Ahojte.
Aký mare názor alebo skusenosti s dodatocne robenou rekuperáciou?
Zial samozrejme cez sadrokarton a 35cm peny.
Rozvody by išli izolované na po povale kde je na to kvantum miesta.
Nebude kondenz?
Osobna skúsenosť?
@vader100 to ma byt podpora? Hhhhh
Nie normalne uvazujem od spodu tenkym vrtakom to prevrtat na povalu.
Len potrebujem abnormalnu dlzku, pripadne prevrtam malu dierku a nasledne to prepichnem drotom hore a tak prevrtam.
Hore musim dat dole osb dosmy a tak to nejako prepichnut.
Viac ma vsak zaujima ten kondenz a typ rury ktora nebude na povale kondenzovat
@truly dotacie na co?
@vader100
Ja nevyuzijem ziadnu dotaciu, lebo vsetko je odr bez pridanej hodnoty pre mna ako koncoveho zakaznika.
V jednoduchosti popisem to co som teraz vymyslel :-)
Pouzity material
korugovana 90mm rura,
https://www.nonstopstavebniny.sk/1472...
Isover profi 50mm λD = 0,033 Wm-1K-1..
https://www.isover-eshop.sk/produkty/...
parozabrana folia 150g,
https://dom.bazos.sk/inzerat/99168457...
hlinikova paska 100mm siroka,
https://www.balep.sk/produkt/hlinikov...
rura vzduchova 100
https://www.iventilatory.sk/plastovy-...
manzetova paska
https://izotes.sk/index.php?_route_=m...
Postup
Odspodu miestnosti si nameriam miesto pre prestup parozabrany a izolacie.
Prepichnem roxorom kde si vyznacim stred.
Vyleziem na pojd a po stranach nabrusenou plastovou rurou vyrezem presne izolaciu az po foliu, kedy otlacim tvar rury a vyrezem odspodu nozikom.
Takto mam pripraveny prestup, ktory zatesnim manzetovou paskou a je to vybavene :-)
DO rury cez koleno napojim korugovanu ruru s 1 alebo dvoma gumennymi tesneniami a dodatocne poistim hlinikovou paskou.
Cele toto potrubie vratane kolena obalim do vaty a zabalim do parozabrany.
Ak mate daky napad ako to spravit este lepsie popripade efektivnejsie kludne dajte vediet.
@jblaze pri tej cene a poskytnutej tepelnej izolacii urcite nie.
Len budem musiet vymysliet system ako najjednoduchsie zrealizovat homogenne zaizolovanie rury po dlzke.
To skor toto ale stale je to len 2cm izolacie.
http://vo.aquacentrum.sk/e-shop/Izola...
@rkorba ale ty to v krove budes mat izolovane dostatocne ostatnym izolantom takze izolacia je nepodstatna, len aby sa nevytvarak kondendz, takze do istej hrubky odstranit velky teplotny rozdiel anedovolit pristupu vlhkemu vzduchu,
a mne v interieri je tiez jedno ako to bude izolovat len aby sa nerosilo ;)
@jblaze ano bude to vo finale zasypane polystyrenom, ale to sa bude realizovat este neviem kedy, takze musim tie potrubia zaizolovat ako stand alone, lebo budu polozene na vate.
@truly
Mozno zaizolujem vatou i kusok potrubia medzi parozabranou a sdk, ale skor pr izolaciou co som postol.
@rkorba co nemas eps? :) ja coskoro dokoncim vatu, len cakam kedy budem na stavbe cely den, lebo nechcem robit vatu na viackrat, este tak 8 hodin mi treba, a nato pojde eps, tak snad coskoro to budem robit :)
@rkorba celkom by ma zaujimalo preco si s rekuperaciou neratal od zaciatku, ked stavias novy dom. Neber to ako podj. b, vazne ma zaujimaju dovody preco predtym nie a teraz ano.
@topfield a to si sa kde docital?
Ja len mojimi radami chcem pomoct zakladatelovi temy.
Ja som s nou pocital i v projekte ju mam, len som si nahodou kupil aktivnu a musim tahat izolovane rozvody :-)
@rkorba tak v satniku miesto nieje, dom je už v plnej prevadzke žial.
Predprípravy na kondenz nemam, čo si nimi myslel konkretne? jedine to este drbnut na stenu do technickej, len si neviem predstaviť ako by som tam natahal vsetky rury....
@truly chlape to mi za teba nevymyslime.
zasuvku tam urcite mas :-) a ked nemas moznost to napojit na syfon pracky, tak si kupit jedine s rotacnym vymennikom, ktora nema odvod kondenzu.
@ruren u pasivnej s rozvodmi na 90% instalacii tahanymi interierom sa nemusia izolovat.
joooj, tak povedz, mi nedocvaklo, jasne mam aj sifon aj guličku :)
Pozeral som tvoje linky, ten priemer je postačujuci?
čo tu pozeram po diskusiach, tak tam tahaju aj priemery hodne kanalizačnej vetvy v bratislave
