Rekuperácia po roku - postrehy
Zdravim, tak som sa rozhodol nieco napisat po cca. 14 mesiach pouzivania rekuperacie. Mam rekuperaciu Komfovent REGO 200, rotacny vymennik, maximum 300 m3/h. Dom bungalov, podlahova plocha 106m2, dve dospele osoby. Dam tu aj link na powerpoint subor, kde si mozte pozriet zopar fotiek s pokecom. Bude to asi trochu dlhsi clanok :-) POUZIVANIE: Povodne som spekuloval s roznym nastavenim pocas dna, ale potom som to nechal bezat nonstop na minimum, co je 20% vykonu (cca. 50 m3/hod). 24/7/365 Vacsi vykon zapnem len vtedy, ked pride napriklad navsteva alebo zapalim biokrb. Taktiez mam tlacidla vo WC a kupelni na rychly odtah (100%), ktore po stlaceni funguju cca. 20 minut, ale nejak casto to nepouzivam. Vyfukov je 6: 2 v obyvacke, 2 v spalni a po jednom v dalsich dvoch izbach. Nasavani tiez 6: 2 v kuchyni, 1 v spajzi (tam je aj hlavna jednotka), 1 v kupelni, 1 vo WC a 1 v technickej miestnosti. HLUK: Na 20% to takmer vobec nepocut, navsteva ani netusi, ze nejaku rekuperaciu vobec mam. Aj ked to dam na 100%, nie je to nic, co by cloveku dako extra vadilo. Ked vecer zaspavam, na 20% pocut velmi jemne hucanie z vyfukov v spalni. Vobec ma to ale nerusi. Pokial by som ale mal zaspavat pri 100%, to uz pocut viac a mohlo by to vadit. SPOTREBA: Mam v zasuvke merac spotreby – na 20% to berie v zime cca. 40W, pokial su filtre ciste. Ked sa vymennik netoci, co sa deje pocas funkcie chladenia v lete (letny bypass), berie to 30W. V zime mam zapnuty dohrev na 22°C, takze striedavo zapina spiralu o vykone cca. 800W. V mojom pripade je pre spotrebu domu uplne jedno, ci mam dohrev zapnuty alebo nie, lebo kurim konvektormi Adax. Pokial by som mal lacnejsie kurenie (plyn, TC..), asi by som dohrel vypol. Aj som skusal bez dohrevu, chladnejsiu teplotu som pri 20% nejak negativne nevnimal. CO2: Hlavny dovod, preco som vlastne RJ kupoval. Po nasom “cerstvy vzduch”. V prilozenom subore je graf, kde vidno bezny priebeh pracovneho dna od cca. 6:00 rano po dobu 24 hodin. Ja sa snazim drzat hladinu CO2 do 1000ppm, co sa mi vcelku dari aj pri minimalnom vykone. Ked to na hodinu/dve vystupa trochu nad, tak to neriesim. Este mala poznamka - ked odideme rano okolo 6:40 z domu, dom je komplet vyvetrany az okolo 13:00. To len pre tych, co sa im nezda, ze naco to ma bezat, ked nie som doma. Pre zaujimavost dam aj tyzdenny graf merania CO2 v mojom dome (s rekuperaciou), dom bez rekuperacie a byt bez rekuperacie. V byte sa podla tych grafov vetra cca. 3x do dna, co je podla mna taky bezny standard u vacsiny ludi. V dome kamarat vetra pravidelne (vzdy ked mu ukaze nad 1000 ppm) a navyse ma stale otvorene mikrovetracky na oknach. Aj teraz, ked je cez noc -15 :-) Ale ma viac menej porovnatelnu kvalitu vzduchu, ako ja. FILTRE: Original filtre stoja 36€ sada (2 kusy), co je pomerne dost. Ako som pisal, mam v zasuvke merak a ked sa zacne prikon blizit k 50W viem, ze filtre su uz zanese, tak som ich vybral a povysaval. Casom ale ani to nepomaha, tak ich treba vymenit, u mna to vychadalo asi tak raz za pol roka. Cize 72€ do roka, co je 2x viac, ako zozerie cela RJ za rok. Preto som to poriesil tak, ze som si kupil filtracnu tkaninu G4 1m2 za 7€. Zatial to mam len cca. mesiac, ale zda sa, ze to funguje v pohode. Kedze tkanina je pomerne makka, ako vystuz som pod nu dal plastove maliarske sitko z Tesca v cene 1,30€, ktore som nastrihal na potrebny rozmer. Cenovo to vychadza 10 az 20 krat lacnejsie. Podla toho, ci ju dam dvojmo alebo len jednu vrstvu. Tak sa ale zda, ze uplne bude stacit jedna vrstva. Viac info a dake tie fotky v prilohe. OSTATNE: 1. Odporucam poriadne 