Kto mate novostavbu bez rekuperacie? Ako vela musite vetrat, na kolko % sa vam drzi vlhkost vnutri, rosia sa vam okna? Ste spokojny s rozhodnutim, ze ste ju nedali, ci lutujete?
Máme 3r novostavbu a vetrame celý dom vždy ráno na kríž.. potom večer niekedy podľa toho koľko sa varí a kto u nás je.vlhkost podľa ročného obdobia. Teraz cca 44%. V lete niekedy aj 60%. Väčšinou sa to drží cca na 50-55%. Rosenie ani plesne žiadne.
Ja by som bez rekuper do novostavby nesiel. Ono vetrat na urcitu uroven vlhkosti je vec jedna, nehovoriac o energetickych stratach, no druha su pachy v domacnosti. Ukazuje sa ze ludia vetraju pramalo a neuvedomuju si aky puch maju doma. Bol som v jednom novom bungaci a prve co ma ovalilo bol smrad v dome, ktori si sami obyvatelia zial neuvedomuju.
Mam to aj z vlastnej skusenosti, ked som pre domnelu poruchu musel na par dni odstavit rekuperaciu v dome, prvy den nic strasne ale tie dalsie uz bolo citit tazsi vzduch s odorom z domacnosti, hlavne ked som prisiel z vonku. Clovek si to ani neuvedomi ked to bezi v pozadi, potrvdila to aj manzelka ktora urgovala opravu. Teraz mame vzdusik jak z podhorskej luky
Byvam 3 mesiace v novostavbe. Este nezateplenej, a vetrame tiež ráno cely dom na križ, a vecer o šiestej tiež. A plesne žiadne. Vlhkost sa drzi medzi 45-50. Cez den sme malo doma, takze nema kto vydychať vzduch cez den.
@sadell Byvame sice len kratko,ale rozhodnutie dat si reku nelutujem a keby sa mam rozhodnut znova,tak.idem do toho.Ak niekto nie je spokojny s funkcnostou rekuperacie,tak bud ma zle rozvrhnute rozvody alebo zle nastavenu jednotku.
Novostavba by mala mať kontrolované vetranie. Pretože pri kontrolovanom vetraní ovplyvňuješ koľko € ročne stratíš na vetraní a koľko € ročne ušetríš oproti "nekontrolovanom" vetraní.
Keď zoberieš v úvahu že sa aj pri nízkoenergetických domoch robia blowerdoor testy kde sa testuje VZDUCHOTESNOSŤ stavby, tak už len toto napovedá, že pri vzduchotesnej stavbe treba oveľa viac dbať na vetranie.
Keď vetráš oknami 1-2x za deň tak ani to nemusí stačiť. Koľko ľudí má dnes detektor CO2 v dome? Koľko ľudí bolí hlava ani si pri tom neuvedomuje že vo vzduchotesnej stavbe je problém s kumuláciou vydýchaného CO2 niečo na čo ľudia nie sú zvyknutí, pretože to doteraz pri netesných stavbách nemuseli riešiť.
Druhá vec sú tie témy na plesne. To že pleseň nevidíš neznamená že ju v dome nemáš. Takže keď niekto napíše vetrám oknami a nemám plesne ešte neznamená že tam nie sú... Potom sa tu objavujú témy na MS ako niekto v novostavbe menil SDK stropy a našiel niekoľko litrov vody "ležať" na parozábrane a pod.
Bohužiaľ/ alebo naštastie podľa toho z akého uhla sa na to pozrieš je nútené vetranie dnes nutnosť v novostavbe v prevedí NED alebo Pasiv
@peter977 a ide o viac, aj o formaldehyd a ine prchave latky uvolnujuce sa vnutri. Ale vezmi si toto video, pusti si poslednu minutu. Sam povedal, ze v rozvodoch su plesne.
https://youtu.be/Q1Fn6xA7MYQ
@sadell ale plesne v odpadovom potrubí. V privodoch nemá byť kde,jedine že by bol plesnivy vzduch vonku. Ja som to svojpomocne spravil do 3000. Už teraz necítim na stavbe poteri a omietky
@salamawec co je to uz teraz? Kolko byvas? A k tym plesniam, moj syn ma alergiu na plesne a prach, preto to riesim hlbkovo. Chemicky to cistit moc nechcem. A ja by som davala rekuperaciu s entalpiou, takze ta vlhkost by bola u mna aj v privodnych potrubiach a teda vyssie riziko, ze aj tu sa plesen bude tvorit.
@sadell Podľa mňa sa zle pýtaš, pýtaj sa ľudí čo rekuperáciu majú ako sú spokojný a nie tých čo nemajú. Prečo by niekomu chýbala rekuperácia keď ju nikdy nemal. To je ako keď išiel stavať môj otec pred tridsiatimi rokmi a starý otec mu hovoril že načo mu je záchod v dome či je lenivý ísť na latrínu. Proste prečo si nedať do domu niečo čo mi ušetrí energiu a ešte mi aj urobí bývanie komfortnejšie, podľa normy by si mala vymeniť polovicu vzduchu v obytnej miestnosti každú hodinu to ti žiadne prevetranie ráno a večer nezabezpečí nehovoriac o tom že pri dnešnej cene enegií vypúšťaš teplo von oknom. Samozrejme že rekuperácia potrebuje nejakú tú údržbu ale keď je správne navrhnutá a urobená nemá prečo s ňou byť problém.
@sadell pleseň v odpadovom potrubí sa objaví len ak nečistíš zariadenie.
Dokonca sú aj také prípady (aj nájdeš tieto témy aj tu na MS), kde ľudia vypínali rekuperáciu keď opustili dom.
Akonáhle sa vzduch zastaví v potrubí tak je tam riziko hromadenia vzdušnej vlhkosit
@tino2 zial dostava, clovek co uvazuje nad reku by si mal dobre zvazit v akej lokalite byva, ak ti dymi sused zhora aj zdola bude ti to urcite tahat do rekuperacie. V lete zase nie , no montovat to len preto aby som to pouzival v lete je blbost. A nepomozu ani uhlikove filtre.
My byvave sice v dedine ale uplne severne skoro pod lesom, takze s tym nie je problem, svokra vo vniutri dediny by mohla na rwku zabudnut. Mne staci v zime pozriet na dedinu a vidim ako sa dymovy opar tiahne celou dedinou a z kopca do kotliny.
Proste tych ludi na vymenu alebo zefektivnenie zdroj na tuhe paliva neprinuti nikto a do plynu pre cenu nejdu aj ked ho maju na pozemku, a myslim ze aj keby im to cele preplacali tak nedaju.
Skratka urcita generacia je v zmyslani stratena a nepomoze nic len generacna vymena.
@peter977 Potvrdzujem, sam servisak od reku mi odporucal vypinat ako to sam robi, alebo ju necha bezat na minimalnom stupni vetrania.
V navode sa to vyslovne neodporuca pretoze vzduch musi cirkulovat neustale aj ked aspon minimalne.
V dome ju nemam, u zeny vo vyrobe som ju spravil (nieje tam mozne z hyg. dovodov vetrat oknami). Nevyhodu reku vidim v nasavani dymu z vonku (dookola kuria casto uhlim) a to je vec co mi nik nevyvrati, je to citit nech je hocijaky filter. Ine negativa nevidim. Vyhoda je nizka prasnost v priestoroch, kedze sa vzduch filtruje. Taktiez nizsia vlhkost, ktora vyhovuje vzhladom na charakter vyuzitia priestorov. V dome mi nechyba, sme zvyknuti vetrat oknami a neprekaza nam to.
