@silvia72 Ahoj, tiež mám podobné problémy.. pri južnom vetre mi rekuperačka natiahne môj vlastný dym z piecky, ktorý sa odrazí od susedovho vysokého domu...Pri kúrení drevom, hlavne kým komín nezačne ťahať je proste stále trošku dymu. Riešim to tak, že rekuperačku mám prakticky vypnutú od cca 17:30 do 23:30, kedy väčšina ľudí už prestane kúriť.. mám spínacie hodiny.. potom ju zopne a ide prerušovane ... mám nastavených asi 5 programov..
My mame rekuperáciu 1 rok avšak problem je až mate susedov ktorý kúria drevom ..kotol im podľa všetkého nespáluje dobre . Mokré drevo a pod tak aj ked sme doplnili Carbon filter cítime neustále dym čiže až je tlaková níž alebo fúka vietor na nás dom musíme rekuperáciu vypínať .. Mame Sentinel Kinetic...
Ja tiez pouzivam program pocas dna. Takmer cely den ide na 30% a pocas vecera to dam na 20% z toho dovodu, aby som to pri zaspavani absolutne nepocul. Na 30% je u nas rekuperaciu malinko pocut pri absolutnom tichu.
@sofran závisí od toho ako využívate dom počas dňa... Je niekto doma, alebo ste v práci a deti v škole?
Ja osobne mám nastavených 8 programov počas dňa, nakoľko manželka pracuje z domu...
@sofran Tiez si myslim, ze nejake casovanie vyznam nema. Radsej nech ide jednotka nonstop na minimum, ako vypinat a potom pustat silnejsie. A idealne je to riadit cez senzor CO2, ako uz bolo spominane.
otazka - mam moznost spustat rekuperaciu cez inteligenciu pocas volitelnych casovych intervalov (napr. rano, vecer, noc, atd...). Viem si navolit kolko casu v hodine pre dany casovy interval ma rekuperacia bezat a na aky vykon. Ma to zmysel riesit ale nechat bezat rekuperaciu stale?
@metodej84 no my sme si robili rozvody sami, ale tahali sme ich az pod parozabranou (medzi nou a SDK). Neviem ako by si to chcel riesit. Musel by si to tahat bud vo vate, aby to bolo izolovane alebo nad nou (+ izolovat potrubie) a potom prestupovat parozabranou a stropom dolu. Dalej potrebujes miesto na centralne ovladanie - musis mat nachystanu kabelaz napr. v obyvacke. Potom privod a odvod z jednotky opat cez strop a parozabranu von cez stenu domu a fasadu (ak mas). No bolo by to dost komplikovane myslim...
Zdravim. Robil niekto dodatocnu montaz rekuperaciu uz v obyvanom dome? Je to este mozne? Mam zavesny strop takze po zrolovani vaty by sa dali natiahnut rozvody a miesto na rekuperacku mam v technickej... Je nieco co by ma mohlo prekvapit? Oslovil som aj @asex zatial bez odpovede. Dakujem za nazory
@coogee No, tak dverami budes asi chodit kazdy den bez ohladu ci budes alebo nebudes mat rekuperaciu, jedine zeby si chcel lietat kominom ako Santa :-). A tie 6-komorove okna s trojsklom su ti na to aby dobre izolovali a tiez nemaju nic spolocne s tym, ci budes alebo nebudes mat rekuperaciu. Ale ano, mas pravdu, ze fix okno bude izolovat najlepsie, akurat to umyvanie tych okien nebude moc pohodlne. Mne to manzelka vysvetlila velmi rychlo :-).
@coogee uz som to tu pisal viacerym a napisem to aj tebe: ak budes mat pasivnu jednotku,tak si bud isty,ze vetranie oknami bude u teba v mesiacoch maj-september normalna bezna vec.popri tom mozes samozrejme vetrat aj strojovo,hlavne v noci a v nepritomnosti v dome.ak sa ti v lete navecer prijemne ochladi,pri vetrani rekuperaciou o mnozstve vzduchu 150m3 budes na "chladenie" cakat dlho,oknami to bude daleko ucinnejsie.nedaj sa ale nijak odradit,rekuperacia je super vec
@coogee teoreticky máš pravdu....Stačia ti obyčajne kovania - prípadne fix okná.
Ja budem dávať otváracie len kôly tomu ak mi náhodou vypadne rekuperácia a ešte aj kôly jednoduchšiemu umývaniu okien.