2 az 3 krat zaizolovat privodnu ruru z exterieru. Inak sa vam v mrazoch bude na nej zrazat vnutorna vlhkost a bude vam to stekat po jednotke, pripadne aj do nej. Idealne je pouzit samolepiacu kaucukovu izolaciu. Napriklad http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p... 2. Na nasavani sa mi stalo, ze pri mrznucej hmle sa mi na sietke vytvorila namraza a uplne upchala nasavanie. Jednotka vtedy vali na plny vykon, aj ked je nastavenych len 20%. Preto mam 2 nasavacie mriezky na fasadu. Jednu bez sietky na zimu a jednu so sietkou na leto. V zime aj tak komare nelietaju a mriezku vzdy vymenim pred a po zime. 3. Rekuperaciu neodporucam vypinat a hlavne nie v zime, ked mrzne. Ja som to raz urobil, smer vzduchu sa otocil a teply vzduch z domu potom isiel nasavacou hadicou von a sa v nej kondenzoval. Potom voda kvapkala po fasade. Ked uz ju potrebujete v mrazoch vypnut na viac ako dajme tomu hodinu, odporucam upchat handrou tie dve hadice, co idu do exterieru . Proste treba zabranit tomu, aby si vzduch v hadiciach/rurach isiel, ako sa mu zachce. 4. Ak mate zapnuty dohrev v zime a nahodou vypadne prud, ked ide jednotka na vacsi vykon, moze sa stat, ze sa zapne tepelna ochrana spiraly. V takom pripade treba stlacit cervene tlacidlo RESET, ktore sa nachadza pri spirale, inak sa neda jednotka opat zapnut. Je to ochrana proti prehriatiu. Mne sa to samo od seba este nestalo, iba ked som to raz urobil naschval. 5. Mam v plane este zaizolovat plechovu “prepazku” medzi studenou a teplou castou rekuperacie vo vnutri. Pri velkych mrazoch sa na tej teplej casti (kde ide odpadny vzduch z domu) zraza voda. Nie je to nic hrozne, len taka rosa. Pouzijem tu samolepiacu izolaciu, co som uz daval link. Na fotkach to bude lepsie vidiet, o co ide. Zatial tolko, neviem co by som este. S jednotkou som spokojny, zatial funguje bez problemu. Par drobnosti, co som napisal hore, som uz vychytal. Cistenie zatial neriesim, ale v buducnosti mam v plane raz za 2-3 roky prebehnut hadice dakou handrou na dlhom drote (nieco, ako maju kominari). Pekny vecer. Link na .pptx subor https://drive.google.com/file/d/0B-hs... Pre istotu aj v starsom Powerpoint formate https://drive.google.com/file/d/0B-hs...
@deciont poloz tuto otazku firme, ktora ti bude montovat system a urcite ti z vlastnych instalacii doporuci jednotku.
@deciont Zamrzaju len klasicke vymenniky, rotacne nie. Preto maju klasicke jednotky protimrazovy rezim, kedy sa ta namraza rozmrazuje (cirkulacia/podtlak). Alebo mozes urobit zemny register, cize sa ti vzduch predohrieva, alebo tvoj spominany predohrev. Ak si v oblasti, kde je vela mrazivych dni, asi by som volil rotacnu jednotku.
@deciont ja som vychadzal z toho, ze chcem dom s nizkymi nakladmi. Ked dobre zateplim, budem bez komina, tak si mozem dovolit kurit EE. Rekuperaciu som chcel a ked som zacal hladat dake jednotky all in one, tak som sa dostal najprv k NIBE. Zacal som citat airforum a tzb info, kde som postupne cez prispevka pana Sperla presiel k Nilanu. Pan je uz po smrti, ale aj tak po nom toho zostalo na tych forach dost. Napr https://forum.tzb-info.cz/117721-akti... Ale najdes od neho toho o dost viac. A ten jeho pristup ma nakoniec presvedcil. Co som usetril na tom komine a krbe som dal do Nilanu a mam aj chladenie. Kuri to elektrokotlom do vodnej podlahovky, zohrieva vodu, chladi, vetra... a to vsetko na ploche 60x60 cm. Vdaka dobrej orientacii domu nepotrebujem ani exterierove zaluzie, cez leto tieni presah strechy a hlavne presah na JV terase a cez zimu zase berieme tepelne zisky...
Máte niekto vodný výmenník s RJ. A ako ste s tým spokojní?
