Rekuperácia s odstupom času. Išli by ste do toho znova?
Chcem sa opýtať ľudí, ktorí majú rekuperáciu už viac ako 5 rokov: skúsenosti, postrehy, problémy, ale hlavne: išli by ste do toho znova? ďakujem
@quakdafak Nie je problem predradit "podavaci" ventilator pred filter a tym tlacit vzduch cez filter a "pomoct" ventilatoru rekuperacie. Sam som zvedavy ako sa bude spravat ventilator v mojej konfiguracii, kde si bude musiet ventilator nasat vzduch cez dn200 o dlzke 35m s predradenym uhlikovym filtrom a jednym G4.
@abobo nenarazal som na tlakovu stratu priamo, ale OK, narazal som skor nato, ze ked zaradis dalsi filter do privodu, zvysis si hlucnost a nizis vykon privodneho ventilatoru teda zvysis tlakovu stratu o kolko to je tazko posudit pokial to nezmeras :) ono velmi zalezi ako ma kto spravene rozvody, u niekoho sa moze hlucnost zvysist zasadne, u niekoho nie. Osobne mam radost z toho, ze si s tym spokojny. Co sa tyka toho spinenia filtrov tak ak to mas tak ako si napisal, ze pred uhlikovim za 200e mas predradene este dalsie dva tak OK v tom pripade ti vdrzi rozhodne dlhsie a ak ti toto dvihlo tlakovu strato o 20Pa tak uplne na paradu :-D
http://forum.living.cz/viewtopic.php?... takze kto si da namahu ziasti ze rozdiel je v tom, ci je filter z "aktivneho uhlia", alebo "impregnovaneho aktivneho uhlia" ktore dokaze pohltit to co na tomto vlakne riesime... Ak kedze tych impregnacii je x druhov podla oho co ma byt pohltene asi netreba spekulovat a vzat to co funguje, co tu popisujem(e) s ondro81, jozopan...
@rkorba myslis tie šulce, do ktorych sa sypu "myšacie hovienka"?
@quakdafak ja mam skusenosti s carbotexom, dokonca som ho daval dvojmo a pred neho G4 a s vysledku som bol sklamany, puch bol citit. ono to je tkanina vhodna mam pocit ze do digestorov a tak, to nie je na dym z kominov. ja mam tu istu jednotku a ten isty filter ako @abobo a dosahujem velmi uspokojive vysledky. nemyslim si,ze by s tym jednotka mala akykolvek problem
aj ja som rozmyslal, ale je to pracne a ozazne ako ucinne... Dal som sa overenou cestou. Tych 200 EUR berem ako investiciu do svojho zdravia...
Nerozmyslal niekto nad vyrobou takehoto filtra, kde by len menil napln aktivneho uhlia???
@jarosujo uz na pohlad ta carbotex tkanina vyzera zasadne inak ako to co je pouzite v KS WA. Ja byvam v zasmogovanom Ruzomberku a k tomu v dedine kde je vela kuričov a odpadospalovačov a fakt ten filter odvadza brutalnu pracu. Predradil som pred neho este kapsovy G4 a preden G3, lebo prach zasadne skracuje zivotnost uhlikovych filtrov... Myslim si ze pokial ma @silvia72 zasadny problem s extremnym smradiakom v blizkosti, lacna tkanina bude zase sklamanim... :-o
@quakdafak tento filter ma jozopan 3 roky a stale funguje, takze zrejme si sa s tym polrokom hlboko sekol. Ten Carbotex nemusi byt rovnaky typ. Ako som pisal nieje uhlikovy filter ako uhlikovy filter. Treba pocita airforum a pod...
@quakdafak neviem ci tsa rozumies do fachu, ale ak ano tak ti je jasne asi aka je rychlost prudenia pri prietoku cca 250 m3/h prierezom 0,6x 0,6 m... Tlakova strata pri prietoku mojej rekuperacky tymto velkym priemyselnym filtrom je prakticky zanedbatelna do 20 Pa... ;-)
@silvia72 Ja pouzivam na zimu tento http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p... Nastriham na potrebny rozmer a hotovo. Teraz je inverzia, ked otvorim okno, trochu dym citim. Ale cez rekuperaciu nie. Za pokus stoji, je velmi lacny.