Mám už roky a idem stavať druhý dom. Chcem využiť moderné technológie, uvažujem aj o rekuperácii, čítam diskusiu. Ak som dobre pochopil, ak má mať rekuperácia význam, musí ísť 365 dní v roku pri zatvorených oknách. Pýtam sa sám seba, že načo sú mi vlastne potom tie 6 komorové trojsklové okná a dvere s komplikovaným kovaním a otváraním, keď ich nemôžem použiť...
Teoreticky stačia pevné zasklenia a potom sa modliť, aby sa technológia nepokazila. Či?
@anica No veď práve, dá sa žiť aj bez umývačky riadu, ale s ňou sa žije pohodlnejšie a lepšie a tak to bude aj s tou rekuperáciou:) Prečo si život nezjednodušiť, keď to ide. Výhoda je, že keď pôjdeme na dovolenku, môžme ísť aj na mesiac a dom sa bude stále vetrať. Nemusím otravovať rodičov, aby mi chodili vetrať, tak ako to robím teraz, keď idem preč.
@mcsmekac Nějaké centrální ventilátor - odsávač s odtahy z koupelny, WC, kuchyně a TM - přívod vzduchu zajistit mikroventilací v obytných místnostech a nějaký časovač, který bude ventilátor v noci v nějakých intervalech pouštět. Levné pořízení, vzduch se tuhými palivy levně dotopí. Nevýhoda - jde do místnosti studený vzduch, ale ten mě třeba při spaní vůbec nevadí. Pokud nepořídím rekuperaci, budu řešit takto.
@denisic rekuperaciu mame namontovanu 2 roky, v dome byvame rok. Určite by som ju dala znova. Je to vyborna vec. Manžel nechcel, nemal voči nej dôveru,ale ja som si ju presadila a teraz je rád. Predtým sme bývali v byte a rano ma bolievala hlava z vydychaneho vzduchu, to bol hlavný dôvod prečo som ju chcela, Mam merač CO2 a nechci vedieť ake hodnoty v byte som namerala....teraz sa to v pohode udrziava v normále. Ide na 20-30%, občas zapnem na plný vykon napr. po sprche. Okna neotvaram, lebo sa mi nechce, ale nevidím dôvod prečo by sa nemohli. Zatiaľ udrzba spočíva vo vymene filtrov. Je to ako všade -najviac to "ohovárajú" tí, čo ju nemajú.
Samozrejme,že sa da žiť aj bez rekuperacie, ale pohodlnejšie je to s ňou
@jabadaba ty si jak moja zena pred rokom.naco nam je rekuperacia? kolko penazi to bude stat,bude to tu fucat,rozoberies mi tu cely dom,sused to nema a my musime atd atd atd.proste som to objednal,ked bola na tyzdnovke,tak som to dal dokopy,odvtedy to tu bezchybne funguje a teraz ked pride navsteva,tak este sa so zdvihnutym nosom chvali,co tu mame namontovane a ake je to fajn.ty budes ten isty tvrdohlavy pripad :D
Moje obavy z rekuperácie sa pomaly vytrácajú po toľkých pozitívnych hodnoteniach, čo ma teší. Mám pocit, že tí čo ju odmietajú, o nej vedia málo a len šíria nepodložené kritické reči. Veľa Slovákov nejde s dobou, voči novým veciam majú predsudky. Už sa na tú rekuperáciu teším:)
@sysell súhlas, s predsudkami sa ťažko žije.
@jabadaba tak daj oponentúru aspoň na nejakej elementárnej technickej úrovni, nie ako ................, že vetrať sa má pred spaním, a kvôli tomu zavrhnem systém, ktorý mi umožní lepšie žiť, mať vzduch čerstvý, s menším množstvom prachu a bez alergénov z vonkajšieho prostredia ako napr. peľ, a ešte ušetrí nejaký ten watt energie.
Alebo argumenty, keď mám klímu tak nemôžem otvárať okná, alebo drísty o plesniach. Buď je to tými predsudkami a budeš sa držať svojho presvedčenia ako kliešť, alebo ti chýbajú elementárne znalosti funkcie vzduchotechniky alebo ešte horšie fyziky.
@jabadaba Ale udrzbu treba robit takmer na vsetkom, ak to ma fungovat poriadne. Aj na aute napriklad. A nevidim dovod, preco by som mal auto odmietat len kvoli tomu, ze ak nebudem robit udrzbu, mozem sa na nom zahlusit :-)
@sysell s tým sa dá súhlasiť, je to aj o pohodlnosti a asi by bolo fér upozorniť na dôsledky zanedbania údržby. Okrem nákladov s ňou spojených samozrejme. Zadarmo ani to nebude. Jo, informácií je pramálo. Aby sa človek vedel jednoznačne rozhodnúť.