@14054 nechce sa mi verit, ze bez kreativneho pristupu si splnil A1 len s elektrinou. my sme to skusali a nevychadzalo to a to mame TS 2,5 kW
@14054 ktory model Nilanu pouzivas? dik
@m168 ja mam SP este z 2015 @kaspy nilan vp18k EK9
@14054 To je dobra somarina. Rekuperačka kúri elektrokotlom do vodnej podlahovky. To som väčšiu ķok...u nepočul.
@14054 hej jeho pristup ta presvedcil, bodaj by nie, ked pracoval pre NILAN :-D
@14054 Nilan ma okrem svojej stranky aj diskusne forum, v kt.ak sa niekto nahodou vyjadril negativne na ich adresu alebo zacal porovnavat s konkurenciou s vysledkom ktory sa im nepacil,hned nabehli "tajni" agenti, aby zachranili situaciu.akoze ja beriem,ze je to sucast marketingu,ale robili a robia to neskutocne okato
@jarosujo okej zapisem si toto do svojho zosita, kde si spisujem vyhody, nevyhody a hlavne na co nezabudnut aby som toto mal na pamati :-D Ved aj ked pojdem kupovat reku tak by mi hadam vedeli aj tam povedat viac k tomuto zamrzaniu, nie?
@14054 cize s tou jednotkou mas vetranie, chladenie a kurenie v jednom hej? Pozriem si ten odkaz, co si mi sem pridal. Snad sa dozviem nieco nove, co ma posunie dalej, co mi trochu rozsiri obzory. Cize v praxi je toto uspornym riesenim? Pisal si aj konkretny typ, ktory mas tak skusim si aj to pozriet, celkom by ma potom zaujimala aj aspon orientacna cena, za cele toto riesenie, ak by ti to nevadilo mi napisat, aspon cca, dik
@ruren to, ze ste o niecom este nepoculi, este neznamena, ze to nie je.. Je to typ Nilan VP 18 EK http://www.nilan.de/startseite/losung...
@stowasser Tak mi povedz ako ta rekuperacia kuri. To je taka hu..na ako ten čo tomu veri. To, že v ramci ojebb.. to ponukaju spolu to neznamena že to tak je. Načo tam je potom ten elektrokotol?
@deciont To čo ti tu tvrdi @14054 je vyslovena blbosť. Kombinacia rekuperacia, vodna podlahovka a elektrokotol je uplne bežne pri akejkovek značke. To nieje kurenie rekuperaciou.
@ruren ono je to drobec zlozitejsie. Je v tom tepelne cerpadlo, ktore ziskava teplo z odpadoveho vzduchu a vyhrieva tym vodu. A kedze to v obycajnom dome nestaci, drbli k tomu elektrokotol. A tato kombinacia je to cim sa chvalia. @ondro81 uplne presne si to vystihol :). Sam som na X forach vysvetloval, preco je aktivna rekuperacia len drahy humbuk a vzdy ked som nieco napisal dosiel spominany pan zachranovat situaciu :). Ale treba povedat, ze ked som sa ho na to otvorene spytal, nezatlkal a otvorene priznal, ze mu volali z NILANu aby ma isiel riesit :)
Zatial som to nestihol vsetko precitat..ale tak hadam sa niekto ozve na tento koment.. ja som dostal CP na reku za 9500 s DPH v com su aj failcony na chladenie ( 8kw ) plus konvektor na vymenu vzduchu s tym ze potrebna vlhkost ostava v dome, vonkajsia jednotka proti zamrznaiu a podobne kraviny...vela malo?, sprostost? Jednotka FRESH FRX110s a fancoil Daikin alebo BROFER RDCD 3,5KW alebo AERIS NEXT
@majkoj Ano, ale to TČ stači tak akurat nahriať vodu do boilera.
