Staviame krb s prieduchmi
Ahojte, chcel by som sa spýtať ohľadom stavby krbu. máme 75 m2 a ideme svojpomocne stavať krb a robiť prieduchy, len problémom je komín o priemere 120mm. Väčšina krbov má priemer vývodu min.150mm. Má niekto skúsenosti s redukciami a prieduchmi? ďakujem :P
@jurkosik A prečo nevyhovujú krbové vložky určené pre komín 120 mm? Estetické hľadisko?
tam je problém , že ten komín bude ako zátka, tam je väčší tlak a dym sa môže vracať do miestnosti,vždy musí byť opačne komín musí mať aspoň taký prierez ako vložka , na to ozaj len malá piecka, alebo prerobiť komín
@duzu a piecka vykuri aj ostatne miestnosti? ak namontujeme na nu prieduchy
Krb s prieduchmi na 120-ku komin je nebezpecne blaznovstvo! Bud postavte novy,alebo dajte stary vyfrezovat na 150,prip. na 170 DIN
@majki555 Môže postačovať pre malý výkon. @jurkosik Máte malý domček. Ak ho dobre zateplíte a znížite jeho tepelnú stratu, budú Vám dobre fungovať aj krbové kachle či krb. vložka s malým výkonom. Do 5 kW. To je vlastne aj ten "malý výber". Ak by ste dávali niečo výkonnejšie, tak komín musí byť širší. Ináč to nebude mať ťah. Kedysi mávala ľudia väčšinou také tenké rúry v komíne ako Vy. V každej izbe "Peterky". V dnešnej dobe sa dá dom zatepliť tak, že CELÝ bude potrebovať výkon jedných peteriek.
@jurkosik na piecku sa nedajú spraviť prieduchy , lebo nemá obostavbu, ak je ale konvekčná vykúri susedné miestnosti ak sa otvoria dvere, ja by som dal do tak malého domčeka len sporák na pevné palivo, ten nepotrebuje veľký prierez komína, lebo je relatívne malé ohnište a malé prikladacie dvierka, do neho podkovu na zohrievanie vody a napojiť na radiátory
@blacksr Krbovu vlozku do 5KW som este nevidela...a to o krboch nieco viem... ;-) A taktiez KV sa robia minimalne na 15 DIN.
@majki555 Viem, že sú 6 kW vložky, ale majú, ako píšete 150 mm rúru. Pánovi sa skôr hodia tie krbové kachle, tam je s výkonom do 5 kW a rúrou 120-130 mm niekoľko výrobkov.
@majki555 Čo to je 15 DIN ?
@cmirko 150 cm
@jurkosik Pokial viem, tak v navode ku krbovej vlozke je vyslovene napisane, ze komin nesmie mat mensi priemer, nez je vystup dymovodu z vlozky, takze o nejakych redukciach zo 150 na 120 by som ani neuvazoval. Uz ked nie z ineho dovodu, tak z toho, ze ak sa nieco stane, tak sa na Vas poistovna vykasle. Cize mate asi moznosti - kupit krb.vlozku / piecku 120mm - zvacsit komin To, ci to vyhreje alebo nie zavisi od toho, aky bude mat ta vlozka vykon (v kW) a kolko bude tepelna strata Vasho domu, resp. tej casti domu, ktoru tym chcete vykurovat. To sa da vsetko spocitat podla toho ako mate dom zatepleny, ake okna a tak...
Ďakujem za rady, vyhrali piecky. Peterka do jedného komína a krbová pec do druhého komína :D Spolu cca.9 kW, čo stačí :)
@jurkosik Zvaz ale aj efektivitu kurenia, pri tych peterkach asi len hadzes drevo, hadzes a teplo nikde. Ci?
@bfinary teplo nam davaju, zena sa dokonca stazuje, ze jej je az velmi teplo, mne zase zima :) a peterky kupujeme nove od wamsler, nie stare
najlacnejsie riesenie je vyfrezovat komin na DN 150 [ja by som dal minimalne DN 160] a vyvlozkovat nerezom. Druhym riesenim je odtahovy ventilator na komine. Nevyhodou je cena, udrzba a el.energia spotrebovana na cinnost. A je to len provizorium.
frezovanie ma vyjde narovnako, ako komin s 10% zlavou. kupujeme preto vsetko o priemere 120 :)
