt. sa vypinaju a zapinaju kazde 2 hodiny. Mal som tam aj odvlhcovac (10l/24hod) ale bol k nicomu... podla mna je lepsie intenzivne vetrat... inak by mi pomohol len profi odvlhcovac. Toto vsetko vsak riesi len dosledok nezatepleneho venca a nie pricinu... cez tyzden si nakupim EPS + PUR lepidlo. Zalezi len ci kupim 15cm (ako bude zateplenie) alebo len 5cm a po zime ho odtrhnem. Nakolko niesom odbornik a bojim sa ze to 15cm by som zle nalepil (co sa okien tyka, garazoveho prekladu atd...). Je tu niekto kto mal podobny problem a domcek nechal celu zimu bez ztepleneho venca? Nemali ste potom plesne na jar?
@petko_sonka Ak pridu mrazy, tak ani to temperovanie nebude v miestach vencov stacit. Ako som spominal, bol som pred rokom v rovnakej situacii, nastastie som este nemal pocas zimy SDK hotovy a niekedy bola omietka v mieste venca uplne mokra. Ak by bolo SDK, tak by to tam vyzeralo urcite o dost horsie. Na tvojom mieste by som nevahal ani den, treba vyuzit tieto teple dni a zateplit vsetky preklady, najlepsie bude urobit to hned planovanou hrubkou izolacie. Za tie 2-3 dni to stoji, aby si si neznicil kopu hotovej roboty. Najjednoduchsie bude pribit na stenu presne vodorovne stresnu latu, ktora posluzi ako pomocka pri lepeni polystyrenu. Najhorsie je neurobit nic a iba sa pozerat na plynomer.. ak sa ochladi, tak do jari budes lahsi najmenej o tisicku.
@petko_sonka Lepit EPS sa da akoukolvek penou, vsetky drzia rovnako. Odporucam vsak PU lepidlo to je najmenej roztiazne. Rovno tam daj 15 cm EPS, nalepit to zvladnes, nie je to nic zlozite. Ked nie je mozne aby EPS bol na niecom polozeny, tak budes musiet tam dat aj niekolko kotiev (doba schnutia lepidla je 5-10 minut to by si musel dovtedy drzat :))
@petko_sonka Ahoj. Problém je akorát v tom topení. Když přestaneš topit, tak se RV venku a uvnitř vyrovná a nemůže docházet ke kondenzaci na věnci. Pokud nemusíš topit, tak je nejlepší pouze větrat. Když budeš zateplovat věnec, tak to nestačí nalepit na body, ale musíš tu PU pěnu aplikovat po celém obvodu EPS desek, aby tam nevznikla mezera, kterou by proudil studený vzduch . Tak by to zateplení postrádalo smysl. Podle mě bude stačit 5 cm EPS. Počítej s tím, že to bude nevratná investice, jelikož to při odstraňování rozlámeš na kusy. A nebo si pořiď pořádný odvlhčovač. :-)
@petko_sonka takze veniec nema zateplenke XPS? Robi sa to takmer vsade. V takom pripade je dalsi eps zbytocny, teraz je vlhkost velmi vysoka, a bude este vyssia. Teploty pojde takisto vyrazne hore.
to sa strati....aj ja som to mal v novostavbe,,,, to nic nie je...
prestat kurit nemozem koli SDK...bojim sa ze by sa im nieco mohlo stat... cize kurenie je nutne...avsak mozno by stacilo aj na 15°C ? @mderer a mali ste "obnazeny" veniec aj pocas zimy? a co vlhkost? ako ste bojovali? zateplili ste ho dodatocne? ci kurili a vetrali? ci?
@petko_sonka tak len v poteri mas cca 1000 L vody, nehovoriac o omietkach, murive atd. Je to proste kvantum vody, ktore sa musi odparit. Darmo za potery a neviem co vsetko robilo v septembri. Za ten cas sa odparilo len veeelmi malo. Vlhkost po dome mozes rozhanat ventilatormi kolko chces problem to nevyriesi. Vetranie jeden krat do dna je absolutne NIC. Takto budes odvlhcovat dom aj 5 rokov :). Pomoze: 1. Kurit a casto vetrat - aj kazde 3-4 hodiny (to vsak stoji peniaze za kurenie a cas) 2. Kurit a pozicat/kupit priemyselny/e odvlhcovac/e 3. Namontovat rekuperaciu - to bude asi najlepsi a prevadzkovo najlacnejsi odvlhcovac ;) Ja mam prave v dome vlhkost okolo 80 percent. Zatial to riesim odvlhcovacom a vetranim no kazdu chvilu chcem montovat rekuperacku. Aj ked moj odvlhcovac vcucne cca 5 L vody za noc je to strasne malo (takymto tempom by len voda z poteru vyliezala viac nez 5 mesiacov)
@petko_sonka na 15 stupnov kurit nestaci... Polopate povedane, zakur aspon na 20 stupnov a ked memas cas vetrat, tak nechaj vsade strbinove vetrania - mikrovetrania na kazdej vetracke, kazdom okne...
Stavia sa v hocijakom obdobi, potery a omietky pred zimou. Potom je lutost platit za kurenie, no 15 je dobrych v garazi. Musite hicovat na maximum, a najat niekoho, aby vetral.
ahojte, vetram 4x denne po cca 10min aby mi neochladli steny. Kurim na 19°C a vsetko je v poriadku. Vlhkost zmizla...nieje vsak vylucene ze ked sa vonku ochladi na -10 vlhkost sa nevrati. Nadalej plati kurit a vetrat :) Na chodbe mam vlhkost cca 60% a v garazi kde je o cca 4°C menej 65%. V miestnostiach je 55%... pomaly sa to blizi k lepsiemu :)
@petko_sonka sa tesim,ze nase rady ti pomohli. Len nepolavuj, lebo vyhrate este nie je. Hlavne, ze ti od tej vlhkosti sa neprehol sadrokarton.
@petko_sonka - bohuzial, tato zabava ta caka az do jari :). Ale vzdy je to lepsie, ako osekavat omietky az na murivo kvoli prerastenej plesni.
@petko_sonka nepolav, ked si uz budes mysliet, ze je to dobre, nebude to dobre.. My byvame uz necely rok a vetral som stale poriadne aj v case nebyvania aj byvania a este to nieje vsade to prave orechove, ale uz to bude za chvilu ok..
taketo nieco by mna osobne velmi nahnevalo a este ked to je aj novostavba, to by sa nemalo stat
