Zdravím . rekonštruujem starý okál 117. Momentálne mám na pláne vymeniť rozvody vody a bojler. Takže rekonštrukcia zasahuje aj do kúrenia keďže je bojler kombinovaný trojcestným ventilom. Rozvody sú tam staré hrúbe 30 tky odhadom. K radiátorom su nevarené tenšie vývody asi 16 mm. Mám dilemu čo s tým . Nechať staré rozvody ? majú cca 50rokov. Ked som vypúštal vodu vytekala čistá voda bez kalu. Dával som dole izoláciu z rúr aby som sa popozeral v akom ú stave. Jedinu zhnitú ruru som našiel čo bol vývod do kúpelne a bola v nej diera . tak som ich odrezal a tým som sa pozrel aj do hrubej rúry. žiadne nánosy som nevidel. Myslíte že bude vhodné ak nechám komplet staré rozvody len ich natriem farbou a dám nové izolácie . A dám teda len nový rozvod pitnej a teplej vody a bojler. plyn kotol je tam starý 15 ročný. Ale plne funkčný . zatiaľ žiadna závada. Spotreba plynu tam bola vždy veľká. Ale teraz sú nové okná a idem zateplovať strop. v kotolni je aj pec na TUv ktorá funguje bez čerpadla a taktiež ohrieva aj bojler. Pec je taktiež stará asi 20 ročná. Prikladám fotky rozvodov kúrenia. Zajtra cvaknem aj kotolnu. Ďakujem za rady.
Hrubé rúry sú tam preto, aby mohol kotol fungovať práve na samotiaž. Ak ho raz vymeníš - už za kondenzačný - kúriť do hrubých rúr bude neekonomické. Ak už sa púšťaš do rekonštrukcie, vymeň kotol, vymeň rozvody, vymeň radiátory a v konečnom dôsledku ušetríš. Možno nie po prvom, možno nie po druhom, ale po piatom roku určite výsledok uvidíš...
@jsturbo1994 to iste som ti chcel povedat, ze keby si vymenil stare rozvody tak musis aj s kotlom. Vymen vsetko, kondenzacny ti s celkovou rekonstr.prinesie uspory. Ten stary kotol ti mozno vydrzi 2-3 roky, a budes potom do novych omietok zasekavat nove potrubie? Vymen hned. Daj kotol s ext.zasobnikom a vyhod hned aj tu pec na TUV.
kotol je na hranici, ale ak nie sú radiatory dimenzované na kondenzačný koto,l je výmena zbytočná, Dá sa urobiť kedykoľbek. výmena potrubia nezmení účinok kúrenia. Vyhodené trubky aj peniaze
Kúriť do hrubých rúr, aj keď im nič nie je, je fakt neekonomické. Pri bežnom rodinnom dome je v nich vody ako v jednom-dvoch radiátoroch. Bolo by ich treba poriadne zaizolovať, čo je aspoň 3-4 cm hrubá izolácia, aby zbytočne nevykurovali priestory, ktoré netreba. Niežeby nové rozvody nebolo treba izolovať, ale je rozdiel, či zaizolujem cólovú alebo dvojcólovú rúru. A napájať nový kondenzačný kotol na staré zanesené radiátory - to by vydržal jednu, možno dve zimy a pobral sa do večných lovíšť...
niečo ako preplach a filter neexistuje? keď vidím nové inštalácie, kde pozinkované kolená naväzujú na medené trubky, tam sa kal nebude tvoriť? Zvýšením teploty v suteréne sa zníži strata z prízemia, a sú to ani nie percentá z vyrobeného tepla. Teplo, obsiahnuté v trubkách sa nestratí, odovzdá sa pri obehu.
Raz sa ľudstvo bude musieť spamätať a neničiť všetko pre svoju potrebu(alebo nie). Recykláciu ppoznali už Rimania a stredovek, pohanské chrámy nevyviezli na smetisko a nezakopal,i ale použili na stavbu svojich chrámov.
@jan45 asi chodite po stavbach kde robia diletanti(med-pozink).Suteren je na to suteren aby tam bolo chladno(ja tam mam doma komoru,,mraznicky) viete ludia prerabaju linky,podlahy,dvere.Kebyze meni len kotol O.K.,ale ked robi rekonstrukciu domu tak by som urcite vymenil potrubia..
@daralbajda táto rekonštrukcia nehovorí o zmene vykurovania, necháva radiatory, tam je zdroj kalu, nie v potrubí.
A robím dozor u veľkých dodávateľov, nie je rozdiel medzi remeselníkom a firmou, detaily neriešia. Ak to robíte inak, teší ma to, verím že sú aj dobrí remeselníci.