@majkoj :-D este ze si napisal. Keby to malo slapat bez toho elektrokotla, tak by uz slo asi o perpetuum mobile. Co sa tyka pana Sperla, tak netusim aky mas problem. To, ze montuje aj Nilan nikdy netajil. Pisem to este raz, mna presvedcil svojim pristupom, a ten bol taky, ze tych prispevkoch na forach zostalo po nom mozno aj par tisic - nehovorim, ze som vsetky precital, ale nejaky ten mesiac mi to zabralo. Tak ako u nas, myslim SR aj v CZ sa najdu podobne individua ako stryco @ruren. A predsa trpezlivo kazdemu takemu vsetko dopodrobna vysvetlil. Staci pogooglit, fakt sa tu o tom nemienim hadat. Drahy humbuk? Myslim, ze to stalo 6400 aj s dovozom a instalaciou. Mal som CZK este v dobrom kurze. A mam vetranie, TUV, chladenie aj kurenie v jednom na ploche 60x60 cm - zakolko to vsetko nakupim po jednotlivych masinach. Apropo ani cez tie naj horucavy som tu nemal viac ako 25 C. Smiesne je, ze pri inych zariadeniach vedia ratat aj cenu kazdeho m2 podlahovej plochy, ktoru zabera, ze akato uspora. Pre mna je aj krb drahy humbuk a pri tvojom kureni isto vies o com hovorim. @ruren No a k tebe styco co dodat... co tak sa naucit citat... napisal som Kuri to elektrokotlom do vodnej podlahovky. Comu tam nechapes? Vies pouzit google? Tak si cosi najprv precitaj, lebo ta rekuperacia iba dokuruje, cize ti skracuje vykurovaciu sezonu a hlavne kurenie obstarava ten elektrokotol. Teraz chladim, tak mam TUV ako bonus. Este ma zaujima, odkial si prisiel nato, ze staci akurat nahriat vodu? Sice zima bola aka bola, ale s TUV som problem nemal ani raz a privod vzduchu 22 C .
@14054 Veď som povedal. Akurat že stiha nahriať bojler, tak prečo zdvôrazňuješ, že si nemal problem s tuv. Za tie peniaze sa da najsť kopec rôznych, aj efektivnejšich riešeni.
@14054 no je rozdiel netajit sa tym , ze nieco montujes a netajit sa tym, ze ta vola firma zachranovat situaciu na fore. Taki ludia sa tu npr. musia registrovat, aby bolo jasne za koho kopu. No a ano, podla mna drahy humbuk. To co rekuperacia ziska v zime z odpadoveho vzduchu, pouzije na ohriatie toho cerstveho. To zvladne aj obycajna lacna rekuperacia a pri nej nemusi bezat kompresor. Ak chces zohrievat vodu s TC, musis vetrat a to viac ako je potrebne, lebo inak vykon. A aj ked nastane situacia, ze bezi TC do nadrze, tak oproti normalnemu TC to bude trvat daleko dlhsie. A k tomu to ma piestovy kompresor... Nebudem hodnotit tvoju cenu, lebo neviem ako si k nej prisiel (casto sa vyuzivala nizsia ceska dph), ale co ja viem cena toho sa u nas pohybuje medzi 8 - 9k. Za to tu maju ludia casto TC od daikina aj s pasivnou rekuperaciou, ktore v beznom dome aj naozaj kuri a vodu zohreje za normalny cas. Tot moj nazor.
@14054 Dost velky "problem" je aj to, ze aktivne rekuperacie maju vysoky spodny vykon vetrania a to je v zimnom obdobi problem, kedze sa strasne rychlo presusuje vzduch. Cez zimu som si tu uz s niekym pisal, tiez ma Nilan-a, uz si nepamatam typ a najnizsi prvy stupen mal cez 100m3/hod, co je v mrazoch strasne vela = vlhkost vzduchu ti to zrazi aj pod 20% a to sa uz ani dychat poriadne neda.
@majkoj musim priznat,ze som mal od nich nacenenu pasivku a uz som bol pred kupou.potom som zacal citat ich forum a odradili ma ich samotne vyjadrenia,ze v podstate pasivka to je take nic oproti aktivnym jednotkam,ze predohrev zozerie vela EE, pritom vpl15 cuca 500W skoro celorocne.sami tvrdili,ze kazda pasivna jednotka nad 50 000CZK su vyhodene prachy, pritom ich masiny bezne tolko stali bez DPH :). Dalsia vec, sam riaditel Nilanu sa vyjadril nepriamo na adresu Atrea,ze davat predohrev dnu do jednotky je hlupost, rok na to Nilan spravil to iste v novych jednotkach. slovensky predajca na vystave ani len nevedel,ci ich najpredavanejsia jednotka ma vymenik plastovy alebo Al. navyse jednotka, ktoru som nakoniec kupil ma polovicnu spotrebu atd atd. do reklamy davaju strasne prachy, ale mna to skor odradilo
@14054 Iba kombináciou zateplenia a rekuperácie máš také teploty ako si tu prezentoval. Ako máš situovaný dom? Nám sa teplota v dome pohybujete okolo 25Stupnov , 26 v obývačke pretože sa často chodí ccez terasu von. Cez noc nám rekuperacia schladí dom o cca. 1,5 -2 stupne. Dnu je príjemne aj napriek tomu čo teplomer ukazuje. Som spokojný.