@abobo inac menit kazdeho 1/2roka filter KS WA 610x610x150mm za cca 200e :-D trochu postrada racionalitu... racionalnejsie mi pride pouzit CARBOTEX filter s aktívnym uhlím za cca 11,5e nakolko ani ten drahy filter nie je regenerativny. Ono tieto filtre KS WA su skor pre priemysel resp. prevadzku ktoraj (ktory si ich prevadzku moze dovolit) tym nechcem povedat, ze si nemozes dovolit, len mi to pride ako hlupost :)
@abobo kazdy dalsi filter = zataz pre ventilator = zvyseny hluk, ale ak to zlozi ten zapach tak to mozno za to stoji :)
@silvia72 ...a tu sa da kupit. http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p... Doporucujem co najvacsi prierez aby rychlost prudenia cez filter bola co najmensia... ;-)
@silvia72 ja mam podobnych susedov i ked asi o 15 metrov dalej, ale ked je v dedine stiplavy zapach moj uhlikovy filter to odstrani. Pravdou je ze uhlikovy filter s aktivnym uhlim je znacne vacsi 60x60 cm a 15 cm vysoky, cize ma nasobne vacsi sorpcny povrch. Za dalsie je to filter, kde je jasne uvedene co zachytava u toho tvojho aj ked som prelustroval net som nic nenasiel. Vies neni uhlikovy filter, ako uhlikovy filter... Ak mas priestor na filter pred privodom do rekuperacky, tak mozes skusit, ci to nevyriesi tvoj problem. Ja som spokojny a okopiroval som to od http://www.modrastrecha.sk/blog/jozop... a on sa tiez uz tri roky nestazuje na dym... ;-)
@silvia72 skor si to upravte :rekuperáciu ano ale nie pri susedoch co nevedia kurit drevom ...
@silvia72 tak nam susedia kúria a rekuperácia musi byt OFF a to ju mame aj z opačnej strany ... Čiže rekuperáciu ano ale nie pri susedoch co kúria drevom a ktoviecim..
@abobo v predošlých príspevkoch som vam poslala aky Uhlíková filter mame a prejde aj cez to zápach dymu
@quakdafak
@quakdafak mino1985 VaM odpovedal mame ten Uhlíková filter zasielam po 7 mes..ako vyzerá filter ..
@quakdafak filter mame tento http://www.biohobby.sk/carbonactive-2... a podla pokynov p. HOSTAKA -ASEX sme ho dali za hrdlom rekuperacnej jednotky
Ludia Ktoru firmu na Vzduchotechniku by ste odporucili?? najelpsie vychod-PO
@opicaskorica ako hlavné vykurovanie máme elektrické podlahové (odporové káble v betónovom potery) V prechodnom období vykurujem teplovzdušne (tepelné čerpadlo vzduch - vzduch, vonkajšia kondenzačná jednotky Fujitsu). Takisto slúži na doohrev rekuperovaného vzduchu. pri teplote nižšej ako -10 st. slúži na dohrev PTC článok v jednotke. V lete zase jednotkou chladím vzduch.. Plyn nemám (nechcel som). Bungalov 160 m2 úžitkovej plochy, rekuperácia Atrea RB5...
@ondro81 300W
@praktikman mozem sa spytat, cim kurite? plyn, tepelne cerpadlo...? mate aj krb?
@opicaskorica mám rekuperáciu centrálnu s chladením i vykurovaním v prechodnom období... mám za sebou zimu i leto a bez nej si to už nevieme s manželkou predstaviť... prišli sme však i na jedno jej negatívum... návštevy sa u nás dobre cítia a nechce sa im ísť domov ani v neskorých nočných či skorých ranných hodinách... asi ju budem vypínať keď prídu... 8-)
@opicaskorica ...akym otrokom?raz za pol rok vymenim dva filtre... a ci ju clovek potrebuje alebo nie..clovek ma auto aj ked moze chodit pesi..ma pracku aj ked moze prat rukami ma splachivaci zachod aj ked moze mat latrinu, a ma rekupreacku,aj ked moze 3x do dna vetrat..
@rkorba teploty pod 20 stupnov su tu uplne bezne :-D aj nad 35 hlavne na Orave... uz sme 2x boli rozhodnuti, ze do toho ideme, aj dodavatela sme si vybrali a komunikujeme s nim... ale stale to nie je rozhodnutie 100%tne. a ked to tu tak citam, zacinam mat pocit, ze sa clovek stava otrokom zariadenia, ktore ani nepotrebuje.
@opicaskorica uz ta vidim, ako pri -20C alebo +35C stojis a varis pri otvorenom okne a pochvalujes si :-D
ako to tu citam, zacinam mat obavu, ci sa nestanem otrokom rekupecie... a pritom staci otvorit okna :-D