@dedo758 A to chces tvrdit,ze je lacnejsie menit komplet rozvody ,ako zaizolovat povodne?A ano ,ked kupi srackovy kotol s hlinikovym vymennikom,tak dlho nevydrzi.
@jan45 bez urážky.Este som nezažil dozora ktorý by bol fundovanejsi ako dodávateľ. Mozno pri muraroch mudrovat o krivosti omietky,či iných primitivizmoch,ale to som tu už písal voľakedy..,..
Ja by som tie rúry nenechal . Strojovna a rozvody UK to je srdce domu.A srdce musí byť dobré..
@daralbajda to je taký pozostatok socialistického myslenia, keď mi hovorili imžinierko, až dovtedy, keď piati sedeli nad plechom aby vyrobili kužeľový vrchlík na silo a nevedeli si to spočítať, keď som im to vysvetlil, už sa pohľad zmenil. Ešte vždy mám na montéra, pretože to čo vie urobiť on, viem aj ja, ale on na moje miesto nemôže nastúpiť. Som vyučený montér a mal som v šesťdesiatych rokoch prvý papiere na montáž plynu
@jan45 neslo o plyn ,poznam "revizakov" co maju papiere na plyn a nerozoznaju trojcestny ventil od kohuta ,poistny od prepustacieho a ine samozrejmosti.....Ano kedysi boli dozori pani a fachmani , no dnes su to viac uradnici..No neviem ,ja si netrufam zavarit pozicak,ci tiga na prepoji ,ani manibsa ,o zvaroch na Rtg ani nehovorim ...Mam uctu k naozajstnym starsim monterom ,to su vsetko fachmani....ale aj tak klobuk dolu pred Vami .....Vo Vasom veku takto ovladat pocitac,komunikaciu svedci o Vasej sikovnosti a zrucnosti..
@jsturbo1994 Keď budeš fotiť kotolňu odfoť aj radiátory. Predpokladám článkové s minimálne colovými ventilmi (ovládateľnými?). Niežeby sa colový ventil nedal vymeniť za termostatický, ale vyzerá to ako päsť na oko - termostatická hlavica a hrubý rozvod - prietok aj tak len minimálny.
Akú tvrdú vodu máš? Z Tatier zvykne byť mäkká...
ďakujem všetkým za reakcie. Dnes som na dome nebol takže hádam zajtra sa mi podarí 🙂 Rozmýšľam nad tým tuho. Čo a ako ďalej. Financie sú obmedzené respektívne treba na prerábku zvyšku domu . Takže každú investíciu musím zvážiť. Zavolám kurenára a uvidím na koľko nahodnotí tie nové rozvody. Len dilema 2. Ak vymením komplet rozvod a pitnú vodu aj rozvody na kúrnie. Ponechať starý kotol a kúpiť nový bojler na ohrev vody v lete. Alebo sa vykašlať nato a tých 300 eur dať do kondenzačného kotla zo zásobníkom a že bude len to ako jedný zdroj aj na kúrenie aj na vodu. je lepšie mať mimo sezoóny ten bojler na elektriku? Lebo zas ked si to porátam že kupovať bojler robiť nanovo redukcie rozvody aby to bolo nakombinované tak a pritom kondezačný kotol to celé vie nahradiť. Ale za sna druhú stranu je mi ľúto vyhodiť ten plyn. kotol ktorý neviem ako dlho bude fungovať. takže si myslím že kombinácia dať nový bojler nechať starý kotol a dať všetky rozvody je najlacnejšia. Ale zas dať kond. kotol ktorý urobí všetko a nezebare miesto je jednoduchšie. Ale čo os pozerla tak taký protherm tiger condens 1300 €. A za tú sumu by som si myslím spravil nové rozvody plus bojler. Radiátory pôjdu všetky nové. Boli tam staré plecháče to nemá ani zmysel fotiť. 😄
Rozmýšlal som aj nad touto zostavou keďže na plyn mám vyvložkovany komín. Nahradit celu kotolnu nekondenzačným kotlom s prietokovym ohrevom plus nadrz s prípadným el ohrevom v prípade poruchy kotla. Pride mi zbytočne platit raz tolko za kondenzačný. V dome budu aj tak len radiatory. Takže za tu par percentnu učinnosť mi to asi nestojí. Len neviem či ho budu mat ešte skladom a či sa nekondenzačný vôbec predáva. Musím prezistiť.
https://www.kotollacno.sk/kurenie/esh...https://www.protherm.sk/pre-nasich-za...