@majkoj ale ved ja nikoho do tej rekuperacie nenutim. Dostal som otazku, tak som nanu odpovedal. Co sa ceny tyka, maju rozne akcie, napr. ja som ju platil v predstihu, ktomu som mal ten voucher za 30 000 czk. Pravda je, ze s TUV som zatial za tych 9 mesiacov problem nemal, aj ked sa jej minulo dost, za noc sa stihala v pohode nahriat prakticky na plno. Ale je mi jasne, ze ju nenahreje za 2-3 hodiny, preto ta noc...To mi vobec nevadi. A ked zohrievam vodu, nemusim vobec vetrat viac ako je potrebne, to neviem odkial mas. Celu zimu sla na prvy stupen, to je 20 percent, cize 70 m3/hod. A to je zaroven aj odpoved pre @danculd. Menej sa neda nastavit ani cez servisne menu. Cez tie najvacsie mrazy poslednu zimu som mal vlhkost 33-37 percent - som kupil zvlhcovac pre istotu. Ani zelen v dome vtedy nebola, ze to nejake to percento pomoze, takisto chcem do buducna akvarko. Takze vodu nahriat stiha a vzduch do interieru ide 22 stupnov, stupen 1 - to je zima. Ked chladis, musi ist na druhy stupen, co je 40 percent. cize 140 m3/hod. S TUV zase ziadny problem, chladim len cez den, noc sa len vetra bez kompresora, teplota v interieri nebola cez 25 C. Keby chcem menej, necham to chladit aj v noci, ale naco... No a teraz mi povedz, ako funguju vsetci cez tie horka s klasickou rekuperaciou a nemaju zemny register. Vetraju? Pustaju ju len v noci? Klimuju? Stym sa tu akosi nikto nechvali... @blackomt No a? Ved preto som ten dom tak staval... Izby ktore su na severo-zapadnej strane, tak tam je podstatne chladnejsie, kludne tam teplotu odmeram, ale zatial nebol cas, ale ked tam vojdem, tak mi je normalne zima. Ide o dve detske. Obyvacka s kuchynou je juhovychod, tam zas byva tych 24 C, Dvoje terasove dvere 2x2,2 m a jeden fix 1x2 m. Na cisty juh jedno okno spalna. No hlavne, ze si spokojny, lebo aj ja, len neviem, preco si mi to vlastne pisal :-D
ja by som sa potreboval este spytat, co ak chcem rekuperaciu do uz postaveneho domu, bude sa tam musiet nieco aj upravovat, ci sa upravi samotny system?
@bigger225 Skús sa nad tým logicky zamyslieť.... ;-)
@bigger225 No jasne, ze musi. Treba miesto pre samotnu jednotku a nasledne miesto na rozvody vzduchu a rozdelovace na jednotlive vetvy. Am uz mas znizeny strop, budes ho musiet otvorit aby si tam schoval/umiestnil rpzvody a vyduchy/odsavanie. Prechod z miestnosti do miestnosti vacsinou vyzaduje dieru v priecke alebo stene. Je dom poschodovy? V tom pripade aj diery do stropu/podlahy. Mas na to vhodne miesto? Najlepsie je davat rekuperaciu pocas vystavby, kedy mas ku vsetkemu pristup a stavias uz s tym, ze rekuperacka bude. Ak si myslel postaveny dom akoze hruba stavba, tak nic nie je stratene, da sa to dorobit pomerne jednoducho. Samotny system by si ako upravil? To sa neda, treba ti rury na rozvod vzduchu s nejakym minimalnym prierezom, nemozes ich zmensit. Kludne sa este pytaj, bud ta tu zdrbu alebo ti poradia :)
@14054 podľa mňa je pri dome viacero "drahých humbukov", ale je to len o prioritách, o tom, kto čo považuje za prioritnejšie. Tiež som zainvestoval do rekuperácie od tej značky, od ktorej máš aj ty a podľa mňa to boli dobre zainvestované peniaze, ale tak faktom je, že každému nám vyhovuje niečo iné :-D Uznávam, že to zriadenie nebolo najlacnejšie, ale ten komfort mi za to stojí. @bigger225 pri postavenom dome je to už potom komplikovanejšie, preto je podľa mňa dobré na to myslieť už pri projekte, aby si s tým rátal. Nehovorím, dá sa dať rekuperácia aj do už postaveného domu, ale obnáša to viacero špinavých búracích prác, na ktoré sa treba vopred pripraviť :-D Aj psychicky :-D Ale všetko sa dá :-D
@cielo33 potom asi mam aj celkom stastie, ze som to zacal riesit uz teraz, ze som to nenechal na poslednu chvilu. To by potom bolo asi aj viacej vydavkov, co? Teba co presvedcilo, ze si do toho siel?