@jsturbo1994 Veľmi podobnú kotolnu nechal prerobiť môj otec pred 2 rokmi.Rozvody ocelové ako máš ty,radiatory liatinové typ Kalor.Vymenil kotol za Wiessman 100 radu,termostat, filter magneticky,bojler na teplú vodu,dal doplniť spodné uzatváracie ventily na radiátory a vyvložkovať komín.Vodu čo vypúštal z kúrenia bola úplne čista tak ju zachytil a znovu použil pri napľnani systému,ventily na radiátoroch 3/4" a 1/2" úplne v poriadku nechal pôvodné. Po 2 zimách si nevie vynachváliť .Tým všetkým chcem napísať,že nemá zmysel všetko vyhadzovať,ked je to plne funkčné a všetko nové neprinesie "niečo navyše" okrem krásy.
@zmrzlina_sk Vďaka za radu. Len to ocelove potrubie ma predsa len uz 52 rokov. A do všetkych rúr nevidím.
Tu je link na tu protherm zostavu.
Tak neviem čo si otom myslia ostatny. Len neviem či nechat aj tu staru pec na drevo. Len už by sa musel urobit nejaky nuteny obeh naneho ked budu nove tensie rúry. Alebo necham ohrev vody v radiatorch aj Tuv na novy kotol zo zasobnikom a komin ostane volny na nejku piecku do garaze pripadne krb na poschodi. A ak by som rieisl rozvody kurenia . Co je najlepsi material. Dat tam medene trubky ?
@jsturbo1994 Pokial je to funkcne,este to dlho fungovat aj bude.Ked ti pri vypustani netiekla hrdzava voda,rozvody je skoda menit.Kotol je liatinovy,a pokial bude prevadzkovany na teplotu okolo 60°C,ma pred sebou dlhy zivot.Pokial si prikurujes aj drevom,tak navratnost investicie do noveho systemu bude velmi dlha,ak nie na hranici zivotnosti noveho plynoveho kotla,ktory bude vyzadovat kazdorocny servis.
Pokial bol teraz systém formou samotiaže. To jest že z hrubej rúry bola postupne tenká. Ak by som dal nove rozvody jednotného priemeru. Je možne nechať pôvodný plyn kotol? Pripadne rozdieli objemu kvapalin riesi expanzna nadrz ? Alebo ako by sa to správne malo riešiť ak by som chcel nove rozvody plus novy kombinovany bojler a stary plynovy kotol(aspon docasne kym funguje a fungovat bude ) Môze byt v tomto pripayde hlinikoplast zavedený az do plyn kotla ? Ak by sa teda zrusila pec na tuhe palivo. Neviem aky je to presne kotol a aky ma.vykon. A či nebude príliš výkonný ak bude menej objmna sústava a nove radiátory. Vďaka ešte raz .
Áno, nové rozvody budú fungovať aj so starým plynovým kotlom. Rozdiely objemu rieši expanzka.
A hliníkoplast môže ísť až od kotla.
Ak by bol kotol príliš výkonný, tak sa bude častejšie vypínať, keď sa mu bude vracať voda, ktorá nestihne v radiátoroch a rúrach ochladnúť...
@dedo758 Vďaka tak zatiaľ to poriešim tak. Dam tam spravit zas trojecestny ventil že v zime bude bojler ohrievany z kurenia a v lete to necham na elektricku špiralu A ked pojde tento kotlik do večných lovíšť tak sa potom kupi novy. Hadam ešte 4 rôčky posluži. Dam mu potom spraviť revíziu nech ho pokukajú a prečistia horáky. Na aku teplotu sa potom bežne nastavuje teplota vody kurenia ? Ak by boli nove radiatory.
Tak nakoniec som sa s kúrenarom dohodol tak že oceľové rozvody od plynukotla a pece tuhého paliva ostanu napojene asi tak po strop. Kupi sa vymennik 80 litorvy ktorý sa bude ohrievať plynom. Vraj je to efektívnejšie ako kombinovaný bojler. Lebo plyn je stale lacnejsi a výmsnnik v tejto nadrzi je omoho väcsi. Vie ho zohriat za 10 min. stary kotol aj pec bude napojena na cerpalo s termoststom. Takze nech sa kuri plynom alebo pecou spusti sa cirkulacia. Trojcestny ventil ostane.Plasto hlinikove trubky sa potiahnu hore na poschodie kde sa osadi rozbočovač. A odtiaľ si už budem ťahať jednotlivé radiátory podla potreby a podľa toho ktorá izba sa bude prerabať. Stare kúrenie si demontujem sám a aj trubky poťahám sám. On pride spraviť potom tu odbornejšiu prácu. 🙂
Momentalne je kotolna v takomto stave. Robím to súbežne s viacerími prácami na dome takže ide to pomaly 😄 Rozvody vytrhané v celom dome a ostali len kotlíky.
